楼主 #1 2020-03-09 00:42:00
wupaul2001
已发帖子: 313
关于F1C100s打开watchdog后仍然无法重启的解决办法
参考了坛上一位高人的贴子,到内核里打开watchdog,但是结果仍然无法重启。
由于项目需要,于是用了奋战了一个晚上到3点,终找到了问题所在, 其实就是watchdog的寄存器偏移不对,最后只要修改sunxi-f1c100s.dtsi
把wdt: watchdog@1c20ca0 {
compatible = "allwinner, suniv-f1c100s-wdt",
"allwinner, sun4i-a10-wdt";
reg = <0x1c20ca0 0x20>;
改为
"allwinner, sun6i-a31-wdt";
这样就能正常重启了,我使用的是5.2的内核,其它的内核有可能不存在这个情况
存储器使用的是TF卡,如果是SPI NAND,请修改驱动退出4byte模式
#2 2020-03-12 08:47:59
#3 2020-05-06 14:54:12
raspberryman
已发帖子: 505
Re: 关于F1C100s打开watchdog后仍然无法重启的解决办法
我怎么没有发现地址不同呢, 只发现上面这一行有点差异.
最近编辑记录 raspberryman (2020-05-06 14:54:20)
#4 2020-07-16 08:50:32
gzhssl
还真是的啊,把"allwinner, sun4i-a10-wdt";改成"allwinner, sun6i-a31-wdt";之后,5.2 TF重启成功了,谢谢楼主~~~
#5 2021-10-16 08:40:11
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
冷重启是硬件电路让SPI flash重新上电。在restart函数使reset
pin 输出reset电压!热重启是给SPI flash/NAND/emmc/sdmmc一个指令让访问flash的地址,扇区为0?
