楼主 #1 2020-03-12 15:34:50
illusion
已发帖子: 81
求一款16路以上的触摸按键芯片推荐
希望大家推荐一款触摸按键芯片,可以支持16路以上,最好能有40-50路,
或者两颗芯片能达到40-50路也行。
通信方式最好是I2C或SPI
最好带中断,可以低功耗
或者有其他比较合适,支持40-50路触摸按键的方案也可以。
多谢
#2 2020-03-12 16:57:35
Quotation
已发帖子: 296
Re: 求一款16路以上的触摸按键芯片推荐
MPR121,12路,I2C地址有4种。所以用一个I2C口接4片共48路。
还有TS20,20路。I2C地址有2种,所以最多40路。
最近编辑记录 Quotation (2020-03-12 16:58:15)
楼主 #3 2020-03-13 09:23:02
illusion
已发帖子: 81
Quotation 说:
我目前用了BS8116,用了3路模拟I2C,但是要用3片IC,想缩减一下数量。
用MPR121虽然可以节约出来I2C的数量,可是芯片反而多了一个,小纠结。
#4 2020-03-13 09:33:13
zenghaibo
已发帖子: 63
可以用 byd,或者锦锐,最多支持24路,可以自己编程,使用灵活。
楼主 #5 2020-03-13 14:42:52
illusion
已发帖子: 81
zenghaibo 说:
看了一下,这两个都是类似MCU了吧,比我预期复杂,都快赶上我主控了 sad
#6 2020-04-30 13:45:49
歌以咏志
已发帖子: 219
不知道合泰ht有没有支持这么多路的单片机?
#7 2020-04-30 17:34:11
cwspads
已发帖子: 43
赛元有一款20脚的,可以接16个触摸按键,挺好用的。
#8 2020-08-06 13:03:59
小智
已发帖子: 112
赛元有一款44脚的,可以接31个触摸按键,挺好用的。
