楼主 #1 2019-10-31 10:59:02
使用STC8捕获最低750ns脉冲宽度
我用STC8A8K64S4A12。
使用PCA捕捉脉冲宽度。
设置主频20M,只能捕获到1200ns脉冲,
设置主频24M,只能捕获到1000ns脉冲,
设置主频跑30M,能捕获到800ns脉冲,极限是740ns。
需要捕获到700ns的脉冲,好难啊..........
如果捕获不到,那么700ns的脉冲算出来就是乱的数字,没准是啥,太难了。
#2 2019-10-31 11:11:16
Re: 使用STC8捕获最低750ns脉冲宽度
最大只能30M?
楼主 #3 2019-10-31 11:15:26
超级萌新 说:
最大只能30M?
对呀,STC8最大就30MHz了
#4 2019-10-31 11:22:11
不可以再超了吗?
楼主 #5 2019-10-31 12:24:01
超级萌新 说:
不可以再超了吗?
stc-isp上说最大可设置35M
但实际最高只能32M,可是32M和30M的样子一模一样,
还是最大只能捕捉到740ns。
还是考虑一下别的片子吧。
而且这只是捕捉一路脉冲,
我需要捕捉4路,
捕捉1500ns脉冲,我4路一起捕捉,只能抓到3路,第4路时间不够了。
捕捉1000ns脉冲,我4路一起捕捉,只能抓到2路,另两路抓不到。
捕捉800ns脉冲,我4路一起捕捉,偶尔能抓到2路,基本上抓1路。
先这么地吧。
设备发出去再做一版更新。
不知道用啥片子好一点。
#6 2019-10-31 12:34:51
你这个需求应该用FPGA吧,几块钱的FPGA就够了,和单片机价格差不多
楼主 #7 2019-10-31 17:32:23
我得看看用什么cpld合适
#8 2020-04-19 03:46:15
bxaW
超频,要手动输入频率
#9 2020-04-19 12:28:03
LC123456
可以超过30吧
#10 2020-07-29 18:52:44
Angmall
已发帖子: 20
1、同时打开4路CCP没有测试过,所以一下还看不出问题点。
2、建议你可以这样实现下,就是设计4个程序,每个程序只是使用1路CCP,中断里面也是只处理1路,这样观察对比4路采集情况。
3、如果分开之后4路采集比较一致,那就是再同时使用时有些配置还没有注意到,这个需要对照手册寄存器再找下原因,必要时可能需要向STC官方技术求帮助。
4、如果分开之后4路采集和你现有的采集比较一致,这个问题就有点大了,这时建议你把实验结果数据和程序源码上传下,大伙帮忙分析。
#11 2020-07-30 07:15:23
1847123212
已发帖子: 70
5-6块钱的cpld就行
