楼主 #1 2020-05-16 11:32:20
yangshuwei
已发帖子: 138
上次预告的全志H3核心板焊接完成了
核心板渲染图
6层 24mmX32mm 引出100Pin
焊接完成
下面是硬件调试遇到的一些问题
1、使用回流焊机焊接BGA 出现虚焊,后续了解到BGA焊接需要轻压芯片,风枪重新焊接后,3V3、1V2、1V5、5V均正常
2、24M晶振问题:H3虚焊导致晶振不起振,重新焊接后输出24MHZ 正常
3、32.768KHZ晶振不起振,晶振输出管脚电压0V 目前仍未解决
4、电容电阻离得太近导致连锡短路,已解决
下面是测试底板
底板上的电源模块支持锂电池管理、升压5V、降压3.3V,和5V/1.5A的无线充电
等我写完作业 就弄软件 先用友善的nanopi neo core的固件启动
要是可以正常启动了 就给大家分享一下
要是GG了 也分享给大家 一起找找问题
主要是怕这玩意不能用 凉了大家的心
#2 2020-05-16 11:52:50
已发帖子: 1,415
Re: 上次预告的全志H3核心板焊接完成了
最后一张图里的蚊香状的东西是什么?
看到了,无线充电。
天线叠在电池上,无线充电时会对电池有影响不?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-16 11:54:50)
#3 2020-05-16 12:07:47
rongwinzip
已发帖子: 51
无线充电这么溜
#4 2020-05-16 13:23:05
zhjerry
已发帖子: 44
H3的确是非常好的东西但是市场上H3很多了, 除了大量的机顶盒商品,orangepi, nanopi 都有各种型号的小板或模块, 淘宝上还有一家卖98块的核心板含256MB内存和4GB的EMMC,无法超越的性价比。楼主做这个纯属兴趣吗?
楼主 #5 2020-05-16 13:28:33
yangshuwei
已发帖子: 138
兴趣使然
楼主 #6 2020-05-16 13:31:31
yangshuwei
已发帖子: 138
我要凉了
用的nanopi neo core的IMG 上电状态指示灯不亮
测量tf卡CMD电压是0V 但我确实拉高了
然后又测量了emmc的CMD电压 是3.3V
测试电源电压均正常
敢问各位技术大佬
从tf卡启动 需要做哪些处理呢
楼主 #7 2020-05-16 13:32:30
yangshuwei
已发帖子: 138
Gentlepig wrote:
最后一张图里的蚊香状的东西是什么?
看到了,无线充电。
暂时没啥影响 使用隔磁片会导致 发射端芯片发热严重 所以就不用隔磁片了
楼主 #8 2020-05-16 13:33:01
yangshuwei
已发帖子: 138
rongwinzip wrote:
无线充电这么溜
嘿嘿 无线充电 烂大街了。。。淘宝买个模块就能用
楼主 #9 2020-05-16 15:30:12
yangshuwei
已发帖子: 138
老铁们 这种新画的板子 第一次该怎么启动呀。。。。。支支招呗
#10 2020-05-16 16:26:47
tianyekpsexzxg
挺漂亮的,厉害啊,还带无线充吗?不喜欢黑色的板子
#11 2020-12-08 19:40:43
h8416
已发帖子: 22
楼主怎么样了,期待后续
#12 2021-02-20 17:46:48
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
不错不错,学习学习
#13 2021-03-20 00:59:49
zhl15893133384
楼主请问下他这个的硬件调试流程是怎样的,自己最近也在做这个玩,看过你的之前的调试流程,都是是懂非懂的感觉。问下楼主在电源和CPU焊好后是不是直接可以进去FEL模式,通过usb0刷程序了?还有那个电源模块的使能引脚接在cpu上,cpu上的电源使能引脚在芯片上电后会自动去使能那些电源?
#14 2021-03-20 08:06:10
cloudxxcloud
这都没消息了
#15 2021-03-21 13:38:04
blade_cheng
太监了吗?串口有打印东西吗
#16 2021-03-22 21:30:24
cris8259
已发帖子: 283
贴片焊接打样用的哪家,SMT打样都比较贵
楼主 #17 2021-03-25 10:56:21
yangshuwei
已发帖子: 138
之前我也不懂啊 都是问其他老哥 一点点学的
原理图看的nanopi的 他们就是这样连接的 使能管脚当然也可以不用连cpu,直接拉高就行了
电源 cpu焊好之后可以进的 我是把ddr和emmc都焊上才测试的
楼主 #18 2021-03-25 10:56:34
yangshuwei
已发帖子: 138
blade_cheng wrote:
太监了吗?串口有打印东西吗
有的
楼主 #19 2021-03-25 10:57:27
yangshuwei
已发帖子: 138
自己手焊的 打样华秋pcb
楼主 #20 2021-03-25 10:57:41
yangshuwei
已发帖子: 138
cloudxxcloud wrote:
这都没消息了
我还活着。。。。
