楼主 #1 2020-10-30 12:37:47
ssp97
闲鱼30元广告机板填坑主线uboot+主线linux
入手验货
* 开机有炫酷动画,之后进入一个静态页面,没多久就开始轮播视频
## 配置
* 全志A33处理器
* 512M RAM
* 50P RGB标准屏幕 1024*600 (有ips有tn
* 屁股LOGO供电芯片(AXP223
* 喇叭一个
* 感谢哇酷友SdtElectronics提供读取原来安卓板上的fex的方法
主线u-boot
下载u-boot-2020.10
make Sinlinx_SinA33_defconfig
make menuconfig ARCH=arm
调整一些编译选项 eMMC相关参考链接
ARM architecture -> (PH7)LCD panel power enable pin   #设置LCD power引脚(这块板子需要设置才能点亮LCD,不然只点亮背光)
Device Drivers -> MMC Host controller Support -> [* ]Support some additional features of the eMMC boot partitions
# 需要打开CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT 不打开会发现mmc指令少没有partconf
编译!
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j8
按住boot按钮后,轻按一下rst(触摸屏接口附近的按钮),按照以下步骤从自己编译的uboot启动
sunxi-fel uboot uboot-sunxi-with-spl.bin
ums 2 mmc 1
备份数据后,使用分区助手删除所有分区,并新建一个128MB的FAT分区(boot分区)
dd if=/d/linux/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdd bs=1024 seek=8  # 写入u-boot
进入开发板设置emmc的启动位置为UDA(7)
mmc partconf 1 0 7 0
按下复位键,立马跑起来
主线内核
(暂时先使用V3S的东西,内核能跑起来了
下载linux5.9.2,并解压
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.9.2.tar.xz
tar -vxf linux-5.9.2.tar.xz
cd linux-5.9.2
make ARCH=arm sunxi_defconfig
make ARCH=arm menuconfig
Device Drivers->Network device support -> [* ]Wireless LAN
将zImage和sun8i-a33-sinlinx-sina33.dtb放入boot分区
测试启动内核(此时还没有rootfs,报错了)
load mmc 1:1 0x41000000 zImage
load mmc 1:1 0x41800000 sun8i-a33-sinlinx-sina33.dtb
bootz 0x41000000 - 0x41800000
每次手动输入命令启动不是正规操作
新建文件boot.cmd
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait panic=10
并生成boot.scr
mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
将boot.scr放入boot分区,复位即可
最近编辑记录 ssp97 (2020-10-30 22:49:41)
#2 2020-10-30 12:53:31
孤星泪
已发帖子: 235
Re: 闲鱼30元广告机板填坑主线uboot+主线linux
好666,求购买链接
#3 2020-10-30 14:39:54
v_8787
已发帖子: 52
感觉蛮不错,又心痒了,同求购买链接。。。。。
楼主 #4 2020-10-30 18:30:03
ssp97
孤星泪 说:
好666,求购买链接
快来捡漏【广告机上拆下来的全志A33主板,应该是512+8G,像是平板】 复制这条消息后,打开闲鱼€Zei6cjc25GP€后打开闲鱼
#5 2020-10-30 19:50:10
笨企鹅
已发帖子: 38
ssp97 说:
孤星泪 说:
好666,求购买链接
已经没有了吗?闲鱼找不到了
楼主 #6 2020-10-30 20:21:12
ssp97
笨企鹅 说:
ssp97 说:
孤星泪 说:
好666,求购买链接
已经没有了吗?闲鱼找不到了
刚刚问了卖家,剩最后两个了。他链接重新上架。好像要过审核,守一守应该有
#7 2020-10-30 21:21:16
sea18c
我之前买有两个还带电容触摸屏的,但还在吃灰,这个原来是共享充电宝的。
#8 2020-11-01 04:51:07
笨企鹅
已发帖子: 38
sea18c 说:
可以转给我吗?
#9 2020-11-01 22:51:53
sea18c
笨企鹅 说:
sea18c 说:
可以转给我吗?
电容触摸今晚被我拆废了
#10 2020-11-02 01:19:01
sea18c
发现某宝上有此匹配的电容触摸屏,型号是DD717/XYL。只是感觉有点贵
#11 2020-11-24 21:59:16
h8416
已发帖子: 22
emm, 同入一个,但是A33的Uboot 能不能分享一个呢,谢谢
#12 2020-11-24 22:56:57
h8416
已发帖子: 22
我自己配置, ums 挂载后提示无法枚举描述符
#13 2020-12-14 22:42:06
sea18c
我编译u-boot时出现以下错误,请ssp97帮看看是什么问题:
  SYM     spl/u-boot-spl.sym
  COPY    spl/u-boot-spl.bin
  MKSUNXI spl/sunxi-spl.bin
  BINMAN  all
/bin/sh: 1: ./tools/binman/binman: Permission denied
Makefile:1024: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 126
当我把binman改为可执行文件时又了出现以下错误
  BINMAN  all
./tools/binman/binman: 1: ./tools/binman/binman: main.py: not found
make: *** [all] Error 127
那是怎么解决这个错误呢?
#14 2020-12-14 22:50:37
流氓兔
已发帖子: 121
tools/binman/binman 依赖 python2
#!/usr/bin/env python2
# Copyright (c) 2016 Google, Inc
# Written by Simon Glass <sjg@chromium.org>
# SPDX-License-Identifier:      GPL-2.0+
# Creates binary images from input files controlled by a description
"""See README for more information"""
import os
import sys
import traceback
import unittest
检查你的电脑 python2 能不能运行?
#15 2020-12-15 00:02:22
sea18c
自己解决了,是文件复制时出错,我是从WIN10复制到ubuntu 由于连接跨平台是不允许的,所以才出这样的问题。
#16 2020-12-15 00:07:56
sea18c
流氓兔 说:
import os
import sys
import traceback
import unittest
新的是依赖python3了
#17 2020-12-18 00:38:11
sea18c
请问楼主,这块板的串口是在那里呢, 我接标RX,TX那里没有反应的呢
#18 2021-02-20 17:00:33
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
羡慕能捡个东西就当开发板大神 smile
#19 2022-04-20 23:24:04
ubuntu
已发帖子: 332
刚从垃圾堆翻出来,原来里面跑的应该是 Android 4.4 的系统。
