现在需要点亮mipi液晶屏,有没有弄过的同志能够指点一下???非常感谢
我看网上面的介绍,他们两者区别挺大的,LVDS只能传输视频,而MipiDSI是按照特定的握手顺序和指令规则来传输视频数据和指令数据的,感觉比LVDS要复杂的多,看了下A33的手册,上面的说明很少,就是几个寄存器就没了,不知道怎样去配置那些参数。您弄过这个吗,有没有一些参考链接???搜索了一下,贴吧里面没有这个mipiDSI液晶屏类似的。
最近编辑记录 jkl (2020-09-08 11:01:59)
刚看了一下主线u-boot还不支持mipi, 只支持mipi桥接芯片ssd2828:
config VIDEO_LCD_SSD2828
bool "SSD2828 bridge chip"
default n
---help---
Support for the SSD2828 bridge chip, which can take pixel data coming
from a parallel LCD interface and translate it on the fly into MIPI DSI
interface for driving a MIPI compatible LCD panel. It uses SPI for
configuration.Linux里面支持了MIPI DSI, 开启CONFIG_DRM_SUN6I_DSI编译开关,但是具体怎么用, 你自己摸索一下吧。
楼主有空分享一下LVDS驱动?
config VIDEO_LCD_SSD2828 bool "SSD2828 bridge chip" default n ---help--- Support for the SSD2828 bridge chip, which can take pixel data coming from a parallel LCD interface and translate it on the fly into MIPI DSI interface for driving a MIPI compatible LCD panel. It uses SPI for configuration.Linux里面支持了MIPI DSI, 开启CONFIG_DRM_SUN6I_DSI编译开关,但是具体怎么用, 你自己摸索一下吧。
楼主有空分享一下LVDS驱动?
好的,我琢磨下,行。
参考BSP,把驱动移过来
wupaul2001 wrote:
参考BSP,把驱动移过来
请问一下,那个芯片的BSP里面有mipi屏的驱动,能否给个下载链接,非常感谢!!!
也是,mipi屏手机二手的很便宜!玩起来似乎有意。H支持720p?
有成功案例,但不多。基本都是拿主线内核的sun6i-dsi驱动硬改出来的,得自己对着屏库网的手册调设备树和初始化码,时序不对就点不亮,折腾门槛不低。
