是这样的,我用imx283开发板,由于还没有移植好tslib,所以就用mouse_hid.c改了一下,在获取坐标的函数里直接赋坐标值模拟按键触摸,但是屏幕没有反应?
界面是自带的demo例程
bool mouse_hid_read(lv_indev_data_t * data)
    static lv_indev_state_t st;
    static unsigned char b;
    //ts_read(touch_pad,&sample,1);
    data->point.x = 240;
    data->point.y = 25;
    if(st == LV_INDEV_STATE_PR)
        b ++;
        if(b > 20)
            b = 0;
            st = LV_INDEV_STATE_REL;
        b ++;
        if(b > 20)
            b = 0;
            st = LV_INDEV_STATE_PR;
    data->state = st;
    printf("x = %d y = %d state = %d\r\n",data->point.x,data->point.y,data->state);
    return false;
看你的调试语句,读鼠标数据应该没问题吧?
调用了的,while(1) {
        lv_tick_inc(5);
        lv_task_handler();
        usleep(5000);
就是自带的demo,没改这个
int main(void)
    /*LittlevGL init*/
    lv_init();
    /*Linux frame buffer device init*/
    fbdev_init();
    mouse_hid_init();
    /*Add a display the LittlevGL sing the frame buffer driver*/
    lv_disp_drv_t disp_drv;
    lv_disp_drv_init(&disp_drv);
    disp_drv.disp_flush = fbdev_flush;      /*It flushes the internal graphical buffer to the frame buffer*/
    lv_disp_drv_register(&disp_drv);
    lv_indev_drv_t in_drv;
    lv_indev_drv_init(&in_drv);
    in_drv.read = mouse_hid_read;
    lv_indev_drv_register(&in_drv);
    /*Create a Demo*/
    demo_create();
    //tpcal_create();
    //lv_obj_t * label = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
    //lv_label_set_text(label, "Hello world!");
    //lv_obj_align(label, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
    /*Handle LitlevGL tasks (tickless mode)*/
    while(1) {
        lv_tick_inc(5);
        lv_task_handler();
        usleep(5000);
lv_tick_inc 这个函数有没有调用,这个很重要
调用了的,直接用的官方demo
除了触摸之外,其他正常吗?
除了触摸之外,其他正常吗?
显示没问题,就是界面没反应
眼花了
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-05 22:19:56)
lv_indev_drv_init(&pdat->indev);
    pdat->indev.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;     //1
    pdat->indev.read = ex_tp_read;     //2
    lv_indev_drv_register(&pdat->indev);
我用的是这种输入的,用tp。
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-05 22:24:50)
while(1) {
        lv_tick_inc(5);
        lv_task_handler();
        usleep(5000);
原来还可以这样操作~
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-05 22:22:07)
lv_indev_drv_register(&pdat->indev);我用的是这种输入的,用tp,没问题,没用鼠标试验过哦
非常感谢,点醒梦中人啊,加上这句可以了
in_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
可以用鼠标拖动了吗?
可以用鼠标拖动了吗?
还没弄那个,我才了解这个ui,准备弄到linux上用触摸屏
界面是自带的demo例程
data->point.y = 25;
b ++;
if(b > 20)
b = 0;
b ++;
if(b > 20)
b = 0;
data->state = st;
printf("x = %d y = %d state = %d\r\n",data->point.x,data->point.y,data->state);return false;
感觉这段就干了一件事:
    data->point.y = 25;
data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
775624981 说:是这样的,我用imx283开发板,由于还没有移植好tslib,所以就用mouse_hid.c改了一下,在获取坐标的函数里直接赋坐标值模拟按键触摸,但是屏幕没有反应?
界面是自带的demo例程
data->point.y = 25;
b ++;
if(b > 20)
b = 0;
b ++;
if(b > 20)
b = 0;
data->state = st;
}感觉这段就干了一件事:
data->point.y = 25;
littlevgl官网的范例里面已经有了一个自带滑动的宏定义(define LV_DEMO_SLIDE_SHOW)了,开了之后就可以自动左右滑动了
src/external/lvgl-v5.1/lv_ex_conf.h 查看文件 @ 5c41db8
@@ -36,6 +36,7 @@
           #define USE_LV_DEMO        1
           #if USE_LV_DEMO
           #define LV_DEMO_WALLPAPER  1    /*Create a wallpaper too*/
     +#define LV_DEMO_SLIDE_SHOW 0    /*Automatically switch between tabs*/
好使了吗
