楼主 #1 2019-12-13 10:21:37
异乡是故乡
已发帖子: 74
f1c100s io口不够了, 打算选用一个 i2c/spi 的 gpio/pwm 扩展芯片 MCP23017/PCA9685
立创链接: https://item.szlcsc.com/48028.html
1+:¥8.05
10+:¥5.96
30+:¥5.58
100+:¥4.68 ¥5.2
500+:¥4.518 ¥5.02
1000+:¥4.446
linux 驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/pinctrl/pinctrl-mcp23s08.c
dts 配置: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-mcp23s08.txt
是有点贵,先用着吧,等有订单再用STM8S003单片机模拟MCP23017吧。
楼主 #2 2019-12-13 10:46:26
异乡是故乡
已发帖子: 74
Re: f1c100s io口不够了, 打算选用一个 i2c/spi 的 gpio/pwm 扩展芯片 MCP23017/PCA9685
i2c 的 pwm 扩展芯片 PCA9685
芯片: https://item.szlcsc.com/93397.html
含增值税:
1+:    ¥17.18 / 个
10+:    ¥14.84 / 个
30+:    ¥14.41 / 个
100+:    ¥13.98 / 个
500+:¥13.79 / 个
1000+:    ¥13.55 / 个
模块: https://list.szlcsc.com/catalog/11152.html
linux 驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/pwm/pwm-pca9685.c
dts 配置: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/pwm/nxp%2Cpca9685-pwm.txt
#3 2019-12-13 10:51:56
已发帖子: 841
都快能买两个f1c100s了
楼主 #4 2019-12-13 10:57:24
异乡是故乡
已发帖子: 74
kekemuyu 说:
都快能买两个f1c100s了
对, 是有点贵, 先驱动起来, 先完成客户需求, 等正式下单再用单片机模拟这些扩展芯片。
#5 2019-12-13 11:24:12
已发帖子: 1,133
1块钱的st单片机行不
楼主 #6 2019-12-13 11:30:32
异乡是故乡
已发帖子: 74
达克罗德 说:
1块钱的st单片机行不
可以的, 打算用 stm8s003/n76e003
#7 2019-12-16 07:47:12
还有pcf的转8bit io的便宜
#8 2019-12-16 08:00:36
pcf8575  16bit   带中断
pcf8574   8bit    不带中断
楼主 #9 2019-12-16 08:13:53
异乡是故乡
已发帖子: 74
迪卡 说:
pcf8575  16bit   带中断
pcf8574   8bit    不带中断
PCF8575TS: https://item.szlcsc.com/12867.html
1+:    ¥13.09
10+:    ¥9.68
30+:    ¥9.06
100+:    ¥7.587
500+:    ¥7.335
1000+:    ¥7.218
PCF8574TS: https://item.szlcsc.com/58826.html
1+:    ¥6.88
10+:    ¥5.09
30+:    ¥4.77
100+:    ¥3.996
500+:    ¥3.861
1000+:    ¥3.798
gpio驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-pcf857x.c
dts配置: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pcf857x.txt
keyboard驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/input/misc/pcf8574_keypad.c
楼主 #10 2019-12-16 08:20:50
异乡是故乡
已发帖子: 74
发现立创的数据乱得一批,
一会叫NXP(恩智浦): https://list.szlcsc.com/brand/89.html
一会叫 Nexperia(安世): https://list.szlcsc.com/brand/1101.html
到底是不是同一个马甲?
哥还以为后面那个是国产品牌呢
#11 2019-12-16 08:44:36
gui401
已发帖子: 45
异乡是故乡 说:
发现立创的数据乱得一批,
到底是不是同一个马甲?
哥还以为后面那个是国产品牌呢
恩智浦收购飞思卡尔后体积太大,后分离出标准器件部门命名为安世半导体。
楼主 #12 2019-12-16 09:09:19
异乡是故乡
已发帖子: 74
gui401 说:
原来如此,多谢赐教.
#13 2019-12-17 16:43:58
chaplin1999
AW9523BTQR  https://so.szlcsc.com/global.html?k=aw9523btqr 量大才几毛钱
#14 2019-12-17 16:49:16
gary
已发帖子: 54
直接换个IO口多的MCU就行了
#15 2019-12-17 21:34:11
TCA6424ARGJR
TI的,3——4块钱。
能扩展24路IO,
I2C接口,带中断
#16 2020-04-30 14:51:52
春风吹又生
已发帖子: 61
用MCU去模拟有驱动的按键专用芯片,这骚操作学到了 ^_^
#17 2020-06-20 21:11:02
打标,免得找不到
#18 2020-07-28 13:33:03
Manuel
标记 将来会用得上
#19 2020-07-28 14:56:13
阿黄
已发帖子: 298
打标,免得找不到
#20 2020-07-28 15:42:40
winminwu
已发帖子: 21
新塘E003也就1块钱、要引脚更多的就ML51,也是新塘的也就2块钱;很容易上手啊,人家所有外设基本都有库和案例的!你要说引出做按键的,那用应广otp单片机更便宜3毛
#21 2020-07-28 15:45:52
阿黄
已发帖子: 298
winminwu 说:
用单片机做IO扩展,1、需要开发单片机程序,2、可能需要维护该程序,需要在板子上加烧录口。 3、要做linux和单片机的通讯代码,如果做到驱动层,还需要编写驱动。
用专用芯片做IO扩展: 1. 需要编译驱动,
