楼主 #1 2020-05-16 22:49:34
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
本站网友 @rongwinzip 计划众筹一款X3开发板,大家有什么建议吗,欢迎跟帖
#2 2020-05-16 22:51:43
rongwinzip
已发帖子: 49
Re: 本站网友 @rongwinzip 计划众筹一款X3开发板,大家有什么建议吗,欢迎跟帖
大家稍微提一下需求,功能基本满足大家就好,免得做出来遗憾太多,辛苦晕哥主持,老弟动手画板哈。
最近编辑记录 rongwinzip (2020-05-16 22:52:04)
#3 2020-05-16 22:53:14
staunchheart
已发帖子: 221
希望能含电容屏触摸,
LCD屏采用40PIN或50PIN的方式,是否核心板+底板的方式没意见。
#4 2020-05-16 22:54:26
rongwinzip
已发帖子: 49
staunchheart 说:
希望能含电容屏触摸,
#5 2020-05-16 22:56:23
有梦的地方
已发帖子: 284
底板怼个cat.1的air724上去,我可以自己焊。
#6 2020-05-16 23:05:56
mark
已发帖子: 21
8089 加上去, 如果有合适5寸或者7寸液晶带外壳, 可以按照外壳规划底板大小
#7 2020-05-16 23:07:40
staunchheart
已发帖子: 221
补个意见,保留emcc、norflash、SD -NAND存储。
能全部留着吗?
#8 2020-05-16 23:08:20
mark
已发帖子: 21
挺关心这个X3芯片的, 新塘也有 128m Ram的arm9, 有点小贵,内核频率300m ,感觉跑Linux的话就有点累了
#9 2020-05-16 23:10:54
rongwinzip
已发帖子: 49
mark 说:
外壳暂时没有资源,有的话告诉我一下,布局可以想办法。
#10 2020-05-16 23:11:57
staunchheart
已发帖子: 221
有线网口呢?用USB的RTL8152可以吗?
#11 2020-05-17 00:08:27
rongwinzip
已发帖子: 49
staunchheart 说:
可以吧,加HUB还是做跳线
#12 2020-05-17 10:24:53
Jmhh247
已发帖子: 262
上面大家说了很多,不再重复,建议:
1.CVBS输入,接模拟摄像头用(不知道X3是否自带CVBS, 如不带可以增加ADV7180或者TVP5150或其它)
2.USB接口充足,可以接USB摄像头
3.带RJ45网口,调试方便
4.HDMI和RGB都要。
5.最好再加个LVDS屏接口。
#13 2020-05-17 10:28:09
staunchheart
已发帖子: 221
昨天讨论后,大家认为128M的内存,接HDMI、VGA有些鸡肋。
512M版本可以考虑这个。
#14 2020-05-17 11:42:04
晕哥小弟
已发帖子: 309
希望贡献自己的一份力量, AD绘制过2层,四层板,有机会让我练练手,贡献出来,听从晕哥安排
#15 2020-05-17 14:15:23
rongwinzip
已发帖子: 49
Jmhh247 说:
上面大家说了很多,不再重复,建议:
2.USB接口充足,可以接USB摄像头
3.带RJ45网口,调试方便
4.HDMI和RGB都要。
5.最好再加个LVDS屏接口。
同样性质的功能估计是不会重复加的了,比如CVBS输入,本来就有摄像头接口。HDMI有了就不用考虑VGA。
#16 2020-05-17 17:41:57
njitnjit
所在地: 眼中有码
已发帖子: 19
板载串口芯片,插线就可以了,方便调试
#17 2020-05-17 19:58:58
jujiaqi
可以用来跑 openwrt ,所以需要留2个USB控制器来接以太网芯片。x3 应该是1host+1otg,刚好可以接两个USB网卡。
四核A7 128RAM 两个USB2.0转出的千兆网卡,很完美了。
一定接千兆网卡,虽然USB2.0跑不出千兆,但两三百兆应该是没有问题的。
#18 2020-05-17 20:55:24
已发帖子: 1,134
大而全我感觉工作量太大了,不如做个X3+sdnand的最小核心板,其它大家在一起根据自己需要做底板
#19 2020-05-17 21:03:57
staunchheart
已发帖子: 221
达克罗德 说:
说得也对,但像Tiny200,荔枝派ZERO哪样还是有必要的,显示、触摸、网络建议加上。
#20 2020-05-17 21:06:58
已发帖子: 1,134
staunchheart 说:
这可以呀,基本功能加上,核心板直接可以做常用应用了
#21 2020-05-17 22:55:57
已发帖子: 595
支持一下。
#22 2020-05-18 00:25:51
Kingcrum
众筹最后出了的话入手一套支持
#23 2020-05-18 10:29:02
pkoko
已发帖子: 21
建议核心板,底板分开。可以先聚焦核心板,系统跑起来,再根据底板增加外设驱动
#24 2020-05-18 16:11:32
rongwinzip
已发帖子: 49
pkoko 说:
也是个办法,如果功能很多,大而全,体积也很大。
#25 2020-05-18 16:16:50
有梦的地方
已发帖子: 284
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配,
大佬也可以通过批量售卖核心板回血。
#26 2020-05-18 17:16:56
DoZh
建议核心板+底板的形式,核心板上可保留存储(TF或eMMC)和小体积WiFi芯片(如ESP8089,SDIO被占用可走SPI)
考虑到是面向爱好者产品,可以使用3710板对板连接器而不是邮票孔,虽然成本稍高一点,但追求极致性价比的已经有F1C100和V3S了,方便使用可能更重要点。
还有软件SDK,到现在感觉A33系列的软件资源都不是很足,X3这个配置可以考虑移植Debian了,开发起来比裸Linux内核方便很多。
#27 2020-05-18 17:21:35
小智
已发帖子: 109
我觉得没有其他的要求,对标FlyThings SuperV智能液晶的A33版本就行了,省掉内存,其他的一样,定位hmi,这种芯片就是定位广告机的,有网,能播放视频就够了,定位hmi足以,对了,留几路串口,还有spi就够了,其他的无所谓,
最近编辑记录 小智 (2020-05-18 17:28:08)
#28 2020-05-18 21:55:14
Timaker
已发帖子: 61
我想要一个跑opencv的openmv,大佬可以做个核心板吗,最好有摄像头,屏幕,Wi-Fi接口
#29 2020-05-18 22:05:24
chengjia535
技术不太懂,不敢说话。那就。。。  来一套!
#30 2020-05-19 02:53:58
rongwinzip
已发帖子: 49
小智 说:
这提议挺有建设性呢。
#31 2020-05-19 02:54:29
rongwinzip
已发帖子: 49
Timaker 说:
摄像头,屏幕,Wi-Fi接口这些都是有的。
#32 2020-05-19 06:33:54
rongwinzip
已发帖子: 49
DoZh 说:
我个人也不是很喜欢邮票孔,感觉3710板对板连接器是贵了点,可能好处就是上下都可以元件了。
Debian估计可以直接跑。
#33 2020-05-19 06:52:33
daydayup
已发帖子: 343
跟风定一个,大佬辛苦了,大佬半夜都不睡觉吗?
#34 2020-05-19 06:58:38
cwspads
已发帖子: 43
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配。
#35 2020-05-19 07:21:49
rongwinzip
已发帖子: 49
cwspads 说:
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配。
嗯,主要看下核心板上集成啥常用的,如果只是基本系统感觉又没什么意思,跟别的核心板一样也没啥必要弄呢。
#36 2020-05-19 09:00:35
staunchheart
已发帖子: 221
以这个为基准?我是希望出网口、WIFI这类。作为玩的东西,性价比也还是很重要的。
当然听大家的意见了。。
补充一下,上面哪个板如果需要的话我可以快递给容哥。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-19 09:03:42)
#37 2020-05-19 09:15:21
bubailong
已发帖子: 104
我也可以画板子,有什么需要帮忙的尽管提,听安排!
#38 2020-05-19 12:39:05
rongwinzip
已发帖子: 49
staunchheart 说:
核心板的话https://whycan.cn/files/members/2682/TIM图片20200519085909.png
当然听大家的意见了。。
还是不会跟这个一样,这个外设其实寒酸,调试不方便,再想想核心板上堆哪几个外设,就可以决定个尺寸。堆多了吧,尺寸似乎又大了,有点纠结。
#39 2020-05-19 13:50:14
rongwinzip
已发帖子: 49
jujiaqi 说:
这路由soc不是更棒棒的吗,偏偏这个芯片一只网卡都不带跑路由,有点奇怪呢。
#40 2020-05-19 13:50:48
rongwinzip
已发帖子: 49
daydayup 说:
压力大睡眠没年轻的时候好了。
#41 2020-05-19 15:33:15
rongwinzip
已发帖子: 49
bubailong 说:
啥情况是
#42 2020-05-19 15:47:45
staunchheart 说:
当然听大家的意见了。。
如果要说性价比的话,还是选成品比较好,如果要用来玩的话,300以内无所谓贵贱,
#43 2020-05-19 16:17:14
lghtjpu
已发帖子: 41
可以考虑用笔记本内存的那种金手指,体积不大,拆装也方便,连接器也便宜
#44 2020-05-20 08:11:56
staunchheart
已发帖子: 221
迪卡 说:
有道理,
另外这个有128M内存,跑个1024*600的LCD是常态吧。。是否需要50PIN的屏呢?
#45 2020-05-20 15:08:38
molin2050
已发帖子: 31
type-c 接口,必须的
#46 2020-05-20 15:09:38
molin2050
已发帖子: 31
staunchheart 说:
当然听大家的意见了。。
89元的链接呢
#47 2020-05-20 21:23:13
checkout
已发帖子: 173
666
可以做成核心板+底板的方式
#48 2020-05-20 21:24:46
rongwinzip
已发帖子: 49
molin2050 说:
type-c 接口,必须的
、是的,这种接口比之前的好太多了
#49 2020-05-20 21:53:38
sy373466062
已发帖子: 130
同样关注这个89的核心板
淘宝居然没有搜到
molin2050 说:
89元的链接呢
#50 2020-05-20 21:54:12
sy373466062
已发帖子: 130
核心板+底板模式 这样子就不仅仅是用来玩玩而已了
#51 2020-05-21 08:22:37
staunchheart
已发帖子: 221
molin2050 说:
89元的链接呢
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-21557827489.10.25224708uQ2FRQ&id=606632960791
这个是中科世为的,没有原理图这些。。我没有玩。。
这个是A33,带的是16M  norflash
#52 2020-05-22 00:54:23
rongwinzip
已发帖子: 49
staunchheart 说:
是的,这个板子没有原理图,只能大概根据标案原理图猜个七七八八。
#53 2020-05-24 09:07:10
rongwinzip
已发帖子: 49
经过艰难的纠结,终于定下来核心板与底板的连接方式。目前已经确定HDMI和RJ45放底板。
#54 2020-05-24 11:13:55
molin2050
已发帖子: 31
赶紧搞吧,不然我自己做了,需要的是速度
#55 2020-05-25 00:14:29
cwspads
已发帖子: 43
关注中,100,v3s都还没入门,盼望前辈带路。
#56 2020-05-26 19:01:29
rongwinzip
已发帖子: 49
目前测试X3上AWTK跑的十分欢快,可能是个做HMI的好选择。
#57 2020-05-26 19:32:45
yangshuwei
已发帖子: 138
rongwinzip 说:
买买买
#58 2020-05-26 19:58:07
Timaker
已发帖子: 61
AWTK是啥?
#59 2020-05-26 21:20:10
已发帖子: 1,134
rongwinzip 说:
跑AWTK太浪费X3了,好歹让他跑点高级GUI嘛
#60 2020-05-27 01:59:28
Timaker
已发帖子: 61
跑ubuntu啊
#61 2020-05-27 08:57:45
linghaibin
已发帖子: 36
做成 ngff金手指接口
#62 2020-05-27 15:31:26
molin2050
已发帖子: 31
再讨论,黄花菜都凉了
#63 2020-05-27 16:29:37
Timaker
已发帖子: 61
啥时候画好板子,什么进度了
#64 2020-05-29 21:45:47
zsj050913
type c 支持on the go
#65 2020-05-30 13:09:51
pkoko
已发帖子: 21
LZ进展如何?可以发动大家的力量,有力出力,有钱出钱,哈哈
#66 2020-06-01 15:30:25
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
我可以提供我司这款X3开发板的资料供参考,希望能有帮助。
#67 2020-06-01 15:38:09
rongwinzip
已发帖子: 49
sochip索智科技-全志代理商方案商 说:
https://whycan.cn/files/members/3499/X3 evb p.jpg
谢谢大佬支持,反正芯片还是找您的哈。
#68 2020-06-01 15:39:38
rongwinzip
已发帖子: 49
pkoko 说:
打样中了
#69 2020-06-01 17:21:59
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
这个相互支持哈,不过X3我司目前仅有现货十来片了,预购从速,下批货估计要过一段时间才能到了。
rongwinzip 说:
谢谢大佬支持,反正芯片还是找您的哈。
#70 2020-06-01 21:41:57
1847123212
已发帖子: 66
容嬷嬷,你之前找的是索智的这位还是?
#71 2020-06-03 11:08:18
kingwho
已发帖子: 21
感觉可以抄一下全志的设计,尽量便宜,还买块用来吸附灰尘。
#72 2020-06-09 00:05:17
ljpwed
这个板容易画,就是焊盘 有点小,如果是两层板,在外面打样的PCB两层板估计搞不定,四层板的话还可以,就是有点难焊,我自己画了一块,初步测试是成功的
#73 2020-06-09 01:12:52
insert
所在地: Russia
I seek So-DIMM type ARM module with eMMC, WiFi, DDR, I2S, USB. For my new project.
#74 2020-06-09 15:00:49
pkoko
已发帖子: 21
rongwinzip 说:
打样中了
进展很快,
#75 2020-06-18 15:24:38
test0001
已发帖子: 38
占楼抱大佬们大腿,核心板可以用方便扩展,一直没想明白为啥hmi设备都用sd卡而不是U盘,U盘不是更方便么,感觉sd接口还是接emmc或者wifi比较嗨皮。
网上有全志Q88平板团购好像只要100多,可以搞来拆拆,带30W摄像头,有屏有触摸,带wifi,有pmu,512Mbyte ddr+1Gbyte NAND,不过资料太少了
#76 2020-06-18 15:27:35
湘楚浪子
test0001 说:
U盘确实更方便,但是要协议栈,驱动比较麻烦,TF卡驱动简单一点。
求Q88团购地址
#77 2021-03-22 15:16:40
cloudxxcloud
已发帖子: 39
tai太监了?最后做的怎么样了?
#78 2021-03-24 15:10:08
rongwinzip
已发帖子: 49
cloudxxcloud 说:
tai太监了?最后做的怎么样了?
还没完全做好,众口难调,加了一个hdmi坑到了,没调通鸽了
#79 2021-03-24 16:27:53
cloudxxcloud
已发帖子: 39
你这个板子可以 spi flash启动吗?
#80 2021-03-24 16:28:41
cloudxxcloud
已发帖子: 39
hdmi 出了什么问题?你额外加的是什么芯片?
#81 2021-09-18 21:18:14
马前卒
已发帖子: 60
Timaker 说:
x3 跑 opencv 有压力吗?
