楼主 #1 2020-10-08 18:11:27
f1c100_
已发帖子: 32
f1c100s支持RGB888吗
想自己画个f1c100s的板子,看荔枝派这些都是rgb666的,想改成rgb888的,要改的话就把引脚连上,然后在suniv.dtsi文件中(如下)增加引脚就可以了吗?这样内核就能自动识别哪个脚是哪个脚?还是要在哪个文件中规定下如pd0~pd7是r数据之类的?小白刚入门,劳烦各位路过的大神帮帮忙:)
            lcd_rgb666_pins: lcd-rgb666-pins {
                pins = "PD0", "PD1", "PD2", "PD3", "PD4",
                       "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD9",
                       "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14",
                       "PD15", "PD16", "PD17", "PD18", "PD19",
                       "PD20", "PD21";
                function = "lcd";
#2 2020-10-08 19:48:41
哦豁哦豁
已发帖子: 79
Re: f1c100s支持RGB888吗
我看Q群也有朋友这样改, 理论上没有问题, 不放心就用示波器测试一下呗.
