在4418的开发板中已经有了一路pwm用来控制背光,这里想使用另外的一路pwm来驱动电机的转速,求赐教
背光已经可以控制了?
如果可以控制背光,那就太容易了。找到驱动代码,估计就是改一下寄存器值的事情。
背光是可以用了,但是是想多使用一路pwm,就像v3s那样,一路用来控制背光,一路用来控制电机转速,这是控制背光的用户接口
actual_brightness device/ subsystem/
bl_power max_brightness type
brightness power/ uevent
ls /sys/class/backlight/pwm-backlight/
brightness power/ ueventls /sys/class/backlight/pwm-backlight/
找到驱动代码,把寄存器改改,看能不能把电机那一路pwm给驱动起来。
