楼主 #1 2020-03-06 13:37:07
mysteryli
已发帖子: 487
DIY一块全志V3S的学习板,尽量引出所有功能(感谢晕哥支持)
开个帖子记录
最近刚刚搞linux,调查感觉全志的V3S功能还挺全,打算搞一波,先从硬件下手,找到了蓝莓派,可惜eagle格式的源文件打不开,晕哥及时分享了AD格式的源文件哈哈,不过如他所说,PCB还可以,原理图真的不忍直视,参考下,自己画吧,原理图画好了放上来大家一起斧正哈
以下@晕哥 2020-03-14 添加:
感谢楼主分享, 其他相关链接:
1. 蓝莓派(Blueberry-PI) ---- 基于V3s全开源的项目 (内有dxp原理图/pcb)
2. 围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
#2 2020-03-06 13:49:13
已发帖子: 9,349
Re: DIY一块全志V3S的学习板,尽量引出所有功能(感谢晕哥支持)
前排围观,感谢支持!
#3 2020-03-06 16:41:50
sea18c
前排围观,感谢支持坑网!
最近编辑记录 sea18c (2020-03-06 16:42:22)
楼主 #4 2020-03-06 23:21:58
mysteryli
已发帖子: 487
汇报下,今天完成了CPU部分原理图的绘制,顺便想问下,怎么上传截图呀 下次汇报工作就可以上传图片了哈哈 明天计划做SD卡部分和以太网部分,到时候看看吧~
最近编辑记录 mysteryli (2020-03-06 23:47:04)
#5 2020-03-07 00:35:11
mysteryli 说:
插图方法: https://whycan.cn/t_588.html#p29276
#6 2020-03-07 07:20:08
dycbaba
已发帖子: 98
v3s大涨价了啊,还打算做个二维码盒子呢
楼主 #7 2020-03-07 08:25:07
mysteryli
已发帖子: 487
dycbaba 说:
是嘛,之前多钱啊,我看现在淘宝是二十左右一片
楼主 #8 2020-03-07 20:46:43
mysteryli
已发帖子: 487
两天的工作成果,以太网和SD卡部分还是挺简单的  就是画封装费时间,麻烦大家帮忙在检查检查哈,有什么问题或者建议在下面跟帖就行啦 我会持续关注的,明天计划绘制SPIFLASH和USB的部分。到时候麻烦大家将继续检查哈。
ps:学会了贴图,把昨天的工作成果,CPU部分也贴了上来。
#9 2020-03-09 17:35:24
k455619
已发帖子: 151
厉害了
#10 2020-03-09 18:28:37
XIVN1987
已发帖子: 253
图片太小了,,看不清,,
楼主 #11 2020-03-10 23:03:30
mysteryli
已发帖子: 487
好像CPU的那个截图太小了,下面我把目前的原理图传上来,大家帮忙检查检查,这次音频部分给了个特写,今天搞定电源和音频,但是音频好像有问题,我不知道这几个引脚什么含义,麻烦大家帮忙看看,估计画的是不对的,麦克那块可能会有问题。
楼主 #12 2020-03-10 23:04:31
mysteryli
已发帖子: 487
sch.pdf目前的原理图,大家帮忙检查检查哈哈
#13 2020-03-12 09:17:23
iamkylin
多谢楼主分享!
#14 2020-03-14 09:52:35
sea18c
多谢楼主分享!
楼主 #15 2020-04-18 01:48:03
mysteryli
已发帖子: 487
sch_20200418-0147.pdf
最近实在有事耽误了,又画了一点,再引出所有IO,加个封装,就可以打板测试啦哈哈
大家帮忙找找错误吧
#16 2020-04-18 08:43:55
迈优_陈工
太好了,可以借鉴参考一下
#17 2020-04-18 14:08:55
Andylyu
可以!,围观学习
#18 2020-04-18 15:02:44
mark
已发帖子: 21
借鉴一下, 正准备驱动一个7吋屏, 做个hmi功能板
楼主 #19 2020-04-19 00:37:57
mysteryli
已发帖子: 487
我这个是同时参考了蓝莓派和荔枝派,这个屏幕接口配什么屏幕合适呢,不自己重写驱动的情况下能适配多大的屏幕呢。
楼主 #20 2020-04-19 22:20:18
mysteryli
已发帖子: 487
接下来就是拉线啦
#21 2020-04-22 19:44:21
liuchangyin
已发帖子: 204
AD小心,建议立创EDA,原理图还挺好看的
楼主 #22 2020-04-26 13:27:51
mysteryli
已发帖子: 487
liuchangyin 说:
小心?律师han问题么?个人用没事吧
#23 2020-04-26 13:44:20
staunchheart
AD也不错,如果能用立创EDA就更方便了。
楼主啥时完工,我来蹭块板用用。
#24 2020-04-27 08:35:28
staunchheart
建议加上声音功放,Tiny200g带的哪个1.5W的PAM8301就可以了。
#25 2020-04-28 13:40:43
ssd4561
感谢支持坑网!
楼主 #26 2020-05-06 10:25:51
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
楼主啥时完工,我来蹭块板用用。
我也是业余+重度拖延症,完工遥遥无期哈哈
楼主 #27 2020-05-06 10:26:21
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
这一版先不改动了,已经记录在改版计划上了
#28 2020-05-06 10:27:51
流氓兔
已发帖子: 121
奶奶, 你关注的楼主终于更新了进度。。。
楼主 #29 2020-05-12 10:30:17
mysteryli
已发帖子: 487
最近比较忙,原理图打算改下,加一个USBhub,转成1*microusb+1*typec+2*USB母,然后拉线,挑战两层板单面贴,下次汇报进度估计一周后,预计进度为元器件布局OK,等待拉线
如果有人关注的话我解释下
楼主毕竟业余搞这个,希望大家理解进度慢哈哈
#30 2020-05-12 11:15:56
yinyehua
支持,有折腾就是好事
#31 2020-05-12 12:10:28
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
没有涨价啊,只是曾缺货过,现在都正常供应了
dycbaba 说:
#32 2020-05-12 12:13:18
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
按照这个进度啥时候能出来东西,以及量产咧?难道只是做出来玩玩吗?我表示不能理解,个人观点哈,嘿嘿
mysteryli 说:
如果有人关注的话我解释下
楼主 #33 2020-05-12 12:15:08
mysteryli
已发帖子: 487
sochip索智科技-全志代理商方案商 说:
就是做出来玩玩的,DIY,不掺杂任何。是任何!商用的想法,所以,开心就好哈哈,就当技术积累了,如果逼着自己加快进度反而不开心了,也没动了了,也就变了初心哈哈
#34 2020-05-12 12:17:49
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
好咧,技术的世界我不懂,但有什么需要我们代理商协助的可以找我
mysteryli 说:
楼主 #35 2020-05-12 13:34:46
mysteryli
已发帖子: 487
还真有,你那里有V3S样片卖不
楼主 #36 2020-05-12 23:40:08
mysteryli
已发帖子: 487
请问下大家,是否有WiFi模块部分的原理图?
#37 2020-05-13 08:25:04
staunchheart
ESP8089有的
https://whycan.cn/t_834.html
RTL8723BS
https://whycan.cn/t_895.html
这个贴子上有
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 08:34:39)
楼主 #38 2020-05-13 08:36:34
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
ESP8089有的
RTL8723BS
这个贴子上有
ok
感谢支持
#39 2020-05-13 10:18:14
麻瓜不带皮
同拖延症患者,我是上周打算画个linux板子玩下,用F1C200S.. 画完封装后朋友又打算用网络...封装一个一个引脚标注,没法复制手册 打算换V3S
#40 2020-05-13 10:29:23
staunchheart
麻瓜不带皮 说:
蛮喜欢V3S的,就是适合的板太少,荔枝派ZERO要接个电容触摸都不方便。
希望有朋友能开源一下好用的板子。。。
#41 2020-05-13 12:50:15
xiaoheHLZ
触摸屏得功能貌似没有引出来啊,这个接10寸触摸屏好用吗
楼主 #42 2020-05-13 13:06:47
mysteryli
已发帖子: 487
sch_20200513-1305.pdf
目前的原理图,欢迎大家斧正,我开始设计PCB啦,我这个可不可以称之为什么pi呢哈哈
#43 2020-05-13 13:34:41
staunchheart
mysteryli 说:
1、建议触摸屏采用通用的40PIN FPC,并带上背光电路。
2、触摸能接个电容屏爽些吧。
楼主 #44 2020-05-13 13:55:46
mysteryli
已发帖子: 487
xiaoheHLZ 说:
staunchheart 说:
2、触摸能接个电容屏爽些吧。
有引出啊,,加了触摸IC的,U11就是,背光电路也有的啊
#45 2020-05-13 14:37:36
staunchheart
mysteryli 说:
背光电路看到了,是我看得不仔细。
40PIN的哪个是FPC吗?我以为是针脚。。
哪个触摸是电阻屏的NS2009吗?没看到接INT和RST引脚呀。
如果接GT911这类电容屏呢?
楼主 #46 2020-05-13 15:38:31
mysteryli
已发帖子: 487
今天心情比较好,直接布局了,欢迎大佬小白前来品鉴。
楼主 #47 2020-05-13 15:40:03
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
背光电路看到了,是我看得不仔细。
如果接GT911这类电容屏呢?
那不太了解,这块我是抄的荔枝pi,我没设计过触摸电路,欢迎大佬给个demo,让我抄下:D
#48 2020-05-13 15:55:20
staunchheart
mysteryli 说:
荔枝派哪个只能接电阻屏的,可以参考TINY200,或前面
CTP部份,电容屏与电阻屏接NS2009一样,都是I2C通信。
只是需要INT(NS2009也可以用INT),和RST引脚。
大部份都一样,RST接一个IO,上拉。
INT不要上下拉(也可以到NC电阻,因为有些触摸不一样)
电阻屏体验太差,玩的人太少了。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 15:58:07)
楼主 #49 2020-05-13 15:58:41
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
大部份都一样,RST接一个IO,上拉。
电阻屏体验太差,玩的人太少了。
没找到呀。。
#50 2020-05-13 16:01:18
staunchheart
mysteryli 说:
没找到呀。。
最后一页,左下角。。
线序建议参考TINY200
RST,VDD,GND,INT,SDA,SCL。。。。
这样买TINY200板的朋友配的屏就可以通用的玩了。。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 16:03:31)
楼主 #51 2020-05-13 16:07:54
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
最后一页,左下角。。
线序建议参考TINY200
tiny200是一块什么板子,一直听说没见过,另外这个电容屏,触摸和显示是两个排线啊,怎么设计成这样了呢
#52 2020-05-13 16:12:27
staunchheart
TINY200是F1C200S的,歪朵拉的板,做得很巧妙。
这是他的V1版,用NS2009/电容屏是选择NC一个电阻。
tiny200-sch.pdf
这是V2版,V2版设计有BUG,就是A0不能作为INT引脚,且RST没有接IO,所以他们在改版,再改加V1.
但V2版可以不用NC电阻,用了一个单向的B5819WT,这样,想接电容屏就接。
periph.pdf
主要是如下
#53 2020-05-13 16:15:00
staunchheart
可以在论坛搜TINY200
https://whycan.cn/t_3386.html
楼主 #54 2020-05-13 16:18:34
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
可以在论坛搜TINY200
好的 我改下试试
楼主 #55 2020-05-13 16:28:45
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
可以在论坛搜TINY200
我看了一下  这个不能无缝切换吧,接电阻屏的话,要把二极管拆掉?否则信号怎么能过去呢
另外没看到他的中断接到了哪个引脚啊
最近编辑记录 mysteryli (2020-05-13 16:29:14)
#56 2020-05-13 16:41:57
staunchheart
mysteryli 说:
另外没看到他的中断接到了哪个引脚啊
中断脚V2接了PA0(他这里设计有问题,PA0不能作为中断),
RST脚V2没有接(所以对于GT911这类需要时序初始化的不行,他会改回成V1的方式。
V1 INT接了PE3
V1 RST接了PE4
因为V2版的触摸有问题,哪个没试,也没从没用过电阻屏。
应该是NS2009,有按下时会变成接地,此时有二极管变成0,平时有上接是1.
这样产生中断,信号能过去。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 16:45:12)
楼主 #57 2020-05-13 16:44:35
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
V1 INT接了PE3
V1 RST接了PE4
我这里这么设计行不,PB能不能作为中断,另外,电容屏触摸这块驱动有写好的么
#58 2020-05-13 16:47:39
staunchheart
mysteryli 说:
https://whycan.cn/files/members/3311/QQ截图20200513164332.jpg
V3S手册上,PB、PG都可以当作中断。
触摸屏的驱动有的,GT911,FT5xx都有。
RST是否要上拉呢?我不太懂硬件。
楼主 #59 2020-05-13 16:52:29
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
RST是否要上拉呢?我不太懂硬件。
上拉没事,一半触摸屏的IC会有控制
大不了板子回来调试时候飞线就是了
#60 2020-05-13 16:57:06
staunchheart
666,最佩服你们这些会布线的大神,我是只能看懂原理图的菜鸟。。。
楼主 #61 2020-05-13 16:59:06
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
哈哈,大神都不研究硬件,我们这都是苦逼拉线
#62 2020-05-13 17:21:19
cccsk
刚入坑全志,学习中
#63 2020-05-13 17:41:07
居工
后排眺望,学习了
楼主 #64 2020-05-13 21:55:56
mysteryli
已发帖子: 487
统一回复 ,谢谢楼上两位关注
#65 2020-05-14 08:50:45
staunchheart
mysteryli 说:
统一回复 ,谢谢楼上两位关注
感觉SD卡哪里搞个可选贴SD NAND的方式也不错。。:lol
楼主 #66 2020-05-14 16:34:58
mysteryli
已发帖子: 487
布线完成,完美步通,最近不忙索性直接完工了,,画了整整2天眼睛要花了,话说为啥这个LCD数据线是反向的,画起来真麻烦,另外,哪位画过8089的pcb天线?天线那里估计还要该,测试还可以,实际用的话,恐怕信号不行
欢迎各位大佬斧正
#67 2020-05-14 16:41:50
staunchheart
666,可以呀。看起来很不错哦。。几层板?会开源不?
楼主 #68 2020-05-14 16:43:26
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
双层 单面布件,打算明天去JP做板
至于开源看到时候板子受不受大家欢迎啦哈哈
#69 2020-05-14 16:47:55
staunchheart
V3S玩的人不多,软件部份我可以参与一下。
#70 2020-05-15 11:01:17
wzlxy
V3S采购的时候要小心,现在有些片子把硬件编解码的部分给阉割掉了
楼主 #71 2020-05-15 11:02:28
mysteryli
已发帖子: 487
wzlxy 说:
我主要用linux,反正linux硬件编解码也没驱动起来呢哈哈
#72 2020-05-15 11:44:49
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
这个消息哪里来的啊?没有这样的情况哈。
wzlxy 说:
楼主 #73 2020-05-17 23:50:42
mysteryli
已发帖子: 487
板子回来啦哈哈,如果有能帮忙一起验证软硬件的可以联系我,免费包邮赠送,我准备去买焊接需要的原件了哈哈
最近编辑记录 mysteryli (2020-05-17 23:51:04)
#74 2020-05-18 08:40:35
staunchheart
mysteryli 说:
https://whycan.cn/files/members/3311/_20200517234853.jpg
软件我来。。
楼主 #75 2020-05-18 08:42:25
mysteryli
已发帖子: 487
staunchheart 说:
软件我来。。
你那里能焊接板子嘛,能的话我给你寄点,要不估计我焊接好还要好久
#76 2020-05-18 09:00:56
staunchheart
mysteryli 说:
手残党。。。FPC这些好像很难焊,没焊过。。
其它的免强能焊,估计得废几块,成功一块。。
#77 2020-05-18 09:53:34
jiafulu
V3S已经算是很好焊的了,有耐心慢慢焊
#78 2020-05-18 10:45:17
642242855
已发帖子: 210
看到V3S都玩得这么上劲,我也想自己做块板了 big_smile
楼主 #79 2020-05-18 20:24:34
mysteryli
已发帖子: 487
642242855 说:
搞起来啊,一起玩
#80 2020-05-22 10:51:09
Tulring
大哥,PCB工程能发我一份吗,我帮你优化一下啊,我邮箱342656372@qq.com
楼主 #81 2020-05-23 11:39:45
mysteryli
已发帖子: 487
Tulring 说:
已发
#82 2020-05-23 12:34:25
blade_cheng
软件搞的怎么样
楼主 #83 2020-05-23 12:57:19
mysteryli
已发帖子: 487
blade_cheng 说:
软件搞的怎么样
板子还没焊接好,还没开始呢 有兴趣一起么
#84 2020-05-23 13:03:24
heiheizi
mysteryli 说:
我买到7.5一片,还是很便宜的,买了19片
楼主 #85 2020-05-23 13:23:12
mysteryli
已发帖子: 487
heiheizi 说:
那确实很便宜了 现在25左右了要
#86 2020-05-23 17:53:28
ifree64
已发帖子: 74
楼主板子焊完没有?
我也做了一个V3s的板子,不知道是不是布线太烂,还是原理图画错,仿佛没有工作起来。
其实我也不知道怎么算工作起来,我的理解是,板子上没有任何启动介质的话,芯片会进入FEL模式,用sunxi-fel工具可以发现设备,但是现在USB一点反应也没有,晶振好像也没有振起来。
PS:V3s说是LQFP封装,但芯片底下一个焊盘接地,用烙铁不知道如何下手焊接。
#87 2020-05-23 18:13:40
湘楚浪子
如果芯片肚子里面没打洞,那么需要热风枪了。
还有,注意Vrtc引脚有没有3v3,如果这脚没电也没法进入FEL
#88 2020-05-23 19:15:56
ifree64
已发帖子: 74
谢谢楼上指点。我板子上Vrtc通过一个0欧电阻和3v3连接的,先前这个电阻确实没焊。
但焊上以后,又出了一点状况,1.2V电压没有了,直接为0,量了一下对地,1.2V对地只有200欧左右电阻,是不是芯片坏了?
对了没焊0欧电阻时,芯片没啥反应,焊了Vrtc这里的0欧电阻后,芯片有“发热”的反应了。
最近编辑记录 ifree64 (2020-05-23 19:16:57)
#89 2020-05-23 19:16:08
LinjieGuo
已发帖子: 583
mysteryli 说:
已发
我也想要一份,请问可以发一下吗:1032055624@qq.com
#90 2020-05-24 09:57:04
Tulring
mysteryli 说:
已发
我看到了,刚刚看了一下原理图,RJ45只接了TX的两个信号,RX两个信号没有接。是故意这么做,还是漏了
#91 2020-05-24 22:30:00
wonrowl
已发帖子: 97
楼主的板子焊出来了吗?
我叶画了一个板子,
目前只把电源部分焊上了,电压都是对的,
明天全部焊上了试试,不知道能不能跑起来,
明天再来交流下
(话说怎么贴图啊?  上传文件也不行>_<)
#92 2020-05-24 23:26:07
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
wonrowl 说:
楼主的板子焊出来了吗?
我叶画了一个板子,
目前只把电源部分焊上了,电压都是对的,
明天再来交流下
贴图方法: https://whycan.cn/t_588.html#p16351
楼主 #93 2020-05-25 10:00:09
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
楼主的板子焊出来了吗?
我叶画了一个板子,
目前只把电源部分焊上了,电压都是对的,
明天再来交流下
你快了我一步啊,我还没焊接电源ic哈哈,电阻电容ok了
楼主 #94 2020-05-25 10:01:58
mysteryli
已发帖子: 487
Tulring 说:
漏了,后来应该是改了,可能发错了不是最新版,稍后重新发你
楼主 #95 2020-05-25 10:03:06
mysteryli
已发帖子: 487
ifree64 说:
这个我也不清楚,我也是刚刚做好板子还没到调试硬件的阶段
楼主 #96 2020-05-25 10:05:03
mysteryli
已发帖子: 487
楼上两位留qq邮箱的朋友我加你们了,方便的话通过下,我们拉个群讨论
#97 2020-05-25 11:43:29
ifree64
已发帖子: 74
mysteryli 说:
把我也拉群里吧,向你们学习一下。4530180@qq.com
如果还有多余的板子,可否给我一块
楼主 #98 2020-05-25 11:45:35
mysteryli
已发帖子: 487
ifree64 说:
如果还有多余的板子,可否给我一块
可以给你空板 自行焊接
#99 2020-05-25 11:52:29
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
坐等楼上各位大神们回来更帖。
#100 2020-05-25 23:01:58
wonrowl
已发帖子: 97
焊好了~
#101 2020-05-25 23:02:37
wonrowl
已发帖子: 97
网口没焊
话说焊的真特么丑
#102 2020-05-25 23:14:06
wonrowl
已发帖子: 97
算了,我的板子已经凉了一个了,冒烟了,
两个圆圈,应该是第一脚没焊接对
#103 2020-05-25 23:15:20
wonrowl
已发帖子: 97
v3s已经飞升,上香吧,诸位
#104 2020-05-25 23:54:03
yangshuwei
已发帖子: 138
wonrowl 说:
泪目
#105 2020-05-26 00:02:49
wonrowl
已发帖子: 97
还有板子和配件,明天继续
楼主 #106 2020-05-26 08:59:26
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
https://whycan.cn/files/members/4090/v3s2222.jpg
还有板子和配件,明天继续
给你几个建议可以避免烧件:
1.尽量用可调电源把电流限制住,这样如果有短路可调电源会保护
2.上电之前测下各路对地压降
3.仔细查看大芯片引脚之间是否有短路
4.先焊接电源并测试电压,重复2、3,再焊接芯片,再重复2、3
楼主 #107 2020-05-26 09:00:04
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
网口没焊
话说焊的真特么丑
还是有自知之明的哈哈,确实丑
#108 2020-05-26 09:36:40
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
你这是上演了一场V3s飞升直播吗?哈哈
wonrowl 说:
#109 2020-05-26 09:41:42
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
要沉下心来慢慢焊接,看图片感觉好多料没有焊接到位啊,按照过往的经验,要摆好物料以及位号图等,比对着同时焊接2-5pcs,一次焊接完一个物料再焊另外一个物料。个人观点哈,非喜勿喷。
wonrowl 说:
网口没焊
话说焊的真特么丑
#110 2020-05-26 22:11:16
wonrowl
已发帖子: 97
请问下,系统上电,串口输出DRAM 0MiB是怎么回事啊?
楼主 #111 2020-05-26 22:12:30
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
https://whycan.cn/files/members/4090/dram.png
设备树问题吧  我也不知道猜的
#112 2020-05-26 22:31:19
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
wonrowl 说:
u-boot .config 里面找到 DRAM CLK, 把频率降下来, 先看能否正常?
楼主 #113 2020-05-26 23:51:07
mysteryli
已发帖子: 487
这个ea3036是真的难焊接,焊了5片没一片正常的,求大佬帮看看原理图对不对,还是买到假芯片了,还是纯属焊接不好,我量过,至少是没有短路,但是输出0V
另外有一个细节,有一块板子3.3那路有0.4左右的输出并且以每秒0.002V上涨,请大家帮忙查明原因!!
#114 2020-05-28 23:42:37
wonrowl
已发帖子: 97
用的sy8088,没用那个什么集成的,看到qfn就头大,管脚还密,
sy8088真香
mysteryli 说:
#115 2020-05-29 19:41:06
悠悠三千载
楼主,调试的怎样呢?
#116 2020-05-29 19:55:32
a446332161
下载来看看,先谢谢楼主了
#117 2020-05-29 20:10:51
jou_1703
楼主有没有焊接好的板子,看来功能很全,不用接线跳来跳去,可以卖一块吗?
楼主 #118 2020-06-01 13:19:23
mysteryli
已发帖子: 487
统一汇报下工作进度:
鉴于3036停产且焊接困难,计划飞线焊接3路独立DCDC,目前芯片刚刚收到,不过本人近期忙于为自己筹备婚礼,所以没时间去继续焊接调试。
另外如果有想购买这块板子的等硬件调试均OK的我挂淘宝链接上来吧,坑网网友统一成本价出售。
初步估计硬件全部调试OK要到6月中下旬。
ps:想以时间线的方式记录项目进度,请问以什么方式好呢?希望大家建议建议,最好可以搭建在个人网站上。本人小站刚刚搭建打算添枝加叶。
楼主 #119 2020-06-02 22:00:06
mysteryli
已发帖子: 487
震惊,某男子恼羞成怒居然用这么残忍的方式折磨PCB
#120 2020-06-02 22:14:57
我思故我在
已发帖子: 244
mysteryli 说:
https://whycan.cn/files/members/3311/QQ图片20200602215900.jpg
该男子居然以此为乐, 乐此不疲,乐不思蜀.
#121 2020-06-03 08:57:07
staunchheart
我思故我在 说:
还要加上,该男子因为婚礼临近。。。。省100字。。。。
#122 2020-06-04 11:13:15
chenshengwei
谢谢楼上指点,学习围观
#123 2020-06-05 13:04:30
asd7893361
已发帖子: 34
好东西,围观!可以把手头的荔枝派吹了换这个
#124 2020-06-07 23:49:54
kayanee
你这是上演了一场V3s飞升直播吗?哈哈
#125 2020-06-08 11:24:52
daylee
V3S是行车记录仪上用得多吧?
楼主 #126 2020-06-09 08:43:51
mysteryli
已发帖子: 487
婚礼圆满结束,我又回来了,又有时间继续折腾V3S了哈哈。
#127 2020-06-09 08:57:09
CAT.1
mysteryli 说:
看来楼主对V3s才是真爱啊!
祝大佬新婚快乐,早生贵子!
楼主 #128 2020-06-09 09:45:24
mysteryli
已发帖子: 487
CAT.1 说:
看来楼主对V3s才是真爱啊!
祝大佬新婚快乐,早生贵子!
谢谢 谢谢
#129 2020-06-09 10:30:57
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
mysteryli 说:
楼主真爱V3s
也祝老铁新婚快乐,早生贵子!
楼主 #130 2020-06-09 10:32:04
mysteryli
已发帖子: 487
楼主真爱V3s
也祝老铁新婚快乐,早生贵子!
感谢 感谢
楼主 #131 2020-06-09 23:18:01
mysteryli
已发帖子: 487
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180 (May 22 2020 - 14:33:25)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180 (May 22 2020 - 14:33:25 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
292 bytes read in 14 ms (19.5 KiB/s)
reading zImage
3971936 bytes read in 234 ms (16.2 MiB/s)
11533 bytes read in 26 ms (432.6 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffd0c ... data abort
pc : [<43d9b830>]	   lr : [<43d961a0>]
reloc pc : [<42e35830>]	   lr : [<42e301a0>]
sp : 43b424c0  ip : 00000003	 fp : 00000010
r10: 00000000  r9 : 43b45ee8	 r8 : 00005d0d
r7 : 00005d0d  r6 : 42dfa000	 r5 : 41800000  r4 : 00000000
r3 : 41801807  r2 : be800000	 r1 : 42dfb92e  r0 : 42dfa000
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
reading zImage
11533 bytes read in 25 ms (450.2 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffd0c ... OK
蛭蠏}圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
懘l)愙i?3h√XF聘?"?<"[樲蚿D$豔嘏??2I|贿e熀*]睆&弯驫蛙s鱬?w晘?6Tt?.qmK梃w&蠎熓菹钓種矸炍曩甝錭T$?!Xn汇臂@
?栖渀??-P廔襳5L僁皜?圿斘篡?"V盹?0鵯U6?3P莙!3圁.r忢伍.臃yV頭i?岕_芳/腠JnZ搟玈
Y跂奜a咀偭5d?椺z幊??I烤芑?&<[=僋煌p鰚嵵?;?>??
;?柾l橜f{?濶n?0J	??i男%珀狉围呄拀圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
;?柾l橜f{?濶n?0J	??i男%珀犧域围呄拀圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
;?柾l橜f{?濶n?0J	??i男%珀爌refetch abort
pc : [<20208004>]	   lr : [<00008000>]
reloc pc : [<8f4ed3f5>]	   lr : [<6f4ed401>]
sp : a0200800  ip : 0a0080a9	 fp : 00008000
r10: 32008185  r9 : 00008000	 r8 : 00008000
r7 : a0000a20  r6 : 3a0080ab	 r5 : 01d45954  r4 : 3a008083
r3 : 00000000  r2 : 000000a0	 r1 : 00000000  r0 : 0000017c
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs on  Mode UK5_26
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
reading zImage
启动日志 求大神分析什么原因,是内核问题 还是硬件有问题?芯片是二手的
最近编辑记录 mysteryli (2020-06-09 23:18:39)
#132 2020-06-10 00:03:12
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
uboot里面把cpu和dram频率都降下来试一试
#133 2020-06-10 01:41:45
pfxyz0310
good 希望好心人可以把之前的坑都填上
楼主 #134 2020-06-10 08:40:10
mysteryli
已发帖子: 487
出现上面的日志,能证明供电和串口,SD卡外设没问题了吗,还是说可能会某一个引脚供电没有给到,我又没有必要加焊几次再试下
#135 2020-06-10 08:43:39
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
mysteryli 说:
至少硬件连接没有问题了,可能是PCB设计问题导致不稳定而已。
#136 2020-06-10 10:00:20
panlizzx
弄了几块v3s,都焊失败了。技术有待提高。
#137 2020-06-10 11:14:44
hameyou
已发帖子: 200
panlizzx 说:
V3S有这么难焊吗,刚从咸鱼买了5片,10元一片,准备打个板子玩玩
#138 2020-06-10 11:55:47
LinjieGuo
已发帖子: 583
panlizzx 说:
估计不是技术问题,可能烙铁头坏了,换个好的头看看。
楼主 #139 2020-06-11 23:19:47
mysteryli
已发帖子: 487
感觉是SD部分电路设计的不稳定?谁知道怎么在uboot里把sd速度调低一点,跑到读设备树就卡住了
楼主 #140 2020-06-12 08:50:02
mysteryli
已发帖子: 487
我想到以下几个原因,欢迎大佬提出其他可能或否认我的猜想
1.芯片某一个电源引脚虚焊导致
2.电源线设计较细导致电流不足以启动内核或内核启动电压被拉低
3.SD卡上拉电阻导致
4.SD卡到芯片某一个引脚虚焊
5.读取SD卡速度太快,走线设计不合理不支持这种速度
6.芯片是坏的,切不是全坏,坏的比较玄导致只能这种现象
7. 32.768khz晶振没有焊接(以排除)
最近编辑记录 mysteryli (2020-06-12 09:06:23)
#141 2020-06-12 09:04:28
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
首先排除7, 我们公司的板子就没有接 32.768k, Vcc(RTC)接3V3就可以了。
楼主 #142 2020-06-12 09:06:14
mysteryli
已发帖子: 487
拉轰的脚踏车 说:
#143 2020-06-12 09:10:06
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
mysteryli 说:
1.芯片某一个电源引脚虚焊导致
3.SD卡上拉电阻导致
4.SD卡到芯片某一个引脚虚焊
u-boot 里面把 CPU CLK 和 DRAM CLK 都降下来试一试。
CONFIG_DRAM_CLK=166
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=800000000
#144 2020-06-12 09:11:03
bubailong
已发帖子: 104
mysteryli 说:
1.芯片某一个电源引脚虚焊导致
3.SD卡上拉电阻导致
4.SD卡到芯片某一个引脚虚焊
我自己做的板子也有这个问题,但是我把U-BOOT的屏幕配置去掉,用默认的配置,就可以跑起来,你试试
楼主 #145 2020-06-12 11:26:37
mysteryli
已发帖子: 487
bubailong 说:
方便把你编译好的bin分享一份嘛,我这目前不太方便编译
#146 2020-06-12 12:18:27
飘溢芳香
已发帖子: 44
V3s飞升,,看了真的笑了666
#147 2020-06-12 14:58:56
staunchheart
他这个固件在荔枝派ZERO上能正确运行,但移到自己的板就出问题了。。。
感觉与配置的关系不大吧。
楼主 #148 2020-06-15 10:59:52
mysteryli
已发帖子: 487
谁能分享一个包含所有外设驱动的固件包,用于调试硬件部分
要包括但不限于以下外设:
alsa,rgblcd(800*480),触摸/iic,spiflash,uart0/1,eth,usb,wifi,rtc
奖励一片本开发板(电源飞线版本,运费自理)
楼主 #149 2020-06-15 17:20:43
mysteryli
已发帖子: 487
对了 忘记说了,之前的问题解决了,把cpu频率和ram频率调低就好了,但不知道为什么会好
#150 2020-06-16 15:48:47
Matrixant
mysteryli 说:
应该是pcb设计问题导致频率高了数据不完整
楼主 #151 2020-06-16 15:50:35
mysteryli
已发帖子: 487
Matrixant 说:
那只能是电源设计问题了,毕竟ram在内部
或者是因为SD卡部分没设计等长走线
#152 2020-06-18 21:38:52
wonrowl
已发帖子: 97
楼主,你的板子跑起来没有,我的板子都跑起来了,我再嘉立创打了5片,飞升了一片,
剩下的4片有两片跑起来了,连续跑了两天都没问题,
另外还有两个空板子没焊
#153 2020-06-18 21:40:37
wonrowl
已发帖子: 97
关于电源,我这边做了实验,3v和3v3可以合并成一路,把电压调成3.1V的样子就可以了,验证了,没有问题,
我现在开始弄软件部分,因为用的事一个现成的固件,就只是为了验证板子的硬件:lol
楼主 #154 2020-06-18 22:05:16
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
你用的我固件能验证所有硬件么,介意分享一下不。。
我也是有两片跑起来的,最近打算改版
电源这样把3和3.3合并起来会不会不稳定啊,不敢用,电源真不敢马虎
虽然diy无所谓了哈哈
#155 2020-06-18 22:11:16
歌以咏志
已发帖子: 219
3V 那组是 ADC 的电源参考吗?感觉只是为了计算ADC电压方便一点, 换3V3问题应该不大, 至少我是这么用的.
楼主 #156 2020-06-19 09:44:15
mysteryli
已发帖子: 487
有时候卡在Starting kernel ...
有时候可以进buildroot但是不跳转到登录
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
用的是这个固件V3s_TFCard.7z
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
#157 2020-06-19 10:15:45
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
mysteryli 说:
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
CPU和DDR降频了吗?
解决 V3s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk): https://whycan.cn/t_2402.html
#158 2020-06-19 12:50:24
daat
全志的V3S这个芯片多少钱?
#159 2020-06-19 12:53:03
daat 说:
全志的V3S这个芯片多少钱?
零售 19 - 22元
#160 2020-06-21 08:48:13
wonrowl
已发帖子: 97
我用的就是之前在一个荔枝派群里下载的16M的spi固件,反正有点年纪了那个固件,有需要的我可以通过网盘分享出来吧,没什么介意不介意的,我都是用的别人的,哈哈哈
mysteryli 说:
我也是有两片跑起来的,最近打算改版
虽然diy无所谓了哈哈
#161 2020-06-21 08:49:06
wonrowl
已发帖子: 97
我用的就是这个
mysteryli 说:
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
#162 2020-06-22 23:35:52
salalei
v3s这个芯片对于他的pcb设计是不是不用很严格 我看其他的soc都要求4 6层板 还要阻抗匹配
楼主 #163 2020-06-22 23:37:30
mysteryli
已发帖子: 487
salalei 说:
不严格就像我这样了 这种各样的坑hhh
楼主 #164 2020-06-22 23:37:55
mysteryli
已发帖子: 487
wonrowl 说:
我用的就是这个
这个里面有sdio的8089wifi驱动么
#165 2020-06-24 17:27:29
myamusion
期待啊,看能不能到时也出分力,加油啊
楼主 #166 2020-06-24 17:29:00
mysteryli
已发帖子: 487
myamusion 说:
期待啊,看能不能到时也出分力,加油啊
现在就可以啊 硬件调试差不多了,@staunchheart已经开始帮忙调试软件了,你可以帮忙调试哪里呢
我最近打算改版,正好多些建议
#167 2020-06-28 08:28:48
staunchheart
mysteryli 说:
我最近打算改版,正好多些建议
哥,板收到了,您老送的哪个开关电源放在一起,将哪个40PIN的FPC连焊盘一起给翘起来了。。。
不过我画了个ZERO的扩展板,看原理图与你的哪个相似,如果可以用的我也跟放出来。大家不要嫌丑。。
#168 2020-06-28 08:40:11
天道酬勤
已发帖子: 22
安息吧
#169 2020-07-03 17:22:54
chan
已发帖子: 29
板子OK么,对了的话可以给我一块,准备上工业以太网ethercat
楼主 #170 2020-07-03 17:25:25
mysteryli
已发帖子: 487
chan 说:
第一版还是有些问题不过飞线解决了,最近打算改版第二版,不过以太网那里目前是没问题的
楼主 #171 2020-07-03 17:26:19
mysteryli
已发帖子: 487
chan 说:
因为用了usbhub导致可能用不了otg,所以正在考虑一个好的解决办法,另外打算加入pcie的4G
#172 2020-07-04 12:23:27
surelion
这个板子完成了吗?可以分享给大家一起学习吗
楼主 #173 2020-07-05 00:10:34
mysteryli
已发帖子: 487
surelion 说:
正在画第二版  做完板子测试后就会与大家见面了 预计半个月-一个月之间。
到时候我会另外开个帖子征求大家的意见准备磨炼第三版
#174 2020-07-07 15:50:26
Bill123
已发帖子: 0
前排围观,感谢支持!
楼主 #175 2020-07-07 16:35:17
mysteryli
已发帖子: 487
Bill123 说:
前排围观,感谢支持!
你这算后排了哈哈
#176 2020-07-11 08:46:17
charles
持续关注,楼主现在什么情况了。能正常跑linux了吗
#177 2020-07-14 11:14:05
kingreid
已发帖子: 57
楼主我也设计了一块板子 otg上电 tf卡启动  uart0 不打印任何东西    原理图我跟你的对了下没什么问题  请问你这边遇到过这样的情况吗?
最近编辑记录 kingreid (2020-07-14 11:14:53)
楼主 #178 2020-07-14 13:55:46
mysteryli
已发帖子: 487
charles 说:
能正常跑了 但是飞了不少线,要改版,测试版焊了2块不太稳定,有人想要的出邮费我可以送
楼主 #179 2020-07-14 13:57:08
mysteryli
已发帖子: 487
kingreid 说:
https://whycan.cn/files/members/2577/_20200616142537.jpg
把卡插在荔枝派上看串口出现数据不,硬件问题检查电压,串口电路,sd卡电路
我没遇到,一次就成了
ps:板子设计的不错还沉金了,是设计产品吗?
#180 2020-07-14 16:11:40
kingreid
已发帖子: 57
#181 2020-07-14 16:12:18
kingreid
已发帖子: 57
都飞了什么线?  做了5块都不行 也不知道为什么
1.测试晶振都能起振,24M和32k的,波形正常
2.测试了USB_ID引脚高低电平等,插入usb电脑也没有扫描到任何变化,开发板不管是否插入TF卡都能识别到设备,只是设备不同
3.测试SDIO上无信号输出
4.拆下重新焊主芯片无效,确认芯片下方热焊盘已焊接
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
7.需要注意的是PF6接的是USB_ID,另一家公司的资料接的是TF卡探测信号,看了硬件设计指导文档说USB_ID应该接PG4,但提供的原理图都没有接
目前暂无其他头绪,目前现象就是芯片似乎没有启动,但晶振却起振
楼主 #182 2020-07-14 17:29:56
mysteryli
已发帖子: 487
kingreid 说:
3.测试SDIO上无信号输出
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
电源部分飞线较多
由于我这块没踩坑所以我只能想到这几个原因,帮不到你了
另外你这个99%是硬件问题,如果卡在荔枝派zero上有输出的话
#183 2020-07-14 17:35:32
kingreid
已发帖子: 57
mysteryli 说:
电源部分飞线较多
LCD SOUND电路我这边没有配 因为不需要这些功能  会不会影响启动不了?
楼主 #184 2020-07-15 08:41:38
mysteryli
已发帖子: 487
kingreid 说:
不会
#185 2020-07-15 08:52:54
642242855
已发帖子: 210
楼主能否开源sch和pcb,我来撸个板试试,改下布局。。感觉自己画那么多元件库好费事:D
楼主 #186 2020-07-15 08:59:20
mysteryli
已发帖子: 487
642242855 说:
你加我的群 930138583
最近编辑记录 mysteryli (2020-07-15 09:00:06)
#187 2020-07-15 10:07:10
642242855
已发帖子: 210
mysteryli 说:
你加我的群 930138583
好,我加下
楼主 #188 2020-07-22 17:22:29
mysteryli
已发帖子: 487
第二版已经下单,很快就要与大家见面了,修复了不少第一版的问题
#189 2020-07-22 17:37:51
mysteryli 说:
https://whycan.cn/files/members/3311/QQ图片20200722172134.jpg
干得漂亮
#190 2020-07-24 11:19:44
淡定
已发帖子: 21
手工贴片吗?这个比较简单吧
#191 2020-07-25 21:04:12
yqqq
我想知道最后电源是用了啥?sy8088? 加群了没反应啊
楼主 #192 2020-07-27 11:13:23
mysteryli
已发帖子: 487
淡定 说:
手工贴片吗?这个比较简单吧
手工贴片
楼主 #193 2020-07-27 11:16:18
mysteryli
已发帖子: 487
yqqq 说:
DCDC*3
是不是写错群号了 我基本都会审批啊
#194 2020-07-31 19:01:06
KappaPROject
tell me if there are files on the proprietary Alwinner Board (not just the scheme, but also the project of the printed circuit Board with footprints and layout), for example V3S_STD_CDR_V1_0 or V3S_CDR_STD_V1_0?
#195 2020-08-01 15:54:29
swt518
已发帖子: 0
蛮喜欢V3S的,就是适合的板太少,感谢分享
楼主 #196 2020-08-01 17:29:42
mysteryli
已发帖子: 487
swt518 说:
谢谢支持
楼主 #197 2020-08-01 17:31:03
mysteryli
已发帖子: 487
KappaPROject 说:
板子还在验证中,这时候放出源文件可能会误导大家, 所以我一直没发上来,如果有想要的都在qq群里要了,我也说过,不对这个版本的额硬件负任何责,因为我自己都没验证过
也告诫楼上的各位同志
楼主 #198 2020-08-09 22:56:34
mysteryli
已发帖子: 487
哈哈,第二版已经焊接测试好了,目前已经可以从spiflash启动camdroid了,也可以从TF卡启动linux了
还有一些其他外设需要测试,希望召集小伙伴一起测试,介于有人和我一起分摊做板成本,本着对合作伙伴负责的态度,板子成本价出售80元一片包邮,要求最好可以帮忙测试硬件的朋友来购买,需要的朋友先加我qq929916200或者微信/手机13940358460
目前测试过和没测试的外设如下:
测试过:电源,TF,SPIFLASH,串口,网口,usb,触摸
没测试:wifi,4G,SHT20,音频,PWM
最近编辑记录 mysteryli (2020-08-09 22:58:30)
