楼主 #1 2020-04-09 05:32:15
tbbt
刚画了个液晶驱动板,打算试试1024X600分辨率的7寸屏驱动
#2 2020-04-09 15:02:47
华芯微特
已发帖子: 168
Re: 刚画了个液晶驱动板,打算试试1024X600分辨率的7寸屏驱动
期待下一步操作哦~~有问题可以随时提出来,偶滴工程师看到了会第一时间回复您的~
#3 2020-04-09 17:12:39
SmallJu
已发帖子: 27
老哥  你用的升压是什么  我用了个xl6005感觉好大一个
#4 2020-04-09 17:15:40
hameyou
已发帖子: 254
@   1024X600分辨率, 这个MCU 跑125Mhz,刷屏跑GUI会不会卡顿啊?
#5 2020-04-09 18:29:11
华芯微特
已发帖子: 168
试一试才知道哦~~~
hameyou 说:
楼主 #6 2020-04-10 14:17:09
tbbt
升压之前用的CP2123,有一定概率坏,我用的电源电压一般是24V,所以现在一般用降压芯片PT4115给背光用,很稳定
#7 2020-04-13 15:49:58
hzsteven
电容触摸有吗?
#8 2020-04-15 16:08:44
xidaole
已发帖子: 28
没有看到等长布线。
#9 2020-05-19 09:22:18
华芯微特
已发帖子: 168
后续结果怎么样了呢??
#10 2020-05-19 09:32:47
jiangchun9981
已发帖子: 170
M3,M4?
跑1024X600,确定不是搞笑?
#11 2020-05-19 10:36:35
hameyou
已发帖子: 254
1024X600,估计只能静态显示些东西了,跑GUI估计要卡死
#12 2020-05-19 10:38:44
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
跑一些古老的UI,比如ucgui, 然后刷新范围不大应该还好。
#13 2020-05-20 08:57:03
华芯微特
已发帖子: 168
SWM320支持最佳的分辨率是800*480,目前在中低端屏市场是很有竞争力的,价格低,性能好!
#14 2020-06-05 15:13:19
cwspads
已发帖子: 43
画的板可以用了吗?我画完板,发现就版的ic和新版的ic脚位不同。
#15 2020-07-26 00:57:38
113941411
480X272分辨率, 这个MCU 跑120Mhz,刷屏跑GUI会不会卡顿啊?
#16 2020-07-27 09:26:43
zhouyu2019
肯定没法跑的,16位的SDRAM的带宽在那里,至少得用32位的SDRAM才勉强可以用。我用STM32F7就是这样,加了个32位的SDRAM,再把图形加速用起来才能做点界面。
#17 2020-07-29 15:46:34
642242855
已发帖子: 213
这么久没动静,失败还是成功???
#18 2020-07-30 11:39:20
LinjieGuo
已发帖子: 589
zhouyu2019 说:
SWM320的SDRAM比较慢,驱动800X480差不多。上这么大分辨率应该是不行的。
#19 2020-07-31 07:51:05
longxuekai
估计跑不起来哦,上这么大分辨率应该是不行的。
楼主 #20 2021-02-11 06:27:11
tbbt
陆陆续续用SWM32和SWM32S芯片做了七八个项目了,主要是带液晶显示的主控器之类的,有人机界面、线监测仪表,温控器,有点体会分享给大家,这2款芯片还是不错的,后很多产品是24小时不间断运行的,很稳定不大坏,我一共大概使用了800多片,半年多工作累计下来返修是芯片损坏的不超过5片,当然也有一些坑:
1、SDRAM只支持双字节写,这个在驱动液晶时比较被动,当然你可以用SRAM,但成本就高了
2、LCD驱动不支持800*480以上的,虽然理论和PDF上都说支持,可反复尝试且和技术支持沟通也没能实现
3、800*480液晶驱动时开始几秒有抖动,之后会改善,估计是开始时钟稳定的问题,最后搞了给黑背景比较多的开机画面规避了
4、RTC时钟没独立供电脚,内部RTC晶振也不准,这个吃了不少苦头,最后只能再加个外部时钟芯片
5、ADC没ST的准
6、用SPI驱动W5500网络芯片一直调不通,同样程序在ST芯片下没什么问题,SPI函数和ST的有点不同
7、耗电比ST的同类产品大点
不过话说回来,优点还是很多的,价格便宜,内部资源多,外设可以灵活配置,稳定性也不错,不用担心像ST芯片时不时给你断货或者涨价
最近编辑记录 tbbt (2021-02-11 06:34:41)
楼主 #21 2021-02-11 06:30:09
tbbt
800*480界面要做点优化,不然会看得到刷新,总体还行,我现在界面都用上抗锯齿字体显示了
楼主 #22 2021-02-11 06:42:57
tbbt
做显示时开机的时候将字库和图片数据加载到内存里,使用时从内存读取,可以加快点显示速度
#23 2021-04-26 11:25:37
zhenfanhei
已发帖子: 326
咱也画了块板,点5寸 7寸的800x480,但跑32S_lvgl6.1.2_20201111_fragment_demo_800480_gif&tp演示_20210317很慢,切界面看得到刷屏,感觉很不好哇,有什么优化指南吗,
最近编辑记录 zhenfanhei (2021-04-26 11:37:06)
#24 2021-04-26 11:38:38
zhenfanhei
已发帖子: 326
看文档是120MHz,  SDRAM是4分频,才30M,PLL也没办法搞快
开始文档没看全,看到XTAL可30M,直接换晶振,结果不跑,还是换回原来20M,后面看到PLL输入MAX 20M,
还有个情况,GT911一直都把RST INT SCL  SDA接了上拉,好多片片上这么用的,结果SWM32S就是不能用,把RST INT上拉去掉才行,不知何解
最近编辑记录 zhenfanhei (2021-04-26 11:46:40)
#25 2021-06-10 02:18:34
guzhengstar
已发帖子: 26
支持一下 后续
#26 2021-08-06 09:34:41
Sumo
@zhenfanhei
看见这个刷新速度我心凉了,刚买的评估板,还没到呢,这刷新速度我都不想试了
