楼主 #1 2020-01-17 11:07:10
哦豁哦豁
已发帖子: 79
AIR720拨号到xx局的网络呢?最近手里面有一个项目, 没有头绪
客户给的拨号资料是这样的:
账号: gd3@gd3.vpnd.xj
密码: 9999
物联网卡APN名称: priv.vpdn
IP: 自动获取
我应该如何在 AIR720 设置呢?用AT指令开发, 不是 lua
楼主 #2 2020-01-17 11:10:57
哦豁哦豁
已发帖子: 79
Re: AIR720拨号到xx局的网络呢?最近手里面有一个项目, 没有头绪
找到这份资料: Air720_4G_LTE_开发板使用说明V1_3.pdf
7.11 打开或关闭自动获取 APN:AT+AUTOAPN
7.12 设置 LTE 下缺省的 PDP 承载:AT*CGDFLT
7.13 设置 LTE 缺省的 PDP 承载的鉴权参数:AT*CGDFAUTH
感觉应该就是这些参数了
楼主 #3 2020-01-17 11:33:56
哦豁哦豁
已发帖子: 79
#关闭自动APN模式
AT+AUTOAPN=0
#设置apn网络名称
AT*CGDFLT=1,"IP","priv.vpdn",,,,,,,,,,,,,,,,,,1
#设置密码
AT*CGDFAUTH=1,0,"gd3@gd3.vpnd.xj","9999"
楼主 #4 2020-01-17 11:40:49
哦豁哦豁
已发帖子: 79
按上面做了, 每条都回复 OK, 但是不知道如何看网络是否连接上了, 好尴尬。
楼主 #5 2020-01-17 14:25:53
哦豁哦豁
已发帖子: 79
→ AT+CGACT? 查询当前的PDP上下文激活状态
→ AT+CGPADDR=5 查询<cid>=5的PDP上下文对应的PDP地址(即IP地址)
用这两个指令组合查询可以查到PDP地址(即IP地址)
楼主 #6 2020-01-29 00:15:21
哦豁哦豁
已发帖子: 79
今天领导安排我远程办公了, 还好带电脑回家了, 公司开的这几张测试卡也是全国流量的, 否则没法测试了.
自己写了一个T212协议数据生成器, 终于可以怼到环保局的系统了.
#7 2020-06-03 13:41:26
我思故我在
已发帖子: 244
哦豁哦豁 wrote:
#关闭自动APN模式
AT+AUTOAPN=0
#设置apn网络名称
#设置密码
这个AT命令在AIR724已经不管用了
全返回 +CME ERROR: 58 错误
AT+AUTOAPN=0
+CME ERROR: 58
AT*CGDFLT=1,"IP","private12.vpdn",,,,,,,,,,,,,,,,,,1
+CME ERROR: 58
AT*CGDFAUTH=1,0,"dghbj235@dghbj21.vpdn.gd","999"
+CME ERROR: 58
+CME ERROR: 58
AT*CGDFAUTH=1,1,"dghbj235@dghbj21.vpdn.gd","999"
+CME ERROR: 58
#8 2020-06-03 13:45:57
异乡是故乡
已发帖子: 74
刚刚围观了一下手册, 试一试 CGDCONT 这个命令。
#9 2020-06-03 13:46:58
我思故我在
已发帖子: 244
感谢回复,
测试了一下,貌似支持哦:
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","private","IPV4:0.0.0.0",0,0
OK
AT+CGDCONT=?
+CGDCONT: (1-7),(IP,IPV6,IPV4V6,PPP,Non-IP),(0-3),(0-4)
OK
#10 2020-06-03 16:34:24
我思故我在
已发帖子: 244
哦豁哦豁 wrote:
#关闭自动APN模式
AT+AUTOAPN=0
#设置apn网络名称
#设置密码
用大佬你这个命令在 AIR720上面就可以用, 连接服务器正常。
但是上面的命令AIR724不支持。
我到网上找了两个命令, 经测试AIR724 AT固件可以用:
AT+CGDCONT=1,"IP","private.vpdn",
AT+CGAUTH=1,0,"dghbj2@dghbj2.vpdn.gd","88888888"
但是仍然连不上服务器, 心态要奔溃了。
楼主 #11 2020-06-03 16:37:53
哦豁哦豁
已发帖子: 79
关注, 想不到 AIR724 还有这种问题?
随手操作了一下 AIR720, 标记一下:
#12 2020-06-03 17:18:12
我思故我在
已发帖子: 244
/files/members/2992/2020-06-03_162236.png
感谢回复。
AIR720执行命令, 可以获取到IP, 可以连接服务器:
AT+AUTOAPN=0
AT*CGDFLT=1,"IP","private.vpdn",,,,,,,,,,,,,,,,,,1
AT*CGDFAUTH=1,1,"dghbj2@dghbj2.vpdn.gd","88888888"
但是 AIR724, 执行这个命令设置:
AT+CGAUTH=1,1,"dghbj2@dghbj2.vpdn.gd","88888888"
用这两个命令反查:
AT+CGDCONT?
AT+CGAUTH?
结果是对的, 但是就是没有获取到IP地址:
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 5,"IP","CTNET","10.2.238.182",0,0
OK
AT+CGAUTH?
+CGAUTH: 1,1,"dghbj2@dghbj2.vpdn.gd","88888888"
+CGAUTH: 5,0,"",""
OK
当然更无法连服务器。
#13 2020-06-03 23:19:38
已发帖子: 3,410
激活第一路承载, 关闭第五路承载.
