楼主 #1 2020-06-01 15:32:51
TivonLiu
已发帖子: 47
儿童节给大家的礼物,f1c200s,TF卡启动RTT的spl
1 TF卡格式化为fat32格式
2 用winhex复制boot.bin到0x2000位置
3 拷贝文件rtthread.bin到TF卡根目录
4 reset,引导程序会将rtthread.bin拷贝到0x80000000开始运行
从此PCB不再需要那个spiflash芯片,空出一路spi接口,开心。。。
f1c100s_spl_0601.zip
#2 2020-06-01 15:35:54
staunchheart
已发帖子: 231
Re: 儿童节给大家的礼物,f1c200s,TF卡启动RTT的spl
TKS 只能跟在后面叫666
补充一下,端午节、建军节、国庆节的礼物准备得如何了??
最近编辑记录 staunchheart (2020-06-01 15:49:26)
#3 2020-06-02 09:29:21
codetez
厉害厉害,给大佬点时间,太近的节日就不提了,期待大佬的国庆节礼物
#4 2020-06-02 11:12:20
yytyu
已发帖子: 34
谢谢大佬,分享
#5 2020-06-02 11:22:40
liuchangyin
已发帖子: 204
别的啥也不说,支持大佬,希望多多给这样的惊喜
#6 2021-07-02 13:36:01
aozima
已发帖子: 466
这个有谁试过可以在F1C100S上面启动不? 我烧录后无法启动,还是跑去SPI FLASH上面了。
不过我烧录可以F1C100S在FLASH上面启动的SPL到TF上,还是无法启动。
用的是这个工程 https://whycan.com/t_1393.html
但是TF卡里面直接烧录完整的uboot+linux镜像是可以启动的。
确认TF卡的8K位置,已经完整烧录mksunxi处理过后的SPL BIN文件了。
且这个SPL BIN烧到SPI FLASH的0地址是可以启动的。
不知道TF卡还有什么其它的要求?
比如SPL的大小不能少于多少KB?
#7 2021-07-04 11:12:39
995pc
已发帖子: 54
@aozima
楼主只讲了TF卡格式化为fat32格式,没有提及容量,不知道是否是卡的容量差异引起
#8 2021-07-04 16:22:00
aozima
已发帖子: 466
@aozima 容量与2点有关,1是64G以上的卡是SDXC,可能会识别有问题。2是对文件系统有影响。
芯片内部的BROM是不管文件系统,直接按偏移量读取的。加上同样的这张卡(实际验证了多张),烧录其它的镜像可以启动。
所以只会和烧录在8K位置的内容有关。
#9 2021-07-05 14:42:43
sunxiang
已发帖子: 222
直接按照偏移来写,会不会导致原有的文件系统破坏呀。
#10 2021-07-05 19:49:11
aozima
已发帖子: 466
sunxiang 说:
MBR分区表中间有空洞的,离第1个分区的起始地址还很远呢,默认有上M的空间。
如果需要更大,可以在分区的时候,让第1个分区定在更大的地址就行了。
#11 2021-07-06 09:47:44
sunxiang
已发帖子: 222
从TF卡或者从SPI_FLASH启动,SPL--是二次代码搬运吗?
#12 2021-07-06 15:57:59
aozima
已发帖子: 466
郁闷,忘记WIN上面打开磁盘也仅是打开逻辑分区了,所以我烧录8K地址,实际是逻辑分区中的8K地址。
之前也想到过这个问题,但是在linux上面用DD时,可能文件烧错了,后面就一直用错误的方式在烧录。
目前直接烧录楼主机的boot.bin在F1C100S上面可以启动,但打开是乱码,逻辑分析分析仪测了波特率又像是对的。
把楼主的代码重新scons编译一下,再烧录是可以正常打印的。
抽空了用示波器来测下具体啥情况!
#13 2021-11-10 21:10:04
Liiunix
所在地: 长春
非常好!谢谢楼主。
简单的测试了一下似乎只支持MBR分区,并且只能有一个目录项
#14 2021-11-12 09:59:08
jjxyfzhy
  • 不通过:其他
#15 2021-12-22 09:56:07
小青蛙
谢谢大佬,我下载编译了,发现里面应该只做了大容量卡的读取,低容量的卡应该还需要改造下。
#16 2022-06-21 11:53:02
go369
已发帖子: 24
哦,原来是在SPL增加了SDIO驱动文件, sys-sdio.c和 sys-sdio.h,在 sys_copyself里的 进行初始化,start.S 里调用: bl sys_copyself
#17 2022-06-21 12:36:32
go369
已发帖子: 24
不知道下面这个怎么操作:
"2 用winhex复制boot.bin到0x2000位置 "
直接用这个命令可以:
dd if=boot.bin of=/dev/sdxx bs=1024 seek=8
其中/dev/sdxx是你的SD卡盘符,可以用 ls /dev/sd* 列出,插上和拔下各运行一次,就知道对应哪个盘。
上电运行结果:
Init OK
SD capacity 31130624 KB
start cp file to ram addr 0x80000000
fonnd fat1 by dbr[dbr 0][fat1 2382]
root 32768 cusize 32 fatsize 15193
find file ok
cu 2 base 32768 offset 0 addr 3
filesize 396624,startform 6 cu
file num of cus 25
file num of secs 775
cp file to ram ok! Run....
- RT -     Thread Operating System
 / | \     4.1.0 build Jun 19 2022 18:46:20
 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
periph_get_pll_clk:600000000
cpu_get_clk:408000000
ahb_get_clk:200000000
apb_get_clk:100000000
msh />[31m[E/MMC] [err]:0x00000100,  RTO[0m
[31m[E/MMC] mmc cmd 5 err[0m
[32m[I/SDIO] SD card capacity 31130624 KB.[0m
#19 2023-04-25 11:49:54
tangloong
已发帖子: 213
[11:48:57.453]收←◆
U-Boot SPL 2020.07 (May 11 2021 - 10:38:20 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
[11:48:57.706]收←◆
DRAM: 64 MiB
我的提示这个
