我用STM32F103RET6的RTC 买的爱普生的12.5pF的32.768KHz的4脚工业级晶振,结果。。。。大约1个星期差出10多秒 然后把并联到晶振的10M电阻调到5.1M就好些了,如果直接拆掉 慢的更离谱
亲,首先您选的晶振不对的,103的驱动能力是6-7pf的那个32768晶振,而您这个是12.5p的,6-7pf的是表用晶振哦,如果您恰好有个破电子表,可以拆下来那个晶振搞上去,按理可以不上匹配电容跑
学习了
学习了,以后可以注意了
mark
嗯,学习了
一个星期才差这么几秒很正常啊,用软件修正一下就可以了
你这样做是不行的,必须结合温度修正
