希望大家推荐一款触摸按键芯片,可以支持16路以上,最好能有40-50路,
或者两颗芯片能达到40-50路也行。
通信方式最好是I2C或SPI
最好带中断,可以低功耗
或者有其他比较合适,支持40-50路触摸按键的方案也可以。
多谢
MPR121,12路,I2C地址有4种。所以用一个I2C口接4片共48路。
还有TS20,20路。I2C地址有2种,所以最多40路。
最近编辑记录 Quotation (2020-03-12 16:58:15)
我目前用了BS8116,用了3路模拟I2C,但是要用3片IC,想缩减一下数量。
用MPR121虽然可以节约出来I2C的数量,可是芯片反而多了一个,小纠结。
可以用 byd,或者锦锐,最多支持24路,可以自己编程,使用灵活。
看了一下,这两个都是类似MCU了吧,比我预期复杂,都快赶上我主控了
不知道合泰ht有没有支持这么多路的单片机?
赛元有一款20脚的,可以接16个触摸按键,挺好用的。
赛元有一款44脚的,可以接31个触摸按键,挺好用的。
