楼主 #1 2020-07-14 16:32:36
wupaul2001
已发帖子: 313
关于v3s关机后,使用后备电池时钟不跑的解决方法
修改文件 drivers/rtc/rtc-sun6i.c
添加
#define SUN6I_LOSC_CTRL_FIX			BIT(15)				//fix bug, when powerdown
#define SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC_GSM		BIT(3)
修改
/* Switch to the external, more precise, oscillator */
writel(SUN6I_LOSC_CTRL_KEY | SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC | SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC_GSM | SUN6I_LOSC_CTRL_FIX,
	       rtc->base + SUN6I_LOSC_CTRL);
最近编辑记录 wupaul2001 (2020-07-14 16:33:19)
#2 2020-07-14 16:45:23
已发帖子: 3,410
Re: 关于v3s关机后,使用后备电池时钟不跑的解决方法
感谢楼主热心分享, 欢迎各位朋友测试, 楼主说电流约 30uA@32.768KHz 左右。
#3 2020-10-19 16:09:19
shawn.d
已发帖子: 164
谢谢分享,如果功耗太大改了也没用哈。
#4 2021-02-26 15:29:09
yuleniwo
荔枝派Zero开发板(3.7V电池串了IN4148接Vrtc,去掉了电源树中R6那颗0Ω电阻),测试了不起作用。linux内核4.14。在不加SUN6I_LOSC_CTRL_FIX的情况下(或者不改rtc-sun6i.c),用hwclock -r读时钟正常,hwclock -w写入也正常,rtc时钟会走,掉电后不走,保存的是掉电前的时间。但是如果加上SUN6I_LOSC_CTRL_FIX会表现为进系统后hwclock -r不管读几次时钟保持不变,hwclock -w会失败,因为写的过程中LOSC_CTRL_REG寄存器的7~9bit不会复位为0。掉电后时钟也不会走。
#5 2021-08-25 17:58:36
hanzixi_angel
已发帖子: 54
@yuleniwo
我也遇到同样的问题 不到您有没有解决rtc的问题
#6 2022-02-09 09:23:39
coolby9458
V3S RTC是有很大的坑, 1. 耗电巨大, 比你想象的大很多倍。 2. RTC不稳。 调试未果, 加外置RTC解决。 只要是耗电无解。
#8 2022-04-22 17:46:44
dykxjh
已发帖子: 194
确实是的,功耗贼大,纽扣电池不经用!还是外挂RTC吧
#9 2026-05-27 20:02:18
小兵
已发帖子: 23
这个坑我觉得要分两种目标看:
如果只是“掉电后时间还在走”,楼主这个方向确实是对的,关键就是让 LOSC/外部 32K 在 powerdown 后别被关掉。BIT(15) 这个 fix 位很多人容易漏,漏了就会出现系统里 RTC 正常,掉电后时间停住。
但如果是产品里准备用纽扣电池长期保时,那 V3s 这个 RTC 就有点尴尬了。后面几位说功耗大,我也赞同。几十 uA 听起来不算离谱,但对 CR2032 这种小电池来说已经很肉疼了,再加上板子漏电、二极管、VBAT 周边,实际寿命很容易和预期差一截。
建议排查时可以按这个顺序:
  1. 先量 VRTC 真实电流,别只看寄存器改没改成功。最好单独断开其他可能吃电的支路,只量 RTC 后备电源这一路。
  2. 进系统后读一下 LOSC_CTRL,看 EXT_OSC、EXT_OSC_GSM、fix 位是不是真的写进去了。
  3. 如果加 SUN6I_LOSC_CTRL_FIX 后 hwclock 卡住或者写失败,别硬套补丁,可能是内核版本/寄存器写保护流程不一致。尤其 4.14 这种 BSP/主线混合版本,rtc-sun6i.c 的等待逻辑要一起看。
  4. 如果只是偶尔掉电保时,V3s 内部 RTC 可以救急;如果是量产设备、要求电池撑几个月/几年,还是外挂低功耗 RTC 更省心,比如 PCF8563/DS3231/RX8025 这类。
简单说:这个补丁能解决“时钟停不走”的一类问题,但解决不了“V3s RTC 后备功耗偏大”的硬伤。调试阶段可以继续折腾寄存器,产品阶段我会更倾向外挂 RTC,少掉很多玄学时间。
