楼主 #1 2020-09-02 16:31:09
_jerry
求助!TINY200 R3 怎么启动?
第一次玩,成功按照 github 上的教程生成了镜像:
生成的镜像
接着用 sunxi-fel.exe 烧写了如下4个:
烧写的镜像
烧写镜像
改用 ttl 的 usb 口后,有 COM4 串口:
COM4
但是用 putty 打开 COM4 没有打印,无流控波特率115200、9600等都试过了无反应:
无反应
大佬们,这个该怎么玩?
#2 2020-09-02 16:37:35
已发帖子: 3,410
Re: 求助!TINY200 R3 怎么启动?
比较一下 R2 / R3 原理图, 看是否调试串口变化了?
楼主 #3 2020-09-02 16:47:59
_jerry
对比过了,R2/R3 的调试串口没有变化。。
#4 2020-09-02 16:58:39
已发帖子: 3,410
那先烧TF固件,看下串口是否正常。
楼主 #5 2020-09-02 17:09:03
_jerry
哇酷小二 wrote:
那先烧TF固件,看下串口是否正常。
大佬,aodzip 解决了我的问题,sysimage-flash.img 的镜像已经是uboot、kernel、dtb、fs,打包过的,只烧写这个就解决了。
#6 2020-09-02 18:58:12
hjjft
_jerry wrote:
哇酷小二 wrote:
那先烧TF固件,看下串口是否正常。
烧这个能正常运行吗?我的烧进去有时能进kernel,有时报FDT creation failed
楼主 #7 2020-09-02 19:14:12
_jerry
正常运行,你知道怎么传文件吗,默认镜像zmodem好像都用不了
