本站网友 @rongwinzip 计划众筹一款X3开发板,大家有什么建议吗,欢迎跟帖
大家稍微提一下需求,功能基本满足大家就好,免得做出来遗憾太多,辛苦晕哥主持,老弟动手画板哈。
最近编辑记录 rongwinzip (2020-05-16 22:52:04)
希望能含电容屏触摸,
LCD屏采用40PIN或50PIN的方式,是否核心板+底板的方式没意见。
希望能含电容屏触摸,
好
底板怼个cat.1的air724上去,我可以自己焊。
8089 加上去, 如果有合适5寸或者7寸液晶带外壳, 可以按照外壳规划底板大小
补个意见,保留emcc、norflash、SD -NAND存储。
能全部留着吗?
挺关心这个X3芯片的, 新塘也有 128m Ram的arm9, 有点小贵,内核频率300m ,感觉跑Linux的话就有点累了
外壳暂时没有资源,有的话告诉我一下,布局可以想办法。
有线网口呢?用USB的RTL8152可以吗?
可以吧,加HUB还是做跳线
上面大家说了很多,不再重复,建议:
1.CVBS输入,接模拟摄像头用(不知道X3是否自带CVBS, 如不带可以增加ADV7180或者TVP5150或其它)
2.USB接口充足,可以接USB摄像头
3.带RJ45网口,调试方便
4.HDMI和RGB都要。
5.最好再加个LVDS屏接口。
昨天讨论后,大家认为128M的内存,接HDMI、VGA有些鸡肋。
512M版本可以考虑这个。
希望贡献自己的一份力量, AD绘制过2层,四层板,有机会让我练练手,贡献出来,听从晕哥安排
上面大家说了很多,不再重复,建议:
2.USB接口充足,可以接USB摄像头
3.带RJ45网口,调试方便
4.HDMI和RGB都要。
5.最好再加个LVDS屏接口。
同样性质的功能估计是不会重复加的了,比如CVBS输入,本来就有摄像头接口。HDMI有了就不用考虑VGA。
板载串口芯片,插线就可以了,方便调试
可以用来跑 openwrt ,所以需要留2个USB控制器来接以太网芯片。x3 应该是1host+1otg,刚好可以接两个USB网卡。
四核A7 128RAM 两个USB2.0转出的千兆网卡,很完美了。
一定接千兆网卡,虽然USB2.0跑不出千兆,但两三百兆应该是没有问题的。
大而全我感觉工作量太大了,不如做个X3+sdnand的最小核心板,其它大家在一起根据自己需要做底板
说得也对,但像Tiny200,荔枝派ZERO哪样还是有必要的,显示、触摸、网络建议加上。
这可以呀,基本功能加上,核心板直接可以做常用应用了
支持一下。
众筹最后出了的话入手一套支持
建议核心板,底板分开。可以先聚焦核心板,系统跑起来,再根据底板增加外设驱动
也是个办法,如果功能很多,大而全,体积也很大。
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配,
大佬也可以通过批量售卖核心板回血。
建议核心板+底板的形式,核心板上可保留存储(TF或eMMC)和小体积WiFi芯片(如ESP8089,SDIO被占用可走SPI)
考虑到是面向爱好者产品,可以使用3710板对板连接器而不是邮票孔,虽然成本稍高一点,但追求极致性价比的已经有F1C100和V3S了,方便使用可能更重要点。
还有软件SDK,到现在感觉A33系列的软件资源都不是很足,X3这个配置可以考虑移植Debian了,开发起来比裸Linux内核方便很多。
我觉得没有其他的要求,对标FlyThings SuperV智能液晶的A33版本就行了,省掉内存,其他的一样,定位hmi,这种芯片就是定位广告机的,有网,能播放视频就够了,定位hmi足以,对了,留几路串口,还有spi就够了,其他的无所谓,
最近编辑记录 小智 (2020-05-18 17:28:08)
我想要一个跑opencv的openmv,大佬可以做个核心板吗,最好有摄像头,屏幕,Wi-Fi接口
技术不太懂,不敢说话。那就。。。 来一套!
这提议挺有建设性呢。
摄像头,屏幕,Wi-Fi接口这些都是有的。
我个人也不是很喜欢邮票孔,感觉3710板对板连接器是贵了点,可能好处就是上下都可以元件了。
Debian估计可以直接跑。
跟风定一个,大佬辛苦了,大佬半夜都不睡觉吗?
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配。
也建议大佬出核心板+底板,
这样大家可以做不同的底板适配。
嗯,主要看下核心板上集成啥常用的,如果只是基本系统感觉又没什么意思,跟别的核心板一样也没啥必要弄呢。
核心板的话
以这个为基准?我是希望出网口、WIFI这类。作为玩的东西,性价比也还是很重要的。
当然听大家的意见了。。
补充一下,上面哪个板如果需要的话我可以快递给容哥。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-19 09:03:42)
我也可以画板子,有什么需要帮忙的尽管提,听安排!
核心板的话https://whycan.cn/files/members/2682/TIM图片20200519085909.png
当然听大家的意见了。。
还是不会跟这个一样,这个外设其实寒酸,调试不方便,再想想核心板上堆哪几个外设,就可以决定个尺寸。堆多了吧,尺寸似乎又大了,有点纠结。
这路由soc不是更棒棒的吗,偏偏这个芯片一只网卡都不带跑路由,有点奇怪呢。
压力大睡眠没年轻的时候好了。
啥情况是
可以考虑用笔记本内存的那种金手指,体积不大,拆装也方便,连接器也便宜
如果要说性价比的话,还是选成品比较好,如果要用来玩的话,300以内无所谓贵贱,
有道理,
另外这个有128M内存,跑个1024*600的LCD是常态吧。。是否需要50PIN的屏呢?
type-c 接口,必须的
当然听大家的意见了。。
89元的链接呢
可以做成核心板+底板的方式
type-c 接口,必须的
、是的,这种接口比之前的好太多了
同样关注这个89的核心板
淘宝居然没有搜到
89元的链接呢
核心板+底板模式 这样子就不仅仅是用来玩玩而已了
89元的链接呢
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-21557827489.10.25224708uQ2FRQ&id=606632960791
这个是中科世为的,没有原理图这些。。我没有玩。。
这个是A33,带的是16M norflash
是的,这个板子没有原理图,只能大概根据标案原理图猜个七七八八。
经过艰难的纠结,终于定下来核心板与底板的连接方式。目前已经确定HDMI和RJ45放底板。
赶紧搞吧,不然我自己做了,需要的是速度
关注中,100,v3s都还没入门,盼望前辈带路。
目前测试X3上AWTK跑的十分欢快,可能是个做HMI的好选择。
买买买
AWTK是啥?
跑AWTK太浪费X3了,好歹让他跑点高级GUI嘛
跑ubuntu啊
做成 ngff金手指接口
再讨论,黄花菜都凉了
啥时候画好板子,什么进度了
type c 支持on the go
LZ进展如何?可以发动大家的力量,有力出力,有钱出钱,哈哈
我可以提供我司这款X3开发板的资料供参考,希望能有帮助。
https://whycan.cn/files/members/3499/X3 evb p.jpg
谢谢大佬支持,反正芯片还是找您的哈。
打样中了
这个相互支持哈,不过X3我司目前仅有现货十来片了,预购从速,下批货估计要过一段时间才能到了。
谢谢大佬支持,反正芯片还是找您的哈。
容嬷嬷,你之前找的是索智的这位还是?
这个板容易画,就是焊盘 有点小,如果是两层板,在外面打样的PCB两层板估计搞不定,四层板的话还可以,就是有点难焊,我自己画了一块,初步测试是成功的
I seek So-DIMM type ARM module with eMMC, WiFi, DDR, I2S, USB. For my new project.
打样中了
进展很快,
占楼抱大佬们大腿,核心板可以用方便扩展,一直没想明白为啥hmi设备都用sd卡而不是U盘,U盘不是更方便么,感觉sd接口还是接emmc或者wifi比较嗨皮。
网上有全志Q88平板团购好像只要100多,可以搞来拆拆,带30W摄像头,有屏有触摸,带wifi,有pmu,512Mbyte ddr+1Gbyte NAND,不过资料太少了
U盘确实更方便,但是要协议栈,驱动比较麻烦,TF卡驱动简单一点。
求Q88团购地址
tai太监了?最后做的怎么样了?
tai太监了?最后做的怎么样了?
还没完全做好,众口难调,加了一个hdmi坑到了,没调通鸽了
你这个板子可以 spi flash启动吗?
hdmi 出了什么问题?你额外加的是什么芯片?
