楼主 #1 2020-02-03 11:20:32
qljqlj
v3s linux内核 编译 rootfs.cpio.gz 在哪里 晕哥能提供下吗
lichee缺rootfs.cpio.gz
buildroot后
无法定位"rootfs.cpio.gz"
泽畔大大说可以自己包一个 我从H3的SDK里扒了一个出来 目前为止没有出错 放到linux内核目录下
#2 2020-02-03 12:22:22
已发帖子: 9,442
Re: v3s linux内核 编译 rootfs.cpio.gz 在哪里 晕哥能提供下吗
buildroot 编译一个就可以了.
楼主 #3 2020-02-03 13:07:28
qljqlj
晕哥,咋编译来
#4 2020-02-03 13:10:03
已发帖子: 9,442
参考这个帖子, http://whycan.cn/t_561.html
或者搜索别的 buildroot 帖子都可以的.
楼主 #5 2020-02-03 23:05:58
qljqlj
一下午,没结果,主要要github登不上去,好多下载都要与它有关,感谢
楼主 #6 2020-02-06 09:40:44
qljqlj
晕哥, 我编译成功buildroot 。可是没有找到rootfs.cpio.gz,他在那个目录下,还需要更改文件名吗?
#7 2020-02-06 10:23:37
已发帖子: 9,442
/opt/buildroot-2019.08-sf/.config
> Filesystem images
    [ ] cpio the root filesystem
楼主 #8 2020-02-06 11:47:38
qljqlj
感谢晕哥,也编译出‘rootfs.cpio.gz这个文件了,我实在没招,可是放在那里了,我尝试几个地方了,没用
#9 2020-02-06 12:05:50
已发帖子: 9,442
参考这个帖子: https://whycan.cn/t_2449.html
楼主 #10 2020-02-06 16:16:07
qljqlj
晕哥,你给我的帖子,跟这个帖子,没看出有啥关系啊
我现在是根据https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/340992编译出现的问题
三、lichee缺rootfs.cpio.gz
buildroot后
test make install
make: Leaving directory `/home/qinlj/lichee-v3s/buildroot/external-packages/example'
INFO: build buildroot OK.
INFO: build kernel ...
INFO: prepare toolchain ...
Building kernel
/home/qinlj/lichee-v3s/linux-3.4/output/lib/modules/3.4.39
cp: cannot stat ‘rootfs.cpio.gz’: No such file or directory
ERROR: build kernel Failed
root@ubuntu:/home/qinlj/lichee-v3s# find / -name 'rootfs.cpio.gz'
/home/qinlj/buildroot-2018.08.2/output/images/rootfs.cpio.gz
root@ubuntu:/home/qinlj/lichee-v3s# ls -a linux-3.4/output/lib/modules/3.4.39/
楼主 #11 2020-02-19 22:56:36
qljqlj
已经生成了,还是要根据提示,修改脚本,让后把生成的rootfs.cpio.gz拷贝进去,再编译
