楼主 #1 2020-01-09 14:33:42
已发帖子: 844
f1c100s/200s图形化烧录工具
花了点时间用go+h5把sunxi-tools打包成图形化操作的,比cmd命令方便点。
https://github.com/kekemuyu/gosunxifel
#2 2020-01-09 14:35:45
LinjieGuo
已发帖子: 567
Re: f1c100s/200s图形化烧录工具
mark,谢谢分享!
楼主 #3 2020-01-09 14:40:38
已发帖子: 844
区分地址段烧录稍后会加上
#4 2020-01-09 14:47:03
红白机
已发帖子: 133
mark,谢谢分享!
#5 2020-01-09 14:48:04
红白机
已发帖子: 133
是通过调用 sunxi-fel.exe 进程吗?如何获取进度的? pipe 管道吗?
楼主 #6 2020-01-09 14:51:05
已发帖子: 844
红白机 说:
是调用 sunxi-fel.exe ,go标准库有调用外部程序的功能。
cmd := exec.Command("cmd.exe", "/c", rootdir+"/sunxi-tools-win32support_f1c100s/sunxi-fel.exe -p spiflash-write "+addr+" "+file)
	out, err := cmd.CombinedOutput()
	err = cmd.Run()
	log.Debug(err, string(out))
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
#7 2020-01-09 15:00:56
红白机
已发帖子: 133
然后分析 out 输出的结果解析成进度?
楼主 #8 2020-01-09 15:05:15
已发帖子: 844
红白机 说:
这个得调试,不知道out输出什么,晚上调试一下,现在out输出得是:
 already startedERROR: Allwinner USB FEL device not found!
#9 2020-01-09 15:07:03
红白机
已发帖子: 133
坐等大佬最新版本。
#10 2020-01-09 17:21:52
所在地: 芒果派
已发帖子: 779
niubility
#11 2020-01-09 17:36:21
刚才我临下班15分钟用C#撸了一个,
可以调用。
界面简单完善一下就ok了
楼主 #12 2020-01-10 00:10:08
已发帖子: 844
功能越来越多
#13 2020-01-10 07:00:53
xgui
已发帖子: 224
cool!
github 上面是源码吗?能不能在github上面发布一个二进制版本?
楼主 #14 2020-01-10 13:24:56
已发帖子: 844
功能基本做完了,执行文件已经打包到github。支持多地址烧写,任意定义多个地址段,不设上限。
#15 2020-01-10 14:13:02
notepad--
已发帖子: 24
牛啊, 我顺手上传上来了: gosunxifel_20200110.7z
请问下楼主下一个版本能不能把 V3s 也加上?
楼主 #16 2020-01-10 14:18:08
已发帖子: 844
notepad-- 说:
感谢上传,如有需求会加的
#17 2020-01-10 23:02:32
sea18c
坑网有你更精彩
#18 2020-01-18 21:23:37
xidaole
已发帖子: 28
不知道为什么,我的笔记本上面运行,一闪而过,而在别人的台式机上面运行很正常。
楼主 #19 2020-01-18 21:51:07
已发帖子: 844
xidaole 说:
系统要求是64位,软件依赖chrome
最近编辑记录 kekemuyu (2020-01-18 21:56:32)
#20 2020-01-19 20:08:30
xidaole
已发帖子: 28
wind7-64bit ;什么个依赖方法, 已安装chrome 浏览器,并且设定为默认浏览器,但还是闪退。
楼主 #21 2020-01-19 22:25:12
已发帖子: 844
xidaole 说:
那不应该呀?你在cmd中启动软件,可以看到报什么错
#22 2020-01-27 04:17:22
dycbaba
已发帖子: 97
迪卡 说:
刚才我临下班15分钟用C#撸了一个,
可以调用。
界面简单完善一下就ok了
在哪里能下载吗?
#23 2020-01-31 15:37:12
RedK
mark一下,谢谢分享!!
#24 2020-03-19 21:26:14
zl308424
谢谢分享
#25 2020-03-20 22:57:03
singyou20
mark一下,谢谢分享!!
#26 2020-03-21 00:02:10
家里有吸尘器
感谢分享
#27 2020-03-24 14:41:27
pajoke
感谢分享,下载使用
#28 2020-04-24 22:38:28
wukenaihe
你好,我点一下这个应用就闪退了。请问一下配置什么吗?
楼主 #29 2020-04-24 23:44:43
已发帖子: 844
wukenaihe 说:
需要安装chrome
#30 2020-04-26 11:00:29
pcb_diy
我也来下载一个试试。虽然还不知道怎么用。
#31 2020-05-07 10:01:11
gzhssl
这下方便多了
#32 2020-05-07 15:13:30
大帅
已发帖子: 167
F:\gosunxifel>gosunxifel.exe
2020/05/07 15:12:47 config.go 44 F://gosunxifel
2020/05/07 15:12:47 main.go 15 Running with CPUs:4
2020/05/07 15:12:47 main.go 19 app-version:v0.0.1
2020/05/07 15:12:47 ui.go 37 exec: "": executable file not found in %PATH%
panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal 0xc0000005 code=0x0 addr=0x0 pc=0x74b159]
goroutine 1 [running]:
main.(*Myweb).Run(0xb5ff00)
        F:/go_work/src/gosunxifel/ui.go:45 +0x49
main.main()
        F:/go_work/src/gosunxifel/main.go:31 +0x95
F:\gosunxifel>
#33 2020-05-08 18:05:14
kq851211
已发帖子: 47
有了这个图形化的工具就方便多了,谢谢
楼主 #34 2020-05-08 19:00:00
已发帖子: 844
大帅 说:
main.main()
F:\gosunxifel>
装chrome了吗? 依赖于chrome浏览器
#35 2020-05-08 22:58:01
jxcclij
谢谢分享,好用工具
#36 2020-05-09 09:06:25
大帅
已发帖子: 167
装了,我电脑就这一个浏览器。
楼主 #37 2020-05-09 09:38:52
已发帖子: 844
大帅 说:
装了,我电脑就这一个浏览器。
是下载的这个安装包吗?在64位系统试过了,可以的
https://github.com/kekemuyu/gosunxifel/releases/download/v0.0.1/gosunxifel.7z
#38 2020-05-09 13:31:14
苍狼青雯
已发帖子: 0
自己买的板子到手,下载来尝试中,谢谢分享
#39 2020-05-15 15:26:37
cnicfhnui
牛人!~膜拜,下载试一下,可以兼容16M和32M的flash吗?看着调试/批量都挺方便的
#40 2020-05-17 10:41:56
郝好小小
不知道为什么,我的电脑上面运行,一闪而过,
#41 2020-06-19 21:50:14
guangozhiosu
gosunxifel.exe  在win 10 运行后就没有反应了, 是怎么回事,有出现过的没?
#42 2020-08-11 11:02:57
tam2907
已发帖子: 45
设备探测,BROM信息,SPIFLASH信息都能出来,但是点击一键烧写,没有进度,立马完成。实际是烧写失败,这种情况怎么破?
楼主 #43 2020-08-11 13:02:23
已发帖子: 844
tam2907 说:
14楼有动画操作说明,需要添加地址
#44 2020-08-11 14:19:58
jkl
已发帖子: 253
kekemuyu 说:
14楼有动画操作说明,需要添加地址
请问一下,这个板子跟电脑是不是只能 通过OTG的usb连接???我现在的板子上面没有OTG的接口了
楼主 #45 2020-08-11 14:32:20
已发帖子: 844
jkl 说:
烧程序用otg
#46 2020-08-11 18:35:16
tam2907
已发帖子: 45
kekemuyu 说:
14楼有动画操作说明,需要添加地址
有设置地址的,后面用32M补丁版的sunxi-fel替换文件中的,就可以正常下载了。
#47 2023-09-08 23:24:29
chensdhm
WIN10启动完就闪退。。
#48 2023-10-06 16:28:04
kuaill
chensdhm 说:
WIN10启动完就闪退。。
我的也是闪退 装chrome了 也设置为默认了  不过还有其他的浏览器
#50 2024-01-19 11:14:41
zydl123
WIN10启动完就闪退。为何?
楼主 #51 2024-01-19 12:50:46
已发帖子: 844
可能时时区包问题,有时间我更新一下
楼主 #52 2024-01-19 13:45:55
已发帖子: 844
gosunxifel.zip
关于闪退问题,将exe文件替换成这个,应该就可以了
最近编辑记录 kekemuyu (2024-01-19 13:46:13)
