楼主 #1 2020-09-04 21:13:52
xfdr0805
已发帖子: 337
孔雀石 SDR STM32H7-SDR 验证成功
孔雀石 SDR 原版是四层线路,改成了双层板,元件由0402修改为0603 方便焊接,LCD用的是50pin的, 也可以自己修改一下用40pin的,成本更便宜一些,已经打板验证成功, 需要说明,测试发现以下两个问题 1.是这个电路在100M有干扰,据说群里其它人画的四层板也一样, 2.一直按着触摸屏,会有哒哒声,屏幕灭了之后 就没有了。
改成双面板并且大小在10x10cm 以内,元件全部用0603,打板成本明显下降,更适合焊接,喜欢SDR的可以打样直接打样焊接
烧录旧代码可以使用,频率限制在200M以内,烧录最新板由于需要激活码,可以发邮件给原作者尝试要一下,这个板子被我同事发邮件要到了,我就要不到了,就不再折腾了
补充: 在烧录新版本后,如果想回旧版本,需要在烧录完旧代码后,一通电前短接FRAM的 SPI接口任意两根线直到屏幕点亮再松手
禁止用于商业用途!个人随便玩儿!
配套外壳链接:连接
屏幕:链接
PCB:PCB连接
PCB BOM.zip (216.35 KB)
Reciever_msi001.zip (397.99 KB)
最近编辑记录 xfdr0805 (2020-09-04 21:31:48)
#2 2020-09-04 22:33:37
天马行空
已发帖子: 57
Re: 孔雀石 SDR STM32H7-SDR 验证成功
感谢分享, 关注!
#3 2020-09-07 08:32:21
642242855
已发帖子: 213
#4 2020-09-07 08:32:41
642242855
已发帖子: 213
我的也在打板了
#5 2020-09-07 13:40:04
小智
已发帖子: 112
关注
#6 2020-09-07 14:05:31
sven1234
已发帖子: 41
其实一直在想有没有可能用F1C100/200或者其它同样便宜的芯片代替这个stm32h743……可能涉及到大量浮点运算。
楼主 #7 2020-09-07 18:21:00
xfdr0805
已发帖子: 337
不错,不错,画的挻好
#8 2020-09-07 19:51:02
yobbo
已发帖子: 83
怎么突然发现都在玩孔雀石?
我已经分析了原理图,在考虑改为全志的可能性,f1c100s没有数字音频接口,A系列的没有玩过,还在研究告诉spi——adc的可能性
楼主 #9 2020-09-07 21:38:51
xfdr0805
已发帖子: 337
yobbo 说:
怎么突然发现都在玩孔雀石?
F1C100S连I2S都没有吗?SPI-ADC应该没问题
#10 2020-09-08 12:32:54
yobbo
已发帖子: 83
xfdr0805 说:
yobbo 说:
怎么突然发现都在玩孔雀石?
没有,都是模拟的输入输出,
#11 2020-09-08 13:53:08
stackoverF
已发帖子: 20
请问楼主查看PCB的是什么软件(不是AD 3D那张)
#12 2020-09-08 14:03:56
已发帖子: 3,389
yobbo 说:
怎么突然发现都在玩孔雀石?
F1C100s/F1C200s 有I2S可用
#13 2020-09-08 15:24:02
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
能发射吗?有什么意思?
#14 2020-09-08 18:09:04
wujique
已发帖子: 178
还是电视棒可玩性更高、
#15 2020-09-08 20:48:20
mfkiwl
已发帖子: 53
msi001的带宽是多少,有说10MHz的,有说2MHz的
#16 2020-09-09 00:52:37
sven1234
已发帖子: 41
上传一个MSI001的Datasheet msi001.pdf
#17 2020-09-09 00:58:35
sven1234
已发帖子: 41
MSI001支持中频和零中频两种模式。零中频模式应该可以用音频Codec采样IQ。不过96kHz还不能完整采样WBFM,最好用192kHz的。但做个窄带短波机应该没问题。
#18 2020-09-11 11:58:46
642242855
已发帖子: 213
有没有试过用H750的,我用750不能正常运行,一定要H743的单片机吗
楼主 #19 2020-09-11 17:49:17
xfdr0805
已发帖子: 337
642242855 说:
没试过750,H743反正是没问题
楼主 #20 2020-09-11 17:49:44
xfdr0805
已发帖子: 337
642242855 说:
什么现象呢?
#21 2020-09-12 08:24:55
642242855
已发帖子: 213
xfdr0805 说:
642242855 说:
什么现象呢?
可以了,发现晶振不起振的原因
#22 2022-10-25 00:22:43
MrRaphael
已发帖子: 19
mfkiwl 说:
10M采样率,说2M应该指的是模拟带宽
