楼主 #1 2020-04-29 23:36:13
Quotation
已发帖子: 305
强磁场对信号有没有干扰?
产品里有一处需要用到磁铁。磁铁旁边几mm处是显示屏的FPC排线,上面走几十MHz的SPI信号。
请问磁铁会不会干扰SPI信号?
如果有,有什么屏蔽的方法?
一般的铜箔胶带是不是只能屏蔽电磁,对纯磁场无效?
#2 2020-04-30 00:22:18
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
不会。磁铁可能干扰电感和地磁计(电子罗盘),以及一些放电设备(CCFL灯管,GDT放电管等)。其他的没听过受磁铁干扰的。
#3 2020-04-30 06:32:52
bunny
已发帖子: 154
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
磁通的微分就是电压,你说会不会有干扰?
楼主 #4 2020-04-30 08:55:02
Quotation
已发帖子: 305
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
xxzouzhichao wrote:
磁通的微分就是电压,你说会不会有干扰?
所以,变化的磁场会影响电,不变的磁场没事?
#5 2020-04-30 10:14:45
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
磁铁如果在动的话,是不是就会影响?理论上磁场动就会切割电路走线产生电流
#6 2020-04-30 11:04:37
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
是的,但是得看动得多快。
#7 2020-05-01 07:11:09
erdao
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
高导磁磁屏蔽材料
坡莫合金
#8 2020-05-08 11:11:01
wh0syourdaddy
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
磁场有变化才会产生电场吧
#9 2020-05-26 16:48:22
beijingjiufang
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
变化的磁场,而且强度大,是会有干扰,
#10 2020-05-26 21:25:20
armstrong
已发帖子: 295
Re: 强磁场对信号有没有干扰?
请问磁铁会不会干扰SPI信号?
如果有,有什么屏蔽的方法?
高速运动的电子在磁场里会改变运动方向的,所以电子可能会脱离导线崩到板子上或者其它芯片上!为了防止这种事情发生,可以在导线上敷上厚厚一层热熔胶,这样电子就不会跑出来了。
