楼主 #1 2018-03-19 14:33:32
小猪佩奇
已发帖子: 59
V3S+AXP152 PMU编译U-BOOT不生成.o文件
V3S+AXP152
LDO0 DLDO2 ALDO1 这三个通道电压有问题,有没有大神知道在Linux下怎么去改这三个通道的寄存器值。怎么去配置编译?
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点  yikes
#2 2018-03-19 14:54:45
F1F2
已发帖子: 99
Re: V3S+AXP152 PMU编译U-BOOT不生成.o文件
不会, 不过我可以去搬救兵,看看有没有大神会的。
#3 2018-03-19 15:00:09
已发帖子: 9,424
我记得官方的SDK是用 AXP203,
你是用官方的SDK吗?
海豚派原理图: Dolphin-Pi-III_V3S_SCH_V1.pdf
#4 2018-03-19 15:00:37
小白菜
已发帖子: 88
小猪佩奇 说:
V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点  yikes
用i2ctools测试过吗,可以先用i2ctools工具查看一下对应的寄存器的值,然后设置一下再测试,达没达到你的要求电压
楼主 #5 2018-03-19 15:07:11
小猪佩奇
已发帖子: 59
我记得官方的SDK是用 AXP203,
你是用官方的SDK吗?
大神 我用的是AXP152 设置方法都一样吧
我在网盘上下的这个u-boot-3s-spi-experimental
#6 2018-03-19 15:10:56
小白菜
已发帖子: 88
小猪佩奇 说:
V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点  yikes
我记得在v3s上的4.13内核里有一个axp209.dtsi的文件,里面有一些启动电压的设置,我在上面看到过ldo1,ldo2。。。一些参数,设置启动电压的,这个你参考一下你自己的axp152手册看一看对应的设置值,我当时也没有深挖,剩下的坑就交个你填了
#7 2018-03-19 15:13:23
已发帖子: 9,424
小猪佩奇 说:
我记得官方的SDK是用 AXP203,
你是用官方的SDK吗?
到底只在u-boot还是linux里面操作 AXP152呢?
楼主 #8 2018-03-19 15:18:27
小猪佩奇
已发帖子: 59
小白菜 说:
小猪佩奇 说:
V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点  yikes
嗯嗯,感谢大神~
所以是改对应的.dtsi文件然后编译即可?
楼主 #9 2018-03-19 15:20:57
小猪佩奇
已发帖子: 59
小猪佩奇 说:
我记得官方的SDK是用 AXP203,
你是用官方的SDK吗?
我搞不大清楚啊,我想操作AXP152的话应该怎么操作比较合适?改U-BOOT还是内核?自己都觉得自己的问题蠢。刚接触请见谅。
#10 2018-03-19 15:27:39
F1F2
已发帖子: 99
小猪佩奇 说:
小猪佩奇 说:
我们以前做HIFI播放器, 君正X1000E + AXP192 就是在Linux里面控制各组电源的, 比如I2S芯片电源, 功放芯片电源, 休眠的时候就在Linux关闭功放和I2S声卡芯片。
楼主 #11 2018-03-27 11:48:06
小猪佩奇
已发帖子: 59
你当时设置过电源芯片的某通道的电压么,我知道是写寄存器,但是不知道在哪写
F1F2 说:
小猪佩奇 说:
#12 2018-03-27 13:34:39
已发帖子: 9,424
小猪佩奇 说:
应用层测试可以用i2c-tools工具写, 通过 /dev/i2c-0 这个接口与 i2c设备通讯.
照着axp152手册直接读写寄存器, 可以控制电压和axp152 的GPIO口。
楼主 #13 2018-03-27 14:02:24
小猪佩奇
已发帖子: 59
感谢晕哥~
小猪佩奇 说:
#14 2018-03-27 14:06:29
已发帖子: 9,424
不用客气, 有不明白的,可以跟帖提出哦
我买的海豚派开发板自带 AXP203,
但是在驱动层驱动 这个PMU芯片的,
全志官方已经完全做好了的。
楼主 #15 2018-03-29 17:32:33
小猪佩奇
已发帖子: 59
我的板子是有三路电压默认值跟我所需要的电压值不对,用i2ctools可以读写,但是我应该在uboot里面直接把默认电压给改了才对吧,不知道晕哥有没有什么办法~
不用客气, 有不明白的,可以跟帖提出哦
我买的海豚派开发板自带 AXP203,
但是在驱动层驱动 这个PMU芯片的,
全志官方已经完全做好了的。
#16 2018-03-29 17:33:19
已发帖子: 9,424
你用什么soc ?
是全志还是别的?用主线还是全志bsp?
楼主 #17 2018-03-29 17:41:33
小猪佩奇
已发帖子: 59
v3s芯片  u-boot用的v3s-spi-experimental
你用什么soc ?
是全志还是别的?用主线还是全志bsp?
#18 2018-03-29 17:50:55
已发帖子: 9,424
那你在 u-boot里面看下i2c有没有驱动, 如果驱动了直接调用接口读写 AXP152.
不过我还是强烈建议玩 海豚派 这种和官方SDK,
海豚派有完整的spi nand支持,AXP203 mpu, ESP8089 wifi等。
别玩主线了,早日出坑。
主线上面很多外设都不支持。
楼主 #19 2018-03-29 17:59:59
小猪佩奇
已发帖子: 59
晕哥赶快录入坑视频吧,我现在考虑出坑,追随海豚派了~捂脸
别玩主线了,早日出坑。
主线上面很多外设都不支持。
#20 2018-03-29 18:09:19
已发帖子: 9,424
嗯嗯,等我先吃透,然后有时间一定处理。
