芯片6元: https://item.taobao.com/item.htm?id=577120675055
开发板9.9元: https://item.taobao.com/item.htm?id=577016710862
手册等资料下载: http://docs.thingsturn.com/soc/download/
gayhub地址: https://github.com/w600/sdk
QQ交流群: 860320067
W600特性:
- 采用 Cortex-M3 处理器,主频高达 80MHz
- 内置 8Mbit Flash
- 内置 288KB SRAM,用户可用超过 160KB
- 支持 UART/SPI/SDIO/PWM/I2S/I2C 等接口
- 集成双工 I2S 控制器,支持 32KHz~192KHz
- 硬件支持多种加解密协议
- 支持 SWD 调试
- 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA
- 支持 HT40,wifi 速率最高150Mbps
- 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
- 支持 OneShot / AirKiss 一键配网
- 串口速率最高可达 2Mbps
- 通用 AT 指令可快速上手
- 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
W600是联盛德新一代支持多接口、多协议的无线局域网802.11b/g/n WLAN SoC 芯片。W600芯片集成度非常高,且体积只有5*5mm 大小,芯片内部集成了 RF开关、Balun、低噪声放大器、滤波器、功率放大器、电源管理模块等,此外还内置了1MByte Flash,使得芯片外围电路器件更少,且模块体积更小、成本更优。
W600不仅提供了更加丰富的接口和更大的内存空间,还集成了各种加解密硬件加速器,可提供更快的加解密算法执行速度。
W600采用业界通用的Cortex-M3 处理器,代码可移植性更强、开发环境友善,性价比更优势。
为了让更多朋友体验到这么好的芯片,我司现特将指定款 Wi-Fi 模组 TW-01  以 5 元超低价不限量出售,其它款模组首件 5 元,开发板首件 9 块 9 !芯片 5 元含 Flash!欢迎各位购买使用!
AT固件兼容8266!!!AT固件兼容8266!!!AT固件兼容8266!!!
拥有SPI透传固件!!!拥有SPI透传固件!!!
据说射频和功耗跟esp还是有差距
也是用eclipse开发啊。
看起来很不错啊,只是esp8266的生态环境发展了这么多年了,如果没有绝对的技术和成本优势是很难抢到市场的。
开发环境比较友好,如果性能跟稳定性可以,还是很不错
发热比较大额,
这个挺猛的,去撸个玩玩。
这个没引出SWD,不能?Link。
另外这芯片的wifi驱动(仅提供库,无源码)有问题,收不到多播报文。
msr06rr 说:这个没引出SWD,不能?Link。
没玩过这款芯片,wifi驱动不开源也是常态了。不支持多播多半是mac filter那块配置的问题,查一下是否提供了相应的api
哪位大佬玩过?这个射频性能和稳定性比8266如何?
谁玩过接TF卡?
其实RDA有一款RDA5981也很便宜。
RDA5981也是一个强劲的对手
对smartconfig 的支持 还有就是 airkiss 的支持如何
WIFI + Bluetooth 芯片有推荐的吗
ESP32
最开始有个模块说保证5元供货,然后就没有然后了。
相比8266的非主流架构,这个是标准的Cortex-M,可移植性大概更强
好像玩这个的群友很少啊,有没有做这个的,交流一下,,这个最大特点有两个完整的串口,esp8266 就一个,残疾,做console就没有实际干活的串口了
不知道这家咋想的,没有拉出来swd,怎么调试呢
不推荐这家的,没资料没技术支持 ,还理直气壮,没支持怎么叫开发板呢
有没有能用到我们的贴片式T卡 SD NAND芯片的。顶一顶
正在玩这个芯片,生态不如ESP8266强大
资料总是遮遮掩掩
来玩ESP32S2吧,感觉可玩性很大,相比esp32,少了蓝牙,多了OTG,DVP,LCD
https://www.espressif.com/en/news/espressif-announces-%E2%80%A8esp32-s2-secure-wi-fi-mcu
w600价格相当实惠,但是生态没有配套起来,现在要用mqtt,w600的mqtt库很老而且没有使用例程,玩不起来:-(
又开始商业论坛了?
那个做LCD屏幕的M4也不留调试接口,是怎么想的?
W600不是LWIP2.13的库吗?还可以吧
LWIP MQTT有使用说明。
收到信息,谢谢。 晚些试试LWIP-MQTT, 现在用的是默认SDK自带的libemqtt,这个库很老很难用
lwip带的mqtt.c在默认的sdk中没有编译进来,需要移植,现在继续用自带的libemqtt,libemqtt约7个年头没有更新了=|
自己修改下Makefile吧,
现在这个东西怎么样?成熟吗?发热怎么样?想拿来当个无线控制台或者用。
官方SDK已经没更新了,发热比较严重
官方SDK已经没更新了,发热比较严重
是的,不好用。
官方SDK编译不成功,lwip的版本问题。官方二进制固件没有对IO进行合理的上下拉,未使用IO跳动明显。发热明显,即使开了低功耗模式。
我还是用ESP32吧,发热低一点,可扩充机会多一点,而且SDK最起码能用,不用局限在原厂固件。
问题来了,我手里现在多了5片W600 2M版本和一个TB-01板子,谁要?给钱就卖。
是的,不好用。
官方SDK编译没有问题,可以用RTT,用起来比较香
在PDD买了几个裴讯的智能插座,然后用W600给替换了,现在天天用着。
裴讯,是认真的么?怎么替换,app自己写的么,替换后有什么新发现吗?
得用原厂工具链。我其他的芯片都能用ARM原厂gcc+MSYS2,就是他不行。
我是跟着这位楼主学习
https://www.amobbs.com/thread-5716874-1-1.html
最近编辑记录 aozima (2020-03-11 10:03:37)
不错哦,求插座链接和w600模块链接。
XR829
的确便宜,不知道可靠性如何,这个需要验证,要是可靠,拿来当普通单片机使用也合适啊
大火炉,而且原厂固件质量极差,最基本的未使用IO上下拉都没做。能开发出这种固件的厂商芯片能好到哪里?
而且这芯片手册连射频输出阻抗都没有,等着我拿VNA测还是等着我猜?
不差钱还是老老实实ESP32,也提供SiP方案。
不太同意 你的观点 RTT对W60X支持挺好的,建议用这个,这个芯片挺香
那可以尝试下
的确便宜,不知道可靠性如何,可以玩玩了
这个看起来很不错,也有相应的开发板,官网的资料也挺齐全,支持的系统也多,下次可以买来试试。
还是推荐用rtt,用起来真的很香。
实际功耗怎样?
实测WiFi连接AP后(不传输数据)电流150-160mA,发热比8266大多了。
要知道MT7688(580M主频+128M内存)电流才170mA。
好像新出了个W800,“资料下载请移步 https://docs.w600.fun/?p=product/tb-08.md” ,这个链接尝试了N次也没能打得开,莫非打开“姿势”不对?希望不再是“芯片真热”……
http://www.winnermicro.com/upload/1/editor/1592033831333.pdf w800的手册,看手册电流小不了,射频功耗 发射最大240mA,接收95mA
W600采用业界通用的Cortex-M3,估计上手比较简单
发热严重,功耗降不下来,估计是芯片制作工艺比较老,90nm甚至更高,可能是成本决定的
速度收藏下,价格居然只要6元:/资料也非常齐全啊
这个不错,准备买个开发板回来玩一下
里面是两颗芯片,也不错就是生态没esp好,资料少
