楼主 #1 2018-04-11 18:03:21
小白菜
已发帖子: 88
告急关于在linux3.4内核中,如何添加一路pwm的控制?求大佬
在4418的开发板中已经有了一路pwm用来控制背光,这里想使用另外的一路pwm来驱动电机的转速,求赐教
#2 2018-04-11 19:04:44
daydayup
已发帖子: 343
Re: 告急关于在linux3.4内核中,如何添加一路pwm的控制?求大佬
背光已经可以控制了?
#3 2018-04-11 19:17:05
daydayup
已发帖子: 343
如果可以控制背光,那就太容易了。找到驱动代码,估计就是改一下寄存器值的事情。
楼主 #4 2018-04-12 12:00:29
小白菜
已发帖子: 88
背光是可以用了,但是是想多使用一路pwm,就像v3s那样,一路用来控制背光,一路用来控制电机转速,这是控制背光的用户接口
ls /sys/class/backlight/pwm-backlight/
actual_brightness device/ subsystem/
bl_power max_brightness type
brightness power/ uevent
#5 2018-04-12 13:06:00
daydayup
已发帖子: 343
找到驱动代码,把寄存器改改,看能不能把电机那一路pwm给驱动起来。
