楼主 #1 2020-07-29 09:58:10
skliu
已发帖子: 54
主线 EMMC写入uboot启动问题
参考这里(感谢):
https://whycan.cn/t_3633.html
ums无法设别成sdx之类的。也不清楚哪里问题。
我的步骤:
1. 使用TF卡启动。 将板载的emmc格式化,分区如下:
Disk /dev/mmcblk1: 7456 MB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
238592 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device       Boot StartCHS    EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk1p1    32,0,1      640,0,1           2048      40960      38913 19.0M  c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2    640,0,2     1023,3,16        40961   15269887   15228927 7435M 83 Linux
2. 拷贝zImage, boot.scr, sunxi**.dtb到 mmcblk1p1.  mmcblk1p2先空着。
boot.cmd内容如下:
fatload mmc 1:1 0x46000000 zImage
fatload mmc 1:1 0x49000000 sun8i-a33-sinlinx-sina33.dtb
setenv bootargs console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rootwait panic=10
bootz 0x46000000 - 0x49000000
3. dd命令把 u-boot-sunxi-with-spl.bin写入mmcblk1。
4. tf开启动到uboot,修改过启动:
mmc partconf 1 0 7 0
5. 拿到tf卡,启动信息如下:
U-Boot SPL 2020.07 (Jul 28 2020 - 18:22:48 +0800)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC2
mmc_load_image_raw_sector: mmc block read error
同样的 u-boot-sunxi-with-spl.bin写入tf卡的,启动没问题,可以进入系统的。
请大家帮忙分析一下。 谢谢了。
最近编辑记录 skliu (2020-07-29 10:00:24)
#2 2020-07-29 10:47:40
shaoxi2010
已发帖子: 396
Re: 主线 EMMC写入uboot启动问题
感觉还是那个老问题,没有开启mmc2的管脚配置,CONFIG_MMC_SUNXI_SLOT_EXTRA=2这个配置看看存在不嘛。
楼主 #3 2020-07-29 11:16:00
skliu
已发帖子: 54
那这个SPL也在emmc里面,为什么可以运行的?
列出来uboot的.config的所有MMC关键字信息。帮我看看。谢谢。
CONFIG_SPL_MMC_SUPPORT=y
CONFIG_MMC0_CD_PIN="PB4"
CONFIG_MMC1_CD_PIN=""
CONFIG_MMC2_CD_PIN=""
CONFIG_MMC3_CD_PIN=""
CONFIG_MMC1_PINS=""
CONFIG_MMC2_PINS=""
CONFIG_MMC3_PINS=""
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_USE_SECTOR=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x50
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_DATA_PART_OFFSET=0x0
# CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_USE_PARTITION is not set
# CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT_OVERRIDE_PART_CONFIG is not set
# CONFIG_SPL_MMC_TINY is not set
# CONFIG_SPL_MMC_WRITE is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
# CONFIG_CMD_MMC_SWRITE is not set
# CONFIG_ENV_IS_IN_MMC is not set
# CONFIG_DFU_MMC is not set
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=1
# MMC Host controller Support
CONFIG_MMC=y
CONFIG_MMC_WRITE=y
# CONFIG_MMC_BROKEN_CD is not set
CONFIG_DM_MMC=y
# CONFIG_ARM_PL180_MMCI is not set
CONFIG_MMC_QUIRKS=y
CONFIG_MMC_HW_PARTITIONING=y
# CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB is not set
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
# CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE is not set
# CONFIG_SPL_MMC_IO_VOLTAGE is not set
# CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_MMC_HS400_ES_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_MMC_HS400_SUPPORT is not set
# CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT is not set
CONFIG_MMC_VERBOSE=y
# CONFIG_MMC_TRACE is not set
# CONFIG_MMC_DW is not set
# CONFIG_MMC_MXC is not set
# CONFIG_MMC_PCI is not set
# CONFIG_MMC_OMAP_HS is not set
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
CONFIG_MMC_SUNXI=y
# CONFIG_STM32_SDMMC2 is not set
#4 2020-07-29 11:18:56
dts 里面有没有把 emmc2的引脚都使能?
#5 2020-07-29 13:22:32
湘楚浪子
参考这个帖子试一试: https://whycan.cn/t_2383.html#p31061
楼主 #6 2020-07-30 07:15:12
skliu
已发帖子: 54
感谢上面两位: 不过问题不在这里。 暂时还没找到。
我用的sinlinx_a33的配置。 对应的dts文件没看出问题。
主要疑点就是spl下载emmc的,能打印第一行证明emmc驱动没问题,不然走不了的,不知对否?
感觉启动环境错误了。
#7 2020-07-30 08:18:29
有梦的地方
已发帖子: 284
skliu 说:
感觉启动环境错误了。
第一行是BROM加载boot0(spl)到sram运行,
然后才显示的,
只能说明你的eMMC硬件正常,
uboot不一定正常驱动了eMMC。
楼主 #8 2020-07-30 08:49:59
skliu
已发帖子: 54
这里顺便问一下: boot0里面会打印信息的吗?
同样的uboot,在tf卡上启动到uboot里面。可以看到emmc的。 还有哪里需要检查。 感谢。
U-Boot SPL 2020.07 (Jul 28 2020 - 21:14:53 +0800)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2020.07 (Jul 28 2020 - 21:14:53 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner A33 (SUN8I 1667)
Model: Sinlinx SinA33
DRAM:  1 GiB
MMC:   mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from FAT... *** Warning - bad CRC, using default environment
Setting up a 1024x600 lcd console (overscan 0x0)
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
Net:
Warning: usb_ether using MAC address from ROM
eth0: usb_ether
Bus usb@1c1a000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1a400: USB OHCI 1.0
scanning bus usb@1c1a000 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1a400 for devices... 1 USB Device(s) found
mms list
Unknown command 'mms' - try 'help'
=> mmc list
mmc@1c0f000: 0
mmc@1c11000: 1 (eMMC)
=> mmc dev 1
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
=> mmc party
mmc - MMC sub system
Usage:
mmc info - display info of the current MMC device
mmc read addr blk# cnt
mmc write addr blk# cnt
mmc erase blk# cnt
mmc rescan
mmc part - lists available partition on current mmc device
mmc dev [dev] [part] - show or set current mmc device [partition]
mmc list - lists available devices
mmc wp - power on write protect boot partitions
mmc hwpartition [args...] - does hardware partitioning
  arguments (sizes in 512-byte blocks):
    [user [enh start cnt] [wrrel {on|off}]] - sets user data area attributes
    [gp1|gp2|gp3|gp4 cnt [enh] [wrrel {on|off}]] - general purpose partition
    [check|set|complete] - mode, complete set partitioning completed
  WARNING: Partitioning is a write-once setting once it is set to complete.
  Power cycling is required to initialize partitions after set to complete.
mmc bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
 - Set the BOOT_BUS_WIDTH field of the specified device
mmc bootpart-resize <dev> <boot part size MB> <RPMB part size MB>
 - Change sizes of boot and RPMB partitions of specified device
mmc partconf dev [boot_ack boot_partition partition_access]
 - Show or change the bits of the PARTITION_CONFIG field of the specified device
mmc rst-function dev value
 - Change the RST_n_FUNCTION field of the specified device
   WARNING: This is a write-once field and 0 / 1 / 2 are the only valid values.
mmc setdsr <value> - set DSR register value
=> mmc part
Partition Map for MMC device 1  --   Partition Type: DOS
Part    Start Sector    Num Sectors     UUID            Type
  1     2048            38913           00000000-01     0c
  2     40961           15228927        00000000-02     83
最近编辑记录 skliu (2020-07-30 09:03:48)
#9 2020-07-30 09:37:55
shaoxi2010
已发帖子: 396
那个SPL的打印就是boot0
#10 2020-08-03 19:43:29
jkl
已发帖子: 267
请问一下,楼主你的问题解决了吗?我现在也遇到跟你同样的问题?
#11 2020-08-05 09:59:38
jkl
已发帖子: 267
楼主,这个问题我已经解决了,在你进行了分区后,之后进入uboot界面,手动输入boot.cmd中的各个命令,看是否能够让系统跑起来,能够跑起来的话,你这样的分区就没有问题,你的boot.cmd应该通过这个指令生成boot.src
mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.src
看看是否能够从emmc启动。
楼主 #12 2020-08-16 19:43:08
skliu
已发帖子: 54
jkl 说:
看看是否能够从emmc启动。
前几个礼拜忙别的。 今天回来继续折腾。
很高兴看到同路的。 你讲的不够详细。 你的意思是我分区有问题?
我在tf卡启动后的系统里面做的。 拿掉tf卡就卡在主题描述的位置。
那你是在哪里输入boot.cmd呢? 用tf卡启动进入uboot?
我的uboot是buildroot里面编译的,准备单独去下载编译一个看看。
谢谢。
#13 2020-11-04 21:51:15
九重天
已发帖子: 26
=> mmc list
mmc@1c0f000: 0 (SD)
=> mmc dev 0
mmc0 is current device
=> mmc info
Device: mmc@1c0f000
Manufacturer ID: 0
OEM: 0
Bus Speed: 50000000
Mode: SD High Speed (50MHz)
Rd Block Len: 512
SD version 2.0
High Capacity: No
Capacity: 1.8 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
=> mmc part
Partition Map for MMC device 0  --   Partition Type: DOS
  1     2048            98304           d294b53e-01     0c
  2     100352          411648          d294b53e-02     83
=> mmc dev 1
=> mmc info
Device: mmc@1c11000
Manufacturer ID: 15
OEM: 100
Bus Speed: 52000000
Mode: MMC High Speed (52MHz)
Rd Block Len: 512
MMC version 5.1
High Capacity: Yes
Capacity: 7.3 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 KiB
HC WP Group Size: 8 MiB
User Capacity: 7.3 GiB WRREL
Boot Capacity: 4 MiB ENH
RPMB Capacity: 512 KiB ENH
Boot area 0 is not write protected
Boot area 1 is not write protected
=> mmc part
## Unknown partition table type 0
还行, 刚刚测试了小智的X3开发板.
#14 2020-11-05 13:21:26
wupaul2001
已发帖子: 304
@skliu 要么是你走线有问题
#15 2022-12-09 10:50:12
MacLodge
楼主有解决吗?我现在遇到跟你一样的问题。
