楼主 #1 2018-05-12 14:37:02
已发帖子: 9,440
终于把V3s三个串口全部榨干, 控制台只能用 ssh 了, 泪崩 (dropbear大法好,还能秘钥登录)
终于把V3s三个串口全部榨干,
控制台只能用 ssh 了, 泪崩
蓝牙,通讯, 加密芯片各用一个
楼主 #2 2018-05-12 14:45:02
已发帖子: 9,440
Re: 终于把V3s三个串口全部榨干, 控制台只能用 ssh 了, 泪崩 (dropbear大法好,还能秘钥登录)
一开始默认控制台是 ttyS0,
我在u-boot里面手动把控制台设置成一个不存在的 ttySx,
但是程序死活起不动,
由于没有了控制台,
也不知道什么原因卡死,
又没有其他合适的调试办法。
楼主 #3 2018-05-12 16:21:58
已发帖子: 9,440
后来我去 V3s 的u-boot sun8i 改成这样:
#define CONFIG_BOOTARGS      "console=ttyS1,115200  ......"
把Linux的控制台改为 ttyS1, 接上电脑串口, 发现一旦程序 open("/dev/ttyS0"), 控制台就再也不受控制了。
再发现  echo xxxxxxxxxxx > /dev/ttyS0 直接输出到控制台,
这样就不太符合逻辑了, 因为当前的控制台已经是 ttyS1 了。
楼主 #4 2018-05-12 16:25:01
已发帖子: 9,440
继续折腾, 现在把网卡的座子焊起,把 dropbear sshd服务器运行起来,
ssh登录到V3s Linux,
发现应用程序的log是这样:
[error]open serial port /dev/ttyS0 failure ...
接着我直接输出到 /dev/ttyS0:
# echo 00000000000 > /dev/ttyS0
-sh: can't create /dev/ttyS0: No such device
接着我有一个大胆的想法,看看设备节点号:
# ls /dev/ttyS* /dev/console  -l
crw-rw----    1 root     root        5,   1 May 11 09:36 /dev/console
crw-rw----    1 root     root        5,   1 May 11 09:36 /dev/ttyS0
crw-rw----    1 root     root        4,  65 May 12 14:57 /dev/ttyS1
crw-rw----    1 root     root        4,  66 May 12 14:57 /dev/ttyS2
crw-rw----    1 root     root        4,  67 May 12 14:38 /dev/ttyS3
crw-rw----    1 root     root        4,  68 May 12 14:38 /dev/ttyS4
crw-rw----    1 root     root        4,  69 May 12 14:38 /dev/ttyS5
crw-rw----    1 root     root        4,  70 May 12 14:38 /dev/ttyS6
crw-rw----    1 root     root        4,  71 May 12 14:38 /dev/ttyS7
楼主 #5 2018-05-12 16:27:58
已发帖子: 9,440
列位是不是看出来了 /dev/ttyS0 与 其他 /dev/ttyS* 设备号有很大的区别?
楼主 #6 2018-05-12 16:29:03
已发帖子: 9,440
问题就出在这里了, 在根文件系统里面把 /dev/ttyS0 的节点改为 4, 64
现在三个串口已经愉快的一起玩耍了。
楼主 #7 2018-05-12 16:47:56
已发帖子: 9,440
关于如何编译 dropbear 这个使用 buildroot menuconfig 找到这个软件包开启即可,
然后眼力不好找不到,可以直接打开 .config 文件编辑即可。
使用方法可以参考这个:
https://blog.csdn.net/hai__yun/article/details/77966315
使用步骤:
[root@A ~]# mkdir /etc/dropbear                #创建存放密钥目录
[root@A ~]# dropbearkey -t rsa -f /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -s 2048  #使用rsa算法生成2048位的密钥
[root@A ~]# dropbearkey -t dss -f /etc/dropbear/dropbear_dsa_host_key  #使用dss算法生成密钥
[root@A ~]# dropbear -p :2222 -F -E            #在前台启动dropbear端口位2222
[root@B ~]# ssh 192.168.8.128 -p 2222      #使用B去连A可以链接
#8 2018-06-04 11:27:18
木子猫
已发帖子: 63
改串口要改哪些东西呢 改了dts dtsi,sun8i文件,不行呢
楼主 #9 2018-06-04 11:38:54
已发帖子: 9,440
改dts就可以了。
#10 2018-06-05 14:56:55
木子猫
已发帖子: 63
改这句吗  stdout-path = "serial0:115200n8";
楼主 #11 2018-06-05 15:08:22
已发帖子: 9,440
sun8i-v3s.dtsi 文件:
uart0_pins_a: uart0@0 {
                pins = "PB8", "PB9";
                function = "uart0";
            uart1_pins_a: uart1@0 {
                pins = "PE21", "PE22";
                function = "uart1";
                bias-pull-up;
            uart2_pins_a: uart2@0 {
                pins = "PB0", "PB1";
                function = "uart2";
                bias-pull-up;
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 文件:
&uart0 {
    pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
&uart1 {
    pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
&uart2 {
    pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
改上面两个文件.
#12 2018-06-05 23:47:33
木子猫
已发帖子: 63
再请教一下 比如uart2作为终端输出 还需要改哪里
楼主 #13 2018-06-06 08:05:49
已发帖子: 9,440
木子猫 说:
有两个办法:
1. 在u-boot命令行修改 bootargs 参数
2. 修改 u-boot源码 include/configs/sun8i.h 改成这样
#14 2020-02-10 23:08:35
RedK
有用,mark!!
#15 2020-02-12 18:24:21
小王子&木头人
有 USB cdc作为debug输出
#16 2020-02-12 18:51:37
cityf
已发帖子: 195
小王子&木头人 说:
有 USB cdc作为debug输出
这个怎么玩?
#17 2020-02-13 14:27:08
小王子&木头人
cityf 说:
这个怎么玩?
首先要支持 cdc acm
USB Gadget Support  --->
    <*>   USB Gadget functions configurable through configfs
    *     Abstract Control Model (CDC ACM)
    *     RNDIS
    <*>   USB Gadget precomposed configurations (CDC Composite Device (Ethernet and ACM))  --->
在/etc/inittab console::respawn:/sbin/getty -L  console 0 vt100 # GENERIC_SERIAL下增加一条
ttyGS0::respawn:/sbin/getty -L ttyGS0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL
注ttyGS0就是USB虚拟出来的串口,我将USB复合成cdc acm + rndis设备,方便网络访问
#18 2020-02-13 14:29:41
那就不如用adb了,adb可以双向传文件,可以adb shell打开命令行。
#19 2020-02-13 14:29:54
小王子&木头人
USB作为debug调试口好处是不用增加USB转串口芯片,可以直接连电脑调试,缺点是调试bootloader有困难,内核调试也比较费劲
#20 2020-03-25 19:03:11
我思故我在
已发帖子: 244
使用方法可以参考这个:
使用步骤:
dropbear 密钥对登录没搞定,悲伤
#21 2020-04-04 17:00:30
qiushan
已发帖子: 26
太棒了mark
#22 2020-04-16 17:07:00
adda
蓝牙,通讯, 加密芯片各用一个
晕哥,蓝牙用的串口必须要带流控么
#23 2020-04-17 10:16:18
asdfwyg
已发帖子: 26
加个usb转串口的芯片
#24 2020-04-17 21:31:21
liuchangyin
已发帖子: 204
asdfwyg 说:
加个usb转串口的芯片
spi转串口的也可以
#25 2020-04-25 07:56:04
ifree64
已发帖子: 74
我思故我在 说:
我目前新建一个用户,在这个用户下创建.ssh/authorized_keys文件,写入pub key就可以用这个用户来登陆了。
#26 2020-04-25 08:07:43
我思故我在
已发帖子: 244
ifree64 说:
感谢大佬提醒,不知道我当时怎么弄的了,我空我就按照大佬你的提示做试一试,搞定了再来post回帖。
#27 2020-04-25 10:03:01
我思故我在
已发帖子: 244
ifree64 说:
确实新建一个用户就能秘钥登录,但是 root 用户却不行, 正在查找原因。
#28 2020-04-25 10:13:46
我思故我在
已发帖子: 244
我思故我在 说:
参考这篇博文:
https://blog.csdn.net/huyuan7494/article/details/81627108
root 用户也搞定了,    公钥保存到这个目录就可以了: /root/.ssh/authorized_keys
刚刚一直不成功的原因是 /root 目录的拥有者是 sshd 用户,
改成 root 用户就可以了:  chown -R root:root /root/
太感谢 @ifree64 大神了。
#29 2020-04-27 20:22:20
shunshn
这个具体怎样改
#30 2020-04-28 22:13:47
已发帖子: 3,394
shunshn 说:
这个具体怎样改
mknod /dev/ttyS0  c  4  64
#31 2020-12-31 09:59:46
伍零壹
已发帖子: 160
晕哥  请问 V3S在tina里面对应哪一个选项(在lunch的时候)
#32 2021-03-29 11:47:34
xfdr0805
已发帖子: 350
我只把密码改了就可以正常登录了
我思故我在 说:
我思故我在 说:
参考这篇博文:
太感谢 @ifree64 大神了。
#33 2021-03-31 09:28:14
JasonWoo
已发帖子: 84
跟我之前遇到一个项目类似,把调试串口都开放出来做功能了,串口资源全部榨干。
#34 2022-03-07 07:11:58
LinuxGo
已发帖子: 88
一开始默认控制台是 ttyS0,
但是程序死活起不动,
由于没有了控制台,
也不知道什么原因卡死,
又没有其他合适的调试办法。
可能是没有进入终端登陆,所以起不来
#35 2022-06-05 22:59:10
SuperSpy
晕哥,您好,新人想请教一个问题哈~就是我现在设置console=ttyS0,就使用了串口0进行终端交互。现在我想知道这个“ttyS0”是如何跟底层板子的uart0联系起来的哇?我想尝试这在底层驱动里面寻找联系,但是不知道去哪里找,代码太多了:|。所以想请教一下您,这个问题困扰好久了,自己还是没有找到:|。
#36 2022-10-25 07:33:49
astankvai
已发帖子: 75
smartcar 说:
ssh 也是双向的。 也可以传文件。 用winscp.
#37 2023-05-17 16:02:30
mysteryli
已发帖子: 509
现在三个串口已经愉快的一起玩耍了。
改了设备树之外,还要再改这个吗?怎么改 /dev/ttyS0 的节点呢
#38 2023-05-17 17:38:55
暗水天狼
@晕哥
兄弟你好,想麻烦你个事情,有时间的话能调试下t113 tina的Wayland吗?谢谢!
#39 2023-05-18 08:50:33
mysteryli
已发帖子: 509
暗水天狼 说:
@晕哥
哈哈 这恐怕还不至于让晕哥出手吧
