参考链接1: 全志A33 主线u-boot/Linux入坑记录
参考链接2: 传一个小智X3卡片电脑和开发板的TF卡镜像打包脚本
参考链接3: 收集淘宝上的A33开发板
参考链接4: 收到小智科技精美X3开发板和卡片电脑, 随手记录调试记录.
待更新
0. 准备工作:
sudo apt-get install gcc make python libpython-dev git swig libssl-dev libncurses5-dev device-tree-compiler libncursesw5-dev gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools -y1. 克隆u-boot代码:
git clone https://github.com/u-boot/u-boot如果gayhub太慢的话, 可以用gitee的镜像:
git clone https://gitee.com/mirrors/u-boot2. 版本定位到 v2017.11, 两个里面选任意一种:
git reset --hard c253573f3e269fd9a24ee6684d87dd91106018a5
git reset --hard v2017.113. 打上补丁包 本站下载: u-boot-201711-diff.tgz
tar xvf u-boot-201711-diff.tgz -C 你的u-boot目录/4. 应用卡片电脑默认配置文件:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Smallwit_Card_Taurus_X3_defconfig5. 编译:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Smallwit_Card_Taurus_X3_defconfig6. 取文件:
u-boot目录下的 u-boot-sunxi-with-spl.bin 就是你要的文件了,
赶紧用 dd 命令烧到你的TF卡吧(注意sdX是你的TF卡设备文件):
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8离线
1. 克隆 linux 代码:
git clone https://github.com/torvalds/linux清华大学镜像仓库:
git clone https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/linux.git2. 恢复到指定版本v4.20:
git reset --hard 8fe28cb58bcb235034b64cbbb7550a8a43fd88be
git reset --hard v4.203. 打小智x3补丁, 本站下载: linux_smallwit_diff_20200514.tgz
tar xvf linux_smallwit_diff_20200514.tgz -C 你的linux目录/4. 应用默认配置文件:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make x3_smallwit_card_taurus_defconfig5. 编译kernel & dtb:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb zImage6. 这两个就是你要的文件:
arch/arm/boot/dts/sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb
arch/arm/boot/zImage离线
1. 下载 buildroot:
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2020.02.3.tar.bz22. 安装依赖:
sudo apt-get install lib32ncurses5 lib32z1 -y3. buildroot的默认配置文件:
# Buildroot 2020.02.3 Configuration
BR2_HAVE_DOT_CONFIG=y
BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_9=y
BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_5=y
BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_6=y
BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_7=y
BR2_HOSTARCH_NEEDS_IA32_LIBS=y
# Target options
BR2_SOFT_FLOAT=y
BR2_ARCH_HAS_MMU_OPTIONAL=y
# BR2_arcle is not set
# BR2_arceb is not set
BR2_arm=y
# BR2_armeb is not set
# BR2_aarch64 is not set
# BR2_aarch64_be is not set
# BR2_csky is not set
# BR2_i386 is not set
# BR2_m68k is not set
# BR2_microblazeel is not set
# BR2_microblazebe is not set
# BR2_mips is not set
# BR2_mipsel is not set
# BR2_mips64 is not set
# BR2_mips64el is not set
# BR2_nds32 is not set
# BR2_nios2 is not set
# BR2_or1k is not set
# BR2_powerpc is not set
# BR2_powerpc64 is not set
# BR2_powerpc64le is not set
# BR2_riscv is not set
# BR2_sh is not set
# BR2_sparc is not set
# BR2_sparc64 is not set
# BR2_x86_64 is not set
# BR2_xtensa is not set
BR2_ARCH_HAS_TOOLCHAIN_BUILDROOT=y
BR2_ARCH="arm"
BR2_ENDIAN="LITTLE"
BR2_GCC_TARGET_ABI="aapcs-linux"
BR2_GCC_TARGET_CPU="arm926ej-s"
BR2_GCC_TARGET_FLOAT_ABI="soft"
BR2_GCC_TARGET_MODE="arm"
BR2_BINFMT_SUPPORTS_SHARED=y
BR2_READELF_ARCH_NAME="ARM"
BR2_BINFMT_ELF=y
BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_FPU=y
BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_VFPV2=y
BR2_ARM_CPU_HAS_ARM=y
BR2_ARM_CPU_HAS_THUMB=y
BR2_ARM_CPU_ARMV5=y
# armv4 cores
# BR2_arm920t is not set
# BR2_arm922t is not set
# BR2_fa526 is not set
# BR2_strongarm is not set
# armv5 cores
BR2_arm926t=y
# BR2_iwmmxt is not set
# BR2_xscale is not set
# armv6 cores
# BR2_arm1136j_s is not set
# BR2_arm1136jf_s is not set
# BR2_arm1176jz_s is not set
# BR2_arm1176jzf_s is not set
# BR2_arm11mpcore is not set
# armv7a cores
# BR2_cortex_a5 is not set
# BR2_cortex_a7 is not set
# BR2_cortex_a8 is not set
# BR2_cortex_a9 is not set
# BR2_cortex_a12 is not set
# BR2_cortex_a15 is not set
# BR2_cortex_a15_a7 is not set
# BR2_cortex_a17 is not set
# BR2_cortex_a17_a7 is not set
# BR2_pj4 is not set
# armv7m cores
# BR2_cortex_m3 is not set
# BR2_cortex_m4 is not set
# BR2_cortex_m7 is not set
# armv8 cores
# BR2_cortex_a32 is not set
# BR2_cortex_a35 is not set
# BR2_cortex_a53 is not set
# BR2_cortex_a57 is not set
# BR2_cortex_a57_a53 is not set
# BR2_cortex_a72 is not set
# BR2_cortex_a72_a53 is not set
# BR2_cortex_a73 is not set
# BR2_cortex_a73_a35 is not set
# BR2_cortex_a73_a53 is not set
# BR2_exynos_m1 is not set
# BR2_xgene1 is not set
# armv8.1a cores
# armv8.2a cores
# BR2_cortex_a76 is not set
# BR2_cortex_a76_a55 is not set
# BR2_neoverse_n1 is not set
# armv8.4a cores
# BR2_ARM_ENABLE_VFP is not set
BR2_ARM_EABI=y
BR2_ARM_SOFT_FLOAT=y
BR2_ARM_INSTRUCTIONS_ARM=y
# BR2_ARM_INSTRUCTIONS_THUMB is not set
# Build options
# Commands
BR2_WGET="wget --passive-ftp -nd -t 3"
BR2_SVN="svn --non-interactive"
BR2_BZR="bzr"
BR2_GIT="git"
BR2_CVS="cvs"
BR2_LOCALFILES="cp"
BR2_SCP="scp"
BR2_HG="hg"
BR2_ZCAT="gzip -d -c"
BR2_BZCAT="bzcat"
BR2_XZCAT="xzcat"
BR2_LZCAT="lzip -d -c"
BR2_TAR_OPTIONS=""
BR2_DEFCONFIG="$(CONFIG_DIR)/defconfig"
BR2_DL_DIR="/mnt/hgfs/D/work/dl/"
BR2_HOST_DIR="$(BASE_DIR)/host"
# Mirrors and Download locations
BR2_PRIMARY_SITE=""
BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net"
BR2_KERNEL_MIRROR="https://cdn.kernel.org/pub"
BR2_GNU_MIRROR="http://ftpmirror.gnu.org"
BR2_LUAROCKS_MIRROR="http://rocks.moonscript.org"
BR2_CPAN_MIRROR="http://cpan.metacpan.org"
BR2_JLEVEL=0
# BR2_CCACHE is not set
# BR2_ENABLE_DEBUG is not set
BR2_STRIP_strip=y
BR2_STRIP_EXCLUDE_FILES=""
BR2_STRIP_EXCLUDE_DIRS=""
# BR2_OPTIMIZE_0 is not set
# BR2_OPTIMIZE_1 is not set
# BR2_OPTIMIZE_2 is not set
# BR2_OPTIMIZE_3 is not set
# BR2_OPTIMIZE_G is not set
BR2_OPTIMIZE_S=y
# BR2_OPTIMIZE_FAST is not set
# BR2_GOOGLE_BREAKPAD_ENABLE is not set
# BR2_STATIC_LIBS is not set
BR2_SHARED_LIBS=y
# BR2_SHARED_STATIC_LIBS is not set
BR2_PACKAGE_OVERRIDE_FILE="$(CONFIG_DIR)/local.mk"
BR2_GLOBAL_PATCH_DIR=""
# Advanced
BR2_COMPILER_PARANOID_UNSAFE_PATH=y
# BR2_FORCE_HOST_BUILD is not set
# BR2_REPRODUCIBLE is not set
# BR2_PER_PACKAGE_DIRECTORIES is not set
# Security Hardening Options
# BR2_PIC_PIE is not set
BR2_SSP_NONE=y
# BR2_SSP_REGULAR is not set
# BR2_SSP_ALL is not set
BR2_RELRO_NONE=y
# BR2_RELRO_PARTIAL is not set
# BR2_RELRO_FULL is not set
BR2_FORTIFY_SOURCE_NONE=y
# BR2_FORTIFY_SOURCE_1 is not set
# BR2_FORTIFY_SOURCE_2 is not set
# Toolchain
BR2_TOOLCHAIN=y
BR2_TOOLCHAIN_USES_GLIBC=y
# BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT is not set
BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y
# Toolchain External Options
# Arm toolchains available for Cortex-A + EABIhf
# Linaro toolchains available for Cortex-A + EABIhf
BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_ARM=y
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM is not set
BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_DOWNLOAD=y
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREINSTALLED is not set
BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GLIBC=y
BR2_PACKAGE_HAS_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y
BR2_PACKAGE_PROVIDES_TOOLCHAIN_EXTERNAL="toolchain-external-codesourcery-arm"
BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREFIX="arm-none-linux-gnueabi"
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GDB_SERVER_COPY is not set
BR2_PACKAGE_HOST_GDB_ARCH_SUPPORTS=y
# Host GDB Options
# BR2_PACKAGE_HOST_GDB is not set
# Toolchain Generic Options
BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_VARIADIC_MI_THUNK=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_GCC_BUG_64735=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_NATIVE_RPC=y
BR2_USE_WCHAR=y
BR2_ENABLE_LOCALE=y
BR2_INSTALL_LIBSTDCPP=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_DEBUG=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_NPTL=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_SSP=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_UCONTEXT=y
BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_PIE=y
# BR2_TOOLCHAIN_GLIBC_GCONV_LIBS_COPY is not set
BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_LIBS=""
BR2_TOOLCHAIN_HAS_FULL_GETTEXT=y
BR2_USE_MMU=y
BR2_TARGET_OPTIMIZATION=""
BR2_TARGET_LDFLAGS=""
# BR2_ECLIPSE_REGISTER is not set
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_0=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_1=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_2=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_3=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_4=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_5=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_6=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_7=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_8=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_9=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_10=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_11=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_12=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_13=y
BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST="3.13"
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_3=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_4=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_5=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_6=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_7=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_8=y
BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST="4.8"
BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_1=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_2=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_4=y
BR2_TOOLCHAIN_ARM_HAS_SYNC_8=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_8=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_LIBATOMIC=y
BR2_TOOLCHAIN_HAS_ATOMIC=y
# System configuration
BR2_ROOTFS_SKELETON_DEFAULT=y
# BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM is not set
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="buildroot"
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Buildroot"
BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA256=y
# BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA512 is not set
BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_METHOD="sha-256"
BR2_INIT_BUSYBOX=y
# BR2_INIT_SYSV is not set
# BR2_INIT_OPENRC is not set
# BR2_INIT_SYSTEMD is not set
# BR2_INIT_NONE is not set
# BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_STATIC is not set
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y
# BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV is not set
# BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_EUDEV is not set
BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE="system/device_table.txt"
# BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE_SUPPORTS_EXTENDED_ATTRIBUTES is not set
# BR2_ROOTFS_MERGED_USR is not set
BR2_TARGET_ENABLE_ROOT_LOGIN=y
BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD=""
BR2_SYSTEM_BIN_SH_BUSYBOX=y
# bash, dash, mksh, zsh need BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS
# BR2_SYSTEM_BIN_SH_NONE is not set
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="console"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_KEEP=y
# BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_9600 is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_19200 is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_38400 is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_57600 is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_115200 is not set
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE="0"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_TERM="vt100"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_OPTIONS=""
BR2_TARGET_GENERIC_REMOUNT_ROOTFS_RW=y
BR2_SYSTEM_DHCP=""
BR2_SYSTEM_DEFAULT_PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin"
BR2_ENABLE_LOCALE_PURGE=y
BR2_ENABLE_LOCALE_WHITELIST="C en_US"
BR2_GENERATE_LOCALE=""
# BR2_SYSTEM_ENABLE_NLS is not set
# BR2_TARGET_TZ_INFO is not set
BR2_ROOTFS_USERS_TABLES=""
BR2_ROOTFS_OVERLAY=""
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT=""
BR2_ROOTFS_POST_FAKEROOT_SCRIPT=""
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT=""
# Kernel
# BR2_LINUX_KERNEL is not set
# Target packages
BR2_PACKAGE_BUSYBOX=y
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox.config"
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG_FRAGMENT_FILES=""
# BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS is not set
# BR2_PACKAGE_BUSYBOX_INDIVIDUAL_BINARIES is not set
# BR2_PACKAGE_BUSYBOX_WATCHDOG is not set
BR2_PACKAGE_SKELETON=y
BR2_PACKAGE_HAS_SKELETON=y
BR2_PACKAGE_PROVIDES_SKELETON="skeleton-init-sysv"
BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_COMMON=y
BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_SYSV=y
# Audio and video applications
# BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_ATEST is not set
# BR2_PACKAGE_AUMIX is not set
# BR2_PACKAGE_BELLAGIO is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ_ALSA is not set
# BR2_PACKAGE_DVBLAST is not set
# BR2_PACKAGE_DVDAUTHOR is not set
# BR2_PACKAGE_DVDRW_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_ESPEAK is not set
# BR2_PACKAGE_FAAD2 is not set
BR2_PACKAGE_FFMPEG_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_FFMPEG is not set
# BR2_PACKAGE_FLAC is not set
# BR2_PACKAGE_FLITE is not set
# BR2_PACKAGE_FLUID_SOUNDFONT is not set
# BR2_PACKAGE_FLUIDSYNTH is not set
# BR2_PACKAGE_GMRENDER_RESURRECT is not set
# BR2_PACKAGE_GSTREAMER1 is not set
# BR2_PACKAGE_JACK1 is not set
# BR2_PACKAGE_JACK2 is not set
BR2_PACKAGE_KODI_ARCH_SUPPORTS=y
# kodi needs python w/ .py modules, a uClibc or glibc toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library, gcc >= 4.8
# kodi needs an OpenGL EGL backend with OpenGL support
# BR2_PACKAGE_LAME is not set
# BR2_PACKAGE_MADPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_MIMIC is not set
# BR2_PACKAGE_MINIMODEM is not set
# miraclecast needs systemd and a glibc toolchain w/ threads and wchar
# BR2_PACKAGE_MJPEGTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_MODPLUGTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_MOTION is not set
# mpd needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 6
# mpd needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_MPD_MPC is not set
# BR2_PACKAGE_MPG123 is not set
# BR2_PACKAGE_MPV is not set
# BR2_PACKAGE_MULTICAT is not set
# BR2_PACKAGE_MUSEPACK is not set
# ncmpc needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 7
# on2-8170-libs needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_OPUS_TOOLS is not set
BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO_HAS_ATOMIC=y
# BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO is not set
# BR2_PACKAGE_SOX is not set
# BR2_PACKAGE_SQUEEZELITE is not set
# BR2_PACKAGE_TSTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_TWOLAME is not set
# BR2_PACKAGE_UDPXY is not set
# upmpdcli needs a toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_V4L2GRAB is not set
# v4l2loopback needs a Linux kernel to be built
# vlc needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar, threads, gcc >= 4.9, headers >= 3.7
# BR2_PACKAGE_VORBIS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_WAVPACK is not set
# BR2_PACKAGE_YAVTA is not set
# BR2_PACKAGE_YMPD is not set
# Compressors and decompressors
# BR2_PACKAGE_BROTLI is not set
# BR2_PACKAGE_BZIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_LRZIP is not set
# BR2_PACKAGE_LZ4 is not set
# BR2_PACKAGE_LZIP is not set
# BR2_PACKAGE_LZOP is not set
# BR2_PACKAGE_P7ZIP is not set
# BR2_PACKAGE_PIGZ is not set
# BR2_PACKAGE_PIXZ is not set
# BR2_PACKAGE_UNRAR is not set
# BR2_PACKAGE_XZ is not set
# BR2_PACKAGE_ZIP is not set
# BR2_PACKAGE_ZSTD is not set
# Debugging, profiling and benchmark
# BR2_PACKAGE_BLKTRACE is not set
# BR2_PACKAGE_BONNIE is not set
# BR2_PACKAGE_CACHE_CALIBRATOR is not set
# clinfo needs an OpenCL provider
# dacapo needs OpenJDK
# BR2_PACKAGE_DHRYSTONE is not set
# BR2_PACKAGE_DIEHARDER is not set
# BR2_PACKAGE_DMALLOC is not set
# BR2_PACKAGE_DROPWATCH is not set
# BR2_PACKAGE_DSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_DT is not set
# BR2_PACKAGE_DUMA is not set
# BR2_PACKAGE_FIO is not set
BR2_PACKAGE_GDB_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_GDB is not set
BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD is not set
# BR2_PACKAGE_IOZONE is not set
# BR2_PACKAGE_KEXEC is not set
# ktap needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_LATENCYTOP is not set
# BR2_PACKAGE_LMBENCH is not set
BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE is not set
BR2_PACKAGE_LTRACE_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LTRACE is not set
# BR2_PACKAGE_LTTNG_BABELTRACE is not set
# lttng-modules needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_LTTNG_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_MEMSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_NETPERF is not set
# BR2_PACKAGE_NETSNIFF_NG is not set
# BR2_PACKAGE_NMON is not set
BR2_PACKAGE_OPROFILE_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_OPROFILE is not set
# BR2_PACKAGE_PAX_UTILS is not set
BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN is not set
# BR2_PACKAGE_PV is not set
# BR2_PACKAGE_RAMSMP is not set
# BR2_PACKAGE_RAMSPEED is not set
# rt-tests needs a uClibc or glibc toolchain w/ NPTL, headers >= 3.14, dynamic library
# BR2_PACKAGE_SPIDEV_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_STRACE is not set
# BR2_PACKAGE_STRESS is not set
# BR2_PACKAGE_STRESS_NG is not set
# sysdig needs a glibc or uclibc toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, dynamic library and a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_TCF_AGENT is not set
BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH="arm"
BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_TINYMEMBENCH is not set
# BR2_PACKAGE_TRACE_CMD is not set
BR2_PACKAGE_TRINITY_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_TRINITY is not set
# BR2_PACKAGE_UCLIBC_NG_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_VMTOUCH is not set
# BR2_PACKAGE_WHETSTONE is not set
# Development tools
# BR2_PACKAGE_BINUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_BSDIFF is not set
# BR2_PACKAGE_CHECK is not set
BR2_PACKAGE_CMAKE_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_CMAKE_CTEST is not set
# BR2_PACKAGE_CPPUNIT is not set
# BR2_PACKAGE_CUNIT is not set
# BR2_PACKAGE_CVS is not set
# BR2_PACKAGE_CXXTEST is not set
# BR2_PACKAGE_FLEX is not set
# BR2_PACKAGE_GETTEXT is not set
BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_GETTEXT="host-gettext-tiny"
# BR2_PACKAGE_GIT is not set
# git-crypt needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9
# git-crypt needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_GPERF is not set
# BR2_PACKAGE_JO is not set
# BR2_PACKAGE_JQ is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_MAKE is not set
# BR2_PACKAGE_PKGCONF is not set
# BR2_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# BR2_PACKAGE_TREE is not set
# Filesystem and flash utilities
# BR2_PACKAGE_ABOOTIMG is not set
# aufs-util needs a linux kernel and a toolchain w/ threads
# BR2_PACKAGE_AUTOFS is not set
# BR2_PACKAGE_BTRFS_PROGS is not set
# BR2_PACKAGE_CIFS_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_CPIO is not set
# BR2_PACKAGE_CRAMFS is not set
# BR2_PACKAGE_CURLFTPFS is not set
# BR2_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# BR2_PACKAGE_E2TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_ECRYPTFS_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_EXFAT is not set
# BR2_PACKAGE_EXFAT_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_F2FS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_FLASHBENCH is not set
# BR2_PACKAGE_FSCRYPTCTL is not set
# BR2_PACKAGE_FWUP is not set
# BR2_PACKAGE_GENEXT2FS is not set
# BR2_PACKAGE_GENPART is not set
# BR2_PACKAGE_GENROMFS is not set
# BR2_PACKAGE_IMX_USB_LOADER is not set
# BR2_PACKAGE_MMC_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_MTD is not set
# BR2_PACKAGE_MTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_NILFS_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_NTFS_3G is not set
# BR2_PACKAGE_SP_OOPS_EXTRACT is not set
# BR2_PACKAGE_SQUASHFS is not set
# BR2_PACKAGE_SSHFS is not set
# BR2_PACKAGE_SUNXI_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_UDFTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_UNIONFS is not set
# BR2_PACKAGE_XFSPROGS is not set
# Fonts, cursors, icons, sounds and themes
# Cursors
# BR2_PACKAGE_COMIX_CURSORS is not set
# BR2_PACKAGE_OBSIDIAN_CURSORS is not set
# Fonts
# BR2_PACKAGE_BITSTREAM_VERA is not set
# BR2_PACKAGE_CANTARELL is not set
# BR2_PACKAGE_DEJAVU is not set
# BR2_PACKAGE_FONT_AWESOME is not set
# BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set
# BR2_PACKAGE_INCONSOLATA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBERATION is not set
# Icons
# BR2_PACKAGE_GOOGLE_MATERIAL_DESIGN_ICONS is not set
# BR2_PACKAGE_HICOLOR_ICON_THEME is not set
# Sounds
# BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_BOREALIS is not set
# BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_FREEDESKTOP is not set
# Themes
# Games
# BR2_PACKAGE_ASCII_INVADERS is not set
# BR2_PACKAGE_CHOCOLATE_DOOM is not set
# BR2_PACKAGE_FLARE_ENGINE is not set
# BR2_PACKAGE_GNUCHESS is not set
# BR2_PACKAGE_LBREAKOUT2 is not set
# BR2_PACKAGE_LTRIS is not set
# minetest needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, threads
# BR2_PACKAGE_OPENTYRIAN is not set
# BR2_PACKAGE_PRBOOM is not set
# BR2_PACKAGE_SL is not set
# solarus needs OpenGL and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, dynamic library
# stella needs a toolchain w/ dynamic library, C++, threads, gcc >= 5
# stella needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# Graphic libraries and applications (graphic/text)
# Graphic applications
# cog needs wpewebkit and a toolchain w/ threads
# BR2_PACKAGE_FSWEBCAM is not set
# BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT is not set
# glmark2 needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9
# glslsandbox-player needs a toolchain w/ threads and an openGL ES and EGL driver
# BR2_PACKAGE_GNUPLOT is not set
# BR2_PACKAGE_JHEAD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVA_UTILS is not set
BR2_PACKAGE_NETSURF_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_NETSURF is not set
# BR2_PACKAGE_PNGQUANT is not set
# BR2_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# stellarium needs Qt5 and an OpenGL provider
# BR2_PACKAGE_TESSERACT_OCR is not set
# Graphic libraries
# BR2_PACKAGE_CEGUI06 is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB is not set
# BR2_PACKAGE_EFL is not set
# BR2_PACKAGE_FB_TEST_APP is not set
# BR2_PACKAGE_FBDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_FBGRAB is not set
# BR2_PACKAGE_FBTERM is not set
# BR2_PACKAGE_FBV is not set
# BR2_PACKAGE_FREERDP is not set
# BR2_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set
# linux-fusion needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_MESA3D is not set
# BR2_PACKAGE_OCRAD is not set
# ogre needs X11 and an OpenGL provider
# BR2_PACKAGE_PSPLASH is not set
# BR2_PACKAGE_SDL is not set
# BR2_PACKAGE_SDL2 is not set
# Other GUIs
BR2_PACKAGE_QT5_JSCORE_AVAILABLE=y
# BR2_PACKAGE_QT5 is not set
# tekui needs a Lua interpreter and a toolchain w/ threads, dynamic library
# weston needs udev and a toolchain w/ locale, threads, dynamic library, headers >= 3.0
# BR2_PACKAGE_XORG7 is not set
# apitrace needs a toolchain w/ C++, wchar, dynamic library, threads, gcc >= 4.9
# midori needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7
# vte needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend
# BR2_PACKAGE_XKEYBOARD_CONFIG is not set
# Hardware handling
# Firmware
# BR2_PACKAGE_AM33X_CM3 is not set
# BR2_PACKAGE_ARMBIAN_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_B43_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_MURATA_CYW_FW is not set
# BR2_PACKAGE_RPI_BT_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_SUNXI_BOARDS is not set
# BR2_PACKAGE_TS4900_FPGA is not set
# BR2_PACKAGE_UX500_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_WILC1000_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_WILINK_BT_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_ZD1211_FIRMWARE is not set
# BR2_PACKAGE_18XX_TI_UTILS is not set
# a10disp needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_ACPICA is not set
# BR2_PACKAGE_ACPID is not set
# BR2_PACKAGE_ACPITOOL is not set
# BR2_PACKAGE_AER_INJECT is not set
# BR2_PACKAGE_AM335X_PRU_PACKAGE is not set
# BR2_PACKAGE_AVRDUDE is not set
# bcache-tools needs udev /dev management
# brickd needs udev /dev management, a toolchain w/ threads, wchar
# BR2_PACKAGE_BRLTTY is not set
# BR2_PACKAGE_CBOOTIMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_CC_TOOL is not set
# BR2_PACKAGE_CDRKIT is not set
# BR2_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# BR2_PACKAGE_CWIID is not set
# dahdi-linux needs a Linux kernel to be built
# dahdi-tools needs a toolchain w/ threads and a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_DBUS is not set
# BR2_PACKAGE_DFU_UTIL is not set
# BR2_PACKAGE_DMRAID is not set
# dt-utils needs udev /dev management
# BR2_PACKAGE_DTV_SCAN_TABLES is not set
# BR2_PACKAGE_DUMP1090 is not set
# BR2_PACKAGE_DVB_APPS is not set
# BR2_PACKAGE_DVBSNOOP is not set
# BR2_PACKAGE_EDID_DECODE is not set
# eudev needs eudev /dev management
# BR2_PACKAGE_EVEMU is not set
# BR2_PACKAGE_EVTEST is not set
# BR2_PACKAGE_FAN_CTRL is not set
# BR2_PACKAGE_FCONFIG is not set
BR2_PACKAGE_FLASHROM_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_FLASHROM is not set
# BR2_PACKAGE_FMTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX is not set
# BR2_PACKAGE_FXLOAD is not set
# gcnano-binaries needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_GPM is not set
# BR2_PACKAGE_GPSD is not set
# BR2_PACKAGE_GPTFDISK is not set
# BR2_PACKAGE_GVFS is not set
# BR2_PACKAGE_HWDATA is not set
# BR2_PACKAGE_HWLOC is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_EVENT_DAEMON is not set
# BR2_PACKAGE_IOSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_IPMITOOL is not set
# BR2_PACKAGE_IRDA_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_KBD is not set
# BR2_PACKAGE_LCDPROC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUBOOTENV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUIO is not set
# linux-backports needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_LINUX_SERIAL_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_LINUXCONSOLETOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_LIRC_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_LM_SENSORS is not set
# BR2_PACKAGE_LSHW is not set
# BR2_PACKAGE_LSSCSI is not set
# BR2_PACKAGE_LSUIO is not set
# BR2_PACKAGE_LUKSMETA is not set
# BR2_PACKAGE_LVM2 is not set
# mali-t76x needs a glibc toolchain with armhf enabled
# BR2_PACKAGE_MDADM is not set
# BR2_PACKAGE_MDEVD is not set
# BR2_PACKAGE_MEMTESTER is not set
# BR2_PACKAGE_MEMTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_MINICOM is not set
# BR2_PACKAGE_NANOCOM is not set
# BR2_PACKAGE_NEARD is not set
# BR2_PACKAGE_NVME is not set
# BR2_PACKAGE_OFONO is not set
# on2-8170-modules needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_OPEN2300 is not set
# BR2_PACKAGE_OPENIPMI is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOCD is not set
# owl-linux needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_PARTED is not set
# BR2_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_PDBG is not set
# BR2_PACKAGE_PICOCOM is not set
# BR2_PACKAGE_PIFMRDS is not set
# BR2_PACKAGE_PIGPIO is not set
# BR2_PACKAGE_POWERTOP is not set
# BR2_PACKAGE_PPS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set
# BR2_PACKAGE_RASPI_GPIO is not set
# BR2_PACKAGE_READ_EDID is not set
# BR2_PACKAGE_RNG_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND is not set
# BR2_PACKAGE_RS485CONF is not set
# BR2_PACKAGE_RTC_TOOLS is not set
# rtl8188eu needs a Linux kernel to be built
# rtl8189fs needs a Linux kernel to be built
# rtl8723bs needs a Linux kernel to be built
# rtl8723bu needs a Linux kernel to be built
# rtl8821au needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# BR2_PACKAGE_SDPARM is not set
BR2_PACKAGE_SEDUTIL_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_SEDUTIL is not set
# BR2_PACKAGE_SETSERIAL is not set
# BR2_PACKAGE_SG3_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_SIGROK_CLI is not set
# BR2_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# BR2_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_SMSTOOLS3 is not set
# BR2_PACKAGE_SPI_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_SREDIRD is not set
# BR2_PACKAGE_STATSERIAL is not set
# BR2_PACKAGE_STM32FLASH is not set
# BR2_PACKAGE_SUNXI_CEDARX is not set
# sunxi-mali needs an EABIhf glibc toolchain
# BR2_PACKAGE_SYSSTAT is not set
# targetcli-fb depends on Python
# ti-gfx needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built
# ti-sgx-km needs a Linux kernel to be built
# ti-sgx-libgbm needs udev and a toolchain w/ threads
# ti-sgx-um needs the ti-sgx-km driver
# ti-sgx-um needs udev and a glibc toolchain w/ threads
# BR2_PACKAGE_TI_UIM is not set
# BR2_PACKAGE_TI_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_TIO is not set
# BR2_PACKAGE_TRIGGERHAPPY is not set
# BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_UBUS is not set
# uccp420wlan needs a Linux kernel >= 4.2 to be built
# udisks needs udev /dev management
# udisks needs a glibc or musl toolchain with locale, C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_UHUBCTL is not set
# umtprd needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.15
# upower needs udev /dev management
# BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH is not set
# BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH_DATA is not set
# usbmount requires udev to be enabled
# usbutils needs udev /dev management and toolchain w/ threads
# BR2_PACKAGE_W_SCAN is not set
# BR2_PACKAGE_WIPE is not set
# BR2_PACKAGE_XORRISO is not set
# xr819-xradio driver needs a Linux kernel to be built
# Interpreter languages and scripting
# BR2_PACKAGE_4TH is not set
# BR2_PACKAGE_ENSCRIPT is not set
BR2_PACKAGE_HOST_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_ERLANG is not set
# BR2_PACKAGE_EXECLINE is not set
# BR2_PACKAGE_FICL is not set
BR2_PACKAGE_GAUCHE_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_GAUCHE is not set
# BR2_PACKAGE_GUILE is not set
# BR2_PACKAGE_HASERL is not set
# BR2_PACKAGE_JIMTCL is not set
# BR2_PACKAGE_LUA is not set
BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_LUAINTERPRETER="host-lua"
BR2_PACKAGE_LUAJIT_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LUAJIT is not set
# BR2_PACKAGE_MICROPYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_MOARVM is not set
BR2_PACKAGE_HOST_MONO_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_MONO_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_MONO is not set
BR2_PACKAGE_HOST_OPENJDK_BIN_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_OPENJDK_ARCH_SUPPORTS=y
# openjdk needs X.Org
# openjdk does not support soft float configurations
# BR2_PACKAGE_PERL is not set
# BR2_PACKAGE_PHP is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON3 is not set
# BR2_PACKAGE_RUBY is not set
# BR2_PACKAGE_TCL is not set
# Libraries
# Audio/Sound
# BR2_PACKAGE_ALSA_LIB is not set
# alure needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, NPTL, wchar
# alure needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_AUBIO is not set
# BR2_PACKAGE_AUDIOFILE is not set
# BR2_PACKAGE_BCG729 is not set
# BR2_PACKAGE_CAPS is not set
BR2_PACKAGE_FDK_AAC_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_FDK_AAC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBAO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBASPLIB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBBROADVOICE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCDAUDIO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCDDB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCDIO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCDIO_PARANOIA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCODEC2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCUE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCUEFILE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEBUR128 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBG7221 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGSM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBID3TAG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBILBC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMAD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMODPLUG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMPD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMPDCLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBREPLAYGAIN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSAMPLERATE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSIDPLAY2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSILK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSNDFILE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOUNDTOUCH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOXR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVORBIS is not set
# BR2_PACKAGE_MP4V2 is not set
BR2_PACKAGE_OPENAL_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_OPENAL is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCORE_AMR is not set
# BR2_PACKAGE_OPUS is not set
# BR2_PACKAGE_OPUSFILE is not set
# BR2_PACKAGE_PORTAUDIO is not set
# BR2_PACKAGE_SBC is not set
# BR2_PACKAGE_SPANDSP is not set
# BR2_PACKAGE_SPEEX is not set
# BR2_PACKAGE_SPEEXDSP is not set
# BR2_PACKAGE_TAGLIB is not set
# BR2_PACKAGE_TINYALSA is not set
# BR2_PACKAGE_TREMOR is not set
# BR2_PACKAGE_VO_AACENC is not set
BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING is not set
# Compression and decompression
# BR2_PACKAGE_LIBARCHIVE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMSPACK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSQUISH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBZIP is not set
# BR2_PACKAGE_LZO is not set
# BR2_PACKAGE_MINIZIP is not set
# BR2_PACKAGE_SNAPPY is not set
# BR2_PACKAGE_SZIP is not set
BR2_PACKAGE_ZLIB_NG_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_ZLIB is not set
BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_ZLIB="host-libzlib"
# BR2_PACKAGE_ZZIPLIB is not set
# Crypto
# BR2_PACKAGE_BEECRYPT is not set
BR2_PACKAGE_BOTAN_ARCH_SUPPORTS=y
# botan needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_CA_CERTIFICATES is not set
# cryptodev needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_GCR is not set
# BR2_PACKAGE_GNUTLS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBARGON2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBASSUAN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGCRYPT is not set
BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR is not set
BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_SYSCFG="arm-unknown-linux-gnueabi"
# BR2_PACKAGE_LIBGPGME is not set
# BR2_PACKAGE_LIBKCAPI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBKSBA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMHASH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNSS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOLM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBP11 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSECRET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSHA1 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSODIUM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSSH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSSH2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTOMCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUECC is not set
# BR2_PACKAGE_MBEDTLS is not set
# BR2_PACKAGE_NETTLE is not set
# BR2_PACKAGE_OPENSSL is not set
BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_OPENSSL="host-libopenssl"
# BR2_PACKAGE_RHASH is not set
# BR2_PACKAGE_TINYDTLS is not set
# BR2_PACKAGE_TPM2_TSS is not set
# BR2_PACKAGE_TROUSERS is not set
# BR2_PACKAGE_USTREAM_SSL is not set
# BR2_PACKAGE_WOLFSSL is not set
# Database
# BR2_PACKAGE_BERKELEYDB is not set
# BR2_PACKAGE_GDBM is not set
# BR2_PACKAGE_HIREDIS is not set
# BR2_PACKAGE_KOMPEXSQLITE is not set
# BR2_PACKAGE_LEVELDB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGIT2 is not set
# BR2_PACKAGE_MYSQL is not set
# BR2_PACKAGE_POSTGRESQL is not set
# BR2_PACKAGE_REDIS is not set
# rocksdb needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_SQLCIPHER is not set
# BR2_PACKAGE_SQLITE is not set
# BR2_PACKAGE_UNIXODBC is not set
# Filesystem
# BR2_PACKAGE_GAMIN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCONFIG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCONFUSE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFUSE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLOCKFILE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSYSFS is not set
# BR2_PACKAGE_LOCKDEV is not set
# BR2_PACKAGE_PHYSFS is not set
# Graphics
# BR2_PACKAGE_ASSIMP is not set
# at-spi2-atk depends on X.org
# at-spi2-core depends on X.org
# BR2_PACKAGE_ATK is not set
# atkmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_BULLET is not set
# BR2_PACKAGE_CAIRO is not set
# BR2_PACKAGE_CAIROMM is not set
# chipmunk needs an OpenGL backend
# BR2_PACKAGE_EXEMPI is not set
# BR2_PACKAGE_EXIV2 is not set
# BR2_PACKAGE_FONTCONFIG is not set
# BR2_PACKAGE_FREETYPE is not set
# BR2_PACKAGE_GD is not set
# BR2_PACKAGE_GDK_PIXBUF is not set
# BR2_PACKAGE_GIFLIB is not set
# granite needs libgtk3 and a toolchain w/ wchar, threads
# BR2_PACKAGE_GRAPHITE2 is not set
# gtkmm3 needs libgtk3 and a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_HARFBUZZ is not set
# BR2_PACKAGE_IJS is not set
# BR2_PACKAGE_IMLIB2 is not set
# irrlicht needs X11 and an OpenGL provider
# BR2_PACKAGE_JASPER is not set
# BR2_PACKAGE_JPEG is not set
# BR2_PACKAGE_KMSXX is not set
# BR2_PACKAGE_LCMS2 is not set
# BR2_PACKAGE_LENSFUN is not set
# BR2_PACKAGE_LEPTONICA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBART is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDMTX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDRM is not set
# libepoxy needs an OpenGL and/or OpenGL EGL backend
# BR2_PACKAGE_LIBEXIF is not set
# libfm needs X.org and a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8
# BR2_PACKAGE_LIBFM_EXTRA is not set
# libfreeglut depends on X.org and needs an OpenGL backend
# BR2_PACKAGE_LIBFREEIMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGEOTIFF is not set
# libglew depends on X.org and needs an OpenGL backend
# libglfw depends on X.org and needs an OpenGL backend
# libglu needs an OpenGL backend
# BR2_PACKAGE_LIBGTA is not set
# libgtk3 needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend
# BR2_PACKAGE_LIBMEDIAART is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMNG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPNG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBQRENCODE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRAW is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRSVG is not set
# libsoil needs an OpenGL backend and a toolchain w/ dynamic library
# BR2_PACKAGE_LIBSVG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSVG_CAIRO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSVGTINY is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVIPS is not set
# libwpe needs a toolchain w/ C++, dynamic library and an OpenEGL-capable backend
# BR2_PACKAGE_MENU_CACHE is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV3 is not set
# BR2_PACKAGE_OPENJPEG is not set
# BR2_PACKAGE_PANGO is not set
# pangomm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9
# pipewire needs udev and a toolchain w/ threads
# BR2_PACKAGE_PIXMAN is not set
# poppler needs a toolchain w/ wchar, C++, threads, dynamic library, gcc >= 5
# BR2_PACKAGE_TIFF is not set
# BR2_PACKAGE_WAYLAND is not set
BR2_PACKAGE_WEBKITGTK_ARCH_SUPPORTS=y
# webkitgtk needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7
# BR2_PACKAGE_WEBP is not set
# BR2_PACKAGE_WOFF2 is not set
# wpebackend-fdo needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library and an OpenEGL-capable Wayland backend
BR2_PACKAGE_WPEWEBKIT_ARCH_SUPPORTS=y
# wpewebkit needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library, gcc >= 7
# wpewebkit needs an OpenGL ES w/ EGL-capable Wayland backend
# BR2_PACKAGE_ZBAR is not set
# BR2_PACKAGE_ZXING_CPP is not set
# Hardware handling
# BR2_PACKAGE_ACSCCID is not set
# BR2_PACKAGE_BCM2835 is not set
# c-periphery needs a toolchain w/ kernel headers >= 4.8
# BR2_PACKAGE_CCID is not set
# BR2_PACKAGE_DTC is not set
BR2_PACKAGE_GNU_EFI_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_GNU_EFI is not set
# BR2_PACKAGE_HACKRF is not set
# hidapi needs udev /dev management and a toolchain w/ NPTL threads
# BR2_PACKAGE_JITTERENTROPY_LIBRARY is not set
# BR2_PACKAGE_LCDAPI is not set
# BR2_PACKAGE_LET_ME_CREATE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBAIO is not set
# libatasmart requires udev to be enabled
# BR2_PACKAGE_LIBCEC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFREEFARE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFTDI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFTDI1 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGPHOTO2 is not set
# libgpiod needs kernel headers >= 4.8
# libgudev needs udev /dev handling and a toolchain w/ wchar, threads
# BR2_PACKAGE_LIBHID is not set
# BR2_PACKAGE_LIBIIO is not set
# libinput needs udev /dev management
# BR2_PACKAGE_LIBIQRF is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLLCP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMBIM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPCIACCESS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPHIDGET is not set
# libpri needs a kernel to be built
# BR2_PACKAGE_LIBQMI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRAW1394 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRTLSDR is not set
# libserial needs a toolchain w/ C++, gcc >= 5, threads, wchar
# BR2_PACKAGE_LIBSERIALPORT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSIGROK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSIGROKDECODE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOC is not set
# libss7 needs a kernel to be built
# BR2_PACKAGE_LIBUSB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUSBGX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L is not set
# BR2_PACKAGE_LIBXKBCOMMON is not set
# BR2_PACKAGE_MRAA is not set
# BR2_PACKAGE_MTDEV is not set
# ne10 needs a toolchain w/ neon
# BR2_PACKAGE_NEARDAL is not set
# BR2_PACKAGE_OWFS is not set
# BR2_PACKAGE_PCSC_LITE is not set
# BR2_PACKAGE_TSLIB is not set
# BR2_PACKAGE_URG is not set
# BR2_PACKAGE_WIRINGPI is not set
# Javascript
# BR2_PACKAGE_ANGULARJS is not set
# BR2_PACKAGE_BOOTSTRAP is not set
# BR2_PACKAGE_DUKTAPE is not set
# BR2_PACKAGE_EXPLORERCANVAS is not set
# BR2_PACKAGE_FLOT is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY is not set
# BR2_PACKAGE_JSMIN is not set
# BR2_PACKAGE_JSON_JAVASCRIPT is not set
# BR2_PACKAGE_OPENLAYERS is not set
BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_JIT_ARCH_SUPPORTS=y
# spidermonkey needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9
# JSON/XML
# BR2_PACKAGE_BENEJSON is not set
# BR2_PACKAGE_CJSON is not set
# BR2_PACKAGE_EXPAT is not set
# BR2_PACKAGE_EZXML is not set
# BR2_PACKAGE_JANSSON is not set
# BR2_PACKAGE_JOSE is not set
# BR2_PACKAGE_JSMN is not set
# BR2_PACKAGE_JSON_C is not set
# json-for-modern-cpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_JSON_GLIB is not set
# BR2_PACKAGE_JSONCPP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBBSON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFASTJSON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBJSON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBROXML is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUCL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBXML2 is not set
# libxml++ needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_LIBXMLRPC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBXSLT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBYAML is not set
# BR2_PACKAGE_MXML is not set
# BR2_PACKAGE_PUGIXML is not set
# BR2_PACKAGE_RAPIDJSON is not set
# BR2_PACKAGE_RAPIDXML is not set
# BR2_PACKAGE_RAPTOR is not set
# BR2_PACKAGE_TINYXML is not set
# BR2_PACKAGE_TINYXML2 is not set
# BR2_PACKAGE_VALIJSON is not set
# BR2_PACKAGE_XERCES is not set
# BR2_PACKAGE_YAJL is not set
# BR2_PACKAGE_YAML_CPP is not set
# Logging
# BR2_PACKAGE_GLOG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLOG4C_LOCALTIME is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLOGGING is not set
# log4cplus needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_LOG4CPP is not set
# BR2_PACKAGE_LOG4CXX is not set
# opentracing-cpp needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_SPDLOG is not set
# BR2_PACKAGE_ZLOG is not set
# Multimedia
# BR2_PACKAGE_BITSTREAM is not set
# BR2_PACKAGE_DAV1D is not set
# BR2_PACKAGE_KVAZAAR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBAACS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBASS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBBDPLUS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBBLURAY is not set
# libcamera needs udev and a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 5
# BR2_PACKAGE_LIBDCADEC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVBCSA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVBPSI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVBSI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVDCSS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVDNAV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVDREAD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEBML is not set
# BR2_PACKAGE_LIBHDHOMERUN is not set
# libimxvpuapi needs an i.MX platform with VPU support
# BR2_PACKAGE_LIBMATROSKA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMMS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMPEG2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOGG is not set
BR2_PACKAGE_LIBOPENH264_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBOPENH264 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOPUSENC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTHEORA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVPX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBYUV is not set
# BR2_PACKAGE_LIVE555 is not set
# BR2_PACKAGE_MEDIASTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_X264 is not set
# BR2_PACKAGE_X265 is not set
# Networking
# BR2_PACKAGE_AGENTPP is not set
# azmq needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_AZURE_IOT_SDK_C is not set
# batman-adv needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_C_ARES is not set
BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL is not set
# BR2_PACKAGE_CGIC is not set
# BR2_PACKAGE_CPPZMQ is not set
# BR2_PACKAGE_CURLPP is not set
# BR2_PACKAGE_CZMQ is not set
# BR2_PACKAGE_DAQ is not set
# BR2_PACKAGE_DAVICI is not set
# BR2_PACKAGE_ENET is not set
# BR2_PACKAGE_FILEMQ is not set
# BR2_PACKAGE_FLICKCURL is not set
# BR2_PACKAGE_FREERADIUS_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_GENSIO is not set
# BR2_PACKAGE_GEOIP is not set
# BR2_PACKAGE_GLIB_NETWORKING is not set
# BR2_PACKAGE_GRPC is not set
# BR2_PACKAGE_GSSDP is not set
# BR2_PACKAGE_GUPNP is not set
# BR2_PACKAGE_GUPNP_AV is not set
# BR2_PACKAGE_GUPNP_DLNA is not set
# BR2_PACKAGE_IBRCOMMON is not set
# BR2_PACKAGE_IBRDTN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCGI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCGICC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCOAP is not set
# libcpprestsdk needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_LIBCURL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDNET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEXOSIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFCGI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGSASL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBHTP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBHTTPPARSER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBHTTPSERVER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBIDN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBIDN2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBISCSI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBKRB5 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLDNS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMAXMINDDB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMBUS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMEMCACHED is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMICROHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMINIUPNPC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMNL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMODBUS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMODSECURITY is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNATPMP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNDP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETCONF2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_ACCT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CONNTRACK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTHELPER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTTIMEOUT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_LOG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_QUEUE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFNETLINK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFTNL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNICE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOAUTH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOPING is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOSIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPAGEKITE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPCAP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPJSIP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRSYNC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSHAIRPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSHOUT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOCKETCAN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOUP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSRTP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSTROPHE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTELNET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTIRPC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTORRENT is not set
# libtorrent-rasterbar needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_LIBUPNP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUPNP18 is not set
# libupnpp needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_LIBURIPARSER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVNCSERVER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCK is not set
# BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCKETS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBYANG is not set
# BR2_PACKAGE_LKSCTP_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_MONGOOSE is not set
# BR2_PACKAGE_NANOMSG is not set
# BR2_PACKAGE_NEON is not set
# BR2_PACKAGE_NGHTTP2 is not set
# BR2_PACKAGE_NORM is not set
# BR2_PACKAGE_NSS_MYHOSTNAME is not set
# BR2_PACKAGE_NSS_PAM_LDAPD is not set
# BR2_PACKAGE_OMNIORB is not set
# BR2_PACKAGE_OPENLDAP is not set
# BR2_PACKAGE_OPENMPI is not set
# BR2_PACKAGE_OPENPGM is not set
# BR2_PACKAGE_OPENZWAVE is not set
# BR2_PACKAGE_ORTP is not set
# BR2_PACKAGE_PAHO_MQTT_C is not set
# paho-mqtt-cpp needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_QDECODER is not set
# BR2_PACKAGE_QPID_PROTON is not set
# BR2_PACKAGE_RABBITMQ_C is not set
# BR2_PACKAGE_RESTCLIENT_CPP is not set
# BR2_PACKAGE_RTMPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_SLIRP is not set
# BR2_PACKAGE_SNMPPP is not set
# BR2_PACKAGE_SOFIA_SIP is not set
# BR2_PACKAGE_SYSREPO is not set
# BR2_PACKAGE_THRIFT is not set
# BR2_PACKAGE_USBREDIR is not set
# wampcc needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_WEBSOCKETPP is not set
# BR2_PACKAGE_ZEROMQ is not set
# zmqpp needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_ZYRE is not set
# Other
# BR2_PACKAGE_APR is not set
# BR2_PACKAGE_APR_UTIL is not set
# BR2_PACKAGE_ARMADILLO is not set
# BR2_PACKAGE_ATF is not set
# BR2_PACKAGE_AVRO_C is not set
# BR2_PACKAGE_BCTOOLBOX is not set
# BR2_PACKAGE_BDWGC is not set
# BR2_PACKAGE_BOOST is not set
# c-capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic
# capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic
# BR2_PACKAGE_CCTZ is not set
# BR2_PACKAGE_CEREAL is not set
# clang needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_CLAPACK is not set
# BR2_PACKAGE_CMOCKA is not set
# BR2_PACKAGE_CPPCMS is not set
# BR2_PACKAGE_CRACKLIB is not set
# BR2_PACKAGE_DAWGDIC is not set
# BR2_PACKAGE_DING_LIBS is not set
# BR2_PACKAGE_EIGEN is not set
# BR2_PACKAGE_ELFUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_ELL is not set
# BR2_PACKAGE_FFTW is not set
# BR2_PACKAGE_FLANN is not set
# BR2_PACKAGE_FLATBUFFERS is not set
# BR2_PACKAGE_FLATCC is not set
# BR2_PACKAGE_GCONF is not set
# BR2_PACKAGE_GFLAGS is not set
# BR2_PACKAGE_GLI is not set
# glibmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_GLM is not set
# BR2_PACKAGE_GMP is not set
# BR2_PACKAGE_GSL is not set
# BR2_PACKAGE_GTEST is not set
BR2_PACKAGE_JEMALLOC_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_JEMALLOC is not set
# lapack/blas needs a toolchain w/ fortran
# BR2_PACKAGE_LIBARGTABLE2 is not set
BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBAVL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBB64 is not set
BR2_PACKAGE_LIBBSD_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBBSD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCAP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCAP_NG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCGROUP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCLC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCOFI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCORRECT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCROCO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCROSSGUID is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCSV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDAEMON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEVDEV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEVENT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFFI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGEE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGLIB2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGLOB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBICAL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBITE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLINEAR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLOKI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNPTH is not set
BR2_PACKAGE_LIBNSPR_ARCH_SUPPORT=y
# BR2_PACKAGE_LIBNSPR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPFM4 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPLIST is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPTHREAD_STUBS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPTHSEM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPWQUALITY is not set
BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSIGC is not set
BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSPATIALINDEX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTASN1 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTOMMATH is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTPL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUBOX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUCI is not set
BR2_PACKAGE_LIBUNWIND_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBUNWIND is not set
BR2_PACKAGE_LIBURCU_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_LIBURCU is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUV is not set
# BR2_PACKAGE_LIGHTNING is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_PAM is not set
# BR2_PACKAGE_LIQUID_DSP is not set
BR2_PACKAGE_LLVM_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_LLVM_TARGET_ARCH="ARM"
# llvm needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_LTTNG_LIBUST is not set
# BR2_PACKAGE_MPC is not set
# BR2_PACKAGE_MPDECIMAL is not set
# BR2_PACKAGE_MPFR is not set
# BR2_PACKAGE_MPIR is not set
# BR2_PACKAGE_MSGPACK is not set
# BR2_PACKAGE_MTDEV2TUIO is not set
BR2_PACKAGE_OPENBLAS_DEFAULT_TARGET="ARMV5"
BR2_PACKAGE_OPENBLAS_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_OPENBLAS is not set
# BR2_PACKAGE_ORC is not set
# BR2_PACKAGE_P11_KIT is not set
# BR2_PACKAGE_POCO is not set
BR2_PACKAGE_PROTOBUF_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_PROTOBUF is not set
# BR2_PACKAGE_PROTOBUF_C is not set
# BR2_PACKAGE_QHULL is not set
# BR2_PACKAGE_QLIBC is not set
# BR2_PACKAGE_RIEMANN_C_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_SHAPELIB is not set
# BR2_PACKAGE_SKALIBS is not set
# BR2_PACKAGE_SPHINXBASE is not set
# BR2_PACKAGE_TINYCBOR is not set
# uvw needs a toolchain w/ NPTL, dynamic library, C++, gcc >= 7
# BR2_PACKAGE_XAPIAN is not set
# Security
# BR2_PACKAGE_LIBSELINUX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSEMANAGE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSEPOL is not set
# BR2_PACKAGE_SAFECLIB is not set
# Text and terminal handling
# BR2_PACKAGE_AUGEAS is not set
# BR2_PACKAGE_ENCHANT is not set
# BR2_PACKAGE_FMT is not set
# BR2_PACKAGE_FSTRCMP is not set
# BR2_PACKAGE_ICU is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCLI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEDIT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBENCA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBESTR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFRIBIDI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUNISTRING is not set
# BR2_PACKAGE_LINENOISE is not set
# BR2_PACKAGE_NCURSES is not set
# BR2_PACKAGE_NEWT is not set
# BR2_PACKAGE_ONIGURUMA is not set
# BR2_PACKAGE_PCRE is not set
# BR2_PACKAGE_PCRE2 is not set
# BR2_PACKAGE_POPT is not set
# BR2_PACKAGE_READLINE is not set
# BR2_PACKAGE_SLANG is not set
# BR2_PACKAGE_TCLAP is not set
# BR2_PACKAGE_UTF8PROC is not set
# Mail
# BR2_PACKAGE_DOVECOT is not set
# BR2_PACKAGE_EXIM is not set
# BR2_PACKAGE_FETCHMAIL is not set
# BR2_PACKAGE_HEIRLOOM_MAILX is not set
# BR2_PACKAGE_LIBESMTP is not set
# BR2_PACKAGE_MSMTP is not set
# BR2_PACKAGE_MUTT is not set
# Miscellaneous
# BR2_PACKAGE_AESPIPE is not set
# BR2_PACKAGE_BC is not set
BR2_PACKAGE_BITCOIN_ARCH_SUPPORTS=y
# bitcoin needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_CLAMAV is not set
# BR2_PACKAGE_COLLECTD is not set
# BR2_PACKAGE_COLLECTL is not set
# domoticz needs lua 5.3 and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, wchar, dynamic library
# domoticz needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_EMPTY is not set
# gnuradio needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_GOOGLEFONTDIRECTORY is not set
# gqrx needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library
# gqrx needs qt5
# gqrx needs a toolchain not affected by GCC bug 64735
# BR2_PACKAGE_GSETTINGS_DESKTOP_SCHEMAS is not set
# BR2_PACKAGE_HAVEGED is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_SYSCALL_SUPPORT is not set
# BR2_PACKAGE_MCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_MOBILE_BROADBAND_PROVIDER_INFO is not set
# BR2_PACKAGE_PROJ is not set
BR2_PACKAGE_QEMU_ARCH_SUPPORTS_TARGET=y
# BR2_PACKAGE_QEMU is not set
# BR2_PACKAGE_QPDF is not set
# BR2_PACKAGE_SHARED_MIME_INFO is not set
# BR2_PACKAGE_SUNWAIT is not set
# BR2_PACKAGE_TASKD is not set
# BR2_PACKAGE_XUTIL_UTIL_MACROS is not set
# Networking applications
# BR2_PACKAGE_AIRCRACK_NG is not set
# BR2_PACKAGE_AOETOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_APACHE is not set
# BR2_PACKAGE_ARGUS is not set
# BR2_PACKAGE_ARP_SCAN is not set
# BR2_PACKAGE_ARPTABLES is not set
# BR2_PACKAGE_ASTERISK is not set
# BR2_PACKAGE_ATFTP is not set
# BR2_PACKAGE_AVAHI is not set
# BR2_PACKAGE_AXEL is not set
# BR2_PACKAGE_BABELD is not set
# BR2_PACKAGE_BANDWIDTHD is not set
# BR2_PACKAGE_BATCTL is not set
# BR2_PACKAGE_BCUSDK is not set
# BR2_PACKAGE_BIND is not set
# BR2_PACKAGE_BIRD is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_BMON is not set
# BR2_PACKAGE_BOA is not set
# BR2_PACKAGE_BOINC is not set
# BR2_PACKAGE_BRCM_PATCHRAM_PLUS is not set
# BR2_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_BWM_NG is not set
# BR2_PACKAGE_C_ICAP is not set
# BR2_PACKAGE_CAN_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_CANNELLONI is not set
# BR2_PACKAGE_CHRONY is not set
# BR2_PACKAGE_CIVETWEB is not set
# BR2_PACKAGE_CONNMAN is not set
# connman-gtk needs libgtk3 and a glibc or uClibc toolchain w/ wchar, threads, resolver, dynamic library
# BR2_PACKAGE_CONNTRACK_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_CORKSCREW is not set
# BR2_PACKAGE_CRDA is not set
# BR2_PACKAGE_CTORRENT is not set
# BR2_PACKAGE_CUPS is not set
# BR2_PACKAGE_DANTE is not set
# BR2_PACKAGE_DARKHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_DEHYDRATED is not set
# BR2_PACKAGE_DHCPCD is not set
# BR2_PACKAGE_DHCPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# BR2_PACKAGE_DRBD_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# BR2_PACKAGE_EBTABLES is not set
# ejabberd needs erlang, toolchain w/ C++
# BR2_PACKAGE_ETHTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_FAIFA is not set
# BR2_PACKAGE_FASTD is not set
# BR2_PACKAGE_FCGIWRAP is not set
# BR2_PACKAGE_FLANNEL is not set
# BR2_PACKAGE_FPING is not set
# BR2_PACKAGE_FREESWITCH is not set
# gerbera needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 7
# BR2_PACKAGE_GESFTPSERVER is not set
# BR2_PACKAGE_GLORYTUN is not set
# gupnp-tools needs libgtk3
# BR2_PACKAGE_HANS is not set
BR2_PACKAGE_HAPROXY_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_HAPROXY is not set
# BR2_PACKAGE_HIAWATHA is not set
# BR2_PACKAGE_HOSTAPD is not set
# BR2_PACKAGE_HTTPING is not set
# i2pd needs exception_ptr
# BR2_PACKAGE_IBRDTN_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_IBRDTND is not set
# BR2_PACKAGE_IFMETRIC is not set
# BR2_PACKAGE_IFTOP is not set
BR2_PACKAGE_IFUPDOWN_SCRIPTS=y
# BR2_PACKAGE_IGD2_FOR_LINUX is not set
# igh-ethercat needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# BR2_PACKAGE_INADYN is not set
# BR2_PACKAGE_IODINE is not set
# BR2_PACKAGE_IPERF is not set
# BR2_PACKAGE_IPERF3 is not set
# BR2_PACKAGE_IPROUTE2 is not set
# BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_IPSET is not set
# BR2_PACKAGE_IPTABLES is not set
# BR2_PACKAGE_IPTRAF_NG is not set
# BR2_PACKAGE_IPUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_IRSSI is not set
# BR2_PACKAGE_IW is not set
# BR2_PACKAGE_IWD is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_GATEWAY is not set
# BR2_PACKAGE_KEEPALIVED is not set
# BR2_PACKAGE_KISMET is not set
# BR2_PACKAGE_KNOCK is not set
# BR2_PACKAGE_LEAFNODE2 is not set
# BR2_PACKAGE_LFT is not set
# BR2_PACKAGE_LFTP is not set
# BR2_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_LINKNX is not set
# BR2_PACKAGE_LINKS is not set
# BR2_PACKAGE_LINPHONE is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_ZIGBEE is not set
# BR2_PACKAGE_LINUXPTP is not set
# BR2_PACKAGE_LLDPD is not set
# BR2_PACKAGE_LRZSZ is not set
# BR2_PACKAGE_LYNX is not set
# BR2_PACKAGE_MACCHANGER is not set
# BR2_PACKAGE_MEMCACHED is not set
# BR2_PACKAGE_MII_DIAG is not set
# BR2_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# BR2_PACKAGE_MINIDLNA is not set
# BR2_PACKAGE_MINISSDPD is not set
# mjpg-streamer needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.16, dynamic library
# BR2_PACKAGE_MODEM_MANAGER is not set
BR2_PACKAGE_MONGREL2_LIBC_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_MONGREL2 is not set
# BR2_PACKAGE_MONKEY is not set
# BR2_PACKAGE_MOSH is not set
# BR2_PACKAGE_MOSQUITTO is not set
# BR2_PACKAGE_MROUTED is not set
# BR2_PACKAGE_MTR is not set
# BR2_PACKAGE_NBD is not set
# BR2_PACKAGE_NCFTP is not set
# BR2_PACKAGE_NDISC6 is not set
# BR2_PACKAGE_NETATALK is not set
# BR2_PACKAGE_NETPLUG is not set
# BR2_PACKAGE_NETSNMP is not set
# BR2_PACKAGE_NETSTAT_NAT is not set
# NetworkManager needs udev /dev management and a glibc toolchain w/ headers >= 3.2, dynamic library, wchar, threads
# BR2_PACKAGE_NFACCT is not set
# BR2_PACKAGE_NFTABLES is not set
# BR2_PACKAGE_NGINX is not set
# BR2_PACKAGE_NGIRCD is not set
# BR2_PACKAGE_NGREP is not set
# BR2_PACKAGE_NLOAD is not set
# BR2_PACKAGE_NMAP is not set
# BR2_PACKAGE_NOIP is not set
# BR2_PACKAGE_NTP is not set
# BR2_PACKAGE_NUTTCP is not set
# BR2_PACKAGE_ODHCP6C is not set
# BR2_PACKAGE_ODHCPLOC is not set
# BR2_PACKAGE_OLSR is not set
# BR2_PACKAGE_OPEN_LLDP is not set
# BR2_PACKAGE_OPEN_PLC_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX is not set
# BR2_PACKAGE_OPENRESOLV is not set
# BR2_PACKAGE_OPENSSH is not set
# BR2_PACKAGE_OPENSWAN is not set
# BR2_PACKAGE_OPENVPN is not set
# BR2_PACKAGE_P910ND is not set
# BR2_PACKAGE_PHIDGETWEBSERVICE is not set
# BR2_PACKAGE_PHYTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_PIMD is not set
# BR2_PACKAGE_PIXIEWPS is not set
# BR2_PACKAGE_POUND is not set
# BR2_PACKAGE_PPPD is not set
# BR2_PACKAGE_PPTP_LINUX is not set
# BR2_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# BR2_PACKAGE_PROFTPD is not set
# prosody needs the lua interpreter, dynamic library
# BR2_PACKAGE_PROXYCHAINS_NG is not set
# BR2_PACKAGE_PTPD is not set
# BR2_PACKAGE_PTPD2 is not set
# BR2_PACKAGE_PURE_FTPD is not set
# BR2_PACKAGE_PUTTY is not set
# BR2_PACKAGE_QUAGGA is not set
# rabbitmq-server needs erlang
# BR2_PACKAGE_RADVD is not set
# BR2_PACKAGE_REAVER is not set
# BR2_PACKAGE_RP_PPPOE is not set
# BR2_PACKAGE_RPCBIND is not set
# BR2_PACKAGE_RSH_REDONE is not set
# BR2_PACKAGE_RSYNC is not set
# rtorrent needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_RTPTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_RYGEL is not set
# BR2_PACKAGE_S6_DNS is not set
# BR2_PACKAGE_S6_NETWORKING is not set
# BR2_PACKAGE_SAMBA4 is not set
# BR2_PACKAGE_SCONESERVER is not set
# BR2_PACKAGE_SER2NET is not set
# BR2_PACKAGE_SHADOWSOCKS_LIBEV is not set
# BR2_PACKAGE_SHAIRPORT_SYNC is not set
# BR2_PACKAGE_SHELLINABOX is not set
# BR2_PACKAGE_SMCROUTE is not set
# BR2_PACKAGE_SNGREP is not set
# BR2_PACKAGE_SNORT is not set
# BR2_PACKAGE_SOCAT is not set
# BR2_PACKAGE_SOCKETCAND is not set
# BR2_PACKAGE_SOFTETHER is not set
# BR2_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# BR2_PACKAGE_SPICE_PROTOCOL is not set
# squid needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 not affected by bug 64735
# BR2_PACKAGE_SSHGUARD is not set
# BR2_PACKAGE_SSHPASS is not set
# BR2_PACKAGE_SSLH is not set
# BR2_PACKAGE_STRONGSWAN is not set
# BR2_PACKAGE_STUNNEL is not set
# BR2_PACKAGE_SURICATA is not set
# BR2_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_TCPING is not set
# BR2_PACKAGE_TCPREPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_THTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_TINC is not set
# BR2_PACKAGE_TINYHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_TINYSSH is not set
# BR2_PACKAGE_TOR is not set
# BR2_PACKAGE_TRACEROUTE is not set
# BR2_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# BR2_PACKAGE_TUNCTL is not set
# BR2_PACKAGE_TVHEADEND is not set
# BR2_PACKAGE_UACME is not set
# BR2_PACKAGE_UDPCAST is not set
# BR2_PACKAGE_UFTP is not set
# BR2_PACKAGE_UHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_ULOGD is not set
# BR2_PACKAGE_USHARE is not set
# BR2_PACKAGE_USSP_PUSH is not set
# BR2_PACKAGE_VDE2 is not set
# BR2_PACKAGE_VDR is not set
# BR2_PACKAGE_VNSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_VPNC is not set
# BR2_PACKAGE_VSFTPD is not set
# BR2_PACKAGE_VTUN is not set
# BR2_PACKAGE_WAVEMON is not set
# BR2_PACKAGE_WIREGUARD_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_WIRELESS_REGDB is not set
# BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_WIRESHARK is not set
# BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT is not set
# BR2_PACKAGE_WPAN_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_XINETD is not set
# BR2_PACKAGE_XL2TP is not set
# xtables-addons needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_ZNC is not set
# Package managers
# Please note:
# - Buildroot does *not* generate binary packages,
# - Buildroot does *not* install any package database.
# It is up to you to provide those by yourself if you
# want to use any of those package managers.
# See the manual:
# http://buildroot.org/manual.html#faq-no-binary-packages
# BR2_PACKAGE_OPKG is not set
# Real-Time
BR2_PACKAGE_XENOMAI_COBALT_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_XENOMAI is not set
# Security
# BR2_PACKAGE_CHECKPOLICY is not set
# BR2_PACKAGE_IMA_EVM_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_OPTEE_BENCHMARK is not set
# BR2_PACKAGE_OPTEE_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_PAXTEST is not set
# BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_REFPOLICY is not set
# BR2_PACKAGE_RESTORECOND is not set
# BR2_PACKAGE_SELINUX_PYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_SEMODULE_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_SETOOLS is not set
# Shell and utilities
# Shells
# BR2_PACKAGE_MKSH is not set
# BR2_PACKAGE_ZSH is not set
# Utilities
# BR2_PACKAGE_AT is not set
# BR2_PACKAGE_CCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_DIALOG is not set
# BR2_PACKAGE_DTACH is not set
# BR2_PACKAGE_EASY_RSA is not set
# BR2_PACKAGE_FILE is not set
# BR2_PACKAGE_GNUPG is not set
# BR2_PACKAGE_GNUPG2 is not set
# BR2_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_LOCKFILE_PROGS is not set
# BR2_PACKAGE_LOGROTATE is not set
# BR2_PACKAGE_LOGSURFER is not set
# BR2_PACKAGE_PDMENU is not set
# BR2_PACKAGE_PINENTRY is not set
# BR2_PACKAGE_RANGER is not set
# BR2_PACKAGE_SCREEN is not set
# BR2_PACKAGE_SUDO is not set
# BR2_PACKAGE_TINI is not set
# BR2_PACKAGE_TMUX is not set
# BR2_PACKAGE_XMLSTARLET is not set
# BR2_PACKAGE_XXHASH is not set
# BR2_PACKAGE_YTREE is not set
# System tools
# BR2_PACKAGE_ACL is not set
# BR2_PACKAGE_ANDROID_TOOLS is not set
# atop needs a toolchain w/ headers >= 3.14
# BR2_PACKAGE_ATTR is not set
BR2_PACKAGE_AUDIT_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_AUDIT is not set
# BR2_PACKAGE_BUBBLEWRAP is not set
# BR2_PACKAGE_CGROUPFS_MOUNT is not set
# circus needs Python 3 and a toolchain w/ C++, threads
# BR2_PACKAGE_CPULOAD is not set
# BR2_PACKAGE_DAEMON is not set
# BR2_PACKAGE_DC3DD is not set
# BR2_PACKAGE_DDRESCUE is not set
# BR2_PACKAGE_DOCKER_CLI is not set
# BR2_PACKAGE_DOCKER_COMPOSE is not set
# BR2_PACKAGE_DOCKER_CONTAINERD is not set
# BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE is not set
# BR2_PACKAGE_DOCKER_PROXY is not set
# efibootmgr needs a glibc or uClibc toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9
BR2_PACKAGE_EFIVAR_ARCH_SUPPORTS=y
# efivar needs a toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9
# emlog needs a Linux kernel to be built
# BR2_PACKAGE_FTOP is not set
# BR2_PACKAGE_GETENT is not set
# BR2_PACKAGE_HTOP is not set
BR2_PACKAGE_INITSCRIPTS=y
# iotop depends on python or python3
# BR2_PACKAGE_IPRUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_IRQBALANCE is not set
# BR2_PACKAGE_KEYUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_KMOD is not set
# BR2_PACKAGE_KVMTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOSTREE is not set
# BR2_PACKAGE_LXC is not set
# BR2_PACKAGE_MENDER is not set
# BR2_PACKAGE_MFOC is not set
# BR2_PACKAGE_MONIT is not set
# BR2_PACKAGE_NCDU is not set
# netifrc needs openrc as init system
# BR2_PACKAGE_NUT is not set
# pamtester depends on linux-pam
# polkit needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9
# BR2_PACKAGE_PROCRANK_LINUX is not set
# BR2_PACKAGE_PWGEN is not set
# BR2_PACKAGE_QUOTA is not set
# BR2_PACKAGE_QUOTATOOL is not set
# BR2_PACKAGE_RAUC is not set
# BR2_PACKAGE_RUNC is not set
# BR2_PACKAGE_S6 is not set
# BR2_PACKAGE_S6_LINUX_INIT is not set
# BR2_PACKAGE_S6_LINUX_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_S6_PORTABLE_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_S6_RC is not set
# BR2_PACKAGE_SCRUB is not set
# BR2_PACKAGE_SCRYPT is not set
# sdbusplus needs systemd and a toolchain w/ C++, gcc >= 7
# BR2_PACKAGE_SMACK is not set
# supervisor needs a python interpreter
# BR2_PACKAGE_SWUPDATE is not set
BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_SYSTEMD_BOOTCHART_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_TPM_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_TPM2_ABRMD is not set
# BR2_PACKAGE_TPM2_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_UNSCD is not set
# BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX is not set
# BR2_PACKAGE_XDG_DBUS_PROXY is not set
BR2_PACKAGE_XVISOR_ARCH_SUPPORTS=y
# xvisor needs a toolchain w/ gcc >= 4.9
# Text editors and viewers
# BR2_PACKAGE_ED is not set
# BR2_PACKAGE_JOE is not set
# BR2_PACKAGE_MC is not set
# BR2_PACKAGE_MOST is not set
# BR2_PACKAGE_NANO is not set
# BR2_PACKAGE_UEMACS is not set
# Filesystem images
# BR2_TARGET_ROOTFS_AXFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_BTRFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_F2FS is not set
# initramfs needs a Linux kernel to be built
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_ROMFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_NONE=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_GZIP is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_BZIP2 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZ4 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZMA is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZO is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_XZ is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_OPTIONS=""
# BR2_TARGET_ROOTFS_UBI is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2 is not set
# Bootloaders
# BR2_TARGET_AFBOOT_STM32 is not set
# BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP is not set
# BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3 is not set
# BR2_TARGET_AT91DATAFLASHBOOT is not set
# BR2_TARGET_BAREBOX is not set
BR2_TARGET_GRUB2_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_TARGET_GRUB2 is not set
# BR2_TARGET_LPC32XXCDL is not set
# BR2_TARGET_MXS_BOOTLETS is not set
# BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER is not set
# BR2_TARGET_UBOOT is not set
# Host utilities
# BR2_PACKAGE_HOST_AESPIPE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_ANDROID_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_BTRFS_PROGS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CARGO is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CBOOTIMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CHECKPOLICY is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CHECKSEC is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CMAKE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CRAMFS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_CRYPTSETUP is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DBUS_PYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DFU_UTIL is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DOS2UNIX is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DOXYGEN is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_DTC is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_E2FSPROGS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_E2TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_F2FS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_FAKETIME is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_FATCAT is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_FWUP is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_GENEXT2FS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_GENPART is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_GNUPG is not set
BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_CGO_LINKING_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GO_HOST_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GO_BOOTSTRAP_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_HOST_GPTFDISK is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_IMAGEMAGICK is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_IMX_MKIMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_IMX_USB_LOADER is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_JQ is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_JSMIN is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_LIBP11 is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_LLD is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_LPC3250LOADER is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_LTTNG_BABELTRACE is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MENDER_ARTIFACT is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MFGTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MKPASSWD is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MTD is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_MXSLDR is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_OMAP_U_BOOT_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_OPENOCD is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_OPKG_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PARTED is not set
BR2_PACKAGE_HOST_PATCHELF=y
# BR2_PACKAGE_HOST_PKGCONF is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PWGEN is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_CYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_LXML is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_SIX is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_XLRD is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON3 is not set
BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_SYSTEM_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_USER_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_HOST_QEMU is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_RASPBERRYPI_USBBOOT is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_RAUC is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_RCW is not set
BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH_SUPPORTS=y
BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH="arm"
BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ABI="eabi"
# BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC is not set
BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_RUSTC="host-rust-bin"
# BR2_PACKAGE_HOST_SAM_BA is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_SDBUSPLUS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_SQUASHFS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_SUNXI_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_SWIG is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_TEGRARCM is not set
BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU_ARCH_SUPPORTS=y
# BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_UTIL_LINUX is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_UTP_COM is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_VBOOT_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_XORRISO is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_ZIP is not set
# BR2_PACKAGE_HOST_ZSTD is not set
# Legacy config options
# Legacy options removed in 2020.02
# BR2_PACKAGE_PYTHON_PYCRYPTO is not set
# BR2_PACKAGE_JAMVM is not set
# BR2_PACKAGE_CLASSPATH is not set
# BR2_PACKAGE_QT5_VERSION_5_6 is not set
# BR2_PACKAGE_CURL is not set
# BR2_PACKAGE_GSTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_GSTREAMER_PLUGINS is not set
# BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_NV_SAMPLE_APPS is not set
# BR2_PACKAGE_FREERDP_GSTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_GSTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_GSTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPLAYER is not set
# BR2_GCC_VERSION_OR1K is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# BR2_PACKAGE_GADGETFS_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_FIS is not set
BR2_PACKAGE_REFPOLICY_POLICY_VERSION=""
# BR2_PACKAGE_CELT051 is not set
# BR2_PACKAGE_WIREGUARD is not set
# BR2_PACKAGE_PERL_NET_PING is not set
# BR2_PACKAGE_PERL_MIME_BASE64 is not set
# BR2_PACKAGE_PERL_DIGEST_MD5 is not set
# BR2_PACKAGE_ERLANG_P1_ICONV is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_5_3 is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON_SCAPY3K is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_30_X is not set
# BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND_START_VCFILED is not set
# Legacy options removed in 2019.11
# BR2_PACKAGE_OPENVMTOOLS_PROCPS is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_CONTROLPANEL is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_NOTIFICATION is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_ONBOARDING is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL_BASE is not set
# BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL is not set
BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_EXTERNAL_LIBS=""
# BR2_PACKAGE_PYTHON_PYSNMP_APPS is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_5_2 is not set
# BR2_TARGET_RISCV_PK is not set
# BR2_PACKAGE_SQLITE_STAT3 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_5_1 is not set
# BR2_PACKAGE_DEVMEM2 is not set
# BR2_PACKAGE_USTR is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_SCREENSAVER_PLANESTATE is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_WAVEFORHUE is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_AUDIODECODER_OPUS is not set
# BR2_PACKAGE_MESA3D_OSMESA is not set
# BR2_PACKAGE_HOSTAPD_DRIVER_RTW is not set
# BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_NEW is not set
# BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_OLD is not set
# Legacy options removed in 2019.08
# BR2_TARGET_TS4800_MBRBOOT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBAMCODEC is not set
# BR2_PACKAGE_ODROID_SCRIPTS is not set
# BR2_PACKAGE_ODROID_MALI is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_PLATFORM_AML is not set
# BR2_GCC_VERSION_6_X is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_9_X is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_12 is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_MKFONTDIR is not set
# BR2_GDB_VERSION_8_0 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_20 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_5_0 is not set
# Legacy options removed in 2019.05
# BR2_CSKY_DSP is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_COMPOSITOR is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_IQA is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_OPENCV is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_STEREO is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VCD is not set
# BR2_PACKAGE_LUNIT is not set
# BR2_PACKAGE_FFMPEG_FFSERVER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUMP is not set
# BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_29_X is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_28_X is not set
# BR2_PACKAGE_GST_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set
# Legacy options removed in 2019.02
# BR2_PACKAGE_QT is not set
# BR2_PACKAGE_QTUIO is not set
# BR2_PACKAGE_PINENTRY_QT4 is not set
# BR2_PACKAGE_POPPLER_QT is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_QT is not set
# BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_QT is not set
# BR2_PACKAGE_AMD_CATALYST_CCCLE is not set
# BR2_PACKAGE_SDL_QTOPIA is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON_PYQT is not set
# BR2_PACKAGE_GNURADIO_QTGUI is not set
# BR2_PACKAGE_LUACRYPTO is not set
# BR2_PACKAGE_TN5250 is not set
# BR2_PACKAGE_BOOST_SIGNALS is not set
# BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_SINGLE is not set
# BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_DOUBLE is not set
# BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_LONG_DOUBLE is not set
# BR2_PACKAGE_LUA_5_2 is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_MD5 is not set
# Legacy options removed in 2018.11
# BR2_TARGET_XLOADER is not set
# BR2_PACKAGE_TIDSP_BINARIES is not set
# BR2_PACKAGE_DSP_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_GST_DSP is not set
# BR2_PACKAGE_BOOTUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_EXPEDITE is not set
# BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_TEXTURE_FLOAT is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_10 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_11 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_12 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_13 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_15 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_17 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFTNL_XML is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_2 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_1 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_16 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_18 is not set
# Legacy options removed in 2018.08
# BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE_STATIC_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_XSERVER_XORG_SERVER_V_1_19 is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_APPLEWMPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_BIGREQSPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_COMPOSITEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DAMAGEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DMXPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI2PROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI3PROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FIXESPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTCACHEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTSPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_GLPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_INPUTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_KBPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_PRESENTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RANDRPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RECORDPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RENDERPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RESOURCEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_SCRNSAVERPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_VIDEOPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_WINDOWSWMPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XCMISCPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XEXTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86BIGFONTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DGAPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DRIPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86VIDMODEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XINERAMAPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROXYMANAGEMENTPROTOCOL is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_OPENGL is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLES2 is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLX is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_EGL is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_X11 is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_WAYLAND is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_DISPMANX is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_AUDIOMIXER is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_LAME is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPG123 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_11 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_10 is not set
# Legacy options removed in 2018.05
# BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_NONE is not set
# BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_GDK_PIXBUF is not set
# BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM335X is not set
# BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM437X is not set
# BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM4430 is not set
# BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM5430 is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_AUDIO_BRIDGE is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_ECHO_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_RECORDPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_SIP_GATEWAY is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_STREAMING is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_TEXT_ROOM is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_CALL is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_ROOM is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_MQTT is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_RABBITMQ is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_REST is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_UNIX_SOCKETS is not set
# BR2_PACKAGE_JANUS_WEBSOCKETS is not set
# BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_DISABLE is not set
# BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_ENABLE is not set
# BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_KERNEL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTFDI_CPP is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLACK_TIE is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLITZER is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_CUPERTINO is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DARK_HIVE is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DOT_LUV is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EGGPLANT is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EXCITE_BIKE is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_FLICK is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HOT_SNEAKS is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HUMANITY is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_LE_FROG is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_MINT_CHOC is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_OVERCAST is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_PEPPER_GRINDER is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_REDMOND is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SMOOTHNESS is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SOUTH_STREET is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_START is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SUNNY is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SWANKY_PURSE is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_TRONTASTIC is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_DARKNESS is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_LIGHTNESS is not set
# BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_VADER is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_HEALTH is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_MIDI is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_NFC is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SAP is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SIXAXIS is not set
# BR2_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBKCAPI_APPS is not set
# BR2_PACKAGE_MPLAYER is not set
# BR2_PACKAGE_MPLAYER_MPLAYER is not set
# BR2_PACKAGE_MPLAYER_MENCODER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPLAYER_MPLAYER is not set
# BR2_PACKAGE_IQVLINUX is not set
# BR2_BINFMT_FLAT_SEP_DATA is not set
# BR2_bfin is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_BASIC is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_FREESURROUND is not set
# Legacy options removed in 2018.02
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_4 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_10 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_12 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_27_X is not set
# BR2_PACKAGE_EEPROG is not set
# BR2_PACKAGE_GNUPG2_GPGV2 is not set
# BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_APITRACE is not set
# BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_G2D is not set
# Legacy options removed in 2017.11
# BR2_PACKAGE_RFKILL is not set
# BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_RESET is not set
# BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_AUDIT2ALLOW is not set
# BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_RESTORECOND is not set
# BR2_PACKAGE_SEPOLGEN is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX_BLUEZ is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX_LIBUSB is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX_APPS is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX_SYSLOG is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOBEX_DUMP is not set
# BR2_PACKAGE_AICCU is not set
# BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_LOGIN_UTILS is not set
# Legacy options removed in 2017.08
# BR2_TARGET_GRUB is not set
# BR2_PACKAGE_SIMICSFS is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_26_X is not set
BR2_XTENSA_OVERLAY_DIR=""
BR2_XTENSA_CUSTOM_NAME=""
# BR2_PACKAGE_HOST_MKE2IMG is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=0
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_INODES=0
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_CDXAPARSE is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DATAURISRC is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DCCP is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_HDVPARSE is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MVE is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_NUVDEMUX is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_PATCHDETECT is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDI is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_TTA is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VIDEOMEASURE is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDL is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MAD is not set
# BR2_STRIP_none is not set
# BR2_PACKAGE_BEECRYPT_CPP is not set
# BR2_PACKAGE_SPICE_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_SPICE_GUI is not set
# BR2_PACKAGE_SPICE_TUNNEL is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_INPUTATTACH is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSCAL is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSTEST is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_SH is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_X86 is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_8_X is not set
# Legacy options removed in 2017.05
# BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_R2P4 is not set
# BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_COFFEESCRIPT is not set
# BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_EXPRESS is not set
# BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS_GATTTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_OPENOCD_FT2XXX is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_RTMPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_FOUNTAIN is not set
# BR2_PACKAGE_PORTMAP is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_25_X is not set
# BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_INET_RPC is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_BLOCKS=0
# BR2_PACKAGE_SYSTEMD_KDBUS is not set
# BR2_PACKAGE_POLARSSL is not set
# BR2_NBD_CLIENT is not set
# BR2_NBD_SERVER is not set
# BR2_PACKAGE_GMOCK is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_8 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_18 is not set
# BR2_GLIBC_VERSION_2_22 is not set
# Legacy options removed in 2017.02
# BR2_PACKAGE_PERL_DB_FILE is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_7 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_6 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_5 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_14 is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_MUSL_CROSS is not set
# BR2_UCLIBC_INSTALL_TEST_SUITE is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_BLACKFIN_UCLINUX is not set
# BR2_PACKAGE_MAKEDEVS is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV7A is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV5TE is not set
# BR2_PACKAGE_SNOWBALL_HDMISERVICE is not set
# BR2_PACKAGE_SNOWBALL_INIT is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_9 is not set
# Legacy options removed in 2016.11
# BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_CGI is not set
# BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_FPM is not set
# BR2_PACKAGE_WVSTREAMS is not set
# BR2_PACKAGE_WVDIAL is not set
# BR2_PACKAGE_WEBKITGTK24 is not set
# BR2_PACKAGE_TORSMO is not set
# BR2_PACKAGE_SSTRIP is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_3 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_2 is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_ADDON_XVDR is not set
# BR2_PACKAGE_IPKG is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_7_X is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_24_X is not set
# BR2_PACKAGE_WESTON_RPI is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_8_ARC is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_4_0 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_19 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEVAS_GENERIC_LOADERS is not set
# BR2_PACKAGE_ELEMENTARY is not set
# BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_LOCAL is not set
# Legacy options removed in 2016.08
# BR2_PACKAGE_EFL_JP2K is not set
# BR2_PACKAGE_SYSTEMD_COMPAT is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_LIVEADDER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFSLVPUWRAP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFSLPARSER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFSLCODEC is not set
# BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS_MKIMAGE_FIT_SIGNATURE_SUPPORT is not set
# BR2_PTHREADS_OLD is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_X is not set
# BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_EGLIBC is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_8 is not set
# Legacy options removed in 2016.05
# BR2_PACKAGE_OPENVPN_CRYPTO_POLARSSL is not set
# BR2_PACKAGE_NGINX_HTTP_SPDY_MODULE is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_RTP is not set
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPG123 is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC is not set
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC_E500V2 is not set
# BR2_x86_i386 is not set
# BR2_PACKAGE_QT5QUICK1 is not set
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_PATCH_DIR=""
# BR2_PACKAGE_XDRIVER_XF86_INPUT_VOID is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_17 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_7 is not set
# BR2_PACKAGE_FOOMATIC_FILTERS is not set
# BR2_PACKAGE_SAMBA is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_WAVPACK is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_RSXS is not set
# BR2_PACKAGE_KODI_GOOM is not set
# BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ALL_EXTRAS is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_5_X is not set
# BR2_PACKAGE_SQLITE_READLINE is not set
# Legacy options removed in 2016.02
# BR2_PACKAGE_DOVECOT_BZIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_DOVECOT_ZLIB is not set
# BR2_PACKAGE_E2FSPROGS_FINDFS is not set
# BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_DEBUG_LEVEL is not set
# BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_KERNEL_MODULE is not set
# BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_LIBPCAP is not set
# BR2_LINUX_KERNEL_SAME_AS_HEADERS is not set
# BR2_PACKAGE_CUPS_PDFTOPS is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_16 is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON_PYXML is not set
# BR2_ENABLE_SSP is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_CLE266 is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_UNICHROME is not set
# BR2_PACKAGE_LIBELEMENTARY is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEINA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEVAS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBECORE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEDBUS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEFREET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEIO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEMBRYO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEDJE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBETHUMB is not set
# BR2_PACKAGE_INFOZIP is not set
# BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_10_X is not set
# BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_12_X is not set
# BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_4_X is not set
# Legacy options removed in 2015.11
# BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_REAL is not set
# BR2_PACKAGE_MEDIA_CTL is not set
# BR2_PACKAGE_SCHIFRA is not set
# BR2_PACKAGE_ZXING is not set
# BR2_PACKAGE_BLACKBOX is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_0 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_11 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_13 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_15 is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_ANDI is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_BLTLOAD is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_CPULOAD is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DATABUFFER is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DIOLOAD is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DOK is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DRIVERTEST is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FIRE is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FLIP is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FONTS is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_INPUT is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_JOYSTICK is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_KNUCKLES is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_LAYER is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX_WATER is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NEO is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NETLOAD is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PALETTE is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PARTICLE is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PORTER is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_STRESS is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_TEXTURE is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO_PARTICLE is not set
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_WINDOW is not set
# BR2_PACKAGE_KOBS_NG is not set
# BR2_PACKAGE_SAWMAN is not set
# BR2_PACKAGE_DIVINE is not set
# Legacy options removed in 2015.08
# BR2_PACKAGE_KODI_PVR_ADDONS is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_2 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_24 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_25 is not set
# BR2_PACKAGE_PERF is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_22 is not set
# BR2_PACKAGE_GPU_VIV_BIN_MX6Q is not set
# BR2_TARGET_UBOOT_NETWORK is not set
# Legacy options removed in 2015.05
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_512_16K is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K is not set
# BR2_PACKAGE_MONO_20 is not set
# BR2_PACKAGE_MONO_40 is not set
# BR2_PACKAGE_MONO_45 is not set
# BR2_CIVETWEB_WITH_LUA is not set
# BR2_PACKAGE_TIFF_TIFF2PDF is not set
# BR2_PACKAGE_TIFF_TIFFCP is not set
# BR2_LINUX_KERNEL_EXT_RTAI_PATCH is not set
# BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_DES is not set
# BR2_PACKAGE_GTK2_THEME_HICOLOR is not set
# BR2_PACKAGE_VALGRIND_PTRCHECK is not set
# Legacy options removed in 2015.02
# BR2_PACKAGE_LIBGC is not set
# BR2_PACKAGE_WDCTL is not set
# BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_ARCH is not set
# BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_DDATE is not set
# BR2_PACKAGE_RPM_BZIP2_PAYLOADS is not set
# BR2_PACKAGE_RPM_XZ_PAYLOADS is not set
# BR2_PACKAGE_M4 is not set
# BR2_PACKAGE_FLEX_BINARY is not set
# BR2_PACKAGE_BISON is not set
# BR2_PACKAGE_GOB2 is not set
# BR2_PACKAGE_DISTCC is not set
# BR2_PACKAGE_HASERL_VERSION_0_8_X is not set
# BR2_PACKAGE_STRONGSWAN_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_ADDON_XVDR is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_PVR_ADDONS is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_ALSA_LIB is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_AVAHI is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_DBUS is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBBLURAY is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_GOOM is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_RSXS is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBCEC is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBMICROHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBNFS is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_RTMPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSHAIRPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSMBCLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBTHEORA is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBUSB is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_LIBVA is not set
# BR2_PACKAGE_XBMC_WAVPACK is not set
# BR2_PREFER_STATIC_LIB is not set
# Legacy options removed in 2014.11
# BR2_x86_generic is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_4_X is not set
# BR2_sparc_sparchfleon is not set
# BR2_sparc_sparchfleonv8 is not set
# BR2_sparc_sparcsfleon is not set
# BR2_sparc_sparcsfleonv8 is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_XC5000 is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_CXGB4 is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_7 is not set
# BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_8 is not set
# Legacy options removed in 2014.08
# BR2_PACKAGE_LIBELF is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_8 is not set
# BR2_PACKAGE_GETTEXT_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_PROCPS is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_20_1 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_21 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_1 is not set
# BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_32 is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_3_X is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_6_X is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_4 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_5 is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_19_X is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_20_X is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_21_X is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L_DECODE_TM6000 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L_IR_KEYTABLE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_COMPLIANCE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_CTL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_DBG is not set
# Legacy options removed in 2014.05
# BR2_PACKAGE_EVTEST_CAPTURE is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_6 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_7 is not set
# BR2_PACKAGE_VALA is not set
BR2_PACKAGE_TZDATA_ZONELIST=""
# BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_EDITING_NONE is not set
# BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_READLINE is not set
# BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_LINENOISE is not set
# BR2_PACKAGE_DVB_APPS_UTILS is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_SNAP is not set
# BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_UDEV is not set
# BR2_PACKAGE_UDEV is not set
# BR2_PACKAGE_UDEV_RULES_GEN is not set
# BR2_PACKAGE_UDEV_ALL_EXTRAS is not set
# Legacy options removed in 2014.02
# BR2_sh2 is not set
# BR2_sh3 is not set
# BR2_sh3eb is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_1 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_3 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_3_5 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_2 is not set
# BR2_GDB_VERSION_7_3 is not set
# BR2_PACKAGE_CCACHE is not set
# BR2_HAVE_DOCUMENTATION is not set
# BR2_PACKAGE_AUTOMAKE is not set
# BR2_PACKAGE_AUTOCONF is not set
# BR2_PACKAGE_XSTROKE is not set
# BR2_PACKAGE_LZMA is not set
# BR2_PACKAGE_TTCP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNFC_LLCP is not set
# BR2_PACKAGE_MYSQL_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_SQUASHFS3 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS3 is not set
# BR2_PACKAGE_NETKITBASE is not set
# BR2_PACKAGE_NETKITTELNET is not set
# BR2_PACKAGE_LUASQL is not set
# BR2_PACKAGE_LUACJSON is not set
# Legacy options removed in 2013.11
# BR2_PACKAGE_LVM2_DMSETUP_ONLY is not set
# BR2_PACKAGE_QT_JAVASCRIPTCORE is not set
# BR2_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_REPO_URL=""
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_VERSION=""
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_REPO_URL=""
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_VERSION=""
# Legacy options removed in 2013.08
# BR2_ARM_OABI is not set
# BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK is not set
# BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL is not set
# BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS is not set
# BR2_ELF2FLT is not set
# BR2_VFP_FLOAT is not set
# BR2_PACKAGE_GCC_TARGET is not set
# BR2_HAVE_DEVFILES is not set离线
4
别BB,快点上链接。
赞一个
这个不错,我试试看看
赞一个
不要文件系统吗?咋跑,继续啊
不要文件系统吗?咋跑,继续啊
偷了一个懒, 文件系统,直接用@晕哥打包的二进制tar包 https://whycan.cn/t_561.html
arch/arm/boot/dts/sun8i-a23-evb.dtb: ERROR (phandle_references): /soc/mmc@1c0f000: Reference to non-existent node or label "mmc0_pins_a"
arch/arm/boot/dts/sun8i-a23-evb.dtb: ERROR (phandle_references): /soc/i2c@1c2ac00: Reference to non-existent node or label "i2c0_pins_a"
arch/arm/boot/dts/sun8i-a23-evb.dtb: ERROR (phandle_references): /soc/i2c@1c2b000: Reference to non-existent node or label "i2c1_pins_a"
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
sun8i-a23-evb.dtb 不用编译, 可能我改了别的 dtsi 引起的编译错误, 后面修复这个问题.
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb zImage
用这个命令不会出错吧?
用这个命令不会出错吧?
编译过了
用这个命令不会出错吧?
编译过了
用这个命令行吧:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb sun8i-x3-smallwit-demo.dtb zImage
卡片电脑设备树: sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb
开发板设备树: sun8i-x3-smallwit-demo.dtb
内核: zImage
噢,忘记了,如果你找店主拿的SDK才是上面的命令行。如果你用楼上的补丁,可能没有 sun8i-x3-smallwit-demo.dtb
最近编辑记录 小智跑腿 (2020-05-28 10:44:36)
自己画了个板子,手动焊接成功,学习一下
X3可玩性还是很高的,跟着大佬一步步码试试。
小智的X3核心板至此LVDS输出吗?
谢谢分享,步骤描述很详细,跟着大佬一步步试试!
0. 准备工作:
sudo apt-get install gcc make python libpython-dev git swig libssl-dev libncurses5-dev device-tree-compiler libncursesw5-dev gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools -y1. 克隆u-boot代码:
git clone https://github.com/u-boot/u-boot如果gayhub太慢的话, 可以用gitee的镜像:
git clone https://gitee.com/mirrors/u-boot2. 版本定位到 v2017.11, 两个里面选任意一种:
git reset --hard c253573f3e269fd9a24ee6684d87dd91106018a5 git reset --hard v2017.113. 打上补丁包 本站下载: u-boot-201711-diff.tgz
tar xvf u-boot-201711-diff.tgz -C 你的u-boot目录/4. 应用卡片电脑默认配置文件:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Smallwit_Card_Taurus_X3_defconfig5. 编译:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make6. 取文件:
u-boot目录下的 u-boot-sunxi-with-spl.bin 就是你要的文件了,
赶紧用 dd 命令烧到你的TF卡吧(注意sdX是你的TF卡设备文件):sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
1. 下载 buildroot:
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2020.02.3.tar.bz2也可用镜像
git clone https://gitee.com/mirrors/buildroot2. 安装依赖:
sudo apt-get install lib32ncurses5-dev lib32z1 -y3. buildroot的默认配置文件:
# # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Buildroot 2020.02.3 Configuration # BR2_HAVE_DOT_CONFIG=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_9=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_5=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_6=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_7=y BR2_HOSTARCH_NEEDS_IA32_LIBS=y # # Target options # BR2_SOFT_FLOAT=y BR2_ARCH_HAS_MMU_OPTIONAL=y # BR2_arcle is not set # BR2_arceb is not set BR2_arm=y # BR2_armeb is not set # BR2_aarch64 is not set # BR2_aarch64_be is not set # BR2_csky is not set # BR2_i386 is not set # BR2_m68k is not set # BR2_microblazeel is not set # BR2_microblazebe is not set # BR2_mips is not set # BR2_mipsel is not set # BR2_mips64 is not set # BR2_mips64el is not set # BR2_nds32 is not set # BR2_nios2 is not set # BR2_or1k is not set # BR2_powerpc is not set # BR2_powerpc64 is not set # BR2_powerpc64le is not set # BR2_riscv is not set # BR2_sh is not set # BR2_sparc is not set # BR2_sparc64 is not set # BR2_x86_64 is not set # BR2_xtensa is not set BR2_ARCH_HAS_TOOLCHAIN_BUILDROOT=y BR2_ARCH="arm" BR2_ENDIAN="LITTLE" BR2_GCC_TARGET_ABI="aapcs-linux" BR2_GCC_TARGET_CPU="arm926ej-s" BR2_GCC_TARGET_FLOAT_ABI="soft" BR2_GCC_TARGET_MODE="arm" BR2_BINFMT_SUPPORTS_SHARED=y BR2_READELF_ARCH_NAME="ARM" BR2_BINFMT_ELF=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_FPU=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_VFPV2=y BR2_ARM_CPU_HAS_ARM=y BR2_ARM_CPU_HAS_THUMB=y BR2_ARM_CPU_ARMV5=y # # armv4 cores # # BR2_arm920t is not set # BR2_arm922t is not set # BR2_fa526 is not set # BR2_strongarm is not set # # armv5 cores # BR2_arm926t=y # BR2_iwmmxt is not set # BR2_xscale is not set # # armv6 cores # # BR2_arm1136j_s is not set # BR2_arm1136jf_s is not set # BR2_arm1176jz_s is not set # BR2_arm1176jzf_s is not set # BR2_arm11mpcore is not set # # armv7a cores # # BR2_cortex_a5 is not set # BR2_cortex_a7 is not set # BR2_cortex_a8 is not set # BR2_cortex_a9 is not set # BR2_cortex_a12 is not set # BR2_cortex_a15 is not set # BR2_cortex_a15_a7 is not set # BR2_cortex_a17 is not set # BR2_cortex_a17_a7 is not set # BR2_pj4 is not set # # armv7m cores # # BR2_cortex_m3 is not set # BR2_cortex_m4 is not set # BR2_cortex_m7 is not set # # armv8 cores # # BR2_cortex_a32 is not set # BR2_cortex_a35 is not set # BR2_cortex_a53 is not set # BR2_cortex_a57 is not set # BR2_cortex_a57_a53 is not set # BR2_cortex_a72 is not set # BR2_cortex_a72_a53 is not set # BR2_cortex_a73 is not set # BR2_cortex_a73_a35 is not set # BR2_cortex_a73_a53 is not set # BR2_exynos_m1 is not set # BR2_xgene1 is not set # # armv8.1a cores # # # armv8.2a cores # # BR2_cortex_a76 is not set # BR2_cortex_a76_a55 is not set # BR2_neoverse_n1 is not set # # armv8.4a cores # # BR2_ARM_ENABLE_VFP is not set BR2_ARM_EABI=y BR2_ARM_SOFT_FLOAT=y BR2_ARM_INSTRUCTIONS_ARM=y # BR2_ARM_INSTRUCTIONS_THUMB is not set # # Build options # # # Commands # BR2_WGET="wget --passive-ftp -nd -t 3" BR2_SVN="svn --non-interactive" BR2_BZR="bzr" BR2_GIT="git" BR2_CVS="cvs" BR2_LOCALFILES="cp" BR2_SCP="scp" BR2_HG="hg" BR2_ZCAT="gzip -d -c" BR2_BZCAT="bzcat" BR2_XZCAT="xzcat" BR2_LZCAT="lzip -d -c" BR2_TAR_OPTIONS="" BR2_DEFCONFIG="$(CONFIG_DIR)/defconfig" BR2_DL_DIR="/mnt/hgfs/D/work/dl/" BR2_HOST_DIR="$(BASE_DIR)/host" # # Mirrors and Download locations # BR2_PRIMARY_SITE="" BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net" BR2_KERNEL_MIRROR="https://cdn.kernel.org/pub" BR2_GNU_MIRROR="http://ftpmirror.gnu.org" BR2_LUAROCKS_MIRROR="http://rocks.moonscript.org" BR2_CPAN_MIRROR="http://cpan.metacpan.org" BR2_JLEVEL=0 # BR2_CCACHE is not set # BR2_ENABLE_DEBUG is not set BR2_STRIP_strip=y BR2_STRIP_EXCLUDE_FILES="" BR2_STRIP_EXCLUDE_DIRS="" # BR2_OPTIMIZE_0 is not set # BR2_OPTIMIZE_1 is not set # BR2_OPTIMIZE_2 is not set # BR2_OPTIMIZE_3 is not set # BR2_OPTIMIZE_G is not set BR2_OPTIMIZE_S=y # BR2_OPTIMIZE_FAST is not set # BR2_GOOGLE_BREAKPAD_ENABLE is not set # BR2_STATIC_LIBS is not set BR2_SHARED_LIBS=y # BR2_SHARED_STATIC_LIBS is not set BR2_PACKAGE_OVERRIDE_FILE="$(CONFIG_DIR)/local.mk" BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="" # # Advanced # BR2_COMPILER_PARANOID_UNSAFE_PATH=y # BR2_FORCE_HOST_BUILD is not set # BR2_REPRODUCIBLE is not set # BR2_PER_PACKAGE_DIRECTORIES is not set # # Security Hardening Options # # BR2_PIC_PIE is not set BR2_SSP_NONE=y # BR2_SSP_REGULAR is not set # BR2_SSP_ALL is not set BR2_RELRO_NONE=y # BR2_RELRO_PARTIAL is not set # BR2_RELRO_FULL is not set BR2_FORTIFY_SOURCE_NONE=y # BR2_FORTIFY_SOURCE_1 is not set # BR2_FORTIFY_SOURCE_2 is not set # # Toolchain # BR2_TOOLCHAIN=y BR2_TOOLCHAIN_USES_GLIBC=y # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y # # Toolchain External Options # # # Arm toolchains available for Cortex-A + EABIhf # # # Linaro toolchains available for Cortex-A + EABIhf # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_ARM=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_DOWNLOAD=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREINSTALLED is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GLIBC=y BR2_PACKAGE_HAS_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_TOOLCHAIN_EXTERNAL="toolchain-external-codesourcery-arm" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREFIX="arm-none-linux-gnueabi" # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GDB_SERVER_COPY is not set BR2_PACKAGE_HOST_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # # Host GDB Options # # BR2_PACKAGE_HOST_GDB is not set # # Toolchain Generic Options # BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_VARIADIC_MI_THUNK=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_GCC_BUG_64735=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_NATIVE_RPC=y BR2_USE_WCHAR=y BR2_ENABLE_LOCALE=y BR2_INSTALL_LIBSTDCPP=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_DEBUG=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_NPTL=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SSP=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_UCONTEXT=y BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_PIE=y # BR2_TOOLCHAIN_GLIBC_GCONV_LIBS_COPY is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_LIBS="" BR2_TOOLCHAIN_HAS_FULL_GETTEXT=y BR2_USE_MMU=y BR2_TARGET_OPTIMIZATION="" BR2_TARGET_LDFLAGS="" # BR2_ECLIPSE_REGISTER is not set BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_0=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_1=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_2=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_3=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_4=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_5=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_6=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_7=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_8=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_9=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_10=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_11=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_12=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_13=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST="3.13" BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_3=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_4=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_5=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_6=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_7=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_8=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST="4.8" BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_1=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_2=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_4=y BR2_TOOLCHAIN_ARM_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_LIBATOMIC=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_ATOMIC=y # # System configuration # BR2_ROOTFS_SKELETON_DEFAULT=y # BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM is not set BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA256=y # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA512 is not set BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_METHOD="sha-256" BR2_INIT_BUSYBOX=y # BR2_INIT_SYSV is not set # BR2_INIT_OPENRC is not set # BR2_INIT_SYSTEMD is not set # BR2_INIT_NONE is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_STATIC is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_EUDEV is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE="system/device_table.txt" # BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE_SUPPORTS_EXTENDED_ATTRIBUTES is not set # BR2_ROOTFS_MERGED_USR is not set BR2_TARGET_ENABLE_ROOT_LOGIN=y BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="" BR2_SYSTEM_BIN_SH_BUSYBOX=y # # bash, dash, mksh, zsh need BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS # # BR2_SYSTEM_BIN_SH_NONE is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="console" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_KEEP=y # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_9600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_19200 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_38400 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_57600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_115200 is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE="0" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_TERM="vt100" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_OPTIONS="" BR2_TARGET_GENERIC_REMOUNT_ROOTFS_RW=y BR2_SYSTEM_DHCP="" BR2_SYSTEM_DEFAULT_PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin" BR2_ENABLE_LOCALE_PURGE=y BR2_ENABLE_LOCALE_WHITELIST="C en_US" BR2_GENERATE_LOCALE="" # BR2_SYSTEM_ENABLE_NLS is not set # BR2_TARGET_TZ_INFO is not set BR2_ROOTFS_USERS_TABLES="" BR2_ROOTFS_OVERLAY="" BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_FAKEROOT_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="" # # Kernel # # BR2_LINUX_KERNEL is not set # # Target packages # BR2_PACKAGE_BUSYBOX=y BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox.config" BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG_FRAGMENT_FILES="" # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_INDIVIDUAL_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_WATCHDOG is not set BR2_PACKAGE_SKELETON=y BR2_PACKAGE_HAS_SKELETON=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_SKELETON="skeleton-init-sysv" BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_COMMON=y BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_SYSV=y # # Audio and video applications # # BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_ATEST is not set # BR2_PACKAGE_AUMIX is not set # BR2_PACKAGE_BELLAGIO is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ_ALSA is not set # BR2_PACKAGE_DVBLAST is not set # BR2_PACKAGE_DVDAUTHOR is not set # BR2_PACKAGE_DVDRW_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ESPEAK is not set # BR2_PACKAGE_FAAD2 is not set BR2_PACKAGE_FFMPEG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FFMPEG is not set # BR2_PACKAGE_FLAC is not set # BR2_PACKAGE_FLITE is not set # BR2_PACKAGE_FLUID_SOUNDFONT is not set # BR2_PACKAGE_FLUIDSYNTH is not set # BR2_PACKAGE_GMRENDER_RESURRECT is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER1 is not set # BR2_PACKAGE_JACK1 is not set # BR2_PACKAGE_JACK2 is not set BR2_PACKAGE_KODI_ARCH_SUPPORTS=y # # kodi needs python w/ .py modules, a uClibc or glibc toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library, gcc >= 4.8 # # # kodi needs an OpenGL EGL backend with OpenGL support # # BR2_PACKAGE_LAME is not set # BR2_PACKAGE_MADPLAY is not set # BR2_PACKAGE_MIMIC is not set # BR2_PACKAGE_MINIMODEM is not set # # miraclecast needs systemd and a glibc toolchain w/ threads and wchar # # BR2_PACKAGE_MJPEGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MODPLUGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MOTION is not set # # mpd needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 6 # # # mpd needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_MPD_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPG123 is not set # BR2_PACKAGE_MPV is not set # BR2_PACKAGE_MULTICAT is not set # BR2_PACKAGE_MUSEPACK is not set # # ncmpc needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 7 # # # on2-8170-libs needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_OPUS_TOOLS is not set BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO_HAS_ATOMIC=y # BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SOX is not set # BR2_PACKAGE_SQUEEZELITE is not set # BR2_PACKAGE_TSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TWOLAME is not set # BR2_PACKAGE_UDPXY is not set # # upmpdcli needs a toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_V4L2GRAB is not set # # v4l2loopback needs a Linux kernel to be built # # # vlc needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar, threads, gcc >= 4.9, headers >= 3.7 # # BR2_PACKAGE_VORBIS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_YAVTA is not set # BR2_PACKAGE_YMPD is not set # # Compressors and decompressors # # BR2_PACKAGE_BROTLI is not set # BR2_PACKAGE_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LRZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZ4 is not set # BR2_PACKAGE_LZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZOP is not set # BR2_PACKAGE_P7ZIP is not set # BR2_PACKAGE_PIGZ is not set # BR2_PACKAGE_PIXZ is not set # BR2_PACKAGE_UNRAR is not set # BR2_PACKAGE_XZ is not set # BR2_PACKAGE_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_ZSTD is not set # # Debugging, profiling and benchmark # # BR2_PACKAGE_BLKTRACE is not set # BR2_PACKAGE_BONNIE is not set # BR2_PACKAGE_CACHE_CALIBRATOR is not set # # clinfo needs an OpenCL provider # # # dacapo needs OpenJDK # # BR2_PACKAGE_DHRYSTONE is not set # BR2_PACKAGE_DIEHARDER is not set # BR2_PACKAGE_DMALLOC is not set # BR2_PACKAGE_DROPWATCH is not set # BR2_PACKAGE_DSTAT is not set # BR2_PACKAGE_DT is not set # BR2_PACKAGE_DUMA is not set # BR2_PACKAGE_FIO is not set BR2_PACKAGE_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GDB is not set BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD is not set # BR2_PACKAGE_IOZONE is not set # BR2_PACKAGE_KEXEC is not set # # ktap needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LATENCYTOP is not set # BR2_PACKAGE_LMBENCH is not set BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE is not set BR2_PACKAGE_LTRACE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTRACE is not set # BR2_PACKAGE_LTTNG_BABELTRACE is not set # # lttng-modules needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LTTNG_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MEMSTAT is not set # BR2_PACKAGE_NETPERF is not set # BR2_PACKAGE_NETSNIFF_NG is not set # BR2_PACKAGE_NMON is not set BR2_PACKAGE_OPROFILE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPROFILE is not set # BR2_PACKAGE_PAX_UTILS is not set BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN is not set # BR2_PACKAGE_PV is not set # BR2_PACKAGE_RAMSMP is not set # BR2_PACKAGE_RAMSPEED is not set # # rt-tests needs a uClibc or glibc toolchain w/ NPTL, headers >= 3.14, dynamic library # # BR2_PACKAGE_SPIDEV_TEST is not set # BR2_PACKAGE_STRACE is not set # BR2_PACKAGE_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_STRESS_NG is not set # # sysdig needs a glibc or uclibc toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, dynamic library and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_TCF_AGENT is not set BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TINYMEMBENCH is not set # BR2_PACKAGE_TRACE_CMD is not set BR2_PACKAGE_TRINITY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TRINITY is not set # BR2_PACKAGE_UCLIBC_NG_TEST is not set # BR2_PACKAGE_VMTOUCH is not set # BR2_PACKAGE_WHETSTONE is not set # # Development tools # # BR2_PACKAGE_BINUTILS is not set # BR2_PACKAGE_BSDIFF is not set # BR2_PACKAGE_CHECK is not set BR2_PACKAGE_CMAKE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CMAKE_CTEST is not set # BR2_PACKAGE_CPPUNIT is not set # BR2_PACKAGE_CUNIT is not set # BR2_PACKAGE_CVS is not set # BR2_PACKAGE_CXXTEST is not set # BR2_PACKAGE_FLEX is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_GETTEXT="host-gettext-tiny" # BR2_PACKAGE_GIT is not set # # git-crypt needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # # git-crypt needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GPERF is not set # BR2_PACKAGE_JO is not set # BR2_PACKAGE_JQ is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MAKE is not set # BR2_PACKAGE_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_SUBVERSION is not set # BR2_PACKAGE_TREE is not set # # Filesystem and flash utilities # # BR2_PACKAGE_ABOOTIMG is not set # # aufs-util needs a linux kernel and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_AUTOFS is not set # BR2_PACKAGE_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_CIFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_CPIO is not set # BR2_PACKAGE_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_CURLFTPFS is not set # BR2_PACKAGE_DAVFS2 is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS is not set # BR2_PACKAGE_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ECRYPTFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FLASHBENCH is not set # BR2_PACKAGE_FSCRYPTCTL is not set # BR2_PACKAGE_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_GENEXT2FS is not set # BR2_PACKAGE_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_GENROMFS is not set # BR2_PACKAGE_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_MMC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_MTD is not set # BR2_PACKAGE_MTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_NFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NILFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NTFS_3G is not set # BR2_PACKAGE_SP_OOPS_EXTRACT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_SSHFS is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UDFTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UNIONFS is not set # BR2_PACKAGE_XFSPROGS is not set # # Fonts, cursors, icons, sounds and themes # # # Cursors # # BR2_PACKAGE_COMIX_CURSORS is not set # BR2_PACKAGE_OBSIDIAN_CURSORS is not set # # Fonts # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM_VERA is not set # BR2_PACKAGE_CANTARELL is not set # BR2_PACKAGE_DEJAVU is not set # BR2_PACKAGE_FONT_AWESOME is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_INCONSOLATA is not set # BR2_PACKAGE_LIBERATION is not set # # Icons # # BR2_PACKAGE_GOOGLE_MATERIAL_DESIGN_ICONS is not set # BR2_PACKAGE_HICOLOR_ICON_THEME is not set # # Sounds # # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_BOREALIS is not set # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_FREEDESKTOP is not set # # Themes # # # Games # # BR2_PACKAGE_ASCII_INVADERS is not set # BR2_PACKAGE_CHOCOLATE_DOOM is not set # BR2_PACKAGE_FLARE_ENGINE is not set # BR2_PACKAGE_GNUCHESS is not set # BR2_PACKAGE_LBREAKOUT2 is not set # BR2_PACKAGE_LTRIS is not set # # minetest needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, threads # # BR2_PACKAGE_OPENTYRIAN is not set # BR2_PACKAGE_PRBOOM is not set # BR2_PACKAGE_SL is not set # # solarus needs OpenGL and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, dynamic library # # # stella needs a toolchain w/ dynamic library, C++, threads, gcc >= 5 # # # stella needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # # Graphic libraries and applications (graphic/text) # # # Graphic applications # # # cog needs wpewebkit and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_FSWEBCAM is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT is not set # # glmark2 needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # # glslsandbox-player needs a toolchain w/ threads and an openGL ES and EGL driver # # BR2_PACKAGE_GNUPLOT is not set # BR2_PACKAGE_JHEAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBVA_UTILS is not set BR2_PACKAGE_NETSURF_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_NETSURF is not set # BR2_PACKAGE_PNGQUANT is not set # BR2_PACKAGE_RRDTOOL is not set # # stellarium needs Qt5 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_TESSERACT_OCR is not set # # Graphic libraries # # BR2_PACKAGE_CEGUI06 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB is not set # BR2_PACKAGE_EFL is not set # BR2_PACKAGE_FB_TEST_APP is not set # BR2_PACKAGE_FBDUMP is not set # BR2_PACKAGE_FBGRAB is not set # BR2_PACKAGE_FBTERM is not set # BR2_PACKAGE_FBV is not set # BR2_PACKAGE_FREERDP is not set # BR2_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set # # linux-fusion needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_MESA3D is not set # BR2_PACKAGE_OCRAD is not set # # ogre needs X11 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_PSPLASH is not set # BR2_PACKAGE_SDL is not set # BR2_PACKAGE_SDL2 is not set # # Other GUIs # BR2_PACKAGE_QT5_JSCORE_AVAILABLE=y # BR2_PACKAGE_QT5 is not set # # tekui needs a Lua interpreter and a toolchain w/ threads, dynamic library # # # weston needs udev and a toolchain w/ locale, threads, dynamic library, headers >= 3.0 # # BR2_PACKAGE_XORG7 is not set # # apitrace needs a toolchain w/ C++, wchar, dynamic library, threads, gcc >= 4.9 # # # midori needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # # vte needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_XKEYBOARD_CONFIG is not set # # Hardware handling # # # Firmware # # BR2_PACKAGE_AM33X_CM3 is not set # BR2_PACKAGE_ARMBIAN_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_B43_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_MURATA_CYW_FW is not set # BR2_PACKAGE_RPI_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_BOARDS is not set # BR2_PACKAGE_TS4900_FPGA is not set # BR2_PACKAGE_UX500_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILC1000_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILINK_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_ZD1211_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_18XX_TI_UTILS is not set # # a10disp needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_ACPICA is not set # BR2_PACKAGE_ACPID is not set # BR2_PACKAGE_ACPITOOL is not set # BR2_PACKAGE_AER_INJECT is not set # BR2_PACKAGE_AM335X_PRU_PACKAGE is not set # BR2_PACKAGE_AVRDUDE is not set # # bcache-tools needs udev /dev management # # # brickd needs udev /dev management, a toolchain w/ threads, wchar # # BR2_PACKAGE_BRLTTY is not set # BR2_PACKAGE_CBOOTIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_CC_TOOL is not set # BR2_PACKAGE_CDRKIT is not set # BR2_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_CWIID is not set # # dahdi-linux needs a Linux kernel to be built # # # dahdi-tools needs a toolchain w/ threads and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_DMRAID is not set # # dt-utils needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_DTV_SCAN_TABLES is not set # BR2_PACKAGE_DUMP1090 is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS is not set # BR2_PACKAGE_DVBSNOOP is not set # BR2_PACKAGE_EDID_DECODE is not set # # eudev needs eudev /dev management # # BR2_PACKAGE_EVEMU is not set # BR2_PACKAGE_EVTEST is not set # BR2_PACKAGE_FAN_CTRL is not set # BR2_PACKAGE_FCONFIG is not set BR2_PACKAGE_FLASHROM_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FLASHROM is not set # BR2_PACKAGE_FMTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX is not set # BR2_PACKAGE_FXLOAD is not set # # gcnano-binaries needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_GPM is not set # BR2_PACKAGE_GPSD is not set # BR2_PACKAGE_GPTFDISK is not set # BR2_PACKAGE_GVFS is not set # BR2_PACKAGE_HWDATA is not set # BR2_PACKAGE_HWLOC is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_EVENT_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_IOSTAT is not set # BR2_PACKAGE_IPMITOOL is not set # BR2_PACKAGE_IRDA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_KBD is not set # BR2_PACKAGE_LCDPROC is not set # BR2_PACKAGE_LIBUBOOTENV is not set # BR2_PACKAGE_LIBUIO is not set # # linux-backports needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LINUX_SERIAL_TEST is not set # BR2_PACKAGE_LINUXCONSOLETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LIRC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LM_SENSORS is not set # BR2_PACKAGE_LSHW is not set # BR2_PACKAGE_LSSCSI is not set # BR2_PACKAGE_LSUIO is not set # BR2_PACKAGE_LUKSMETA is not set # BR2_PACKAGE_LVM2 is not set # # mali-t76x needs a glibc toolchain with armhf enabled # # BR2_PACKAGE_MDADM is not set # BR2_PACKAGE_MDEVD is not set # BR2_PACKAGE_MEMTESTER is not set # BR2_PACKAGE_MEMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MINICOM is not set # BR2_PACKAGE_NANOCOM is not set # BR2_PACKAGE_NEARD is not set # BR2_PACKAGE_NVME is not set # BR2_PACKAGE_OFONO is not set # # on2-8170-modules needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_OPEN2300 is not set # BR2_PACKAGE_OPENIPMI is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD is not set # # owl-linux needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_PARTED is not set # BR2_PACKAGE_PCIUTILS is not set # BR2_PACKAGE_PDBG is not set # BR2_PACKAGE_PICOCOM is not set # BR2_PACKAGE_PIFMRDS is not set # BR2_PACKAGE_PIGPIO is not set # BR2_PACKAGE_POWERTOP is not set # BR2_PACKAGE_PPS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_RASPI_GPIO is not set # BR2_PACKAGE_READ_EDID is not set # BR2_PACKAGE_RNG_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND is not set # BR2_PACKAGE_RS485CONF is not set # BR2_PACKAGE_RTC_TOOLS is not set # # rtl8188eu needs a Linux kernel to be built # # # rtl8189fs needs a Linux kernel to be built # # # rtl8723bs needs a Linux kernel to be built # # # rtl8723bu needs a Linux kernel to be built # # # rtl8821au needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set # BR2_PACKAGE_SDPARM is not set BR2_PACKAGE_SEDUTIL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_SEDUTIL is not set # BR2_PACKAGE_SETSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_SG3_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SIGROK_CLI is not set # BR2_PACKAGE_SISPMCTL is not set # BR2_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_SMSTOOLS3 is not set # BR2_PACKAGE_SPI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_SREDIRD is not set # BR2_PACKAGE_STATSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_STM32FLASH is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_CEDARX is not set # # sunxi-mali needs an EABIhf glibc toolchain # # BR2_PACKAGE_SYSSTAT is not set # # targetcli-fb depends on Python # # # ti-gfx needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built # # # ti-sgx-km needs a Linux kernel to be built # # # ti-sgx-libgbm needs udev and a toolchain w/ threads # # # ti-sgx-um needs the ti-sgx-km driver # # # ti-sgx-um needs udev and a glibc toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_TI_UIM is not set # BR2_PACKAGE_TI_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_TIO is not set # BR2_PACKAGE_TRIGGERHAPPY is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UBUS is not set # # uccp420wlan needs a Linux kernel >= 4.2 to be built # # # udisks needs udev /dev management # # # udisks needs a glibc or musl toolchain with locale, C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_UHUBCTL is not set # # umtprd needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.15 # # # upower needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH is not set # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH_DATA is not set # # usbmount requires udev to be enabled # # # usbutils needs udev /dev management and toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_W_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_WIPE is not set # BR2_PACKAGE_XORRISO is not set # # xr819-xradio driver needs a Linux kernel to be built # # # Interpreter languages and scripting # # BR2_PACKAGE_4TH is not set # BR2_PACKAGE_ENSCRIPT is not set BR2_PACKAGE_HOST_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ERLANG is not set # BR2_PACKAGE_EXECLINE is not set # BR2_PACKAGE_FICL is not set BR2_PACKAGE_GAUCHE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GAUCHE is not set # BR2_PACKAGE_GUILE is not set # BR2_PACKAGE_HASERL is not set # BR2_PACKAGE_JIMTCL is not set # BR2_PACKAGE_LUA is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_LUAINTERPRETER="host-lua" BR2_PACKAGE_LUAJIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LUAJIT is not set # BR2_PACKAGE_MICROPYTHON is not set # BR2_PACKAGE_MOARVM is not set BR2_PACKAGE_HOST_MONO_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_MONO_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_MONO is not set BR2_PACKAGE_HOST_OPENJDK_BIN_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_OPENJDK_ARCH_SUPPORTS=y # # openjdk needs X.Org # # # openjdk does not support soft float configurations # # BR2_PACKAGE_PERL is not set # BR2_PACKAGE_PHP is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON3 is not set # BR2_PACKAGE_RUBY is not set # BR2_PACKAGE_TCL is not set # # Libraries # # # Audio/Sound # # BR2_PACKAGE_ALSA_LIB is not set # # alure needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, NPTL, wchar # # # alure needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_AUBIO is not set # BR2_PACKAGE_AUDIOFILE is not set # BR2_PACKAGE_BCG729 is not set # BR2_PACKAGE_CAPS is not set BR2_PACKAGE_FDK_AAC_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FDK_AAC is not set # BR2_PACKAGE_LIBAO is not set # BR2_PACKAGE_LIBASPLIB is not set # BR2_PACKAGE_LIBBROADVOICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO_PARANOIA is not set # BR2_PACKAGE_LIBCODEC2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUEFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEBUR128 is not set # BR2_PACKAGE_LIBG7221 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSM is not set # BR2_PACKAGE_LIBID3TAG is not set # BR2_PACKAGE_LIBILBC is not set # BR2_PACKAGE_LIBLO is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODPLUG is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPDCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBREPLAYGAIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSAMPLERATE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIDPLAY2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSILK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSNDFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOUNDTOUCH is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOXR is not set # BR2_PACKAGE_LIBVORBIS is not set # BR2_PACKAGE_MP4V2 is not set BR2_PACKAGE_OPENAL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPENAL is not set # BR2_PACKAGE_OPENCORE_AMR is not set # BR2_PACKAGE_OPUS is not set # BR2_PACKAGE_OPUSFILE is not set # BR2_PACKAGE_PORTAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SBC is not set # BR2_PACKAGE_SPANDSP is not set # BR2_PACKAGE_SPEEX is not set # BR2_PACKAGE_SPEEXDSP is not set # BR2_PACKAGE_TAGLIB is not set # BR2_PACKAGE_TINYALSA is not set # BR2_PACKAGE_TREMOR is not set # BR2_PACKAGE_VO_AACENC is not set BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING is not set # # Compression and decompression # # BR2_PACKAGE_LIBARCHIVE is not set # BR2_PACKAGE_LIBMSPACK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSQUISH is not set # BR2_PACKAGE_LIBZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZO is not set # BR2_PACKAGE_MINIZIP is not set # BR2_PACKAGE_SNAPPY is not set # BR2_PACKAGE_SZIP is not set BR2_PACKAGE_ZLIB_NG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ZLIB is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_ZLIB="host-libzlib" # BR2_PACKAGE_ZZIPLIB is not set # # Crypto # # BR2_PACKAGE_BEECRYPT is not set BR2_PACKAGE_BOTAN_ARCH_SUPPORTS=y # # botan needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CA_CERTIFICATES is not set # # cryptodev needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_GCR is not set # BR2_PACKAGE_GNUTLS is not set # BR2_PACKAGE_LIBARGON2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBASSUAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBGCRYPT is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_SYSCFG="arm-unknown-linux-gnueabi" # BR2_PACKAGE_LIBGPGME is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKSBA is not set # BR2_PACKAGE_LIBMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBMHASH is not set # BR2_PACKAGE_LIBNSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBOLM is not set # BR2_PACKAGE_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSECRET is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHA1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSODIUM is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBUECC is not set # BR2_PACKAGE_MBEDTLS is not set # BR2_PACKAGE_NETTLE is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSL is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_OPENSSL="host-libopenssl" # BR2_PACKAGE_RHASH is not set # BR2_PACKAGE_TINYDTLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TSS is not set # BR2_PACKAGE_TROUSERS is not set # BR2_PACKAGE_USTREAM_SSL is not set # BR2_PACKAGE_WOLFSSL is not set # # Database # # BR2_PACKAGE_BERKELEYDB is not set # BR2_PACKAGE_GDBM is not set # BR2_PACKAGE_HIREDIS is not set # BR2_PACKAGE_KOMPEXSQLITE is not set # BR2_PACKAGE_LEVELDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBGIT2 is not set # BR2_PACKAGE_MYSQL is not set # BR2_PACKAGE_POSTGRESQL is not set # BR2_PACKAGE_REDIS is not set # # rocksdb needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_SQLCIPHER is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE is not set # BR2_PACKAGE_UNIXODBC is not set # # Filesystem # # BR2_PACKAGE_GAMIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOCKFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_LIBSYSFS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKDEV is not set # BR2_PACKAGE_PHYSFS is not set # # Graphics # # BR2_PACKAGE_ASSIMP is not set # # at-spi2-atk depends on X.org # # # at-spi2-core depends on X.org # # BR2_PACKAGE_ATK is not set # # atkmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_BULLET is not set # BR2_PACKAGE_CAIRO is not set # BR2_PACKAGE_CAIROMM is not set # # chipmunk needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_EXEMPI is not set # BR2_PACKAGE_EXIV2 is not set # BR2_PACKAGE_FONTCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_FREETYPE is not set # BR2_PACKAGE_GD is not set # BR2_PACKAGE_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_GIFLIB is not set # # granite needs libgtk3 and a toolchain w/ wchar, threads # # BR2_PACKAGE_GRAPHITE2 is not set # # gtkmm3 needs libgtk3 and a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_HARFBUZZ is not set # BR2_PACKAGE_IJS is not set # BR2_PACKAGE_IMLIB2 is not set # # irrlicht needs X11 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_JASPER is not set # BR2_PACKAGE_JPEG is not set # BR2_PACKAGE_KMSXX is not set # BR2_PACKAGE_LCMS2 is not set # BR2_PACKAGE_LENSFUN is not set # BR2_PACKAGE_LEPTONICA is not set # BR2_PACKAGE_LIBART is not set # BR2_PACKAGE_LIBDMTX is not set # BR2_PACKAGE_LIBDRM is not set # # libepoxy needs an OpenGL and/or OpenGL EGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBEXIF is not set # # libfm needs X.org and a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_LIBFM_EXTRA is not set # # libfreeglut depends on X.org and needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBFREEIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_LIBGEOTIFF is not set # # libglew depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglfw depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglu needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBGTA is not set # # libgtk3 needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_LIBMEDIAART is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBPNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBQRENCODE is not set # BR2_PACKAGE_LIBRAW is not set # BR2_PACKAGE_LIBRSVG is not set # # libsoil needs an OpenGL backend and a toolchain w/ dynamic library # # BR2_PACKAGE_LIBSVG is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVG_CAIRO is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVGTINY is not set # BR2_PACKAGE_LIBVA is not set # BR2_PACKAGE_LIBVIPS is not set # # libwpe needs a toolchain w/ C++, dynamic library and an OpenEGL-capable backend # # BR2_PACKAGE_MENU_CACHE is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3 is not set # BR2_PACKAGE_OPENJPEG is not set # BR2_PACKAGE_PANGO is not set # # pangomm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # # pipewire needs udev and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_PIXMAN is not set # # poppler needs a toolchain w/ wchar, C++, threads, dynamic library, gcc >= 5 # # BR2_PACKAGE_TIFF is not set # BR2_PACKAGE_WAYLAND is not set BR2_PACKAGE_WEBKITGTK_ARCH_SUPPORTS=y # # webkitgtk needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_WEBP is not set # BR2_PACKAGE_WOFF2 is not set # # wpebackend-fdo needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library and an OpenEGL-capable Wayland backend # BR2_PACKAGE_WPEWEBKIT_ARCH_SUPPORTS=y # # wpewebkit needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library, gcc >= 7 # # # wpewebkit needs an OpenGL ES w/ EGL-capable Wayland backend # # BR2_PACKAGE_ZBAR is not set # BR2_PACKAGE_ZXING_CPP is not set # # Hardware handling # # BR2_PACKAGE_ACSCCID is not set # BR2_PACKAGE_BCM2835 is not set # # c-periphery needs a toolchain w/ kernel headers >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_CCID is not set # BR2_PACKAGE_DTC is not set BR2_PACKAGE_GNU_EFI_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GNU_EFI is not set # BR2_PACKAGE_HACKRF is not set # # hidapi needs udev /dev management and a toolchain w/ NPTL threads # # BR2_PACKAGE_JITTERENTROPY_LIBRARY is not set # BR2_PACKAGE_LCDAPI is not set # BR2_PACKAGE_LET_ME_CREATE is not set # BR2_PACKAGE_LIBAIO is not set # # libatasmart requires udev to be enabled # # BR2_PACKAGE_LIBCEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBFREEFARE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGPHOTO2 is not set # # libgpiod needs kernel headers >= 4.8 # # # libgudev needs udev /dev handling and a toolchain w/ wchar, threads # # BR2_PACKAGE_LIBHID is not set # BR2_PACKAGE_LIBIIO is not set # # libinput needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_LIBIQRF is not set # BR2_PACKAGE_LIBLLCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBIM is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCIACCESS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPHIDGET is not set # # libpri needs a kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LIBQMI is not set # BR2_PACKAGE_LIBRAW1394 is not set # BR2_PACKAGE_LIBRTLSDR is not set # # libserial needs a toolchain w/ C++, gcc >= 5, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBSERIALPORT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROKDECODE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOC is not set # # libss7 needs a kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_LIBUSBGX is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L is not set # BR2_PACKAGE_LIBXKBCOMMON is not set # BR2_PACKAGE_MRAA is not set # BR2_PACKAGE_MTDEV is not set # # ne10 needs a toolchain w/ neon # # BR2_PACKAGE_NEARDAL is not set # BR2_PACKAGE_OWFS is not set # BR2_PACKAGE_PCSC_LITE is not set # BR2_PACKAGE_TSLIB is not set # BR2_PACKAGE_URG is not set # BR2_PACKAGE_WIRINGPI is not set # # Javascript # # BR2_PACKAGE_ANGULARJS is not set # BR2_PACKAGE_BOOTSTRAP is not set # BR2_PACKAGE_DUKTAPE is not set # BR2_PACKAGE_EXPLORERCANVAS is not set # BR2_PACKAGE_FLOT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY is not set # BR2_PACKAGE_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_JAVASCRIPT is not set # BR2_PACKAGE_OPENLAYERS is not set BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_JIT_ARCH_SUPPORTS=y # # spidermonkey needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # # JSON/XML # # BR2_PACKAGE_BENEJSON is not set # BR2_PACKAGE_CJSON is not set # BR2_PACKAGE_EXPAT is not set # BR2_PACKAGE_EZXML is not set # BR2_PACKAGE_JANSSON is not set # BR2_PACKAGE_JOSE is not set # BR2_PACKAGE_JSMN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_C is not set # # json-for-modern-cpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_JSON_GLIB is not set # BR2_PACKAGE_JSONCPP is not set # BR2_PACKAGE_LIBBSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBFASTJSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBJSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBROXML is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCL is not set # BR2_PACKAGE_LIBXML2 is not set # # libxml++ needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBXMLRPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBXSLT is not set # BR2_PACKAGE_LIBYAML is not set # BR2_PACKAGE_MXML is not set # BR2_PACKAGE_PUGIXML is not set # BR2_PACKAGE_RAPIDJSON is not set # BR2_PACKAGE_RAPIDXML is not set # BR2_PACKAGE_RAPTOR is not set # BR2_PACKAGE_TINYXML is not set # BR2_PACKAGE_TINYXML2 is not set # BR2_PACKAGE_VALIJSON is not set # BR2_PACKAGE_XERCES is not set # BR2_PACKAGE_YAJL is not set # BR2_PACKAGE_YAML_CPP is not set # # Logging # # BR2_PACKAGE_GLOG is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOG4C_LOCALTIME is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOGGING is not set # # log4cplus needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_LOG4CPP is not set # BR2_PACKAGE_LOG4CXX is not set # # opentracing-cpp needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_SPDLOG is not set # BR2_PACKAGE_ZLOG is not set # # Multimedia # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM is not set # BR2_PACKAGE_DAV1D is not set # BR2_PACKAGE_KVAZAAR is not set # BR2_PACKAGE_LIBAACS is not set # BR2_PACKAGE_LIBASS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBDPLUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBLURAY is not set # # libcamera needs udev and a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 5 # # BR2_PACKAGE_LIBDCADEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBCSA is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBPSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDCSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDNAV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDREAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBEBML is not set # BR2_PACKAGE_LIBHDHOMERUN is not set # # libimxvpuapi needs an i.MX platform with VPU support # # BR2_PACKAGE_LIBMATROSKA is not set # BR2_PACKAGE_LIBMMS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPEG2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBOGG is not set BR2_PACKAGE_LIBOPENH264_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBOPENH264 is not set # BR2_PACKAGE_LIBOPUSENC is not set # BR2_PACKAGE_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_LIBVPX is not set # BR2_PACKAGE_LIBYUV is not set # BR2_PACKAGE_LIVE555 is not set # BR2_PACKAGE_MEDIASTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_X264 is not set # BR2_PACKAGE_X265 is not set # # Networking # # BR2_PACKAGE_AGENTPP is not set # # azmq needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_AZURE_IOT_SDK_C is not set # # batman-adv needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_C_ARES is not set BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL is not set # BR2_PACKAGE_CGIC is not set # BR2_PACKAGE_CPPZMQ is not set # BR2_PACKAGE_CURLPP is not set # BR2_PACKAGE_CZMQ is not set # BR2_PACKAGE_DAQ is not set # BR2_PACKAGE_DAVICI is not set # BR2_PACKAGE_ENET is not set # BR2_PACKAGE_FILEMQ is not set # BR2_PACKAGE_FLICKCURL is not set # BR2_PACKAGE_FREERADIUS_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_GENSIO is not set # BR2_PACKAGE_GEOIP is not set # BR2_PACKAGE_GLIB_NETWORKING is not set # BR2_PACKAGE_GRPC is not set # BR2_PACKAGE_GSSDP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_AV is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_DLNA is not set # BR2_PACKAGE_IBRCOMMON is not set # BR2_PACKAGE_IBRDTN is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGI is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGICC is not set # BR2_PACKAGE_LIBCOAP is not set # # libcpprestsdk needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_LIBCURL is not set # BR2_PACKAGE_LIBDNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEXOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBFCGI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSASL is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTTPPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTTPSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBISCSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKRB5 is not set # BR2_PACKAGE_LIBLDNS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAXMINDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMEMCACHED is not set # BR2_PACKAGE_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMINIUPNPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODSECURITY is not set # BR2_PACKAGE_LIBNATPMP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNDP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETCONF2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_ACCT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CONNTRACK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTHELPER is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTTIMEOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_LOG is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_QUEUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFNETLINK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBNICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOAUTH is not set # BR2_PACKAGE_LIBOPING is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBPAGEKITE is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBPJSIP is not set # BR2_PACKAGE_LIBRSYNC is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOCKETCAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOUP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSRTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSTROPHE is not set # BR2_PACKAGE_LIBTELNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBTIRPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBTORRENT is not set # # libtorrent-rasterbar needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_LIBUPNP is not set # BR2_PACKAGE_LIBUPNP18 is not set # # libupnpp needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBURIPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBVNCSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCK is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_LIBYANG is not set # BR2_PACKAGE_LKSCTP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MONGOOSE is not set # BR2_PACKAGE_NANOMSG is not set # BR2_PACKAGE_NEON is not set # BR2_PACKAGE_NGHTTP2 is not set # BR2_PACKAGE_NORM is not set # BR2_PACKAGE_NSS_MYHOSTNAME is not set # BR2_PACKAGE_NSS_PAM_LDAPD is not set # BR2_PACKAGE_OMNIORB is not set # BR2_PACKAGE_OPENLDAP is not set # BR2_PACKAGE_OPENMPI is not set # BR2_PACKAGE_OPENPGM is not set # BR2_PACKAGE_OPENZWAVE is not set # BR2_PACKAGE_ORTP is not set # BR2_PACKAGE_PAHO_MQTT_C is not set # # paho-mqtt-cpp needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_QDECODER is not set # BR2_PACKAGE_QPID_PROTON is not set # BR2_PACKAGE_RABBITMQ_C is not set # BR2_PACKAGE_RESTCLIENT_CPP is not set # BR2_PACKAGE_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_SLIRP is not set # BR2_PACKAGE_SNMPPP is not set # BR2_PACKAGE_SOFIA_SIP is not set # BR2_PACKAGE_SYSREPO is not set # BR2_PACKAGE_THRIFT is not set # BR2_PACKAGE_USBREDIR is not set # # wampcc needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_WEBSOCKETPP is not set # BR2_PACKAGE_ZEROMQ is not set # # zmqpp needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_ZYRE is not set # # Other # # BR2_PACKAGE_APR is not set # BR2_PACKAGE_APR_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_ARMADILLO is not set # BR2_PACKAGE_ATF is not set # BR2_PACKAGE_AVRO_C is not set # BR2_PACKAGE_BCTOOLBOX is not set # BR2_PACKAGE_BDWGC is not set # BR2_PACKAGE_BOOST is not set # # c-capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic # # # capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic # # BR2_PACKAGE_CCTZ is not set # BR2_PACKAGE_CEREAL is not set # # clang needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CLAPACK is not set # BR2_PACKAGE_CMOCKA is not set # BR2_PACKAGE_CPPCMS is not set # BR2_PACKAGE_CRACKLIB is not set # BR2_PACKAGE_DAWGDIC is not set # BR2_PACKAGE_DING_LIBS is not set # BR2_PACKAGE_EIGEN is not set # BR2_PACKAGE_ELFUTILS is not set # BR2_PACKAGE_ELL is not set # BR2_PACKAGE_FFTW is not set # BR2_PACKAGE_FLANN is not set # BR2_PACKAGE_FLATBUFFERS is not set # BR2_PACKAGE_FLATCC is not set # BR2_PACKAGE_GCONF is not set # BR2_PACKAGE_GFLAGS is not set # BR2_PACKAGE_GLI is not set # # glibmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_GLM is not set # BR2_PACKAGE_GMP is not set # BR2_PACKAGE_GSL is not set # BR2_PACKAGE_GTEST is not set BR2_PACKAGE_JEMALLOC_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_JEMALLOC is not set # # lapack/blas needs a toolchain w/ fortran # # BR2_PACKAGE_LIBARGTABLE2 is not set BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS is not set # BR2_PACKAGE_LIBAVL is not set # BR2_PACKAGE_LIBB64 is not set BR2_PACKAGE_LIBBSD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBBSD is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP_NG is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGROUP is not set # BR2_PACKAGE_LIBCLC is not set # BR2_PACKAGE_LIBCOFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBCORRECT is not set # BR2_PACKAGE_LIBCROCO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCROSSGUID is not set # BR2_PACKAGE_LIBCSV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDAEMON is not set # BR2_PACKAGE_LIBEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVDEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBFFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLIB2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLOB is not set # BR2_PACKAGE_LIBICAL is not set # BR2_PACKAGE_LIBITE is not set # BR2_PACKAGE_LIBLINEAR is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOKI is not set # BR2_PACKAGE_LIBNPTH is not set BR2_PACKAGE_LIBNSPR_ARCH_SUPPORT=y # BR2_PACKAGE_LIBNSPR is not set # BR2_PACKAGE_LIBPFM4 is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLIST is not set # BR2_PACKAGE_LIBPTHREAD_STUBS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPTHSEM is not set # BR2_PACKAGE_LIBPWQUALITY is not set BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGC is not set BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV is not set # BR2_PACKAGE_LIBSPATIALINDEX is not set # BR2_PACKAGE_LIBTASN1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMMATH is not set # BR2_PACKAGE_LIBTPL is not set # BR2_PACKAGE_LIBUBOX is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCI is not set BR2_PACKAGE_LIBUNWIND_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBUNWIND is not set BR2_PACKAGE_LIBURCU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBURCU is not set # BR2_PACKAGE_LIBUV is not set # BR2_PACKAGE_LIGHTNING is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_PAM is not set # BR2_PACKAGE_LIQUID_DSP is not set BR2_PACKAGE_LLVM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_LLVM_TARGET_ARCH="ARM" # # llvm needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_LTTNG_LIBUST is not set # BR2_PACKAGE_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPDECIMAL is not set # BR2_PACKAGE_MPFR is not set # BR2_PACKAGE_MPIR is not set # BR2_PACKAGE_MSGPACK is not set # BR2_PACKAGE_MTDEV2TUIO is not set BR2_PACKAGE_OPENBLAS_DEFAULT_TARGET="ARMV5" BR2_PACKAGE_OPENBLAS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPENBLAS is not set # BR2_PACKAGE_ORC is not set # BR2_PACKAGE_P11_KIT is not set # BR2_PACKAGE_POCO is not set BR2_PACKAGE_PROTOBUF_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_PROTOBUF is not set # BR2_PACKAGE_PROTOBUF_C is not set # BR2_PACKAGE_QHULL is not set # BR2_PACKAGE_QLIBC is not set # BR2_PACKAGE_RIEMANN_C_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SHAPELIB is not set # BR2_PACKAGE_SKALIBS is not set # BR2_PACKAGE_SPHINXBASE is not set # BR2_PACKAGE_TINYCBOR is not set # # uvw needs a toolchain w/ NPTL, dynamic library, C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_XAPIAN is not set # # Security # # BR2_PACKAGE_LIBSELINUX is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEMANAGE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEPOL is not set # BR2_PACKAGE_SAFECLIB is not set # # Text and terminal handling # # BR2_PACKAGE_AUGEAS is not set # BR2_PACKAGE_ENCHANT is not set # BR2_PACKAGE_FMT is not set # BR2_PACKAGE_FSTRCMP is not set # BR2_PACKAGE_ICU is not set # BR2_PACKAGE_LIBCLI is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDIT is not set # BR2_PACKAGE_LIBENCA is not set # BR2_PACKAGE_LIBESTR is not set # BR2_PACKAGE_LIBFRIBIDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBUNISTRING is not set # BR2_PACKAGE_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_NCURSES is not set # BR2_PACKAGE_NEWT is not set # BR2_PACKAGE_ONIGURUMA is not set # BR2_PACKAGE_PCRE is not set # BR2_PACKAGE_PCRE2 is not set # BR2_PACKAGE_POPT is not set # BR2_PACKAGE_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_SLANG is not set # BR2_PACKAGE_TCLAP is not set # BR2_PACKAGE_UTF8PROC is not set # # Mail # # BR2_PACKAGE_DOVECOT is not set # BR2_PACKAGE_EXIM is not set # BR2_PACKAGE_FETCHMAIL is not set # BR2_PACKAGE_HEIRLOOM_MAILX is not set # BR2_PACKAGE_LIBESMTP is not set # BR2_PACKAGE_MSMTP is not set # BR2_PACKAGE_MUTT is not set # # Miscellaneous # # BR2_PACKAGE_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_BC is not set BR2_PACKAGE_BITCOIN_ARCH_SUPPORTS=y # # bitcoin needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CLAMAV is not set # BR2_PACKAGE_COLLECTD is not set # BR2_PACKAGE_COLLECTL is not set # # domoticz needs lua 5.3 and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, wchar, dynamic library # # # domoticz needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_EMPTY is not set # # gnuradio needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GOOGLEFONTDIRECTORY is not set # # gqrx needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library # # # gqrx needs qt5 # # # gqrx needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GSETTINGS_DESKTOP_SCHEMAS is not set # BR2_PACKAGE_HAVEGED is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_SYSCALL_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_MCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_MOBILE_BROADBAND_PROVIDER_INFO is not set # BR2_PACKAGE_PROJ is not set BR2_PACKAGE_QEMU_ARCH_SUPPORTS_TARGET=y # BR2_PACKAGE_QEMU is not set # BR2_PACKAGE_QPDF is not set # BR2_PACKAGE_SHARED_MIME_INFO is not set # BR2_PACKAGE_SUNWAIT is not set # BR2_PACKAGE_TASKD is not set # BR2_PACKAGE_XUTIL_UTIL_MACROS is not set # # Networking applications # # BR2_PACKAGE_AIRCRACK_NG is not set # BR2_PACKAGE_AOETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_APACHE is not set # BR2_PACKAGE_ARGUS is not set # BR2_PACKAGE_ARP_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_ARPTABLES is not set # BR2_PACKAGE_ASTERISK is not set # BR2_PACKAGE_ATFTP is not set # BR2_PACKAGE_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_AXEL is not set # BR2_PACKAGE_BABELD is not set # BR2_PACKAGE_BANDWIDTHD is not set # BR2_PACKAGE_BATCTL is not set # BR2_PACKAGE_BCUSDK is not set # BR2_PACKAGE_BIND is not set # BR2_PACKAGE_BIRD is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BMON is not set # BR2_PACKAGE_BOA is not set # BR2_PACKAGE_BOINC is not set # BR2_PACKAGE_BRCM_PATCHRAM_PLUS is not set # BR2_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BWM_NG is not set # BR2_PACKAGE_C_ICAP is not set # BR2_PACKAGE_CAN_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_CANNELLONI is not set # BR2_PACKAGE_CHRONY is not set # BR2_PACKAGE_CIVETWEB is not set # BR2_PACKAGE_CONNMAN is not set # # connman-gtk needs libgtk3 and a glibc or uClibc toolchain w/ wchar, threads, resolver, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CONNTRACK_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_CORKSCREW is not set # BR2_PACKAGE_CRDA is not set # BR2_PACKAGE_CTORRENT is not set # BR2_PACKAGE_CUPS is not set # BR2_PACKAGE_DANTE is not set # BR2_PACKAGE_DARKHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_DEHYDRATED is not set # BR2_PACKAGE_DHCPCD is not set # BR2_PACKAGE_DHCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_DNSMASQ is not set # BR2_PACKAGE_DRBD_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_DROPBEAR is not set # BR2_PACKAGE_EBTABLES is not set # # ejabberd needs erlang, toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_ETHTOOL is not set # BR2_PACKAGE_FAIFA is not set # BR2_PACKAGE_FASTD is not set # BR2_PACKAGE_FCGIWRAP is not set # BR2_PACKAGE_FLANNEL is not set # BR2_PACKAGE_FPING is not set # BR2_PACKAGE_FREESWITCH is not set # # gerbera needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_GESFTPSERVER is not set # BR2_PACKAGE_GLORYTUN is not set # # gupnp-tools needs libgtk3 # # BR2_PACKAGE_HANS is not set BR2_PACKAGE_HAPROXY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HAPROXY is not set # BR2_PACKAGE_HIAWATHA is not set # BR2_PACKAGE_HOSTAPD is not set # BR2_PACKAGE_HTTPING is not set # # i2pd needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_IBRDTN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_IBRDTND is not set # BR2_PACKAGE_IFMETRIC is not set # BR2_PACKAGE_IFTOP is not set BR2_PACKAGE_IFUPDOWN_SCRIPTS=y # BR2_PACKAGE_IGD2_FOR_LINUX is not set # # igh-ethercat needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_IGMPPROXY is not set # BR2_PACKAGE_INADYN is not set # BR2_PACKAGE_IODINE is not set # BR2_PACKAGE_IPERF is not set # BR2_PACKAGE_IPERF3 is not set # BR2_PACKAGE_IPROUTE2 is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_IPSET is not set # BR2_PACKAGE_IPTABLES is not set # BR2_PACKAGE_IPTRAF_NG is not set # BR2_PACKAGE_IPUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRSSI is not set # BR2_PACKAGE_IW is not set # BR2_PACKAGE_IWD is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_KEEPALIVED is not set # BR2_PACKAGE_KISMET is not set # BR2_PACKAGE_KNOCK is not set # BR2_PACKAGE_LEAFNODE2 is not set # BR2_PACKAGE_LFT is not set # BR2_PACKAGE_LFTP is not set # BR2_PACKAGE_LIGHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_LINKNX is not set # BR2_PACKAGE_LINKS is not set # BR2_PACKAGE_LINPHONE is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_ZIGBEE is not set # BR2_PACKAGE_LINUXPTP is not set # BR2_PACKAGE_LLDPD is not set # BR2_PACKAGE_LRZSZ is not set # BR2_PACKAGE_LYNX is not set # BR2_PACKAGE_MACCHANGER is not set # BR2_PACKAGE_MEMCACHED is not set # BR2_PACKAGE_MII_DIAG is not set # BR2_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set # BR2_PACKAGE_MINIDLNA is not set # BR2_PACKAGE_MINISSDPD is not set # # mjpg-streamer needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.16, dynamic library # # BR2_PACKAGE_MODEM_MANAGER is not set BR2_PACKAGE_MONGREL2_LIBC_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_MONGREL2 is not set # BR2_PACKAGE_MONKEY is not set # BR2_PACKAGE_MOSH is not set # BR2_PACKAGE_MOSQUITTO is not set # BR2_PACKAGE_MROUTED is not set # BR2_PACKAGE_MTR is not set # BR2_PACKAGE_NBD is not set # BR2_PACKAGE_NCFTP is not set # BR2_PACKAGE_NDISC6 is not set # BR2_PACKAGE_NETATALK is not set # BR2_PACKAGE_NETPLUG is not set # BR2_PACKAGE_NETSNMP is not set # BR2_PACKAGE_NETSTAT_NAT is not set # # NetworkManager needs udev /dev management and a glibc toolchain w/ headers >= 3.2, dynamic library, wchar, threads # # BR2_PACKAGE_NFACCT is not set # BR2_PACKAGE_NFTABLES is not set # BR2_PACKAGE_NGINX is not set # BR2_PACKAGE_NGIRCD is not set # BR2_PACKAGE_NGREP is not set # BR2_PACKAGE_NLOAD is not set # BR2_PACKAGE_NMAP is not set # BR2_PACKAGE_NOIP is not set # BR2_PACKAGE_NTP is not set # BR2_PACKAGE_NUTTCP is not set # BR2_PACKAGE_ODHCP6C is not set # BR2_PACKAGE_ODHCPLOC is not set # BR2_PACKAGE_OLSR is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_LLDP is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_PLC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_OPENNTPD is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX is not set # BR2_PACKAGE_OPENRESOLV is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSH is not set # BR2_PACKAGE_OPENSWAN is not set # BR2_PACKAGE_OPENVPN is not set # BR2_PACKAGE_P910ND is not set # BR2_PACKAGE_PHIDGETWEBSERVICE is not set # BR2_PACKAGE_PHYTOOL is not set # BR2_PACKAGE_PIMD is not set # BR2_PACKAGE_PIXIEWPS is not set # BR2_PACKAGE_POUND is not set # BR2_PACKAGE_PPPD is not set # BR2_PACKAGE_PPTP_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PRIVOXY is not set # BR2_PACKAGE_PROFTPD is not set # # prosody needs the lua interpreter, dynamic library # # BR2_PACKAGE_PROXYCHAINS_NG is not set # BR2_PACKAGE_PTPD is not set # BR2_PACKAGE_PTPD2 is not set # BR2_PACKAGE_PURE_FTPD is not set # BR2_PACKAGE_PUTTY is not set # BR2_PACKAGE_QUAGGA is not set # # rabbitmq-server needs erlang # # BR2_PACKAGE_RADVD is not set # BR2_PACKAGE_REAVER is not set # BR2_PACKAGE_RP_PPPOE is not set # BR2_PACKAGE_RPCBIND is not set # BR2_PACKAGE_RSH_REDONE is not set # BR2_PACKAGE_RSYNC is not set # # rtorrent needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_RTPTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RYGEL is not set # BR2_PACKAGE_S6_DNS is not set # BR2_PACKAGE_S6_NETWORKING is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA4 is not set # BR2_PACKAGE_SCONESERVER is not set # BR2_PACKAGE_SER2NET is not set # BR2_PACKAGE_SHADOWSOCKS_LIBEV is not set # BR2_PACKAGE_SHAIRPORT_SYNC is not set # BR2_PACKAGE_SHELLINABOX is not set # BR2_PACKAGE_SMCROUTE is not set # BR2_PACKAGE_SNGREP is not set # BR2_PACKAGE_SNORT is not set # BR2_PACKAGE_SOCAT is not set # BR2_PACKAGE_SOCKETCAND is not set # BR2_PACKAGE_SOFTETHER is not set # BR2_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_PROTOCOL is not set # # squid needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 not affected by bug 64735 # # BR2_PACKAGE_SSHGUARD is not set # BR2_PACKAGE_SSHPASS is not set # BR2_PACKAGE_SSLH is not set # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN is not set # BR2_PACKAGE_STUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_SURICATA is not set # BR2_PACKAGE_TCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_TCPING is not set # BR2_PACKAGE_TCPREPLAY is not set # BR2_PACKAGE_THTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TINC is not set # BR2_PACKAGE_TINYHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TINYSSH is not set # BR2_PACKAGE_TOR is not set # BR2_PACKAGE_TRACEROUTE is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION is not set # BR2_PACKAGE_TUNCTL is not set # BR2_PACKAGE_TVHEADEND is not set # BR2_PACKAGE_UACME is not set # BR2_PACKAGE_UDPCAST is not set # BR2_PACKAGE_UFTP is not set # BR2_PACKAGE_UHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_ULOGD is not set # BR2_PACKAGE_USHARE is not set # BR2_PACKAGE_USSP_PUSH is not set # BR2_PACKAGE_VDE2 is not set # BR2_PACKAGE_VDR is not set # BR2_PACKAGE_VNSTAT is not set # BR2_PACKAGE_VPNC is not set # BR2_PACKAGE_VSFTPD is not set # BR2_PACKAGE_VTUN is not set # BR2_PACKAGE_WAVEMON is not set # BR2_PACKAGE_WIREGUARD_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_REGDB is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WIRESHARK is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT is not set # BR2_PACKAGE_WPAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XINETD is not set # BR2_PACKAGE_XL2TP is not set # # xtables-addons needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_ZNC is not set # # Package managers # # # ------------------------------------------------------- # # # Please note: # # # - Buildroot does *not* generate binary packages, # # # - Buildroot does *not* install any package database. # # # * # # # It is up to you to provide those by yourself if you # # # want to use any of those package managers. # # # * # # # See the manual: # # # http://buildroot.org/manual.html#faq-no-binary-packages # # # ------------------------------------------------------- # # BR2_PACKAGE_OPKG is not set # # Real-Time # BR2_PACKAGE_XENOMAI_COBALT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_XENOMAI is not set # # Security # # BR2_PACKAGE_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_IMA_EVM_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_BENCHMARK is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_PAXTEST is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS is not set # BR2_PACKAGE_REFPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SELINUX_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_SEMODULE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SETOOLS is not set # # Shell and utilities # # # Shells # # BR2_PACKAGE_MKSH is not set # BR2_PACKAGE_ZSH is not set # # Utilities # # BR2_PACKAGE_AT is not set # BR2_PACKAGE_CCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_DIALOG is not set # BR2_PACKAGE_DTACH is not set # BR2_PACKAGE_EASY_RSA is not set # BR2_PACKAGE_FILE is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2 is not set # BR2_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKFILE_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_LOGROTATE is not set # BR2_PACKAGE_LOGSURFER is not set # BR2_PACKAGE_PDMENU is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY is not set # BR2_PACKAGE_RANGER is not set # BR2_PACKAGE_SCREEN is not set # BR2_PACKAGE_SUDO is not set # BR2_PACKAGE_TINI is not set # BR2_PACKAGE_TMUX is not set # BR2_PACKAGE_XMLSTARLET is not set # BR2_PACKAGE_XXHASH is not set # BR2_PACKAGE_YTREE is not set # # System tools # # BR2_PACKAGE_ACL is not set # BR2_PACKAGE_ANDROID_TOOLS is not set # # atop needs a toolchain w/ headers >= 3.14 # # BR2_PACKAGE_ATTR is not set BR2_PACKAGE_AUDIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_AUDIT is not set # BR2_PACKAGE_BUBBLEWRAP is not set # BR2_PACKAGE_CGROUPFS_MOUNT is not set # # circus needs Python 3 and a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_DC3DD is not set # BR2_PACKAGE_DDRESCUE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_CLI is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_COMPOSE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_CONTAINERD is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_PROXY is not set # # efibootmgr needs a glibc or uClibc toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9 # BR2_PACKAGE_EFIVAR_ARCH_SUPPORTS=y # # efivar needs a toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9 # # # emlog needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_FTOP is not set # BR2_PACKAGE_GETENT is not set # BR2_PACKAGE_HTOP is not set BR2_PACKAGE_INITSCRIPTS=y # # iotop depends on python or python3 # # BR2_PACKAGE_IPRUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRQBALANCE is not set # BR2_PACKAGE_KEYUTILS is not set # BR2_PACKAGE_KMOD is not set # BR2_PACKAGE_KVMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSTREE is not set # BR2_PACKAGE_LXC is not set # BR2_PACKAGE_MENDER is not set # BR2_PACKAGE_MFOC is not set # BR2_PACKAGE_MONIT is not set # BR2_PACKAGE_NCDU is not set # # netifrc needs openrc as init system # # BR2_PACKAGE_NUT is not set # # pamtester depends on linux-pam # # # polkit needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_PROCRANK_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_QUOTA is not set # BR2_PACKAGE_QUOTATOOL is not set # BR2_PACKAGE_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_RUNC is not set # BR2_PACKAGE_S6 is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_INIT is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_PORTABLE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_RC is not set # BR2_PACKAGE_SCRUB is not set # BR2_PACKAGE_SCRYPT is not set # # sdbusplus needs systemd and a toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_SMACK is not set # # supervisor needs a python interpreter # # BR2_PACKAGE_SWUPDATE is not set BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_SYSTEMD_BOOTCHART_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TPM_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_ABRMD is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UNSCD is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_XDG_DBUS_PROXY is not set BR2_PACKAGE_XVISOR_ARCH_SUPPORTS=y # # xvisor needs a toolchain w/ gcc >= 4.9 # # # Text editors and viewers # # BR2_PACKAGE_ED is not set # BR2_PACKAGE_JOE is not set # BR2_PACKAGE_MC is not set # BR2_PACKAGE_MOST is not set # BR2_PACKAGE_NANO is not set # BR2_PACKAGE_UEMACS is not set # # Filesystem images # # BR2_TARGET_ROOTFS_AXFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_BTRFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_F2FS is not set # # initramfs needs a Linux kernel to be built # # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_ROMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_NONE=y # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_GZIP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_BZIP2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZ4 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZMA is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_XZ is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_OPTIONS="" # BR2_TARGET_ROOTFS_UBI is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2 is not set # # Bootloaders # # BR2_TARGET_AFBOOT_STM32 is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3 is not set # BR2_TARGET_AT91DATAFLASHBOOT is not set # BR2_TARGET_BAREBOX is not set BR2_TARGET_GRUB2_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_TARGET_GRUB2 is not set # BR2_TARGET_LPC32XXCDL is not set # BR2_TARGET_MXS_BOOTLETS is not set # BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER is not set # BR2_TARGET_UBOOT is not set # # Host utilities # # BR2_PACKAGE_HOST_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ANDROID_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CARGO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CBOOTIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKSEC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CMAKE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DBUS_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOS2UNIX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOXYGEN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DTC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_E2FSPROGS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FAKETIME is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FATCAT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENEXT2FS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GNUPG is not set BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_CGO_LINKING_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_HOST_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_BOOTSTRAP_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_GPTFDISK is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMAGEMAGICK is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_MKIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JQ is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LLD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LPC3250LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LTTNG_BABELTRACE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MENDER_ARTIFACT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MFGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MKPASSWD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MTD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MXSLDR is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OMAP_U_BOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPENOCD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPKG_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PARTED is not set BR2_PACKAGE_HOST_PATCHELF=y # BR2_PACKAGE_HOST_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_CYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_LXML is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_SIX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_XLRD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON3 is not set BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_SYSTEM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_USER_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_QEMU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RASPBERRYPI_USBBOOT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RCW is not set BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ABI="eabi" # BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_RUSTC="host-rust-bin" # BR2_PACKAGE_HOST_SAM_BA is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SDBUSPLUS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SWIG is not set # BR2_PACKAGE_HOST_TEGRARCM is not set BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UTIL_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UTP_COM is not set # BR2_PACKAGE_HOST_VBOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_XORRISO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZSTD is not set # # Legacy config options # # # Legacy options removed in 2020.02 # # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYCRYPTO is not set # BR2_PACKAGE_JAMVM is not set # BR2_PACKAGE_CLASSPATH is not set # BR2_PACKAGE_QT5_VERSION_5_6 is not set # BR2_PACKAGE_CURL is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_GSTREAMER_PLUGINS is not set # BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_NV_SAMPLE_APPS is not set # BR2_PACKAGE_FREERDP_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER is not set # BR2_GCC_VERSION_OR1K is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_GADGETFS_TEST is not set # BR2_PACKAGE_FIS is not set BR2_PACKAGE_REFPOLICY_POLICY_VERSION="" # BR2_PACKAGE_CELT051 is not set # BR2_PACKAGE_WIREGUARD is not set # BR2_PACKAGE_PERL_NET_PING is not set # BR2_PACKAGE_PERL_MIME_BASE64 is not set # BR2_PACKAGE_PERL_DIGEST_MD5 is not set # BR2_PACKAGE_ERLANG_P1_ICONV is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_3 is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_SCAPY3K is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_30_X is not set # BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND_START_VCFILED is not set # # Legacy options removed in 2019.11 # # BR2_PACKAGE_OPENVMTOOLS_PROCPS is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_CONTROLPANEL is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_NOTIFICATION is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_ONBOARDING is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL_BASE is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_EXTERNAL_LIBS="" # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYSNMP_APPS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_2 is not set # BR2_TARGET_RISCV_PK is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE_STAT3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_1 is not set # BR2_PACKAGE_DEVMEM2 is not set # BR2_PACKAGE_USTR is not set # BR2_PACKAGE_KODI_SCREENSAVER_PLANESTATE is not set # BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_WAVEFORHUE is not set # BR2_PACKAGE_KODI_AUDIODECODER_OPUS is not set # BR2_PACKAGE_MESA3D_OSMESA is not set # BR2_PACKAGE_HOSTAPD_DRIVER_RTW is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_NEW is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_OLD is not set # # Legacy options removed in 2019.08 # # BR2_TARGET_TS4800_MBRBOOT is not set # BR2_PACKAGE_LIBAMCODEC is not set # BR2_PACKAGE_ODROID_SCRIPTS is not set # BR2_PACKAGE_ODROID_MALI is not set # BR2_PACKAGE_KODI_PLATFORM_AML is not set # BR2_GCC_VERSION_6_X is not set # BR2_GCC_VERSION_4_9_X is not set # BR2_GDB_VERSION_7_12 is not set # BR2_PACKAGE_XAPP_MKFONTDIR is not set # BR2_GDB_VERSION_8_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_20 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_0 is not set # # Legacy options removed in 2019.05 # # BR2_CSKY_DSP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_COMPOSITOR is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_IQA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_OPENCV is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_STEREO is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VCD is not set # BR2_PACKAGE_LUNIT is not set # BR2_PACKAGE_FFMPEG_FFSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBUMP is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_29_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_28_X is not set # BR2_PACKAGE_GST_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # # Legacy options removed in 2019.02 # # BR2_PACKAGE_QT is not set # BR2_PACKAGE_QTUIO is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY_QT4 is not set # BR2_PACKAGE_POPPLER_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_AMD_CATALYST_CCCLE is not set # BR2_PACKAGE_SDL_QTOPIA is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYQT is not set # BR2_PACKAGE_GNURADIO_QTGUI is not set # BR2_PACKAGE_LUACRYPTO is not set # BR2_PACKAGE_TN5250 is not set # BR2_PACKAGE_BOOST_SIGNALS is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_SINGLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_LONG_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_5_2 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_MD5 is not set # # Legacy options removed in 2018.11 # # BR2_TARGET_XLOADER is not set # BR2_PACKAGE_TIDSP_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_DSP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_GST_DSP is not set # BR2_PACKAGE_BOOTUTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXPEDITE is not set # BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_TEXTURE_FLOAT is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_12 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_15 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_17 is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL_XML is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_2 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_16 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_18 is not set # # Legacy options removed in 2018.08 # # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE_STATIC_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XSERVER_XORG_SERVER_V_1_19 is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_APPLEWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_BIGREQSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_COMPOSITEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DAMAGEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DMXPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI2PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI3PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FIXESPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTCACHEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_GLPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_INPUTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_KBPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_PRESENTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RANDRPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RECORDPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RENDERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RESOURCEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_SCRNSAVERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_VIDEOPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_WINDOWSWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XCMISCPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XEXTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86BIGFONTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DGAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DRIPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86VIDMODEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XINERAMAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROXYMANAGEMENTPROTOCOL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_OPENGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLES2 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_EGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_X11 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_WAYLAND is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_DISPMANX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_AUDIOMIXER is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_LAME is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_11 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_10 is not set # # Legacy options removed in 2018.05 # # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_NONE is not set # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM335X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM437X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM4430 is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM5430 is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_AUDIO_BRIDGE is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_ECHO_TEST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RECORDPLAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_SIP_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_STREAMING is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_TEXT_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_CALL is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_MQTT is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RABBITMQ is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_REST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_UNIX_SOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_WEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_DISABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_ENABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_KERNEL is not set # BR2_PACKAGE_LIBTFDI_CPP is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLACK_TIE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLITZER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_CUPERTINO is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DARK_HIVE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DOT_LUV is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EGGPLANT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EXCITE_BIKE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_FLICK is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HOT_SNEAKS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HUMANITY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_LE_FROG is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_MINT_CHOC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_OVERCAST is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_PEPPER_GRINDER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_REDMOND is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SMOOTHNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SOUTH_STREET is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_START is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SUNNY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SWANKY_PURSE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_TRONTASTIC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_DARKNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_LIGHTNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_VADER is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_HEALTH is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_MIDI is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_NFC is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SAP is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SIXAXIS is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI_APPS is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MENCODER is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_IQVLINUX is not set # BR2_BINFMT_FLAT_SEP_DATA is not set # BR2_bfin is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_BASIC is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_FREESURROUND is not set # # Legacy options removed in 2018.02 # # BR2_KERNEL_HEADERS_3_4 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_12 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_27_X is not set # BR2_PACKAGE_EEPROG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2_GPGV2 is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_APITRACE is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_G2D is not set # # Legacy options removed in 2017.11 # # BR2_PACKAGE_RFKILL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_RESET is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_AUDIT2ALLOW is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SEPOLGEN is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_BLUEZ is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_APPS is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_SYSLOG is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_DUMP is not set # BR2_PACKAGE_AICCU is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_LOGIN_UTILS is not set # # Legacy options removed in 2017.08 # # BR2_TARGET_GRUB is not set # BR2_PACKAGE_SIMICSFS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_26_X is not set BR2_XTENSA_OVERLAY_DIR="" BR2_XTENSA_CUSTOM_NAME="" # BR2_PACKAGE_HOST_MKE2IMG is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=0 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_INODES=0 # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_CDXAPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DATAURISRC is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DCCP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_HDVPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MVE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_NUVDEMUX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_PATCHDETECT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDI is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_TTA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VIDEOMEASURE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MAD is not set # BR2_STRIP_none is not set # BR2_PACKAGE_BEECRYPT_CPP is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_GUI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_TUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_INPUTATTACH is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSCAL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSTEST is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_SH is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_X86 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_X is not set # # Legacy options removed in 2017.05 # # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_R2P4 is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_COFFEESCRIPT is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_EXPRESS is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS_GATTTOOL is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD_FT2XXX is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_FOUNTAIN is not set # BR2_PACKAGE_PORTMAP is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_INET_RPC is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_BLOCKS=0 # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_KDBUS is not set # BR2_PACKAGE_POLARSSL is not set # BR2_NBD_CLIENT is not set # BR2_NBD_SERVER is not set # BR2_PACKAGE_GMOCK is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_8 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_18 is not set # BR2_GLIBC_VERSION_2_22 is not set # # Legacy options removed in 2017.02 # # BR2_PACKAGE_PERL_DB_FILE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_7 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_5 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_14 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_MUSL_CROSS is not set # BR2_UCLIBC_INSTALL_TEST_SUITE is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_BLACKFIN_UCLINUX is not set # BR2_PACKAGE_MAKEDEVS is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV7A is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV5TE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_HDMISERVICE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_INIT is not set # BR2_GDB_VERSION_7_9 is not set # # Legacy options removed in 2016.11 # # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_CGI is not set # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_FPM is not set # BR2_PACKAGE_WVSTREAMS is not set # BR2_PACKAGE_WVDIAL is not set # BR2_PACKAGE_WEBKITGTK24 is not set # BR2_PACKAGE_TORSMO is not set # BR2_PACKAGE_SSTRIP is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_2 is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_IPKG is not set # BR2_GCC_VERSION_4_7_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24_X is not set # BR2_PACKAGE_WESTON_RPI is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_ARC is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_19 is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS_GENERIC_LOADERS is not set # BR2_PACKAGE_ELEMENTARY is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_LOCAL is not set # # Legacy options removed in 2016.08 # # BR2_PACKAGE_EFL_JP2K is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_COMPAT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_LIVEADDER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLVPUWRAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLCODEC is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS_MKIMAGE_FIT_SIGNATURE_SUPPORT is not set # BR2_PTHREADS_OLD is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_EGLIBC is not set # BR2_GDB_VERSION_7_8 is not set # # Legacy options removed in 2016.05 # # BR2_PACKAGE_OPENVPN_CRYPTO_POLARSSL is not set # BR2_PACKAGE_NGINX_HTTP_SPDY_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_RTP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC_E500V2 is not set # BR2_x86_i386 is not set # BR2_PACKAGE_QT5QUICK1 is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_PATCH_DIR="" # BR2_PACKAGE_XDRIVER_XF86_INPUT_VOID is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_17 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_7 is not set # BR2_PACKAGE_FOOMATIC_FILTERS is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA is not set # BR2_PACKAGE_KODI_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_KODI_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ALL_EXTRAS is not set # BR2_GCC_VERSION_4_5_X is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE_READLINE is not set # # Legacy options removed in 2016.02 # # BR2_PACKAGE_DOVECOT_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_DOVECOT_ZLIB is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS_FINDFS is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_DEBUG_LEVEL is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_KERNEL_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_LIBPCAP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_SAME_AS_HEADERS is not set # BR2_PACKAGE_CUPS_PDFTOPS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_16 is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYXML is not set # BR2_ENABLE_SSP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_CLE266 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_UNICHROME is not set # BR2_PACKAGE_LIBELEMENTARY is not set # BR2_PACKAGE_LIBEINA is not set # BR2_PACKAGE_LIBEET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS is not set # BR2_PACKAGE_LIBECORE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBEFREET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEMBRYO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDJE is not set # BR2_PACKAGE_LIBETHUMB is not set # BR2_PACKAGE_INFOZIP is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_10_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_12_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_4_X is not set # # Legacy options removed in 2015.11 # # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_REAL is not set # BR2_PACKAGE_MEDIA_CTL is not set # BR2_PACKAGE_SCHIFRA is not set # BR2_PACKAGE_ZXING is not set # BR2_PACKAGE_BLACKBOX is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_15 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_ANDI is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_BLTLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DATABUFFER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DIOLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DOK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DRIVERTEST is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FIRE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FLIP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_INPUT is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_JOYSTICK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_KNUCKLES is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_LAYER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX_WATER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NETLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PALETTE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PORTER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_TEXTURE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_WINDOW is not set # BR2_PACKAGE_KOBS_NG is not set # BR2_PACKAGE_SAWMAN is not set # BR2_PACKAGE_DIVINE is not set # # Legacy options removed in 2015.08 # # BR2_PACKAGE_KODI_PVR_ADDONS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_2 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25 is not set # BR2_PACKAGE_PERF is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_22 is not set # BR2_PACKAGE_GPU_VIV_BIN_MX6Q is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NETWORK is not set # # Legacy options removed in 2015.05 # # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_512_16K is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K is not set # BR2_PACKAGE_MONO_20 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_40 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_45 is not set # BR2_CIVETWEB_WITH_LUA is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFF2PDF is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFFCP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_RTAI_PATCH is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_DES is not set # BR2_PACKAGE_GTK2_THEME_HICOLOR is not set # BR2_PACKAGE_VALGRIND_PTRCHECK is not set # # Legacy options removed in 2015.02 # # BR2_PACKAGE_LIBGC is not set # BR2_PACKAGE_WDCTL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_ARCH is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_DDATE is not set # BR2_PACKAGE_RPM_BZIP2_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_RPM_XZ_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_M4 is not set # BR2_PACKAGE_FLEX_BINARY is not set # BR2_PACKAGE_BISON is not set # BR2_PACKAGE_GOB2 is not set # BR2_PACKAGE_DISTCC is not set # BR2_PACKAGE_HASERL_VERSION_0_8_X is not set # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_PVR_ADDONS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ALSA_LIB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBBLURAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBCEC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSMBCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBVA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_WAVPACK is not set # BR2_PREFER_STATIC_LIB is not set # # Legacy options removed in 2014.11 # # BR2_x86_generic is not set # BR2_GCC_VERSION_4_4_X is not set # BR2_sparc_sparchfleon is not set # BR2_sparc_sparchfleonv8 is not set # BR2_sparc_sparcsfleon is not set # BR2_sparc_sparcsfleonv8 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_XC5000 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_CXGB4 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_7 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_8 is not set # # Legacy options removed in 2014.08 # # BR2_PACKAGE_LIBELF is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_8 is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PROCPS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_20_1 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_21 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_1 is not set # BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_32 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_3_X is not set # BR2_GCC_VERSION_4_6_X is not set # BR2_GDB_VERSION_7_4 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_5 is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_19_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_20_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_21_X is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_DECODE_TM6000 is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_IR_KEYTABLE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_COMPLIANCE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_CTL is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_DBG is not set # # Legacy options removed in 2014.05 # # BR2_PACKAGE_EVTEST_CAPTURE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_7 is not set # BR2_PACKAGE_VALA is not set BR2_PACKAGE_TZDATA_ZONELIST="" # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_EDITING_NONE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS_UTILS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_SNAP is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_RULES_GEN is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_ALL_EXTRAS is not set # # Legacy options removed in 2014.02 # # BR2_sh2 is not set # BR2_sh3 is not set # BR2_sh3eb is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_5 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_2 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_3 is not set # BR2_PACKAGE_CCACHE is not set # BR2_HAVE_DOCUMENTATION is not set # BR2_PACKAGE_AUTOMAKE is not set # BR2_PACKAGE_AUTOCONF is not set # BR2_PACKAGE_XSTROKE is not set # BR2_PACKAGE_LZMA is not set # BR2_PACKAGE_TTCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC_LLCP is not set # BR2_PACKAGE_MYSQL_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS3 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS3 is not set # BR2_PACKAGE_NETKITBASE is not set # BR2_PACKAGE_NETKITTELNET is not set # BR2_PACKAGE_LUASQL is not set # BR2_PACKAGE_LUACJSON is not set # # Legacy options removed in 2013.11 # # BR2_PACKAGE_LVM2_DMSETUP_ONLY is not set # BR2_PACKAGE_QT_JAVASCRIPTCORE is not set # BR2_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_VERSION="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_VERSION="" # # Legacy options removed in 2013.08 # # BR2_ARM_OABI is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS is not set # BR2_ELF2FLT is not set # BR2_VFP_FLOAT is not set # BR2_PACKAGE_GCC_TARGET is not set # BR2_HAVE_DEVFILES is not set
最近编辑记录 笨企鹅 (2020-08-01 17:03:44)
解包后 需要修改所有者和属组,才好编译
不改需要用 sudo make
1. 下载 buildroot:
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2020.02.3.tar.bz22. 安装依赖:
sudo apt-get install lib32ncurses5 lib32z1 -y3. buildroot的默认配置文件:
# # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Buildroot 2020.02.3 Configuration # BR2_HAVE_DOT_CONFIG=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_9=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_5=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_6=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_7=y BR2_HOSTARCH_NEEDS_IA32_LIBS=y # # Target options # BR2_SOFT_FLOAT=y BR2_ARCH_HAS_MMU_OPTIONAL=y # BR2_arcle is not set # BR2_arceb is not set BR2_arm=y # BR2_armeb is not set # BR2_aarch64 is not set # BR2_aarch64_be is not set # BR2_csky is not set # BR2_i386 is not set # BR2_m68k is not set # BR2_microblazeel is not set # BR2_microblazebe is not set # BR2_mips is not set # BR2_mipsel is not set # BR2_mips64 is not set # BR2_mips64el is not set # BR2_nds32 is not set # BR2_nios2 is not set # BR2_or1k is not set # BR2_powerpc is not set # BR2_powerpc64 is not set # BR2_powerpc64le is not set # BR2_riscv is not set # BR2_sh is not set # BR2_sparc is not set # BR2_sparc64 is not set # BR2_x86_64 is not set # BR2_xtensa is not set BR2_ARCH_HAS_TOOLCHAIN_BUILDROOT=y BR2_ARCH="arm" BR2_ENDIAN="LITTLE" BR2_GCC_TARGET_ABI="aapcs-linux" BR2_GCC_TARGET_CPU="arm926ej-s" BR2_GCC_TARGET_FLOAT_ABI="soft" BR2_GCC_TARGET_MODE="arm" BR2_BINFMT_SUPPORTS_SHARED=y BR2_READELF_ARCH_NAME="ARM" BR2_BINFMT_ELF=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_FPU=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_VFPV2=y BR2_ARM_CPU_HAS_ARM=y BR2_ARM_CPU_HAS_THUMB=y BR2_ARM_CPU_ARMV5=y # # armv4 cores # # BR2_arm920t is not set # BR2_arm922t is not set # BR2_fa526 is not set # BR2_strongarm is not set # # armv5 cores # BR2_arm926t=y # BR2_iwmmxt is not set # BR2_xscale is not set # # armv6 cores # # BR2_arm1136j_s is not set # BR2_arm1136jf_s is not set # BR2_arm1176jz_s is not set # BR2_arm1176jzf_s is not set # BR2_arm11mpcore is not set # # armv7a cores # # BR2_cortex_a5 is not set # BR2_cortex_a7 is not set # BR2_cortex_a8 is not set # BR2_cortex_a9 is not set # BR2_cortex_a12 is not set # BR2_cortex_a15 is not set # BR2_cortex_a15_a7 is not set # BR2_cortex_a17 is not set # BR2_cortex_a17_a7 is not set # BR2_pj4 is not set # # armv7m cores # # BR2_cortex_m3 is not set # BR2_cortex_m4 is not set # BR2_cortex_m7 is not set # # armv8 cores # # BR2_cortex_a32 is not set # BR2_cortex_a35 is not set # BR2_cortex_a53 is not set # BR2_cortex_a57 is not set # BR2_cortex_a57_a53 is not set # BR2_cortex_a72 is not set # BR2_cortex_a72_a53 is not set # BR2_cortex_a73 is not set # BR2_cortex_a73_a35 is not set # BR2_cortex_a73_a53 is not set # BR2_exynos_m1 is not set # BR2_xgene1 is not set # # armv8.1a cores # # # armv8.2a cores # # BR2_cortex_a76 is not set # BR2_cortex_a76_a55 is not set # BR2_neoverse_n1 is not set # # armv8.4a cores # # BR2_ARM_ENABLE_VFP is not set BR2_ARM_EABI=y BR2_ARM_SOFT_FLOAT=y BR2_ARM_INSTRUCTIONS_ARM=y # BR2_ARM_INSTRUCTIONS_THUMB is not set # # Build options # # # Commands # BR2_WGET="wget --passive-ftp -nd -t 3" BR2_SVN="svn --non-interactive" BR2_BZR="bzr" BR2_GIT="git" BR2_CVS="cvs" BR2_LOCALFILES="cp" BR2_SCP="scp" BR2_HG="hg" BR2_ZCAT="gzip -d -c" BR2_BZCAT="bzcat" BR2_XZCAT="xzcat" BR2_LZCAT="lzip -d -c" BR2_TAR_OPTIONS="" BR2_DEFCONFIG="$(CONFIG_DIR)/defconfig" BR2_DL_DIR="/mnt/hgfs/D/work/dl/" BR2_HOST_DIR="$(BASE_DIR)/host" # # Mirrors and Download locations # BR2_PRIMARY_SITE="" BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net" BR2_KERNEL_MIRROR="https://cdn.kernel.org/pub" BR2_GNU_MIRROR="http://ftpmirror.gnu.org" BR2_LUAROCKS_MIRROR="http://rocks.moonscript.org" BR2_CPAN_MIRROR="http://cpan.metacpan.org" BR2_JLEVEL=0 # BR2_CCACHE is not set # BR2_ENABLE_DEBUG is not set BR2_STRIP_strip=y BR2_STRIP_EXCLUDE_FILES="" BR2_STRIP_EXCLUDE_DIRS="" # BR2_OPTIMIZE_0 is not set # BR2_OPTIMIZE_1 is not set # BR2_OPTIMIZE_2 is not set # BR2_OPTIMIZE_3 is not set # BR2_OPTIMIZE_G is not set BR2_OPTIMIZE_S=y # BR2_OPTIMIZE_FAST is not set # BR2_GOOGLE_BREAKPAD_ENABLE is not set # BR2_STATIC_LIBS is not set BR2_SHARED_LIBS=y # BR2_SHARED_STATIC_LIBS is not set BR2_PACKAGE_OVERRIDE_FILE="$(CONFIG_DIR)/local.mk" BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="" # # Advanced # BR2_COMPILER_PARANOID_UNSAFE_PATH=y # BR2_FORCE_HOST_BUILD is not set # BR2_REPRODUCIBLE is not set # BR2_PER_PACKAGE_DIRECTORIES is not set # # Security Hardening Options # # BR2_PIC_PIE is not set BR2_SSP_NONE=y # BR2_SSP_REGULAR is not set # BR2_SSP_ALL is not set BR2_RELRO_NONE=y # BR2_RELRO_PARTIAL is not set # BR2_RELRO_FULL is not set BR2_FORTIFY_SOURCE_NONE=y # BR2_FORTIFY_SOURCE_1 is not set # BR2_FORTIFY_SOURCE_2 is not set # # Toolchain # BR2_TOOLCHAIN=y BR2_TOOLCHAIN_USES_GLIBC=y # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y # # Toolchain External Options # # # Arm toolchains available for Cortex-A + EABIhf # # # Linaro toolchains available for Cortex-A + EABIhf # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_ARM=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_DOWNLOAD=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREINSTALLED is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GLIBC=y BR2_PACKAGE_HAS_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_TOOLCHAIN_EXTERNAL="toolchain-external-codesourcery-arm" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREFIX="arm-none-linux-gnueabi" # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GDB_SERVER_COPY is not set BR2_PACKAGE_HOST_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # # Host GDB Options # # BR2_PACKAGE_HOST_GDB is not set # # Toolchain Generic Options # BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_VARIADIC_MI_THUNK=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_GCC_BUG_64735=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_NATIVE_RPC=y BR2_USE_WCHAR=y BR2_ENABLE_LOCALE=y BR2_INSTALL_LIBSTDCPP=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_DEBUG=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_NPTL=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SSP=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_UCONTEXT=y BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_PIE=y # BR2_TOOLCHAIN_GLIBC_GCONV_LIBS_COPY is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_LIBS="" BR2_TOOLCHAIN_HAS_FULL_GETTEXT=y BR2_USE_MMU=y BR2_TARGET_OPTIMIZATION="" BR2_TARGET_LDFLAGS="" # BR2_ECLIPSE_REGISTER is not set BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_0=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_1=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_2=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_3=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_4=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_5=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_6=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_7=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_8=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_9=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_10=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_11=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_12=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_13=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST="3.13" BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_3=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_4=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_5=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_6=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_7=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_8=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST="4.8" BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_1=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_2=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_4=y BR2_TOOLCHAIN_ARM_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_LIBATOMIC=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_ATOMIC=y # # System configuration # BR2_ROOTFS_SKELETON_DEFAULT=y # BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM is not set BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA256=y # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA512 is not set BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_METHOD="sha-256" BR2_INIT_BUSYBOX=y # BR2_INIT_SYSV is not set # BR2_INIT_OPENRC is not set # BR2_INIT_SYSTEMD is not set # BR2_INIT_NONE is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_STATIC is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_EUDEV is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE="system/device_table.txt" # BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE_SUPPORTS_EXTENDED_ATTRIBUTES is not set # BR2_ROOTFS_MERGED_USR is not set BR2_TARGET_ENABLE_ROOT_LOGIN=y BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="" BR2_SYSTEM_BIN_SH_BUSYBOX=y # # bash, dash, mksh, zsh need BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS # # BR2_SYSTEM_BIN_SH_NONE is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="console" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_KEEP=y # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_9600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_19200 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_38400 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_57600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_115200 is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE="0" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_TERM="vt100" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_OPTIONS="" BR2_TARGET_GENERIC_REMOUNT_ROOTFS_RW=y BR2_SYSTEM_DHCP="" BR2_SYSTEM_DEFAULT_PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin" BR2_ENABLE_LOCALE_PURGE=y BR2_ENABLE_LOCALE_WHITELIST="C en_US" BR2_GENERATE_LOCALE="" # BR2_SYSTEM_ENABLE_NLS is not set # BR2_TARGET_TZ_INFO is not set BR2_ROOTFS_USERS_TABLES="" BR2_ROOTFS_OVERLAY="" BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_FAKEROOT_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="" # # Kernel # # BR2_LINUX_KERNEL is not set # # Target packages # BR2_PACKAGE_BUSYBOX=y BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox.config" BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG_FRAGMENT_FILES="" # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_INDIVIDUAL_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_WATCHDOG is not set BR2_PACKAGE_SKELETON=y BR2_PACKAGE_HAS_SKELETON=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_SKELETON="skeleton-init-sysv" BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_COMMON=y BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_SYSV=y # # Audio and video applications # # BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_ATEST is not set # BR2_PACKAGE_AUMIX is not set # BR2_PACKAGE_BELLAGIO is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ_ALSA is not set # BR2_PACKAGE_DVBLAST is not set # BR2_PACKAGE_DVDAUTHOR is not set # BR2_PACKAGE_DVDRW_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ESPEAK is not set # BR2_PACKAGE_FAAD2 is not set BR2_PACKAGE_FFMPEG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FFMPEG is not set # BR2_PACKAGE_FLAC is not set # BR2_PACKAGE_FLITE is not set # BR2_PACKAGE_FLUID_SOUNDFONT is not set # BR2_PACKAGE_FLUIDSYNTH is not set # BR2_PACKAGE_GMRENDER_RESURRECT is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER1 is not set # BR2_PACKAGE_JACK1 is not set # BR2_PACKAGE_JACK2 is not set BR2_PACKAGE_KODI_ARCH_SUPPORTS=y # # kodi needs python w/ .py modules, a uClibc or glibc toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library, gcc >= 4.8 # # # kodi needs an OpenGL EGL backend with OpenGL support # # BR2_PACKAGE_LAME is not set # BR2_PACKAGE_MADPLAY is not set # BR2_PACKAGE_MIMIC is not set # BR2_PACKAGE_MINIMODEM is not set # # miraclecast needs systemd and a glibc toolchain w/ threads and wchar # # BR2_PACKAGE_MJPEGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MODPLUGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MOTION is not set # # mpd needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 6 # # # mpd needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_MPD_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPG123 is not set # BR2_PACKAGE_MPV is not set # BR2_PACKAGE_MULTICAT is not set # BR2_PACKAGE_MUSEPACK is not set # # ncmpc needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 7 # # # on2-8170-libs needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_OPUS_TOOLS is not set BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO_HAS_ATOMIC=y # BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SOX is not set # BR2_PACKAGE_SQUEEZELITE is not set # BR2_PACKAGE_TSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TWOLAME is not set # BR2_PACKAGE_UDPXY is not set # # upmpdcli needs a toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_V4L2GRAB is not set # # v4l2loopback needs a Linux kernel to be built # # # vlc needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar, threads, gcc >= 4.9, headers >= 3.7 # # BR2_PACKAGE_VORBIS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_YAVTA is not set # BR2_PACKAGE_YMPD is not set # # Compressors and decompressors # # BR2_PACKAGE_BROTLI is not set # BR2_PACKAGE_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LRZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZ4 is not set # BR2_PACKAGE_LZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZOP is not set # BR2_PACKAGE_P7ZIP is not set # BR2_PACKAGE_PIGZ is not set # BR2_PACKAGE_PIXZ is not set # BR2_PACKAGE_UNRAR is not set # BR2_PACKAGE_XZ is not set # BR2_PACKAGE_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_ZSTD is not set # # Debugging, profiling and benchmark # # BR2_PACKAGE_BLKTRACE is not set # BR2_PACKAGE_BONNIE is not set # BR2_PACKAGE_CACHE_CALIBRATOR is not set # # clinfo needs an OpenCL provider # # # dacapo needs OpenJDK # # BR2_PACKAGE_DHRYSTONE is not set # BR2_PACKAGE_DIEHARDER is not set # BR2_PACKAGE_DMALLOC is not set # BR2_PACKAGE_DROPWATCH is not set # BR2_PACKAGE_DSTAT is not set # BR2_PACKAGE_DT is not set # BR2_PACKAGE_DUMA is not set # BR2_PACKAGE_FIO is not set BR2_PACKAGE_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GDB is not set BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD is not set # BR2_PACKAGE_IOZONE is not set # BR2_PACKAGE_KEXEC is not set # # ktap needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LATENCYTOP is not set # BR2_PACKAGE_LMBENCH is not set BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE is not set BR2_PACKAGE_LTRACE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTRACE is not set # BR2_PACKAGE_LTTNG_BABELTRACE is not set # # lttng-modules needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LTTNG_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MEMSTAT is not set # BR2_PACKAGE_NETPERF is not set # BR2_PACKAGE_NETSNIFF_NG is not set # BR2_PACKAGE_NMON is not set BR2_PACKAGE_OPROFILE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPROFILE is not set # BR2_PACKAGE_PAX_UTILS is not set BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_PTM2HUMAN is not set # BR2_PACKAGE_PV is not set # BR2_PACKAGE_RAMSMP is not set # BR2_PACKAGE_RAMSPEED is not set # # rt-tests needs a uClibc or glibc toolchain w/ NPTL, headers >= 3.14, dynamic library # # BR2_PACKAGE_SPIDEV_TEST is not set # BR2_PACKAGE_STRACE is not set # BR2_PACKAGE_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_STRESS_NG is not set # # sysdig needs a glibc or uclibc toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, dynamic library and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_TCF_AGENT is not set BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TINYMEMBENCH is not set # BR2_PACKAGE_TRACE_CMD is not set BR2_PACKAGE_TRINITY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TRINITY is not set # BR2_PACKAGE_UCLIBC_NG_TEST is not set # BR2_PACKAGE_VMTOUCH is not set # BR2_PACKAGE_WHETSTONE is not set # # Development tools # # BR2_PACKAGE_BINUTILS is not set # BR2_PACKAGE_BSDIFF is not set # BR2_PACKAGE_CHECK is not set BR2_PACKAGE_CMAKE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CMAKE_CTEST is not set # BR2_PACKAGE_CPPUNIT is not set # BR2_PACKAGE_CUNIT is not set # BR2_PACKAGE_CVS is not set # BR2_PACKAGE_CXXTEST is not set # BR2_PACKAGE_FLEX is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_GETTEXT="host-gettext-tiny" # BR2_PACKAGE_GIT is not set # # git-crypt needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # # git-crypt needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GPERF is not set # BR2_PACKAGE_JO is not set # BR2_PACKAGE_JQ is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MAKE is not set # BR2_PACKAGE_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_SUBVERSION is not set # BR2_PACKAGE_TREE is not set # # Filesystem and flash utilities # # BR2_PACKAGE_ABOOTIMG is not set # # aufs-util needs a linux kernel and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_AUTOFS is not set # BR2_PACKAGE_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_CIFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_CPIO is not set # BR2_PACKAGE_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_CURLFTPFS is not set # BR2_PACKAGE_DAVFS2 is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS is not set # BR2_PACKAGE_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ECRYPTFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FLASHBENCH is not set # BR2_PACKAGE_FSCRYPTCTL is not set # BR2_PACKAGE_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_GENEXT2FS is not set # BR2_PACKAGE_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_GENROMFS is not set # BR2_PACKAGE_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_MMC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_MTD is not set # BR2_PACKAGE_MTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_NFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NILFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NTFS_3G is not set # BR2_PACKAGE_SP_OOPS_EXTRACT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_SSHFS is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UDFTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UNIONFS is not set # BR2_PACKAGE_XFSPROGS is not set # # Fonts, cursors, icons, sounds and themes # # # Cursors # # BR2_PACKAGE_COMIX_CURSORS is not set # BR2_PACKAGE_OBSIDIAN_CURSORS is not set # # Fonts # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM_VERA is not set # BR2_PACKAGE_CANTARELL is not set # BR2_PACKAGE_DEJAVU is not set # BR2_PACKAGE_FONT_AWESOME is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_INCONSOLATA is not set # BR2_PACKAGE_LIBERATION is not set # # Icons # # BR2_PACKAGE_GOOGLE_MATERIAL_DESIGN_ICONS is not set # BR2_PACKAGE_HICOLOR_ICON_THEME is not set # # Sounds # # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_BOREALIS is not set # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_FREEDESKTOP is not set # # Themes # # # Games # # BR2_PACKAGE_ASCII_INVADERS is not set # BR2_PACKAGE_CHOCOLATE_DOOM is not set # BR2_PACKAGE_FLARE_ENGINE is not set # BR2_PACKAGE_GNUCHESS is not set # BR2_PACKAGE_LBREAKOUT2 is not set # BR2_PACKAGE_LTRIS is not set # # minetest needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, threads # # BR2_PACKAGE_OPENTYRIAN is not set # BR2_PACKAGE_PRBOOM is not set # BR2_PACKAGE_SL is not set # # solarus needs OpenGL and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, dynamic library # # # stella needs a toolchain w/ dynamic library, C++, threads, gcc >= 5 # # # stella needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # # Graphic libraries and applications (graphic/text) # # # Graphic applications # # # cog needs wpewebkit and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_FSWEBCAM is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT is not set # # glmark2 needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # # glslsandbox-player needs a toolchain w/ threads and an openGL ES and EGL driver # # BR2_PACKAGE_GNUPLOT is not set # BR2_PACKAGE_JHEAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBVA_UTILS is not set BR2_PACKAGE_NETSURF_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_NETSURF is not set # BR2_PACKAGE_PNGQUANT is not set # BR2_PACKAGE_RRDTOOL is not set # # stellarium needs Qt5 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_TESSERACT_OCR is not set # # Graphic libraries # # BR2_PACKAGE_CEGUI06 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB is not set # BR2_PACKAGE_EFL is not set # BR2_PACKAGE_FB_TEST_APP is not set # BR2_PACKAGE_FBDUMP is not set # BR2_PACKAGE_FBGRAB is not set # BR2_PACKAGE_FBTERM is not set # BR2_PACKAGE_FBV is not set # BR2_PACKAGE_FREERDP is not set # BR2_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set # # linux-fusion needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_MESA3D is not set # BR2_PACKAGE_OCRAD is not set # # ogre needs X11 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_PSPLASH is not set # BR2_PACKAGE_SDL is not set # BR2_PACKAGE_SDL2 is not set # # Other GUIs # BR2_PACKAGE_QT5_JSCORE_AVAILABLE=y # BR2_PACKAGE_QT5 is not set # # tekui needs a Lua interpreter and a toolchain w/ threads, dynamic library # # # weston needs udev and a toolchain w/ locale, threads, dynamic library, headers >= 3.0 # # BR2_PACKAGE_XORG7 is not set # # apitrace needs a toolchain w/ C++, wchar, dynamic library, threads, gcc >= 4.9 # # # midori needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # # vte needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_XKEYBOARD_CONFIG is not set # # Hardware handling # # # Firmware # # BR2_PACKAGE_AM33X_CM3 is not set # BR2_PACKAGE_ARMBIAN_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_B43_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_MURATA_CYW_FW is not set # BR2_PACKAGE_RPI_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_BOARDS is not set # BR2_PACKAGE_TS4900_FPGA is not set # BR2_PACKAGE_UX500_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILC1000_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILINK_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_ZD1211_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_18XX_TI_UTILS is not set # # a10disp needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_ACPICA is not set # BR2_PACKAGE_ACPID is not set # BR2_PACKAGE_ACPITOOL is not set # BR2_PACKAGE_AER_INJECT is not set # BR2_PACKAGE_AM335X_PRU_PACKAGE is not set # BR2_PACKAGE_AVRDUDE is not set # # bcache-tools needs udev /dev management # # # brickd needs udev /dev management, a toolchain w/ threads, wchar # # BR2_PACKAGE_BRLTTY is not set # BR2_PACKAGE_CBOOTIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_CC_TOOL is not set # BR2_PACKAGE_CDRKIT is not set # BR2_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_CWIID is not set # # dahdi-linux needs a Linux kernel to be built # # # dahdi-tools needs a toolchain w/ threads and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_DMRAID is not set # # dt-utils needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_DTV_SCAN_TABLES is not set # BR2_PACKAGE_DUMP1090 is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS is not set # BR2_PACKAGE_DVBSNOOP is not set # BR2_PACKAGE_EDID_DECODE is not set # # eudev needs eudev /dev management # # BR2_PACKAGE_EVEMU is not set # BR2_PACKAGE_EVTEST is not set # BR2_PACKAGE_FAN_CTRL is not set # BR2_PACKAGE_FCONFIG is not set BR2_PACKAGE_FLASHROM_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FLASHROM is not set # BR2_PACKAGE_FMTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX is not set # BR2_PACKAGE_FXLOAD is not set # # gcnano-binaries needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_GPM is not set # BR2_PACKAGE_GPSD is not set # BR2_PACKAGE_GPTFDISK is not set # BR2_PACKAGE_GVFS is not set # BR2_PACKAGE_HWDATA is not set # BR2_PACKAGE_HWLOC is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_EVENT_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_IOSTAT is not set # BR2_PACKAGE_IPMITOOL is not set # BR2_PACKAGE_IRDA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_KBD is not set # BR2_PACKAGE_LCDPROC is not set # BR2_PACKAGE_LIBUBOOTENV is not set # BR2_PACKAGE_LIBUIO is not set # # linux-backports needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LINUX_SERIAL_TEST is not set # BR2_PACKAGE_LINUXCONSOLETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LIRC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LM_SENSORS is not set # BR2_PACKAGE_LSHW is not set # BR2_PACKAGE_LSSCSI is not set # BR2_PACKAGE_LSUIO is not set # BR2_PACKAGE_LUKSMETA is not set # BR2_PACKAGE_LVM2 is not set # # mali-t76x needs a glibc toolchain with armhf enabled # # BR2_PACKAGE_MDADM is not set # BR2_PACKAGE_MDEVD is not set # BR2_PACKAGE_MEMTESTER is not set # BR2_PACKAGE_MEMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MINICOM is not set # BR2_PACKAGE_NANOCOM is not set # BR2_PACKAGE_NEARD is not set # BR2_PACKAGE_NVME is not set # BR2_PACKAGE_OFONO is not set # # on2-8170-modules needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_OPEN2300 is not set # BR2_PACKAGE_OPENIPMI is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD is not set # # owl-linux needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_PARTED is not set # BR2_PACKAGE_PCIUTILS is not set # BR2_PACKAGE_PDBG is not set # BR2_PACKAGE_PICOCOM is not set # BR2_PACKAGE_PIFMRDS is not set # BR2_PACKAGE_PIGPIO is not set # BR2_PACKAGE_POWERTOP is not set # BR2_PACKAGE_PPS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_RASPI_GPIO is not set # BR2_PACKAGE_READ_EDID is not set # BR2_PACKAGE_RNG_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND is not set # BR2_PACKAGE_RS485CONF is not set # BR2_PACKAGE_RTC_TOOLS is not set # # rtl8188eu needs a Linux kernel to be built # # # rtl8189fs needs a Linux kernel to be built # # # rtl8723bs needs a Linux kernel to be built # # # rtl8723bu needs a Linux kernel to be built # # # rtl8821au needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set # BR2_PACKAGE_SDPARM is not set BR2_PACKAGE_SEDUTIL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_SEDUTIL is not set # BR2_PACKAGE_SETSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_SG3_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SIGROK_CLI is not set # BR2_PACKAGE_SISPMCTL is not set # BR2_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_SMSTOOLS3 is not set # BR2_PACKAGE_SPI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_SREDIRD is not set # BR2_PACKAGE_STATSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_STM32FLASH is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_CEDARX is not set # # sunxi-mali needs an EABIhf glibc toolchain # # BR2_PACKAGE_SYSSTAT is not set # # targetcli-fb depends on Python # # # ti-gfx needs a glibc toolchain and a Linux kernel to be built # # # ti-sgx-km needs a Linux kernel to be built # # # ti-sgx-libgbm needs udev and a toolchain w/ threads # # # ti-sgx-um needs the ti-sgx-km driver # # # ti-sgx-um needs udev and a glibc toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_TI_UIM is not set # BR2_PACKAGE_TI_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_TIO is not set # BR2_PACKAGE_TRIGGERHAPPY is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UBUS is not set # # uccp420wlan needs a Linux kernel >= 4.2 to be built # # # udisks needs udev /dev management # # # udisks needs a glibc or musl toolchain with locale, C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_UHUBCTL is not set # # umtprd needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.15 # # # upower needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH is not set # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH_DATA is not set # # usbmount requires udev to be enabled # # # usbutils needs udev /dev management and toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_W_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_WIPE is not set # BR2_PACKAGE_XORRISO is not set # # xr819-xradio driver needs a Linux kernel to be built # # # Interpreter languages and scripting # # BR2_PACKAGE_4TH is not set # BR2_PACKAGE_ENSCRIPT is not set BR2_PACKAGE_HOST_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ERLANG is not set # BR2_PACKAGE_EXECLINE is not set # BR2_PACKAGE_FICL is not set BR2_PACKAGE_GAUCHE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GAUCHE is not set # BR2_PACKAGE_GUILE is not set # BR2_PACKAGE_HASERL is not set # BR2_PACKAGE_JIMTCL is not set # BR2_PACKAGE_LUA is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_LUAINTERPRETER="host-lua" BR2_PACKAGE_LUAJIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LUAJIT is not set # BR2_PACKAGE_MICROPYTHON is not set # BR2_PACKAGE_MOARVM is not set BR2_PACKAGE_HOST_MONO_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_MONO_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_MONO is not set BR2_PACKAGE_HOST_OPENJDK_BIN_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_OPENJDK_ARCH_SUPPORTS=y # # openjdk needs X.Org # # # openjdk does not support soft float configurations # # BR2_PACKAGE_PERL is not set # BR2_PACKAGE_PHP is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON3 is not set # BR2_PACKAGE_RUBY is not set # BR2_PACKAGE_TCL is not set # # Libraries # # # Audio/Sound # # BR2_PACKAGE_ALSA_LIB is not set # # alure needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, NPTL, wchar # # # alure needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_AUBIO is not set # BR2_PACKAGE_AUDIOFILE is not set # BR2_PACKAGE_BCG729 is not set # BR2_PACKAGE_CAPS is not set BR2_PACKAGE_FDK_AAC_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FDK_AAC is not set # BR2_PACKAGE_LIBAO is not set # BR2_PACKAGE_LIBASPLIB is not set # BR2_PACKAGE_LIBBROADVOICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO_PARANOIA is not set # BR2_PACKAGE_LIBCODEC2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUEFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEBUR128 is not set # BR2_PACKAGE_LIBG7221 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSM is not set # BR2_PACKAGE_LIBID3TAG is not set # BR2_PACKAGE_LIBILBC is not set # BR2_PACKAGE_LIBLO is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODPLUG is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPDCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBREPLAYGAIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSAMPLERATE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIDPLAY2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSILK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSNDFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOUNDTOUCH is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOXR is not set # BR2_PACKAGE_LIBVORBIS is not set # BR2_PACKAGE_MP4V2 is not set BR2_PACKAGE_OPENAL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPENAL is not set # BR2_PACKAGE_OPENCORE_AMR is not set # BR2_PACKAGE_OPUS is not set # BR2_PACKAGE_OPUSFILE is not set # BR2_PACKAGE_PORTAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SBC is not set # BR2_PACKAGE_SPANDSP is not set # BR2_PACKAGE_SPEEX is not set # BR2_PACKAGE_SPEEXDSP is not set # BR2_PACKAGE_TAGLIB is not set # BR2_PACKAGE_TINYALSA is not set # BR2_PACKAGE_TREMOR is not set # BR2_PACKAGE_VO_AACENC is not set BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING is not set # # Compression and decompression # # BR2_PACKAGE_LIBARCHIVE is not set # BR2_PACKAGE_LIBMSPACK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSQUISH is not set # BR2_PACKAGE_LIBZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZO is not set # BR2_PACKAGE_MINIZIP is not set # BR2_PACKAGE_SNAPPY is not set # BR2_PACKAGE_SZIP is not set BR2_PACKAGE_ZLIB_NG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ZLIB is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_ZLIB="host-libzlib" # BR2_PACKAGE_ZZIPLIB is not set # # Crypto # # BR2_PACKAGE_BEECRYPT is not set BR2_PACKAGE_BOTAN_ARCH_SUPPORTS=y # # botan needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CA_CERTIFICATES is not set # # cryptodev needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_GCR is not set # BR2_PACKAGE_GNUTLS is not set # BR2_PACKAGE_LIBARGON2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBASSUAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBGCRYPT is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_SYSCFG="arm-unknown-linux-gnueabi" # BR2_PACKAGE_LIBGPGME is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKSBA is not set # BR2_PACKAGE_LIBMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBMHASH is not set # BR2_PACKAGE_LIBNSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBOLM is not set # BR2_PACKAGE_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSECRET is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHA1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSODIUM is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBUECC is not set # BR2_PACKAGE_MBEDTLS is not set # BR2_PACKAGE_NETTLE is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSL is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_OPENSSL="host-libopenssl" # BR2_PACKAGE_RHASH is not set # BR2_PACKAGE_TINYDTLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TSS is not set # BR2_PACKAGE_TROUSERS is not set # BR2_PACKAGE_USTREAM_SSL is not set # BR2_PACKAGE_WOLFSSL is not set # # Database # # BR2_PACKAGE_BERKELEYDB is not set # BR2_PACKAGE_GDBM is not set # BR2_PACKAGE_HIREDIS is not set # BR2_PACKAGE_KOMPEXSQLITE is not set # BR2_PACKAGE_LEVELDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBGIT2 is not set # BR2_PACKAGE_MYSQL is not set # BR2_PACKAGE_POSTGRESQL is not set # BR2_PACKAGE_REDIS is not set # # rocksdb needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_SQLCIPHER is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE is not set # BR2_PACKAGE_UNIXODBC is not set # # Filesystem # # BR2_PACKAGE_GAMIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOCKFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_LIBSYSFS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKDEV is not set # BR2_PACKAGE_PHYSFS is not set # # Graphics # # BR2_PACKAGE_ASSIMP is not set # # at-spi2-atk depends on X.org # # # at-spi2-core depends on X.org # # BR2_PACKAGE_ATK is not set # # atkmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_BULLET is not set # BR2_PACKAGE_CAIRO is not set # BR2_PACKAGE_CAIROMM is not set # # chipmunk needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_EXEMPI is not set # BR2_PACKAGE_EXIV2 is not set # BR2_PACKAGE_FONTCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_FREETYPE is not set # BR2_PACKAGE_GD is not set # BR2_PACKAGE_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_GIFLIB is not set # # granite needs libgtk3 and a toolchain w/ wchar, threads # # BR2_PACKAGE_GRAPHITE2 is not set # # gtkmm3 needs libgtk3 and a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_HARFBUZZ is not set # BR2_PACKAGE_IJS is not set # BR2_PACKAGE_IMLIB2 is not set # # irrlicht needs X11 and an OpenGL provider # # BR2_PACKAGE_JASPER is not set # BR2_PACKAGE_JPEG is not set # BR2_PACKAGE_KMSXX is not set # BR2_PACKAGE_LCMS2 is not set # BR2_PACKAGE_LENSFUN is not set # BR2_PACKAGE_LEPTONICA is not set # BR2_PACKAGE_LIBART is not set # BR2_PACKAGE_LIBDMTX is not set # BR2_PACKAGE_LIBDRM is not set # # libepoxy needs an OpenGL and/or OpenGL EGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBEXIF is not set # # libfm needs X.org and a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_LIBFM_EXTRA is not set # # libfreeglut depends on X.org and needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBFREEIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_LIBGEOTIFF is not set # # libglew depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglfw depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglu needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBGTA is not set # # libgtk3 needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_LIBMEDIAART is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBPNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBQRENCODE is not set # BR2_PACKAGE_LIBRAW is not set # BR2_PACKAGE_LIBRSVG is not set # # libsoil needs an OpenGL backend and a toolchain w/ dynamic library # # BR2_PACKAGE_LIBSVG is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVG_CAIRO is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVGTINY is not set # BR2_PACKAGE_LIBVA is not set # BR2_PACKAGE_LIBVIPS is not set # # libwpe needs a toolchain w/ C++, dynamic library and an OpenEGL-capable backend # # BR2_PACKAGE_MENU_CACHE is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3 is not set # BR2_PACKAGE_OPENJPEG is not set # BR2_PACKAGE_PANGO is not set # # pangomm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # # pipewire needs udev and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_PIXMAN is not set # # poppler needs a toolchain w/ wchar, C++, threads, dynamic library, gcc >= 5 # # BR2_PACKAGE_TIFF is not set # BR2_PACKAGE_WAYLAND is not set BR2_PACKAGE_WEBKITGTK_ARCH_SUPPORTS=y # # webkitgtk needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_WEBP is not set # BR2_PACKAGE_WOFF2 is not set # # wpebackend-fdo needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library and an OpenEGL-capable Wayland backend # BR2_PACKAGE_WPEWEBKIT_ARCH_SUPPORTS=y # # wpewebkit needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library, gcc >= 7 # # # wpewebkit needs an OpenGL ES w/ EGL-capable Wayland backend # # BR2_PACKAGE_ZBAR is not set # BR2_PACKAGE_ZXING_CPP is not set # # Hardware handling # # BR2_PACKAGE_ACSCCID is not set # BR2_PACKAGE_BCM2835 is not set # # c-periphery needs a toolchain w/ kernel headers >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_CCID is not set # BR2_PACKAGE_DTC is not set BR2_PACKAGE_GNU_EFI_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GNU_EFI is not set # BR2_PACKAGE_HACKRF is not set # # hidapi needs udev /dev management and a toolchain w/ NPTL threads # # BR2_PACKAGE_JITTERENTROPY_LIBRARY is not set # BR2_PACKAGE_LCDAPI is not set # BR2_PACKAGE_LET_ME_CREATE is not set # BR2_PACKAGE_LIBAIO is not set # # libatasmart requires udev to be enabled # # BR2_PACKAGE_LIBCEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBFREEFARE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGPHOTO2 is not set # # libgpiod needs kernel headers >= 4.8 # # # libgudev needs udev /dev handling and a toolchain w/ wchar, threads # # BR2_PACKAGE_LIBHID is not set # BR2_PACKAGE_LIBIIO is not set # # libinput needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_LIBIQRF is not set # BR2_PACKAGE_LIBLLCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBIM is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCIACCESS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPHIDGET is not set # # libpri needs a kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LIBQMI is not set # BR2_PACKAGE_LIBRAW1394 is not set # BR2_PACKAGE_LIBRTLSDR is not set # # libserial needs a toolchain w/ C++, gcc >= 5, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBSERIALPORT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROKDECODE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOC is not set # # libss7 needs a kernel to be built # # BR2_PACKAGE_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_LIBUSBGX is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L is not set # BR2_PACKAGE_LIBXKBCOMMON is not set # BR2_PACKAGE_MRAA is not set # BR2_PACKAGE_MTDEV is not set # # ne10 needs a toolchain w/ neon # # BR2_PACKAGE_NEARDAL is not set # BR2_PACKAGE_OWFS is not set # BR2_PACKAGE_PCSC_LITE is not set # BR2_PACKAGE_TSLIB is not set # BR2_PACKAGE_URG is not set # BR2_PACKAGE_WIRINGPI is not set # # Javascript # # BR2_PACKAGE_ANGULARJS is not set # BR2_PACKAGE_BOOTSTRAP is not set # BR2_PACKAGE_DUKTAPE is not set # BR2_PACKAGE_EXPLORERCANVAS is not set # BR2_PACKAGE_FLOT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY is not set # BR2_PACKAGE_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_JAVASCRIPT is not set # BR2_PACKAGE_OPENLAYERS is not set BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_SPIDERMONKEY_JIT_ARCH_SUPPORTS=y # # spidermonkey needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # # JSON/XML # # BR2_PACKAGE_BENEJSON is not set # BR2_PACKAGE_CJSON is not set # BR2_PACKAGE_EXPAT is not set # BR2_PACKAGE_EZXML is not set # BR2_PACKAGE_JANSSON is not set # BR2_PACKAGE_JOSE is not set # BR2_PACKAGE_JSMN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_C is not set # # json-for-modern-cpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_JSON_GLIB is not set # BR2_PACKAGE_JSONCPP is not set # BR2_PACKAGE_LIBBSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBFASTJSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBJSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBROXML is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCL is not set # BR2_PACKAGE_LIBXML2 is not set # # libxml++ needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBXMLRPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBXSLT is not set # BR2_PACKAGE_LIBYAML is not set # BR2_PACKAGE_MXML is not set # BR2_PACKAGE_PUGIXML is not set # BR2_PACKAGE_RAPIDJSON is not set # BR2_PACKAGE_RAPIDXML is not set # BR2_PACKAGE_RAPTOR is not set # BR2_PACKAGE_TINYXML is not set # BR2_PACKAGE_TINYXML2 is not set # BR2_PACKAGE_VALIJSON is not set # BR2_PACKAGE_XERCES is not set # BR2_PACKAGE_YAJL is not set # BR2_PACKAGE_YAML_CPP is not set # # Logging # # BR2_PACKAGE_GLOG is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOG4C_LOCALTIME is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOGGING is not set # # log4cplus needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_LOG4CPP is not set # BR2_PACKAGE_LOG4CXX is not set # # opentracing-cpp needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_SPDLOG is not set # BR2_PACKAGE_ZLOG is not set # # Multimedia # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM is not set # BR2_PACKAGE_DAV1D is not set # BR2_PACKAGE_KVAZAAR is not set # BR2_PACKAGE_LIBAACS is not set # BR2_PACKAGE_LIBASS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBDPLUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBLURAY is not set # # libcamera needs udev and a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 5 # # BR2_PACKAGE_LIBDCADEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBCSA is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBPSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDCSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDNAV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDREAD is not set # BR2_PACKAGE_LIBEBML is not set # BR2_PACKAGE_LIBHDHOMERUN is not set # # libimxvpuapi needs an i.MX platform with VPU support # # BR2_PACKAGE_LIBMATROSKA is not set # BR2_PACKAGE_LIBMMS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPEG2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBOGG is not set BR2_PACKAGE_LIBOPENH264_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBOPENH264 is not set # BR2_PACKAGE_LIBOPUSENC is not set # BR2_PACKAGE_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_LIBVPX is not set # BR2_PACKAGE_LIBYUV is not set # BR2_PACKAGE_LIVE555 is not set # BR2_PACKAGE_MEDIASTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_X264 is not set # BR2_PACKAGE_X265 is not set # # Networking # # BR2_PACKAGE_AGENTPP is not set # # azmq needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_AZURE_IOT_SDK_C is not set # # batman-adv needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_C_ARES is not set BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL is not set # BR2_PACKAGE_CGIC is not set # BR2_PACKAGE_CPPZMQ is not set # BR2_PACKAGE_CURLPP is not set # BR2_PACKAGE_CZMQ is not set # BR2_PACKAGE_DAQ is not set # BR2_PACKAGE_DAVICI is not set # BR2_PACKAGE_ENET is not set # BR2_PACKAGE_FILEMQ is not set # BR2_PACKAGE_FLICKCURL is not set # BR2_PACKAGE_FREERADIUS_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_GENSIO is not set # BR2_PACKAGE_GEOIP is not set # BR2_PACKAGE_GLIB_NETWORKING is not set # BR2_PACKAGE_GRPC is not set # BR2_PACKAGE_GSSDP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_AV is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_DLNA is not set # BR2_PACKAGE_IBRCOMMON is not set # BR2_PACKAGE_IBRDTN is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGI is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGICC is not set # BR2_PACKAGE_LIBCOAP is not set # # libcpprestsdk needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_LIBCURL is not set # BR2_PACKAGE_LIBDNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEXOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBFCGI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSASL is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTTPPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTTPSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBISCSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKRB5 is not set # BR2_PACKAGE_LIBLDNS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAXMINDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMEMCACHED is not set # BR2_PACKAGE_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMINIUPNPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODSECURITY is not set # BR2_PACKAGE_LIBNATPMP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNDP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETCONF2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_ACCT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CONNTRACK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTHELPER is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTTIMEOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_LOG is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_QUEUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFNETLINK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBNICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOAUTH is not set # BR2_PACKAGE_LIBOPING is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBPAGEKITE is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBPJSIP is not set # BR2_PACKAGE_LIBRSYNC is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOCKETCAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOUP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSRTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSTROPHE is not set # BR2_PACKAGE_LIBTELNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBTIRPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBTORRENT is not set # # libtorrent-rasterbar needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_LIBUPNP is not set # BR2_PACKAGE_LIBUPNP18 is not set # # libupnpp needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBURIPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBVNCSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCK is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_LIBYANG is not set # BR2_PACKAGE_LKSCTP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MONGOOSE is not set # BR2_PACKAGE_NANOMSG is not set # BR2_PACKAGE_NEON is not set # BR2_PACKAGE_NGHTTP2 is not set # BR2_PACKAGE_NORM is not set # BR2_PACKAGE_NSS_MYHOSTNAME is not set # BR2_PACKAGE_NSS_PAM_LDAPD is not set # BR2_PACKAGE_OMNIORB is not set # BR2_PACKAGE_OPENLDAP is not set # BR2_PACKAGE_OPENMPI is not set # BR2_PACKAGE_OPENPGM is not set # BR2_PACKAGE_OPENZWAVE is not set # BR2_PACKAGE_ORTP is not set # BR2_PACKAGE_PAHO_MQTT_C is not set # # paho-mqtt-cpp needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_QDECODER is not set # BR2_PACKAGE_QPID_PROTON is not set # BR2_PACKAGE_RABBITMQ_C is not set # BR2_PACKAGE_RESTCLIENT_CPP is not set # BR2_PACKAGE_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_SLIRP is not set # BR2_PACKAGE_SNMPPP is not set # BR2_PACKAGE_SOFIA_SIP is not set # BR2_PACKAGE_SYSREPO is not set # BR2_PACKAGE_THRIFT is not set # BR2_PACKAGE_USBREDIR is not set # # wampcc needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_WEBSOCKETPP is not set # BR2_PACKAGE_ZEROMQ is not set # # zmqpp needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_ZYRE is not set # # Other # # BR2_PACKAGE_APR is not set # BR2_PACKAGE_APR_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_ARMADILLO is not set # BR2_PACKAGE_ATF is not set # BR2_PACKAGE_AVRO_C is not set # BR2_PACKAGE_BCTOOLBOX is not set # BR2_PACKAGE_BDWGC is not set # BR2_PACKAGE_BOOST is not set # # c-capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic # # # capnproto needs host and target gcc >= 5 w/ C++14, threads, atomic # # BR2_PACKAGE_CCTZ is not set # BR2_PACKAGE_CEREAL is not set # # clang needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CLAPACK is not set # BR2_PACKAGE_CMOCKA is not set # BR2_PACKAGE_CPPCMS is not set # BR2_PACKAGE_CRACKLIB is not set # BR2_PACKAGE_DAWGDIC is not set # BR2_PACKAGE_DING_LIBS is not set # BR2_PACKAGE_EIGEN is not set # BR2_PACKAGE_ELFUTILS is not set # BR2_PACKAGE_ELL is not set # BR2_PACKAGE_FFTW is not set # BR2_PACKAGE_FLANN is not set # BR2_PACKAGE_FLATBUFFERS is not set # BR2_PACKAGE_FLATCC is not set # BR2_PACKAGE_GCONF is not set # BR2_PACKAGE_GFLAGS is not set # BR2_PACKAGE_GLI is not set # # glibmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_GLM is not set # BR2_PACKAGE_GMP is not set # BR2_PACKAGE_GSL is not set # BR2_PACKAGE_GTEST is not set BR2_PACKAGE_JEMALLOC_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_JEMALLOC is not set # # lapack/blas needs a toolchain w/ fortran # # BR2_PACKAGE_LIBARGTABLE2 is not set BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS is not set # BR2_PACKAGE_LIBAVL is not set # BR2_PACKAGE_LIBB64 is not set BR2_PACKAGE_LIBBSD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBBSD is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP_NG is not set # BR2_PACKAGE_LIBCGROUP is not set # BR2_PACKAGE_LIBCLC is not set # BR2_PACKAGE_LIBCOFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBCORRECT is not set # BR2_PACKAGE_LIBCROCO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCROSSGUID is not set # BR2_PACKAGE_LIBCSV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDAEMON is not set # BR2_PACKAGE_LIBEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVDEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBFFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLIB2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLOB is not set # BR2_PACKAGE_LIBICAL is not set # BR2_PACKAGE_LIBITE is not set # BR2_PACKAGE_LIBLINEAR is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOKI is not set # BR2_PACKAGE_LIBNPTH is not set BR2_PACKAGE_LIBNSPR_ARCH_SUPPORT=y # BR2_PACKAGE_LIBNSPR is not set # BR2_PACKAGE_LIBPFM4 is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLIST is not set # BR2_PACKAGE_LIBPTHREAD_STUBS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPTHSEM is not set # BR2_PACKAGE_LIBPWQUALITY is not set BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGC is not set BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV is not set # BR2_PACKAGE_LIBSPATIALINDEX is not set # BR2_PACKAGE_LIBTASN1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMMATH is not set # BR2_PACKAGE_LIBTPL is not set # BR2_PACKAGE_LIBUBOX is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCI is not set BR2_PACKAGE_LIBUNWIND_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBUNWIND is not set BR2_PACKAGE_LIBURCU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBURCU is not set # BR2_PACKAGE_LIBUV is not set # BR2_PACKAGE_LIGHTNING is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_PAM is not set # BR2_PACKAGE_LIQUID_DSP is not set BR2_PACKAGE_LLVM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_LLVM_TARGET_ARCH="ARM" # # llvm needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_LTTNG_LIBUST is not set # BR2_PACKAGE_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPDECIMAL is not set # BR2_PACKAGE_MPFR is not set # BR2_PACKAGE_MPIR is not set # BR2_PACKAGE_MSGPACK is not set # BR2_PACKAGE_MTDEV2TUIO is not set BR2_PACKAGE_OPENBLAS_DEFAULT_TARGET="ARMV5" BR2_PACKAGE_OPENBLAS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPENBLAS is not set # BR2_PACKAGE_ORC is not set # BR2_PACKAGE_P11_KIT is not set # BR2_PACKAGE_POCO is not set BR2_PACKAGE_PROTOBUF_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_PROTOBUF is not set # BR2_PACKAGE_PROTOBUF_C is not set # BR2_PACKAGE_QHULL is not set # BR2_PACKAGE_QLIBC is not set # BR2_PACKAGE_RIEMANN_C_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SHAPELIB is not set # BR2_PACKAGE_SKALIBS is not set # BR2_PACKAGE_SPHINXBASE is not set # BR2_PACKAGE_TINYCBOR is not set # # uvw needs a toolchain w/ NPTL, dynamic library, C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_XAPIAN is not set # # Security # # BR2_PACKAGE_LIBSELINUX is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEMANAGE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEPOL is not set # BR2_PACKAGE_SAFECLIB is not set # # Text and terminal handling # # BR2_PACKAGE_AUGEAS is not set # BR2_PACKAGE_ENCHANT is not set # BR2_PACKAGE_FMT is not set # BR2_PACKAGE_FSTRCMP is not set # BR2_PACKAGE_ICU is not set # BR2_PACKAGE_LIBCLI is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDIT is not set # BR2_PACKAGE_LIBENCA is not set # BR2_PACKAGE_LIBESTR is not set # BR2_PACKAGE_LIBFRIBIDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBUNISTRING is not set # BR2_PACKAGE_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_NCURSES is not set # BR2_PACKAGE_NEWT is not set # BR2_PACKAGE_ONIGURUMA is not set # BR2_PACKAGE_PCRE is not set # BR2_PACKAGE_PCRE2 is not set # BR2_PACKAGE_POPT is not set # BR2_PACKAGE_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_SLANG is not set # BR2_PACKAGE_TCLAP is not set # BR2_PACKAGE_UTF8PROC is not set # # Mail # # BR2_PACKAGE_DOVECOT is not set # BR2_PACKAGE_EXIM is not set # BR2_PACKAGE_FETCHMAIL is not set # BR2_PACKAGE_HEIRLOOM_MAILX is not set # BR2_PACKAGE_LIBESMTP is not set # BR2_PACKAGE_MSMTP is not set # BR2_PACKAGE_MUTT is not set # # Miscellaneous # # BR2_PACKAGE_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_BC is not set BR2_PACKAGE_BITCOIN_ARCH_SUPPORTS=y # # bitcoin needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_CLAMAV is not set # BR2_PACKAGE_COLLECTD is not set # BR2_PACKAGE_COLLECTL is not set # # domoticz needs lua 5.3 and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, wchar, dynamic library # # # domoticz needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_EMPTY is not set # # gnuradio needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GOOGLEFONTDIRECTORY is not set # # gqrx needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library # # # gqrx needs qt5 # # # gqrx needs a toolchain not affected by GCC bug 64735 # # BR2_PACKAGE_GSETTINGS_DESKTOP_SCHEMAS is not set # BR2_PACKAGE_HAVEGED is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_SYSCALL_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_MCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_MOBILE_BROADBAND_PROVIDER_INFO is not set # BR2_PACKAGE_PROJ is not set BR2_PACKAGE_QEMU_ARCH_SUPPORTS_TARGET=y # BR2_PACKAGE_QEMU is not set # BR2_PACKAGE_QPDF is not set # BR2_PACKAGE_SHARED_MIME_INFO is not set # BR2_PACKAGE_SUNWAIT is not set # BR2_PACKAGE_TASKD is not set # BR2_PACKAGE_XUTIL_UTIL_MACROS is not set # # Networking applications # # BR2_PACKAGE_AIRCRACK_NG is not set # BR2_PACKAGE_AOETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_APACHE is not set # BR2_PACKAGE_ARGUS is not set # BR2_PACKAGE_ARP_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_ARPTABLES is not set # BR2_PACKAGE_ASTERISK is not set # BR2_PACKAGE_ATFTP is not set # BR2_PACKAGE_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_AXEL is not set # BR2_PACKAGE_BABELD is not set # BR2_PACKAGE_BANDWIDTHD is not set # BR2_PACKAGE_BATCTL is not set # BR2_PACKAGE_BCUSDK is not set # BR2_PACKAGE_BIND is not set # BR2_PACKAGE_BIRD is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BMON is not set # BR2_PACKAGE_BOA is not set # BR2_PACKAGE_BOINC is not set # BR2_PACKAGE_BRCM_PATCHRAM_PLUS is not set # BR2_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BWM_NG is not set # BR2_PACKAGE_C_ICAP is not set # BR2_PACKAGE_CAN_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_CANNELLONI is not set # BR2_PACKAGE_CHRONY is not set # BR2_PACKAGE_CIVETWEB is not set # BR2_PACKAGE_CONNMAN is not set # # connman-gtk needs libgtk3 and a glibc or uClibc toolchain w/ wchar, threads, resolver, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CONNTRACK_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_CORKSCREW is not set # BR2_PACKAGE_CRDA is not set # BR2_PACKAGE_CTORRENT is not set # BR2_PACKAGE_CUPS is not set # BR2_PACKAGE_DANTE is not set # BR2_PACKAGE_DARKHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_DEHYDRATED is not set # BR2_PACKAGE_DHCPCD is not set # BR2_PACKAGE_DHCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_DNSMASQ is not set # BR2_PACKAGE_DRBD_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_DROPBEAR is not set # BR2_PACKAGE_EBTABLES is not set # # ejabberd needs erlang, toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_ETHTOOL is not set # BR2_PACKAGE_FAIFA is not set # BR2_PACKAGE_FASTD is not set # BR2_PACKAGE_FCGIWRAP is not set # BR2_PACKAGE_FLANNEL is not set # BR2_PACKAGE_FPING is not set # BR2_PACKAGE_FREESWITCH is not set # # gerbera needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_GESFTPSERVER is not set # BR2_PACKAGE_GLORYTUN is not set # # gupnp-tools needs libgtk3 # # BR2_PACKAGE_HANS is not set BR2_PACKAGE_HAPROXY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HAPROXY is not set # BR2_PACKAGE_HIAWATHA is not set # BR2_PACKAGE_HOSTAPD is not set # BR2_PACKAGE_HTTPING is not set # # i2pd needs exception_ptr # # BR2_PACKAGE_IBRDTN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_IBRDTND is not set # BR2_PACKAGE_IFMETRIC is not set # BR2_PACKAGE_IFTOP is not set BR2_PACKAGE_IFUPDOWN_SCRIPTS=y # BR2_PACKAGE_IGD2_FOR_LINUX is not set # # igh-ethercat needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_IGMPPROXY is not set # BR2_PACKAGE_INADYN is not set # BR2_PACKAGE_IODINE is not set # BR2_PACKAGE_IPERF is not set # BR2_PACKAGE_IPERF3 is not set # BR2_PACKAGE_IPROUTE2 is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_IPSET is not set # BR2_PACKAGE_IPTABLES is not set # BR2_PACKAGE_IPTRAF_NG is not set # BR2_PACKAGE_IPUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRSSI is not set # BR2_PACKAGE_IW is not set # BR2_PACKAGE_IWD is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_KEEPALIVED is not set # BR2_PACKAGE_KISMET is not set # BR2_PACKAGE_KNOCK is not set # BR2_PACKAGE_LEAFNODE2 is not set # BR2_PACKAGE_LFT is not set # BR2_PACKAGE_LFTP is not set # BR2_PACKAGE_LIGHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_LINKNX is not set # BR2_PACKAGE_LINKS is not set # BR2_PACKAGE_LINPHONE is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_ZIGBEE is not set # BR2_PACKAGE_LINUXPTP is not set # BR2_PACKAGE_LLDPD is not set # BR2_PACKAGE_LRZSZ is not set # BR2_PACKAGE_LYNX is not set # BR2_PACKAGE_MACCHANGER is not set # BR2_PACKAGE_MEMCACHED is not set # BR2_PACKAGE_MII_DIAG is not set # BR2_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set # BR2_PACKAGE_MINIDLNA is not set # BR2_PACKAGE_MINISSDPD is not set # # mjpg-streamer needs a toolchain w/ threads, headers >= 3.16, dynamic library # # BR2_PACKAGE_MODEM_MANAGER is not set BR2_PACKAGE_MONGREL2_LIBC_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_MONGREL2 is not set # BR2_PACKAGE_MONKEY is not set # BR2_PACKAGE_MOSH is not set # BR2_PACKAGE_MOSQUITTO is not set # BR2_PACKAGE_MROUTED is not set # BR2_PACKAGE_MTR is not set # BR2_PACKAGE_NBD is not set # BR2_PACKAGE_NCFTP is not set # BR2_PACKAGE_NDISC6 is not set # BR2_PACKAGE_NETATALK is not set # BR2_PACKAGE_NETPLUG is not set # BR2_PACKAGE_NETSNMP is not set # BR2_PACKAGE_NETSTAT_NAT is not set # # NetworkManager needs udev /dev management and a glibc toolchain w/ headers >= 3.2, dynamic library, wchar, threads # # BR2_PACKAGE_NFACCT is not set # BR2_PACKAGE_NFTABLES is not set # BR2_PACKAGE_NGINX is not set # BR2_PACKAGE_NGIRCD is not set # BR2_PACKAGE_NGREP is not set # BR2_PACKAGE_NLOAD is not set # BR2_PACKAGE_NMAP is not set # BR2_PACKAGE_NOIP is not set # BR2_PACKAGE_NTP is not set # BR2_PACKAGE_NUTTCP is not set # BR2_PACKAGE_ODHCP6C is not set # BR2_PACKAGE_ODHCPLOC is not set # BR2_PACKAGE_OLSR is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_LLDP is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_PLC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_OPENNTPD is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX is not set # BR2_PACKAGE_OPENRESOLV is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSH is not set # BR2_PACKAGE_OPENSWAN is not set # BR2_PACKAGE_OPENVPN is not set # BR2_PACKAGE_P910ND is not set # BR2_PACKAGE_PHIDGETWEBSERVICE is not set # BR2_PACKAGE_PHYTOOL is not set # BR2_PACKAGE_PIMD is not set # BR2_PACKAGE_PIXIEWPS is not set # BR2_PACKAGE_POUND is not set # BR2_PACKAGE_PPPD is not set # BR2_PACKAGE_PPTP_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PRIVOXY is not set # BR2_PACKAGE_PROFTPD is not set # # prosody needs the lua interpreter, dynamic library # # BR2_PACKAGE_PROXYCHAINS_NG is not set # BR2_PACKAGE_PTPD is not set # BR2_PACKAGE_PTPD2 is not set # BR2_PACKAGE_PURE_FTPD is not set # BR2_PACKAGE_PUTTY is not set # BR2_PACKAGE_QUAGGA is not set # # rabbitmq-server needs erlang # # BR2_PACKAGE_RADVD is not set # BR2_PACKAGE_REAVER is not set # BR2_PACKAGE_RP_PPPOE is not set # BR2_PACKAGE_RPCBIND is not set # BR2_PACKAGE_RSH_REDONE is not set # BR2_PACKAGE_RSYNC is not set # # rtorrent needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_RTPTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RYGEL is not set # BR2_PACKAGE_S6_DNS is not set # BR2_PACKAGE_S6_NETWORKING is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA4 is not set # BR2_PACKAGE_SCONESERVER is not set # BR2_PACKAGE_SER2NET is not set # BR2_PACKAGE_SHADOWSOCKS_LIBEV is not set # BR2_PACKAGE_SHAIRPORT_SYNC is not set # BR2_PACKAGE_SHELLINABOX is not set # BR2_PACKAGE_SMCROUTE is not set # BR2_PACKAGE_SNGREP is not set # BR2_PACKAGE_SNORT is not set # BR2_PACKAGE_SOCAT is not set # BR2_PACKAGE_SOCKETCAND is not set # BR2_PACKAGE_SOFTETHER is not set # BR2_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_PROTOCOL is not set # # squid needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 not affected by bug 64735 # # BR2_PACKAGE_SSHGUARD is not set # BR2_PACKAGE_SSHPASS is not set # BR2_PACKAGE_SSLH is not set # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN is not set # BR2_PACKAGE_STUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_SURICATA is not set # BR2_PACKAGE_TCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_TCPING is not set # BR2_PACKAGE_TCPREPLAY is not set # BR2_PACKAGE_THTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TINC is not set # BR2_PACKAGE_TINYHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TINYSSH is not set # BR2_PACKAGE_TOR is not set # BR2_PACKAGE_TRACEROUTE is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION is not set # BR2_PACKAGE_TUNCTL is not set # BR2_PACKAGE_TVHEADEND is not set # BR2_PACKAGE_UACME is not set # BR2_PACKAGE_UDPCAST is not set # BR2_PACKAGE_UFTP is not set # BR2_PACKAGE_UHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_ULOGD is not set # BR2_PACKAGE_USHARE is not set # BR2_PACKAGE_USSP_PUSH is not set # BR2_PACKAGE_VDE2 is not set # BR2_PACKAGE_VDR is not set # BR2_PACKAGE_VNSTAT is not set # BR2_PACKAGE_VPNC is not set # BR2_PACKAGE_VSFTPD is not set # BR2_PACKAGE_VTUN is not set # BR2_PACKAGE_WAVEMON is not set # BR2_PACKAGE_WIREGUARD_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_REGDB is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WIRESHARK is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT is not set # BR2_PACKAGE_WPAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XINETD is not set # BR2_PACKAGE_XL2TP is not set # # xtables-addons needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_ZNC is not set # # Package managers # # # ------------------------------------------------------- # # # Please note: # # # - Buildroot does *not* generate binary packages, # # # - Buildroot does *not* install any package database. # # # * # # # It is up to you to provide those by yourself if you # # # want to use any of those package managers. # # # * # # # See the manual: # # # http://buildroot.org/manual.html#faq-no-binary-packages # # # ------------------------------------------------------- # # BR2_PACKAGE_OPKG is not set # # Real-Time # BR2_PACKAGE_XENOMAI_COBALT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_XENOMAI is not set # # Security # # BR2_PACKAGE_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_IMA_EVM_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_BENCHMARK is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_PAXTEST is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS is not set # BR2_PACKAGE_REFPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SELINUX_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_SEMODULE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SETOOLS is not set # # Shell and utilities # # # Shells # # BR2_PACKAGE_MKSH is not set # BR2_PACKAGE_ZSH is not set # # Utilities # # BR2_PACKAGE_AT is not set # BR2_PACKAGE_CCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_DIALOG is not set # BR2_PACKAGE_DTACH is not set # BR2_PACKAGE_EASY_RSA is not set # BR2_PACKAGE_FILE is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2 is not set # BR2_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKFILE_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_LOGROTATE is not set # BR2_PACKAGE_LOGSURFER is not set # BR2_PACKAGE_PDMENU is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY is not set # BR2_PACKAGE_RANGER is not set # BR2_PACKAGE_SCREEN is not set # BR2_PACKAGE_SUDO is not set # BR2_PACKAGE_TINI is not set # BR2_PACKAGE_TMUX is not set # BR2_PACKAGE_XMLSTARLET is not set # BR2_PACKAGE_XXHASH is not set # BR2_PACKAGE_YTREE is not set # # System tools # # BR2_PACKAGE_ACL is not set # BR2_PACKAGE_ANDROID_TOOLS is not set # # atop needs a toolchain w/ headers >= 3.14 # # BR2_PACKAGE_ATTR is not set BR2_PACKAGE_AUDIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_AUDIT is not set # BR2_PACKAGE_BUBBLEWRAP is not set # BR2_PACKAGE_CGROUPFS_MOUNT is not set # # circus needs Python 3 and a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_DC3DD is not set # BR2_PACKAGE_DDRESCUE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_CLI is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_COMPOSE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_CONTAINERD is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_PROXY is not set # # efibootmgr needs a glibc or uClibc toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9 # BR2_PACKAGE_EFIVAR_ARCH_SUPPORTS=y # # efivar needs a toolchain w/ dynamic library, headers >= 3.12, gcc >= 4.9 # # # emlog needs a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_FTOP is not set # BR2_PACKAGE_GETENT is not set # BR2_PACKAGE_HTOP is not set BR2_PACKAGE_INITSCRIPTS=y # # iotop depends on python or python3 # # BR2_PACKAGE_IPRUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRQBALANCE is not set # BR2_PACKAGE_KEYUTILS is not set # BR2_PACKAGE_KMOD is not set # BR2_PACKAGE_KVMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSTREE is not set # BR2_PACKAGE_LXC is not set # BR2_PACKAGE_MENDER is not set # BR2_PACKAGE_MFOC is not set # BR2_PACKAGE_MONIT is not set # BR2_PACKAGE_NCDU is not set # # netifrc needs openrc as init system # # BR2_PACKAGE_NUT is not set # # pamtester depends on linux-pam # # # polkit needs a glibc or musl toolchain with C++, wchar, dynamic library, NPTL, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_PROCRANK_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_QUOTA is not set # BR2_PACKAGE_QUOTATOOL is not set # BR2_PACKAGE_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_RUNC is not set # BR2_PACKAGE_S6 is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_INIT is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_PORTABLE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_RC is not set # BR2_PACKAGE_SCRUB is not set # BR2_PACKAGE_SCRYPT is not set # # sdbusplus needs systemd and a toolchain w/ C++, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_SMACK is not set # # supervisor needs a python interpreter # # BR2_PACKAGE_SWUPDATE is not set BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_SYSTEMD_BOOTCHART_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TPM_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_ABRMD is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UNSCD is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_XDG_DBUS_PROXY is not set BR2_PACKAGE_XVISOR_ARCH_SUPPORTS=y # # xvisor needs a toolchain w/ gcc >= 4.9 # # # Text editors and viewers # # BR2_PACKAGE_ED is not set # BR2_PACKAGE_JOE is not set # BR2_PACKAGE_MC is not set # BR2_PACKAGE_MOST is not set # BR2_PACKAGE_NANO is not set # BR2_PACKAGE_UEMACS is not set # # Filesystem images # # BR2_TARGET_ROOTFS_AXFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_BTRFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_F2FS is not set # # initramfs needs a Linux kernel to be built # # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_ROMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_NONE=y # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_GZIP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_BZIP2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZ4 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZMA is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_XZ is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_OPTIONS="" # BR2_TARGET_ROOTFS_UBI is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2 is not set # # Bootloaders # # BR2_TARGET_AFBOOT_STM32 is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3 is not set # BR2_TARGET_AT91DATAFLASHBOOT is not set # BR2_TARGET_BAREBOX is not set BR2_TARGET_GRUB2_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_TARGET_GRUB2 is not set # BR2_TARGET_LPC32XXCDL is not set # BR2_TARGET_MXS_BOOTLETS is not set # BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER is not set # BR2_TARGET_UBOOT is not set # # Host utilities # # BR2_PACKAGE_HOST_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ANDROID_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CARGO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CBOOTIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKSEC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CMAKE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DBUS_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOS2UNIX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOXYGEN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DTC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_E2FSPROGS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FAKETIME is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FATCAT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENEXT2FS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GNUPG is not set BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_CGO_LINKING_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_HOST_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_BOOTSTRAP_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_GPTFDISK is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMAGEMAGICK is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_MKIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JQ is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LLD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LPC3250LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LTTNG_BABELTRACE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MENDER_ARTIFACT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MFGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MKPASSWD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MTD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MXSLDR is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OMAP_U_BOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPENOCD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPKG_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PARTED is not set BR2_PACKAGE_HOST_PATCHELF=y # BR2_PACKAGE_HOST_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_CYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_LXML is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_SIX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_XLRD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON3 is not set BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_SYSTEM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_USER_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_QEMU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RASPBERRYPI_USBBOOT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RCW is not set BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ABI="eabi" # BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_RUSTC="host-rust-bin" # BR2_PACKAGE_HOST_SAM_BA is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SDBUSPLUS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SWIG is not set # BR2_PACKAGE_HOST_TEGRARCM is not set BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UTIL_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UTP_COM is not set # BR2_PACKAGE_HOST_VBOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_XORRISO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZSTD is not set # # Legacy config options # # # Legacy options removed in 2020.02 # # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYCRYPTO is not set # BR2_PACKAGE_JAMVM is not set # BR2_PACKAGE_CLASSPATH is not set # BR2_PACKAGE_QT5_VERSION_5_6 is not set # BR2_PACKAGE_CURL is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_GSTREAMER_PLUGINS is not set # BR2_PACKAGE_NVIDIA_TEGRA23_BINARIES_NV_SAMPLE_APPS is not set # BR2_PACKAGE_FREERDP_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER is not set # BR2_GCC_VERSION_OR1K is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_GADGETFS_TEST is not set # BR2_PACKAGE_FIS is not set BR2_PACKAGE_REFPOLICY_POLICY_VERSION="" # BR2_PACKAGE_CELT051 is not set # BR2_PACKAGE_WIREGUARD is not set # BR2_PACKAGE_PERL_NET_PING is not set # BR2_PACKAGE_PERL_MIME_BASE64 is not set # BR2_PACKAGE_PERL_DIGEST_MD5 is not set # BR2_PACKAGE_ERLANG_P1_ICONV is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_3 is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_SCAPY3K is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_30_X is not set # BR2_PACKAGE_RPI_USERLAND_START_VCFILED is not set # # Legacy options removed in 2019.11 # # BR2_PACKAGE_OPENVMTOOLS_PROCPS is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_CONTROLPANEL is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_NOTIFICATION is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_BASE_ONBOARDING is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL_BASE is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_EXTERNAL_LIBS="" # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYSNMP_APPS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_2 is not set # BR2_TARGET_RISCV_PK is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE_STAT3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_1 is not set # BR2_PACKAGE_DEVMEM2 is not set # BR2_PACKAGE_USTR is not set # BR2_PACKAGE_KODI_SCREENSAVER_PLANESTATE is not set # BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_WAVEFORHUE is not set # BR2_PACKAGE_KODI_AUDIODECODER_OPUS is not set # BR2_PACKAGE_MESA3D_OSMESA is not set # BR2_PACKAGE_HOSTAPD_DRIVER_RTW is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_NEW is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DBUS_OLD is not set # # Legacy options removed in 2019.08 # # BR2_TARGET_TS4800_MBRBOOT is not set # BR2_PACKAGE_LIBAMCODEC is not set # BR2_PACKAGE_ODROID_SCRIPTS is not set # BR2_PACKAGE_ODROID_MALI is not set # BR2_PACKAGE_KODI_PLATFORM_AML is not set # BR2_GCC_VERSION_6_X is not set # BR2_GCC_VERSION_4_9_X is not set # BR2_GDB_VERSION_7_12 is not set # BR2_PACKAGE_XAPP_MKFONTDIR is not set # BR2_GDB_VERSION_8_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_20 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_5_0 is not set # # Legacy options removed in 2019.05 # # BR2_CSKY_DSP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_COMPOSITOR is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_IQA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_OPENCV is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_STEREO is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VCD is not set # BR2_PACKAGE_LUNIT is not set # BR2_PACKAGE_FFMPEG_FFSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBUMP is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_29_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_28_X is not set # BR2_PACKAGE_GST_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # # Legacy options removed in 2019.02 # # BR2_PACKAGE_QT is not set # BR2_PACKAGE_QTUIO is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY_QT4 is not set # BR2_PACKAGE_POPPLER_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_AMD_CATALYST_CCCLE is not set # BR2_PACKAGE_SDL_QTOPIA is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYQT is not set # BR2_PACKAGE_GNURADIO_QTGUI is not set # BR2_PACKAGE_LUACRYPTO is not set # BR2_PACKAGE_TN5250 is not set # BR2_PACKAGE_BOOST_SIGNALS is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_SINGLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_LONG_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_5_2 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_MD5 is not set # # Legacy options removed in 2018.11 # # BR2_TARGET_XLOADER is not set # BR2_PACKAGE_TIDSP_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_DSP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_GST_DSP is not set # BR2_PACKAGE_BOOTUTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXPEDITE is not set # BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_TEXTURE_FLOAT is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_12 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_15 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_17 is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL_XML is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_2 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_16 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_18 is not set # # Legacy options removed in 2018.08 # # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE_STATIC_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XSERVER_XORG_SERVER_V_1_19 is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_APPLEWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_BIGREQSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_COMPOSITEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DAMAGEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DMXPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI2PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI3PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FIXESPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTCACHEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_GLPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_INPUTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_KBPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_PRESENTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RANDRPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RECORDPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RENDERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RESOURCEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_SCRNSAVERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_VIDEOPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_WINDOWSWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XCMISCPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XEXTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86BIGFONTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DGAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DRIPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86VIDMODEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XINERAMAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROXYMANAGEMENTPROTOCOL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_OPENGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLES2 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_EGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_X11 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_WAYLAND is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_DISPMANX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_AUDIOMIXER is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_LAME is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_11 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_10 is not set # # Legacy options removed in 2018.05 # # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_NONE is not set # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM335X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM437X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM4430 is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM5430 is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_AUDIO_BRIDGE is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_ECHO_TEST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RECORDPLAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_SIP_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_STREAMING is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_TEXT_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_CALL is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_MQTT is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RABBITMQ is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_REST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_UNIX_SOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_WEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_DISABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_ENABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_KERNEL is not set # BR2_PACKAGE_LIBTFDI_CPP is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLACK_TIE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLITZER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_CUPERTINO is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DARK_HIVE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DOT_LUV is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EGGPLANT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EXCITE_BIKE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_FLICK is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HOT_SNEAKS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HUMANITY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_LE_FROG is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_MINT_CHOC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_OVERCAST is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_PEPPER_GRINDER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_REDMOND is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SMOOTHNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SOUTH_STREET is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_START is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SUNNY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SWANKY_PURSE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_TRONTASTIC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_DARKNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_LIGHTNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_VADER is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_HEALTH is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_MIDI is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_NFC is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SAP is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SIXAXIS is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI_APPS is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MENCODER is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_IQVLINUX is not set # BR2_BINFMT_FLAT_SEP_DATA is not set # BR2_bfin is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_BASIC is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_FREESURROUND is not set # # Legacy options removed in 2018.02 # # BR2_KERNEL_HEADERS_3_4 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_12 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_27_X is not set # BR2_PACKAGE_EEPROG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2_GPGV2 is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_APITRACE is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_G2D is not set # # Legacy options removed in 2017.11 # # BR2_PACKAGE_RFKILL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_RESET is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_AUDIT2ALLOW is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SEPOLGEN is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_BLUEZ is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_APPS is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_SYSLOG is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_DUMP is not set # BR2_PACKAGE_AICCU is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_LOGIN_UTILS is not set # # Legacy options removed in 2017.08 # # BR2_TARGET_GRUB is not set # BR2_PACKAGE_SIMICSFS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_26_X is not set BR2_XTENSA_OVERLAY_DIR="" BR2_XTENSA_CUSTOM_NAME="" # BR2_PACKAGE_HOST_MKE2IMG is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=0 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_INODES=0 # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_CDXAPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DATAURISRC is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DCCP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_HDVPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MVE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_NUVDEMUX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_PATCHDETECT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDI is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_TTA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VIDEOMEASURE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MAD is not set # BR2_STRIP_none is not set # BR2_PACKAGE_BEECRYPT_CPP is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_GUI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_TUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_INPUTATTACH is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSCAL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSTEST is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_SH is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_X86 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_X is not set # # Legacy options removed in 2017.05 # # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_R2P4 is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_COFFEESCRIPT is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_EXPRESS is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS_GATTTOOL is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD_FT2XXX is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_FOUNTAIN is not set # BR2_PACKAGE_PORTMAP is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_INET_RPC is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_BLOCKS=0 # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_KDBUS is not set # BR2_PACKAGE_POLARSSL is not set # BR2_NBD_CLIENT is not set # BR2_NBD_SERVER is not set # BR2_PACKAGE_GMOCK is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_8 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_18 is not set # BR2_GLIBC_VERSION_2_22 is not set # # Legacy options removed in 2017.02 # # BR2_PACKAGE_PERL_DB_FILE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_7 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_5 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_14 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_MUSL_CROSS is not set # BR2_UCLIBC_INSTALL_TEST_SUITE is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_BLACKFIN_UCLINUX is not set # BR2_PACKAGE_MAKEDEVS is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV7A is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV5TE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_HDMISERVICE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_INIT is not set # BR2_GDB_VERSION_7_9 is not set # # Legacy options removed in 2016.11 # # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_CGI is not set # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_FPM is not set # BR2_PACKAGE_WVSTREAMS is not set # BR2_PACKAGE_WVDIAL is not set # BR2_PACKAGE_WEBKITGTK24 is not set # BR2_PACKAGE_TORSMO is not set # BR2_PACKAGE_SSTRIP is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_2 is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_IPKG is not set # BR2_GCC_VERSION_4_7_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24_X is not set # BR2_PACKAGE_WESTON_RPI is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_ARC is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_19 is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS_GENERIC_LOADERS is not set # BR2_PACKAGE_ELEMENTARY is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_LOCAL is not set # # Legacy options removed in 2016.08 # # BR2_PACKAGE_EFL_JP2K is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_COMPAT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_LIVEADDER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLVPUWRAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLCODEC is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS_MKIMAGE_FIT_SIGNATURE_SUPPORT is not set # BR2_PTHREADS_OLD is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_EGLIBC is not set # BR2_GDB_VERSION_7_8 is not set # # Legacy options removed in 2016.05 # # BR2_PACKAGE_OPENVPN_CRYPTO_POLARSSL is not set # BR2_PACKAGE_NGINX_HTTP_SPDY_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_RTP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC_E500V2 is not set # BR2_x86_i386 is not set # BR2_PACKAGE_QT5QUICK1 is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_PATCH_DIR="" # BR2_PACKAGE_XDRIVER_XF86_INPUT_VOID is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_17 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_7 is not set # BR2_PACKAGE_FOOMATIC_FILTERS is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA is not set # BR2_PACKAGE_KODI_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_KODI_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ALL_EXTRAS is not set # BR2_GCC_VERSION_4_5_X is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE_READLINE is not set # # Legacy options removed in 2016.02 # # BR2_PACKAGE_DOVECOT_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_DOVECOT_ZLIB is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS_FINDFS is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_DEBUG_LEVEL is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_KERNEL_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_LIBPCAP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_SAME_AS_HEADERS is not set # BR2_PACKAGE_CUPS_PDFTOPS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_16 is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYXML is not set # BR2_ENABLE_SSP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_CLE266 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_UNICHROME is not set # BR2_PACKAGE_LIBELEMENTARY is not set # BR2_PACKAGE_LIBEINA is not set # BR2_PACKAGE_LIBEET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS is not set # BR2_PACKAGE_LIBECORE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBEFREET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEMBRYO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDJE is not set # BR2_PACKAGE_LIBETHUMB is not set # BR2_PACKAGE_INFOZIP is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_10_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_12_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_4_X is not set # # Legacy options removed in 2015.11 # # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_REAL is not set # BR2_PACKAGE_MEDIA_CTL is not set # BR2_PACKAGE_SCHIFRA is not set # BR2_PACKAGE_ZXING is not set # BR2_PACKAGE_BLACKBOX is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_15 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_ANDI is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_BLTLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DATABUFFER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DIOLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DOK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DRIVERTEST is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FIRE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FLIP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_INPUT is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_JOYSTICK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_KNUCKLES is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_LAYER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX_WATER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NETLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PALETTE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PORTER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_TEXTURE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_WINDOW is not set # BR2_PACKAGE_KOBS_NG is not set # BR2_PACKAGE_SAWMAN is not set # BR2_PACKAGE_DIVINE is not set # # Legacy options removed in 2015.08 # # BR2_PACKAGE_KODI_PVR_ADDONS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_2 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25 is not set # BR2_PACKAGE_PERF is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_22 is not set # BR2_PACKAGE_GPU_VIV_BIN_MX6Q is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NETWORK is not set # # Legacy options removed in 2015.05 # # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_512_16K is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K is not set # BR2_PACKAGE_MONO_20 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_40 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_45 is not set # BR2_CIVETWEB_WITH_LUA is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFF2PDF is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFFCP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_RTAI_PATCH is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_DES is not set # BR2_PACKAGE_GTK2_THEME_HICOLOR is not set # BR2_PACKAGE_VALGRIND_PTRCHECK is not set # # Legacy options removed in 2015.02 # # BR2_PACKAGE_LIBGC is not set # BR2_PACKAGE_WDCTL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_ARCH is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_DDATE is not set # BR2_PACKAGE_RPM_BZIP2_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_RPM_XZ_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_M4 is not set # BR2_PACKAGE_FLEX_BINARY is not set # BR2_PACKAGE_BISON is not set # BR2_PACKAGE_GOB2 is not set # BR2_PACKAGE_DISTCC is not set # BR2_PACKAGE_HASERL_VERSION_0_8_X is not set # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_PVR_ADDONS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ALSA_LIB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBBLURAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBCEC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSMBCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBVA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_WAVPACK is not set # BR2_PREFER_STATIC_LIB is not set # # Legacy options removed in 2014.11 # # BR2_x86_generic is not set # BR2_GCC_VERSION_4_4_X is not set # BR2_sparc_sparchfleon is not set # BR2_sparc_sparchfleonv8 is not set # BR2_sparc_sparcsfleon is not set # BR2_sparc_sparcsfleonv8 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_XC5000 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_CXGB4 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_7 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_8 is not set # # Legacy options removed in 2014.08 # # BR2_PACKAGE_LIBELF is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_8 is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PROCPS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_20_1 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_21 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_1 is not set # BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_32 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_3_X is not set # BR2_GCC_VERSION_4_6_X is not set # BR2_GDB_VERSION_7_4 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_5 is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_19_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_20_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_21_X is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_DECODE_TM6000 is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_IR_KEYTABLE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_COMPLIANCE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_CTL is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_DBG is not set # # Legacy options removed in 2014.05 # # BR2_PACKAGE_EVTEST_CAPTURE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_7 is not set # BR2_PACKAGE_VALA is not set BR2_PACKAGE_TZDATA_ZONELIST="" # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_EDITING_NONE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS_UTILS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_SNAP is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_RULES_GEN is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_ALL_EXTRAS is not set # # Legacy options removed in 2014.02 # # BR2_sh2 is not set # BR2_sh3 is not set # BR2_sh3eb is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_5 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_2 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_3 is not set # BR2_PACKAGE_CCACHE is not set # BR2_HAVE_DOCUMENTATION is not set # BR2_PACKAGE_AUTOMAKE is not set # BR2_PACKAGE_AUTOCONF is not set # BR2_PACKAGE_XSTROKE is not set # BR2_PACKAGE_LZMA is not set # BR2_PACKAGE_TTCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC_LLCP is not set # BR2_PACKAGE_MYSQL_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS3 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS3 is not set # BR2_PACKAGE_NETKITBASE is not set # BR2_PACKAGE_NETKITTELNET is not set # BR2_PACKAGE_LUASQL is not set # BR2_PACKAGE_LUACJSON is not set # # Legacy options removed in 2013.11 # # BR2_PACKAGE_LVM2_DMSETUP_ONLY is not set # BR2_PACKAGE_QT_JAVASCRIPTCORE is not set # BR2_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_VERSION="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_VERSION="" # # Legacy options removed in 2013.08 # # BR2_ARM_OABI is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS is not set # BR2_ELF2FLT is not set # BR2_VFP_FLOAT is not set # BR2_PACKAGE_GCC_TARGET is not set # BR2_HAVE_DEVFILES is not set
跟着大佬学习。
请问一下,X3怎样实现LVDS输出?
0. 准备工作:
sudo apt-get install gcc make python libpython-dev git swig libssl-dev libncurses5-dev device-tree-compiler libncursesw5-dev gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools -y1. 克隆u-boot代码:
git clone https://github.com/u-boot/u-boot如果gayhub太慢的话, 可以用gitee的镜像:
git clone https://gitee.com/mirrors/u-boot2. 版本定位到 v2017.11, 两个里面选任意一种:
git reset --hard c253573f3e269fd9a24ee6684d87dd91106018a5 git reset --hard v2017.113. 打上补丁包 本站下载: u-boot-201711-diff.tgz
tar xvf u-boot-201711-diff.tgz -C 你的u-boot目录/4. 应用卡片电脑默认配置文件:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Smallwit_Card_Taurus_X3_defconfig5. 编译:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Smallwit_Card_Taurus_X3_defconfig6. 取文件:
u-boot目录下的 u-boot-sunxi-with-spl.bin 就是你要的文件了,
赶紧用 dd 命令烧到你的TF卡吧(注意sdX是你的TF卡设备文件):sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
@小智跑腿
请教如何增加USB设备驱动? 比如USB-->Serial 设备驱动?
最近编辑记录 笨企鹅 (2020-11-22 14:07:29)
小智跑腿 说:0. 准备工作:
赶紧用 dd 命令烧到你的TF卡吧(注意sdX是你的TF卡设备文件):sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8@小智跑腿
哈哈,知道怎么搞了
每天学习一点点
# reboot
# Stopping network: OK
Saving random seed... done.
Stopping klogd: OK
Stopping syslogd: OK
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
[ 343.912450] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
[ 345.997592] reboot: Restarting system
不知道为什么不能REBOOT
有人遇到过吗?
想入手X3,看了下主线,居然连dts都没有······
