楼主 #1 2020-05-30 23:52:10
grantho
已发帖子: 71
f1c200s运行tina抖屏问题,请大家支支招
各位大神,请帮我疹一下是什么问题。
    我使用的是f1c200s,tiny200开发板。显示屏是720x720分辨率4寸的RGB屏,工作模式SYNC/DE模式。系统是全志tina。跑的是qt的程序。
    时序配置如下:
lcd_driver_name     = "default_lcd"
lcd_if              = 0
lcd_x               = 720
lcd_y               = 720
lcd_dclk_freq       = 33
lcd_pwm_used        = 1
lcd_pwm_ch          = 0
lcd_pwm_freq        = 50000
lcd_pwm_pol         = 1
lcd_hbp             = 40
lcd_ht              = 770
lcd_hspw            = 20
lcd_vbp             = 20
lcd_vt              = 750
lcd_vspw            = 10
lcd_hv_if           = 0
    硬件接了RGB的高6bit,hsync, vsync, de。dclk是33MHz。
    现象是抖屏,上下拉长又恢复正常。开机画面抖屏,运行程序也抖,触摸屏幕也抖,终端按enter也抖。就是不断抖屏。不操作稍微好一点。
    我用示波器看过时序,基本已经满足要求。但是就是抖屏。
    如果降低dclk到22MHz,基本不抖。但是fps降到40左右吧,开机有提示。但偶尔又会整屏抖一下,就像视频中,上边有一条白线出现。
    不知道大家有没有遇到类似现象,指点一下是什么问题,感谢。
#2 2020-05-31 08:26:29
ubuntu
已发帖子: 336
Re: f1c200s运行tina抖屏问题,请大家支支招
你的 LCD 用 SYNC 还是 DE 模式?
楼主 #3 2020-05-31 10:20:29
grantho
已发帖子: 71
ubuntu 说:
其实我也有点分不清,没明白是DE还是SYNC模式,手册上没写,也没有mode引脚可配置,可能两种都行。
如果不配置DE,接地,会花屏。
如果不配置VSYNC和HSYNC,上拉,也会花屏。
这三个引脚都配置,都接了,有图像,但是就出现了我之前描述的现象。
#4 2020-05-31 10:47:39
CAT.1
grantho 说:
如果不配置DE,接地,会花屏。
你的LCD是什么型号?有没有MODE引脚?
楼主 #5 2020-05-31 16:21:40
grantho
已发帖子: 71
CAT.1 说:
TL040HDS01CT-T1161A_Specification_V1_5.pdf
手册在这里,没有看到MODE引脚。
#6 2020-06-01 20:57:51
tomyqg
已发帖子: 51
我也在用他这个屏,我的DCLK设置到40M屏幕才不闪烁,但是开机画面下面有一段白线,主界面和你一样屏幕上边偶尔会有一条白线出现。(冠显他们自己的串口屏也是用F1C100s和这款屏,他们的DCLK设置的33M 没发现有啥异常)
楼主 #7 2020-06-01 23:28:51
grantho
已发帖子: 71
tomyqg 说:
终于遇到相同问题的了,请问解决了吗?对啊,我对比了时序,和他们的板子出来的信号基本一致了,无论dclk,porch,时序都差不多了,但就是会抖,心烦啊。
最近编辑记录 grantho (2020-06-01 23:29:32)
#8 2020-06-11 20:46:13
tomyqg
已发帖子: 51
抖屏的话就是调整DCLK,还有看下CACHE配置有无问题,白线那个他们技术支持说是要调整porch(我好像微调了下垂直v back porch),另外看你的触摸好着,他这个FT6336复位后就可以进行操作吗,我读出的坐标都不太对 :rolleyes
楼主 #9 2020-06-12 00:31:38
grantho
已发帖子: 71
tomyqg 说:
    我调高dclk也不行,只要fps高于40就抖。把dclk再调高,还会出现竖直方向显示还被拉长,简直无语了。我调到40M也抖,调低可以相对正常。我再试试调下vbp看看白线问题能不能解决。
    cache配置是指什么?在哪修改呢?
    触摸屏感觉还算正常,复位后正常工作,坐标也正常。不过感觉界面处理触摸有点慢。
#10 2020-06-12 09:40:29
tomyqg
已发帖子: 51
2433a8f8c825c24769c0ceec075b30b.jpg我的触摸基本也OK了(他这个I2C跑100~200 k才可以),cache的话试着把FB的内存分配到写穿区域
最近编辑记录 tomyqg (2020-06-12 09:52:25)
楼主 #11 2020-06-12 22:14:19
grantho
已发帖子: 71
tomyqg 说:
我之前怀疑过fb是不是冲突了,但修改成动态分配也不行,也闪屏。
你的awtk看起来跑得很流畅,awtk我也弄了一下,也闪屏,而且cpu占用很高。有过渡动画返回时,点击返回会重刷界面。
写穿区域。。不大明白。。请问是在fex,还是dt改?还是驱动?求解
#12 2020-12-21 16:34:48
tianjjff
已发帖子: 129
tomyqg 说:
请教下,这个I2C频率哪个文件可以改?sys_config.fex没看到改的地方,是要到源码去改吗?
#13 2021-04-03 17:15:08
无根浮萍
已发帖子: 62
F1C100s tina3 程序, 请教屏闪是怎么回事?
http://whycan.com/t_3156.html#p61569
请问楼主这个问题最后是怎么解决的呢?我现在一样碰到这个尴尬的问题,搞了很久了。。。
#14 2021-04-04 18:27:02
cube
已发帖子: 288
这是我们公司用tiny200 做的广告机原型, 感觉挺流畅的,没有你们说的抖屏问题.
运行的是tina3.5
#15 2021-04-05 22:44:23
cube
已发帖子: 288
5寸 800x480 的也正常
#16 2021-04-07 23:00:57
cube
已发帖子: 288
上面录像的视频因为手机录像帧率和显示帧率不一致引起,实际上并不闪。
做个小广告,有音视频方案产品需要开发可以加我微信:cube_work
#17 2021-04-09 09:10:01
奔跑的孩子
已发帖子: 51
楼上这个视频播放效果不错呵,可以用来做便携广告机了。
#18 2021-04-09 09:32:45
webb_2002
已发帖子: 98
也可以看看我做的非常流程,基于tina3.5 linux。支持CVBS\in\out,硬件h264编解码。
#19 2021-04-09 20:17:37
staunchheart
已发帖子: 232
cube 说:
https://whycan.com/files/members/6138/0A03AAD53BF30E64A5636AC0BEA7C3F0.mp4
https://whycan.com/files/members/6138/C03EEE2323B71A68EDC2374DF894B945.mp4
TINA3.5下,F1C200S的声音要如何配置呢,好像对着手册不行。
