楼主 #1 2020-09-15 20:40:17
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
第一篇贡献帖:TINY200使用RTL8723BS SDIO 网卡上网
由于没有找到稳定的esp8089驱动,加上自己后期想用蓝牙,于是选择RTL8723BS网卡
这个教程基于commitid:e9c4c40e9f0d402c5ae84c2e1f40017674a2c489
其他版本可能需要做一些变化
这个教程有点过于详细,主要是为了帮助一下像我一样的小白尽快上手
步骤
1. 下载tiny200 r3的buildroot,并执行一次编译
    git clone https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200
    cd buildroot-tiny200
    make widora_tiny200_defconfig
2. 添加内核中的rfkill节点
    修改/board/widora/tiny200/linux.defconfig
CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
# CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL=y
# CONFIG_NET_9P is not set
3. 添加rtl8723bs_nic.bin文件
  https://whycan.com/files/members/4245/rtl8723bs_nic.zip
放在这个地方
$ pwd
/buildroot-tiny200-nor/board/widora/tiny200/rootfs_overlay/lib/firmware/rtlwifi
$ ls
rtl8723bs_nic.bin
4. 添加jffs2文件系统支持
    修改分区表,为rootfs预留更大空间
    修改board/widora/tiny200/devicetree/linux/devicetree.dts
 partitions {
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <1>;
                        partition@0 {
                                label = "u-boot";
                                reg = <0x000000 0x80000>;
                                read-only;
                        partition@100000 {
                                label = "dtb";
                                reg = <0x80000 0x10000>;
                                read-only;
                        partition@110000 {
                                label = "kernel";
                                reg = <0x100000 0x500000>;
                                read-only;
                        partition@510000 {
                                label = "rootfs";
                                reg = <0x600000 0xa00000>;
    修改linux.defconfig文件,支持JFFS2文件系统,支持RTL8723BS网卡
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_JFFS2_FS=y
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_SQUASHFS=y
CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y
# CONFIG_PRISM2_USB is not set
# CONFIG_COMEDI is not set
# CONFIG_RTLLIB is not set
CONFIG_RTL8723BS=m
# CONFIG_R8712U is not set
# CONFIG_R8188EU is not set
# CONFIG_VT6656 is not set
    buildroot输出jffs2二进制包
    修改board/widora/tiny200/uboot.env,指定根文件系统格式,感觉这里不需要改,但是如果不该的话内核不会去尝试jffs2文件系统,由知道的大佬求指教
    genbootargs=setenv bootargs ${bootargs_common} root=${rootdev} rw rootfstype=jffs2
    修改genimage-flash.cfg文件,使用jffs2格式的根文件系统
        partition dtb {
                image = "devicetree.dtb"
                offset = 0x80000
                size = 64K
        partition kernel {
                image = "zImage"
                offset = 0x100000
                size = 5M
        partition rootfs {
                image = "rootfs.jffs2"
    制作一个补丁包,修正spi-nor驱动
    https://whycan.com/files/members/4245/0007.rar
    把这个文件放在/board/widora/tiny200/patch/linux这个目录下
5. 添加 iw 和 wpa_supplicant 工具
   在make menuconfig中选中
6. 开始编译固件 make -j4
    时间太久了,睡个觉吧,一觉醒来,这个文件就是我们想要的了output/image/sysimage-flash.img
7. 烧录到nor flash中
    sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x00 ./sysimage-flash.img
8. 开始上网吧
    先插入sdio网卡,查看所有网卡
    ifconfig -a
    ifconfig wlan0 up
    使用iw dev wlan0 scan扫描下周边热点,扫出来好多,截图中只选了一个
    使用wpa_passphrase存储用户名和密码
wpa_passphrase yourSSID yourPassword > /etc/wpa_supplicant.conf
    连接网络
    wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
    获取ip
    udhcpc -i wlan0
    得到了ip,ping baidu成功
最近编辑记录 秦皇岛岛主 (2020-09-15 22:01:18)
#2 2020-09-18 10:24:00
mark
已发帖子: 21
Re: 第一篇贡献帖:TINY200使用RTL8723BS SDIO 网卡上网
赞一个, 感谢楼主分享,
#3 2020-09-18 10:34:45
ap321
前来支持
#4 2020-09-19 07:44:24
所在地: 芒果派
已发帖子: 779
给力!
#5 2020-09-20 13:02:12
LinjieGuo
已发帖子: 569
赞一下
#6 2020-09-22 09:45:38
小智
已发帖子: 109
给力,学习了
