在淘宝或闲鱼上买到广告机或者导航仪之类的板子后,如何获知板子上引出的IO和SoC上IO编号的对应关系是个棘手的问题。除非走运能拿到板子的资料,否则比较便捷的方法就只有在板子自带系统上的fex文件之类的配置信息中搜寻了,但这些信息可能不全。本贴给出一种方法,只要你能通过猜测等手段得出一个已知的IO编号,其余的一般能很轻易地获知。
核心思想是,将那个已知IO连接到你想知道编号的未知IO上,然后在sysfs中遍历更改某范围IO的输出电平。如果已知IO检测到了电平变化,证明遍历到的那个IO编号正是未知IO的编号了。
我为这个方法编写了一段shell script,其中known是你已经知道的IO的编号,for循环中的区间需要自行修改成合适的范围,因为有些IO对系统正常运行是必要的(比如mmc,nand,reset),修改后将导致系统崩溃。
#!/bin/bash
known=10
echo ${known} > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio${known}/direction
cd /sys/class/gpio/
for i in $(seq 0 9) $(seq 11 17);
do
echo "${i}" > ./export
echo out > "gpio${i}"/direction
echo 1 > "gpio${i}"/value
pre=($(cat ./gpio${known}/value))
echo 0 > "gpio${i}"/value
pos=($(cat ./gpio${known}/value))
if [ ! $pre == $pos ]; then
echo "gpio${i}"
echo "${i}" > ./unexport
exit
fi
done 上面的代码在主线Linux上测试可用,但部分厂商定制的系统可能有不同的将gpio暴露到用户空间的方式,也可能缺少运行该脚本必要的依赖(GNU coreutils seq)。你可能需要下载合适平台的busybox到设备再借助busybox带有的seq来运行该脚本。
需要注意的一点是,如果输入引脚悬空,读取的电平极易受干扰而改变,导致脚本误认为已经搜索到引脚了。解决方法是给探测脚加一个下拉电阻,或者同一个引脚多测几次看看结果是否一致。
这个方法妙不可言
之前看过一个更骚的操作(仅对于FPGA有效),可以给每个引脚安排一个输出当前引脚编号的UART发送单元,之后只需要用一个串口模块就能读取每个信号的对应引脚编号了。
对了,还有一点补充:这样得出来的GPIO标号是gpioxxx的格式,xxx要换算成PB00这种格式要模32得出后面的数字偏移量以及除以32取整得到port。批量手动换算的话麻烦还易错,我写了段JavaScript来做这个工作:
(n => (['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'][(n - (n%32))/32] + Number(n%32).toString()))(num)用法:
浏览器下F12打开devtools,把以上代码粘贴到console,num改成gpio号,回车,例如
(n => (['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'][(n - (n%32))/32] + Number(n%32).toString()))(45)返回B13,即PB13。
大佬这是玩闲鱼专家啊
有这个劲头和精力,还不如花点钱买个有资料的板子玩玩
除非碰到大批量的板子,非常便宜,那还值得搞搞
JTAG工具.rar
用这个软件可以控制 支持JTAG扫描链的芯片的PIN脚输出输入
当时间和精力都很充沛,但是钱又有限的情况下....
算了, 你们有钱人是不会明白这种乐趣的.
淘宝的安卓外贸盒子,有h6的也有s905x3的,怎么测出遥控器、指示灯、数码管等外设的io。
演技担当黄晓明 wrote:
JTAG工具.rar
这个支持测试altera的引脚吗
以前mcu搞过
,丝印被磨,重塑封装,引脚打乱,但板子一般不复杂,时间支付不太大
但soc扫io的方式,估计时间上会支出比较大,起码板子探测就要比较久的时间了
哦,不过探测部分引出的io,应该可行
最近编辑记录 一篮子bug (2022-01-22 09:34:46)
这个思路还蛮清奇的
去抄个板子不就完事了?
都是可以的,只要网站能下载PIN定义资料就可以
这个方法仍然有局限,GPIO若接到了VCC或者GND该方法就会失效。
同样的方法,借助1个TIMER,MCU/SOC也完全可以,波特率调低点就行。
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
* Copyright (C) 2018, STMicroelectronics - All Rights Reserved
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <dm.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <dm/pinctrl.h>
#include <dm/uclass-internal.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/arch/gpio.h>
#define LIMIT_DEVNAME 30
struct gpio_describe {
const char *pGroup;
const char pins[32];
static const char *pname[]={"PA","PB","PC","PD","PE","PF","PG","PH","PI","PJ","PK","PL"};
static int get_serial_input(uint32_t timeout)
unsigned long time_start;
int input;
time_start = get_timer(0);
for(;;)
if(tstc()) {
input =getchar();
if(input > 0)
return input;
if(get_timer(time_start) > timeout){
return -1;
static int sunxi_gpio_output(u32 pin, u32 val)
u32 dat;
u32 bank = GPIO_BANK(pin);
u32 num = GPIO_NUM(pin);
struct sunxi_gpio *pio = BANK_TO_GPIO(bank);
dat = readl(&pio->dat);
if (val)
dat |= 0x1 << num;
dat &= ~(0x1 << num);
writel(dat, &pio->dat);
static int sunxi_gpio_input(u32 pin)
u32 dat;
dat >>= num;
return dat & 0x1;
static int get_gpio_by_name(const char *pin)
int group=0,idx=0;
if((pin[0] == 'p')||(pin[0]=='P'))
group = pin[1] - (pin[1] > 'a' ? 'a' : 'A');
idx = dectoul(&pin[2], NULL);
return (group * 32 + idx);
return -1;
#define GROUP_SIZE 8
static struct gpio_describe all_gpio[GROUP_SIZE]={
{.pGroup="PB",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,-1}},
{.pGroup="PC",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,-1}},
{.pGroup="PD",.pins={'x','x',2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,-1}},
{.pGroup="PE",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,-1}},
{.pGroup="PF",.pins={0,1,'x',3,'x',5,-1}},
{.pGroup="PG",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,-1}},
{.pGroup="PH",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-1}},
{.pGroup="PL",.pins={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,-1}},
static char gname[GROUP_SIZE*32][8];
static int gno[GROUP_SIZE*32];
static int gtotal=0;
static int tick =0;
static void create_gpio_map(void)
struct gpio_describe *pdescribe;
for(int i=0;i<GROUP_SIZE;i++)
pdescribe = &all_gpio[i];
for(int k=0;k<32;k++){
if(pdescribe->pins[k] == 'x'){
continue;
if(pdescribe->pins[k] < 0){
break;
sprintf(gname[gtotal],"%s%d",pdescribe->pGroup,pdescribe->pins[k]);
gno[gtotal] =get_gpio_by_name(gname[gtotal]);
if(gno[gtotal] > 0){
sunxi_gpio_set_cfgpin(gno[gtotal], SUNXI_GPIO_OUTPUT);
gtotal++;
static void simulate_set_bsp(int bsp)
tick =(1000*1000 + (bsp / 2)) / bsp;
static void simulate_uart_delay(void)
__udelay(tick);
static void simulate_uart_send(char *str,int gpio)
char data;
while(*str){
data =*str++;
sunxi_gpio_output(gpio,0); //start
simulate_uart_delay();
for(int i=0;i<8;i++){
sunxi_gpio_output(gpio,data & 0x01);
data >>=1;
sunxi_gpio_output(gpio,1); //stop
static int do_pin_detect(struct cmd_tbl *cmdtp, int flag, int argc,
char *const argv[])
char io_name[16];
printf("show GPIO name on itself\n");
create_gpio_map();
simulate_set_bsp(2400);
while(get_serial_input(50) < 0){
for(int i=0;i<gtotal;i++){
sprintf(io_name,"%s \n",gname[i]);
simulate_uart_send(io_name,gno[i]);
U_BOOT_CMD(pindetect, CONFIG_SYS_MAXARGS, 1, do_pin_detect,
"the GPIO name is displaied on itself in UART at bsp 2400",
"\nexample: pindetect - all pins name on itself gpio\n"
)以上代码在 R16 uboot中测试通过,因公司网络限制不能上传资源,个人自行测试。
楼主这个方法还是妙的,像我这种估计上手直接拆下来量了,要不然就磨板抄板
如果支持扫描链可以用jlink用TopJTAG Probe扫
妙啊,很大程度上避免拆装芯片导致损坏。
