楼主 #1 2020-11-05 15:21:11
angelsan
已发帖子: 139
怎么定制 buildroot生成的 rootfs
buildroot生成的是rootfs.tar文件,貌似是由 output/target/ 而来。
问题是怎么定制修改呢,比如增加免登陆,增加自启动,修改 output/target目录后,怎样再生成 rootfs.tar文件,谢谢!
现在修改后由 make来生成,但是系统会卡死3、4百秒的样子,直到出现 “crng init done”,才会继续运行。
#2 2020-11-05 15:37:05
已发帖子: 3,393
Re: 怎么定制 buildroot生成的 rootfs
f1c100s如何设置root开机免密自动登陆
http://whycan.com/t_3367.html#p29591
#3 2020-11-05 15:38:33
已发帖子: 3,393
修改buildroot的.config文件禁用不必要的软件包,然后重新make可以缩小根文件系统
#4 2020-11-05 15:40:40
已发帖子: 3,393
作为系统服务自动启动,在这个目录添加脚本文件 /etc/init.d/
作为登录用户的自动启动程序,在 /etc/profile.d/ 添加脚本文件
#5 2020-11-05 15:43:24
已发帖子: 3,393
aodzip这个buildroot patch非常不错,
小改改就能用在V3s了,
直接生成烧录文件
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *
http://whycan.com/t_5221.html
楼主 #6 2020-11-05 15:44:11
angelsan
已发帖子: 139
这个已知。
问题是,怎么生成 rootfs.tar文件,以便可以生成直接烧录的 bin文件来烧录 sd nand。
#7 2020-11-05 15:47:49
已发帖子: 3,393
angelsan 说:
这个已知。
感谢@晕哥, 传一个小智X3卡片电脑和开发板的TF卡镜像打包脚本
http://whycan.com/t_4408.html
分享全志主线u-boot/linux 打包 TF/SD/SDNAND 镜像脚本
http://whycan.com/t_4008.html
楼主 #8 2020-11-05 15:51:36
angelsan
已发帖子: 139
这些都会,呵呵。
老大,问题是,现在能修改文件,不会打包成 rootfs.tar。晕哥曾经有一个一键打包成 32m bin文件来烧录 spi_nor的,不知道该怎么改一下来生成 rootfs.tar来烧录 tf卡。
angelsan 说:
这个已知。
楼主 #9 2020-11-05 15:56:26
angelsan
已发帖子: 139
另外,buildroot已经做了极度精简,除了 qt5,能不要的都不要了。
不过,即便是用晕哥那个 buildroot一键生成 32m spi_nor的bin文件,自动运行 Analog Clock那个 rootfs.tar文件,修改后也是启动很慢,直到出现 “crng init done”,才会继续运行。
楼主 #10 2020-11-05 15:59:51
angelsan
已发帖子: 139
再说清楚一点吧,需要参考晕哥 https://whycan.com/t_2169.html, V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo
改为 一键生成 tf卡镜像, rootfs.tar文件系统,谢谢!
#11 2020-11-05 16:22:32
已发帖子: 3,393
1. buildroot目录下面的 output/target自己手动打包
2. make menuconfig 配置一下,会自动打包到 output/images 目录
#12 2020-11-05 16:33:07
已发帖子: 3,393
另外,卡死和“crng init done”无关,检查执行了那些阻塞程序.
楼主 #13 2020-11-05 17:04:13
angelsan
已发帖子: 139
output/target 目录下有一个文件,明显说明,这不是 rootfs,哈哈,吓得我不敢自己直接打包。
另外,是不是涉及权限什么的,我等下试试。
#14 2020-11-07 19:40:09
lgd
大佬请教一下,我是个小白,给buildroot做了精简以后,打包出来是10mb,但我想把mplayer加进去,其他功能都不要,只想播放视频,还有精简的方案嘛?
#15 2020-11-07 20:55:46
已发帖子: 3,393
lgd 说:
1. 打开.config找到用不上的软件删掉即可
2. mplayer软件恐怕很慢
