V3S+AXP152
LDO0 DLDO2 ALDO1 这三个通道电压有问题,有没有大神知道在Linux下怎么去改这三个通道的寄存器值。怎么去配置编译?
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点  ![]()
不会, 不过我可以去搬救兵,看看有没有大神会的。
V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点
用i2ctools测试过吗,可以先用i2ctools工具查看一下对应的寄存器的值,然后设置一下再测试,达没达到你的要求电压
我记得官方的SDK是用 AXP203,
你是用官方的SDK吗?海豚派原理图: Dolphin-Pi-III_V3S_SCH_V1.pdf
大神 我用的是AXP152 设置方法都一样吧
我在网盘上下的这个u-boot-3s-spi-experimental
V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点
我记得在v3s上的4.13内核里有一个axp209.dtsi的文件,里面有一些启动电压的设置,我在上面看到过ldo1,ldo2。。。一些参数,设置启动电压的,这个你参考一下你自己的axp152手册看一看对应的设置值,我当时也没有深挖,剩下的坑就交个你填了
小猪佩奇 说:V3S+AXP152
刚入坑,表示入门好难哦~
跪求大神指点我记得在v3s上的4.13内核里有一个axp209.dtsi的文件,里面有一些启动电压的设置,我在上面看到过ldo1,ldo2。。。一些参数,设置启动电压的,这个你参考一下你自己的axp152手册看一看对应的设置值,我当时也没有深挖,剩下的坑就交个你填了
嗯嗯,感谢大神~
所以是改对应的.dtsi文件然后编译即可?
小猪佩奇 说:晕哥 说:我记得官方的SDK是用 AXP203,
我在网盘上下的这个u-boot-3s-spi-experimental到底只在u-boot还是linux里面操作 AXP152呢?
我搞不大清楚啊,我想操作AXP152的话应该怎么操作比较合适?改U-BOOT还是内核?自己都觉得自己的问题蠢。刚接触请见谅。
晕哥 说:小猪佩奇 说:大神 我用的是AXP152 设置方法都一样吧
我们以前做HIFI播放器, 君正X1000E + AXP192 就是在Linux里面控制各组电源的, 比如I2S芯片电源, 功放芯片电源, 休眠的时候就在Linux关闭功放和I2S声卡芯片。
你当时设置过电源芯片的某通道的电压么,我知道是写寄存器,但是不知道在哪写
小猪佩奇 说:晕哥 说:到底只在u-boot还是linux里面操作 AXP152呢?
我的板子是有三路电压默认值跟我所需要的电压值不对,用i2ctools可以读写,但是我应该在uboot里面直接把默认电压给改了才对吧,不知道晕哥有没有什么办法~
不用客气, 有不明白的,可以跟帖提出哦
我买的海豚派开发板自带 AXP203,
但是在驱动层驱动 这个PMU芯片的,
全志官方已经完全做好了的。
v3s芯片 u-boot用的v3s-spi-experimental
你用什么soc ?
是全志还是别的?用主线还是全志bsp?
晕哥赶快录入坑视频吧,我现在考虑出坑,追随海豚派了~捂脸
那你在 u-boot里面看下i2c有没有驱动, 如果驱动了直接调用接口读写 AXP152.
不过我还是强烈建议玩 海豚派 这种和官方SDK,
海豚派有完整的spi nand支持,AXP203 mpu, ESP8089 wifi等。
别玩主线了,早日出坑。
主线上面很多外设都不支持。
