楼主 #1 2018-04-04 08:33:45
awfans
已发帖子: 264
请问你们写stm32时,用寄存器,还是库函数?
#2 2018-04-04 08:53:53
老发
已发帖子: 31
Re: 请问你们写stm32时,用寄存器,还是库函数?
能用库的就用库,不能用库才用寄存器直接访问,例如高效率的代码
#3 2018-04-04 14:11:29
Lvy
已发帖子: 107
一直用的是寄存器版的。不过感觉用库 是趋势。
#4 2018-04-04 14:18:56
已发帖子: 9,407
我前同事,搞stm8从来不用库,打开手册就开始操作寄存器。
但是搞stm32就没那么嚣张了。
#5 2018-04-10 14:34:13
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
用库,很少用寄存器了
#6 2018-04-19 11:58:58
加菲猫
库!
#7 2018-04-19 12:48:43
m1n9
HAL
#8 2018-04-25 19:13:30
xinxiaoci
已发帖子: 71
一般操作都是用库,同一个配置,百度出来的大部分也是库函数,所以还是跟随大众好点
#9 2018-05-23 11:14:30
电子是什么
已发帖子: 35
一般用库就够了,寄存器一般不适合做快速开发
#10 2018-06-19 18:26:39
19697805
已发帖子: 77
一般是库,寄存器的,估计给同事看代码,有些同事可能吸收不了那么快
#11 2018-06-21 19:52:36
lcfmax
已发帖子: 329
用库函数,前一阵一个项目,从103平台升级到405平台,基本大部分都兼容的,小部分需要修改
#12 2018-06-25 14:23:00
电子是什么
已发帖子: 35
看你要怎么开发了,如果快速开发,用库,如果最求极致,用寄存器,其实库里面也是用了寄存器,而且还方便,当然,你也可以把部分库里面大量用到的函数,用寄存器开发,这样能优化代码,看你自己需求。
#13 2018-06-28 13:49:13
xujun
已发帖子: 33
对时间敏感的就用寄存器操作,不然直接用库上
#14 2018-07-31 13:44:44
abc3240660
已发帖子: 100
库函数啊
#15 2018-10-24 13:49:55
apleilx
已发帖子: 36
寄存器+库,简单外设用寄存器很方面,库反而要研究老半天。复杂的就用库。
#16 2018-10-29 08:57:46
已发帖子: 1,409
用库函数。
#17 2018-10-29 09:50:03
小王子&木头人
我都是用工具生成工程 改一下Makefile 然后拿C++开搞
#18 2018-10-29 09:54:26
沉鱼
已发帖子: 161
小王子&木头人 说:
居然还有这么骚的操作.
#19 2018-10-30 10:43:17
wujique
已发帖子: 178
就算用寄存器,最后还不是要封装函数?既然ST做了,为什么还要做?
所以,肯定用库
#20 2019-03-09 18:19:49
tink
已发帖子: 32
库开发周期相对快点
#21 2020-04-19 16:53:44
lignin
已发帖子: 120
用库函数,不需要经常去翻文档,方便在不同板子之间移植
#22 2020-04-21 08:57:30
dragoniye
已发帖子: 39
stm32cubemx + HAL +freertos
#23 2020-04-21 11:06:17
小丸子
已发帖子: 44
库和寄存器一起用,为什么要十五个字
#24 2020-04-21 12:36:35
xjtyOnly51
已发帖子: 19
刚开始用的是寄存器, 后来的项目都是库
方便交流和查看
#25 2020-04-21 12:46:38
metro
已发帖子: 445
按我的习惯,一般会自己定义一些API,在主程序里面只使用这些API,在函数内部就可以通过宏定义选择实际调用的库或者寄存器。这样的好处是是方便以函数为单位替换或重写部分功能,并且不会影响其它已有代码。
通常来说,只要厂商给的SDK不太坑,还是会以官方SDK为准,对个别需要优化的函数重写即可。
#26 2020-04-23 18:16:28
雷鹏
现在都是用库函数了  有标准库和HAL库两种。
#27 2020-04-23 21:42:39
OUSINBU
基本用库,对周期敏感的库调通后改寄存器。
#28 2020-04-24 11:10:32
danile
已发帖子: 76
看你的应用了,如果一般的控制库函数就可以了,如果做电机,电源,快速控制算法需要用寄存器,甚至汇编
#29 2020-04-26 11:45:12
mousebat04
不太喜欢官方库的模式,感觉挺浪费的。
初期学习的时候用库的确方便。
等自己会玩之后,还是自己用寄存器写比较舒服。
#30 2020-04-29 21:53:02
Space
LL库配合HAL库比较好用
#31 2020-04-30 12:43:48
sw773
stm32cubemx + HAL,好臃肿,之前STM8 12KROM可完成的程序,直接变20K。有空要研究一下LL库
#32 2020-05-01 16:35:49
yobbo
已发帖子: 83
普通的寄存器,比如gpio,adc,timer等等,如果要usb,can,fsmc当然要库了,方便快捷
#33 2020-05-02 16:32:35
wenunit
已发帖子: 31
初始化,用库操作,简单,关键的中断,用寄存器,提高效率。。
还有一种是,用库操作,一步步的查看寄存器变化,然后用寄存器替代,使程序代码变得很小,一般用于IAP底层之类的,对容量有要求的场合。
#34 2020-05-03 10:04:06
kq851211
已发帖子: 49
我是用寄存器
#35 2020-05-03 14:53:25
致远
能用库的就用库,因为考虑代码移植,有时候为了方便,就直接操作寄存器了
#36 2020-05-03 18:23:41
rdghx
习惯st库驱动代码
#37 2020-05-05 10:58:59
fpauly
习惯用stm32cubes. 方便
#38 2020-05-05 15:34:18
zhangxm_0701
一般使用库函数,不能是使用寄存器
#39 2020-05-06 14:46:34
zengyi703
还是习惯以前的标准库
#40 2020-05-07 15:34:20
tom_xiao
一直用现有的库,开发速度快,写起来也方便
