1. 2.8v干什么用了?
2. vra/vrb不需要复杂的退耦网络。1uf电容怼到地即可,如果你不需要tvout的话。
3. esp系列芯片输出阻抗不一定是50欧,需要加补偿网络调到50欧才能进同轴线。
4. 为啥vcc直接进tvout供电了?5v直接进芯片会炸机。
5. 为啥2.5v和1.2v稳压器的输入是3.3v而不是vcc?除非你特别计算过,一般来讲二次转换只会增加损耗。
6. 你的屏幕自带升压?不带的话你的vcc不能直接怼进去,要加横流升压电路的。
7. svref分压器为啥搞两个?
8. 为啥你的reset是从2.5v分出来的?reset电平应该是vccio电平,也就是3.3v。而且你的电容太大了,换0.1uf。
9. 16MHz晶振的话你要改好多代码。现在成品的bsp都是按照24MHz适配的。
10. NAND SPI可以用uboot,但是rtt和XBoot没有适配,fel也要改。自求多福。
11. CP2102电路看手册。nrst应该上拉,vdd,vregin,vbus在bus powered,外置稳压器模式应该都接3.3v。
复制粘贴电路的时候一定要先理解再做,要不然早晚要出事。顺便,你导出来的protel格式altium打不开。
顺便说个题外话,这个芯片的2.5v和3.3v需求不是很大。如果不考虑wifi的话2.5v和3.3v完全可以上LDO。1.1V必须上DC/DC。
求大佬再帮我看一下电路,谢谢Schematic_micro-computer_2020-04-12_09-44-21.pdf
CP2102接法还是不对。SVREF分压器不对称,上臂有两个电容,下壁只有一个,为什么?
顺便,考虑CP2102换CP2102N。现在CP2102已经NRND了,市场上很多都是国产假货。CP2102N目前还没见到过仿品。买到仿品不如直接买国产。CH340系列就不错。
没想到CP2104也被爆破了。
求大佬再帮我看一下电路,谢谢
Schematic_micro-computer_2020-04-12_11-37-36.pdf
1. 去掉C5和C29,100nf够了。愿意换1uf也可以,但是要对称。
2. ARM的USB没有引出来?那怎么进FEL模式?
3. USB口要加ESD保护。
更新啦,但是我不知道可不可以
Schematic_micro-computer_2020-04-12_17-23-34.pdf
VCOMFB接VCOM,VRP和VRN各自接0.1uf电容到地,CPU USB口没有画,SPI ROM CS脚应该电阻拉高。
今明天吧,等把我的F1C200S的设计整理一下po出来。
学习了。大佬牛逼,这论坛氛围我给100分
等我研究一下KiCAD重新画吧,Altiunm炸了,没法创建工程。我的设计有涉密部分,我只能把核心部分创建个新文件发出来。等我用KiCAD重新画吧。。。
可以参考nano的原理图啊 lichee_nano_new.pdf
更新啦,但是我不知道可不可以
Schematic_micro-computer_2020-04-13_11-05-56.pdf
有谁可以帮我看看新的原理图
Schematic_micro-computer_2020-04-14_09-52-27.pdf
USB的GND上就不用加ESD二极管了吧。
看不出明显的错误,建议打样做下去吧,有了问题在调试中学习。也不能什么都指着网友帮忙检查嘛是不是。
大佬们牛皮,我只能干瞪眼。
努力学习中。。。。
SY8088/8089反馈引脚没有加上拉电容(不加有可能工作,也有可能不稳定),I2C没加上拉电阻,TV_VRN和TV_VRP最好加0.1uf对地退耦。别的没有看出问题。
立创EDA画板咋样?
新人没有权限下载
挺好的呀
顺滑不?感觉bug有点多。画个4层板会不会卡死?
ch340不香吗
下载来学习学习
ch340不香吗
CH340看需求啦,我一般喜欢用小封装的,CH340没有QFN3*3或者4*4的。
DC-DC那边33pF电容接法不对。
应该怎么改?
建议使用LDO。
太大了,有什么替换品么
大佬,有WiFi模块的库么,可以分享一下么
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21223910208.21.528c6a4bPn9VkL&id=575065312730
资料很全 自己画。
等我都DOWNLOAD落來睇下點樣先
我又随便看了一眼 发现一个更可怕的问题 TF卡那边似乎全部接错了
EDIT:又看了一眼 发现SPI闪存那边也是接错了 CS是悬空的
EDIT again : 我不知道LCEDA的网络标号是作用在哪个点上的 但是你这样画 在Altium和orcad里面是作用不到引脚上的 。
最近编辑记录 wwng (2020-04-20 18:20:21)
我去LCEDA看了下 的确没反 不过这种用法很容易引起别人的误解。
有没有朋友做成功了的?我做了几块没成功,不知道问题出在哪,画板子有什么检测方法吗?
这个学习氛围不错
借用别人成熟的开发板电路,对于不能确定的电路,多查资料,不行多做预留方案,板子画出来了不行只能跳线了。
到此一抄
如果板子是自己人工焊接的,大概率是没焊好!QFN封装不太好焊,如果没经常焊的话。
下载来学习学习.可以多试试。
新人好像没有下载权限呢,看来不能白嫖了
都是画板高高手,真的是受教了
1. 2.8v干什么用了?
7. svref分压器为啥搞两个?
11. CP2102电路看手册。nrst应该上拉,vdd,vregin,vbus在bus powered,外置稳压器模式应该都接3.3v。复制粘贴电路的时候一定要先理解再做,要不然早晚要出事。顺便,你导出来的protel格式altium打不开。
复制粘贴电路的时候只能中午做,因为早晚会出问题。
不是,我真的找不出问题了
12334_2020-07-14_19-18-05.7z
C67那里把GND和2V5连一起了。。
看不了,还要积分才能下载,我好想看一下,大佬说的那些问题,我有没有犯
都是一群大佬啊,学到很多知识,谢谢
自制板子有点厉害了,软硬同时上,瞻仰中
论坛气氛这么好? 居然帮忙看原理图? 楼主你还想人帮你画PCB,在别的论坛早被人骂了,管你是不是学生
2020/7/22 更新日志
我终于修完啦,把整体电源换了,改变有点大,添加了WiFi模块
kmpc_2020-07-22_18-16-17.zip
请教一下为什么你原理图里有USB2却没有USB1,我画的原理图中有个USB转ch340串口是和芯片的串口相连,那是不是还要画个USB和芯片的DM DP引脚相连?
