我拔掉SD 卡, 接入一个新的 W25Q128
重启 没有检测到 usb 设备啊
那个
是通过那个接口 使用的 请问
W25Q128 如果携带了 boot0(u-boot),
那么需要短路 spi-cs & gnd,
才能强制进入 usb fel
才能强制进入 usb fel
我是新买的芯片 里面应该还没有程序
flash没有烧过,TF卡拔了,都没有usb设备?
是买的开发板?插TF卡能启动吗?
兄弟要把背景交代清楚啊
是买的开发板?插TF卡能启动吗?
兄弟要把背景交代清楚啊
插入sd卡 能启动的
最后我 拔掉 flash 了 也 没有发现 设备
自己画的板子啊?什么芯片?usb从来都没正常过吗?
下午用 荔枝派 的板 试试 忘了 还有一片 荔枝派 在吃灰
楼主,这个板子你后来能进FEL模式了吗?
同问,FEL模式OK了吗?
我的 sipeed licheepi nano 通过短接 flash cs 引脚无法进入 fel 模式,我是通过 uboot 下强制擦除前面的 4K 数据,进入 fel 模式。
sf probe 0
sf erase 0 0x1000
reset
我是通过短接Flash的1,4脚,然后上电开机等2s,就能识别USB设备进入Fel模式了
我买了一个Lctech Pi F1C200S板,上面有个复位和boot按键,直接就可以进入到FEL模式下。
adb反复出现disconnect是怎么回事
