产品里有一处需要用到磁铁。磁铁旁边几mm处是显示屏的FPC排线,上面走几十MHz的SPI信号。
请问磁铁会不会干扰SPI信号?
如果有,有什么屏蔽的方法?
一般的铜箔胶带是不是只能屏蔽电磁,对纯磁场无效?
不会。磁铁可能干扰电感和地磁计(电子罗盘),以及一些放电设备(CCFL灯管,GDT放电管等)。其他的没听过受磁铁干扰的。
磁通的微分就是电压,你说会不会有干扰?
磁通的微分就是电压,你说会不会有干扰?
所以,变化的磁场会影响电,不变的磁场没事?
磁铁如果在动的话,是不是就会影响?理论上磁场动就会切割电路走线产生电流
是的,但是得看动得多快。
高导磁磁屏蔽材料
坡莫合金
磁场有变化才会产生电场吧
变化的磁场,而且强度大,是会有干扰,
请问磁铁会不会干扰SPI信号?
如果有,有什么屏蔽的方法?
高速运动的电子在磁场里会改变运动方向的,所以电子可能会脱离导线崩到板子上或者其它芯片上!为了防止这种事情发生,可以在导线上敷上厚厚一层热熔胶,这样电子就不会跑出来了。
