楼主 #1 2020-03-02 13:50:39
jlau
已发帖子: 216
nbiot + gsm + 室外定位 + 室内定位 + 录音
各位大神,有没有模块满足上面这几个功能?小弟第一次接触这方面
#2 2020-03-02 14:19:37
红白机
已发帖子: 133
Re: nbiot + gsm + 室外定位 + 室内定位 + 录音
同时满足恐怕没有, nbiot 和其他功能是互斥的,
nbiot 致力于低功耗, 一次通讯,长时间休眠, 而且通讯的数据量都很小。
楼主 #3 2020-03-02 14:26:01
jlau
已发帖子: 216
我这个也是一次通讯长时间休眠的,只需要12小时报告一次位置就行,录音是按需录音。
nbiot + gsm + 室外定位 有现成模块,就是室内定位和录音这两个比较麻烦,加个wifi模块作室内定位不知是否是最好的方案。
#4 2020-03-02 14:41:17
红白机
已发帖子: 133
室内定位不知道现在用何种技术, 录音是用触发模式吗?检测到高于某分贝才开启录音吧?
#5 2020-03-02 14:48:08
Blueskull
已发帖子: 458
整个ESP32模块,用信号质量定位,用内置ADC录音。双核CPU,一个给WiFi,另一个给编码器,把ADC的输入做个高通滤波,做个低通滤波,做个AGC,做个下采样,然后ADPCM即可。
48K采样率下采样到8K(足够涵盖语音),8bit深度(11bit a/u率压缩),再用ADPCM压到4bit,总码率是4b*8k=32kbps,4kBps,2MB的存储够你玩512秒的。愿意进一步深入可以做个DCT,把4k的频谱分一下bin,然后分别量化,参考mp3和jpg的方案,能压到至少4:1,也就是2048秒。
外扩一片16MB的NOR够你录16384秒,也就是差不多5小时。
楼主 #6 2020-03-02 18:31:58
jlau
已发帖子: 216
貌似移远BC32挂个wifi就可以开干了
#7 2020-03-03 09:13:14
歌以咏志
已发帖子: 219
围观了一下, 这个BC32不错,感谢推荐。
#8 2020-03-04 17:07:40
k455619
已发帖子: 151
室内定位还是用UWB吧 其他的精度堪忧
#9 2020-06-03 10:16:16
yellowpet
k455619 wrote:
室内定位还是用UWB吧 其他的精度堪忧
UWB虽然精度高,严重依赖基站布置,这个施工难度、成本不是一般的高。
