楼主 #1 2020-05-27 08:19:25
湘楚浪子
吐槽一下,typec 还几种规格呀,6针的,16针的24针的,还有各种固定方式
#2 2020-05-27 08:22:10
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 吐槽一下,typec 还几种规格呀,6针的,16针的24针的,还有各种固定方式
6针的只能充电。16针的只支持2.0,没有3.0的管道信号。24针的是全信号
#3 2020-05-27 08:23:39
孤星泪
已发帖子: 235
单片机侧来用3.0的没用,16针足够了,要是单独供电6针的就够了,不过我发现16针的版本焊接居然比microusb还容易,以后就用这个了
#4 2020-05-27 08:27:08
孤星泪
已发帖子: 235
type-c的机械强度比micro usb好不少呢,而且连接可靠性也好很多,毕竟大多数信号都是双点连接,接触不良问题大大减少。
#5 2020-05-31 14:54:55
LinjieGuo
已发帖子: 586
孤星泪 说:
兄弟,容易焊接的版本,能不能放个链接出来看看呀。
#6 2020-06-02 10:16:17
twig
看看怎么焊。
#7 2020-06-02 10:24:35
illusion
已发帖子: 81
额是嘛,我最近做板子还是用了MicroUSB的座子,选的那种沉板。是不是typeC的座子现在比较贵啊?
#8 2020-06-02 11:21:19
liuchangyin
已发帖子: 204
type c 16针的座是不是还比较贵,比micro usb和mini usb的座要贵吧,这个应该才是没普及开来的主要原因吧
