该产品作用:
1. 测试电容屏是否正常
2. 下载固件(参数)
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=528019556107
2019-04-30 更新:
上面的那家没货, 一个星期也没有发货
找到另外一家:
https://item.taobao.com/item.htm?id=529185996649
说明书1: goodix_tools.pdf
说明书2: GuitarTestPlatform_help.pdf
软件下载: goodix_test_software.7z
2021-02-14 更新:
GT911_Datasheet_CN_Rev.01.pdf
感谢 华嵌 @zhenfanhei 提供的信息:
先把所有测试跑一遍
然后设置参数,直接输入 1个点还是5个点, X2Y要不要交换, x, y要不要分别反, 800x480 1024x600....你输入你的分辨率
然后手在屏上划,它首页会自动显示坐标,还有你划的线
驱动啥都不用干了就,probe里面把firmware升级去掉,参数真的很麻烦
固件升级是给电容屏厂准备的,他们客户产品太多了
收到货之后给大家显摆一下.
请问有 PC 软件直接生成 Linux 下面可以用 GT911 驱动能识别的固件吗?
以前从事手机行业的时候也是想买一个主要是没教程买回来吃灰 :-(
2019-04-30 更新:
上面的那家没货, 一个星期也没有发货
找到另外一家: https://item.taobao.com/item.htm?id=529185996649
说明书: goodix_tools.pdf
@晕哥, 要是能搞到有关参数设置的文档就好了,要不然只能对照寄存器来对比参数设置,对于 用户端应该还是有些实用功能的,如跳频,应该可以和EMC EMI扯上点关系的参数之差的,不知群内有没大神有软件详细文档
我买了一个敦泰的,改代码还是有点复杂
牛,我之前有屏幕不好使的,就把ok的屏里面的参数读出来,然后更新到不好使的TP里面去。
厉害厉害。
我想问一下,这个软件是可以X<->Y交换的,但是好像没看见X左右镜像,Y上下镜像。有谁清楚么。我现在的Y坐标是通过800-TP坐标。如果Y能上下镜像就不用800-了。不同厂家的TP不一样,能用800-得到坐标的,换另一家TP又不是这样计算了
强, 学习了
已入手一个
学习了
9147用这个测试工具测的电容屏是ok的,但是我用全志芯片改驱动烧入触摸就没反应。同个驱动,用9271的cfg触摸是ok的。
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190512224150.png
借用华嵌的转接板, 明天应该可以收到空板
晕哥 这个空板从哪领啊 能发个链接吗 谢谢了
hanzixi_angel 说:晕哥 说:https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190512224150.png
电脑找不到了, 在JLC下载下来的: HQ_CTOUCH_FT_Gerber.rar
您好 下载之后打开提示文件损坏 文件大小为0 是不是上传有问题? 从JLC哪个地方下载起来的 没有找到 是开源样板吗 能发个链接吗 或者重新上传一下文件也行 谢了
@hanzixi_angel 重新上传, 可以下载了, 您再试一试。
可以了 非常感谢
#!/bin/bash
if [[ $# -lt 1 ]]; then
echo "$0 fw_filename"
exit 1
fi
file_in="$1"
file_out_bin=${file_in}.bin
print_val ()
val="$1"
printf "0x%.2x" "$val" | xxd -r -p >> ${file_out_bin}
rm -f ${file_out_bin}
size=`cat ${file_in} | wc -w`
checksum=0
i=1
for val in `cat ${file_in}`; do
val="0x$val"
if [[ $i == $size ]]; then
# Config_Fresh
print_val 0x01
elif [[ $i == $((size-1)) ]]; then
# Config_Chksum
checksum=$(( (~ checksum + 1) & 0xFF))
print_val $checksum
checksum=$((checksum + val))
print_val $val
fi
i=$((i+1))
done
echo "Wrote ${file_out_bin}"生成的 cfg 文件用 touch-goodix-generate-fw.sh 转化成 /lib/firmware/goodix_911_cfg.bin 即可.
最近编辑记录 我思故我在 (2021-02-13 22:58:11)
这个不错,下单搞个,最近调GT911的1024*600网上找的配置都不对,x坐标中间200跳到500多,边上又有一部分没反应
是不是只要是GT911 芯片的触摸屏就可以用这个软件。
这个不错,手上有个触摸不灵的GT911触摸屏不知通否软件修正好。
手上这个911触摸需要校准 不知道这个能否实现
我也买了一块这种开发板,打算自己画个cob板,然后看看能不能驱动一块16:10的7寸触摸屏。
有成功的朋友吗?一起交流下
这种一般用芯片转成USB HID的多点触摸。然后在非苹果系统下都可以用多点,苹果下单点。
