楼主 #1 2018-05-21 19:29:12
kgp0213
已发帖子: 149
win7 下的F1C100S+eclipse+xboot+jlink调试
不知道xboot在eclipse中如何用jlink进行硬件调试,搜到下面的帖子:
JLink + GDBServer + gdb 调试 全志Allwinner V3s 的 u-boot-spl程序
挖坑网/填坑网 JLink + GDBServer + gdb 调试 全志Allwinner V3s 的 u-boot-spl程序
unbutu16下添加jlink驱动,不确定是否成功。
所里转到win7下面来调试
打开J-link GDB Server:
jlink 测试
这样貌似已经连接了F1C100S
eclipse里面的设置如下:
jlink 测试
jlink 测试
然后开始debug,顺利的卡在这里:
jlink 测试
请问,上面的过程要修改哪里?
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-21 19:48:01)
#2 2018-05-21 19:56:39
已发帖子: 9,403
Re: win7 下的F1C100S+eclipse+xboot+jlink调试
直接gdb命令行呢
https://whycan.cn/t_1210.html#p5614
楼主 #3 2018-05-21 20:51:31
kgp0213
已发帖子: 149
表示对你写的那个看不懂,gdbserver不是应该在pc端运行的吗?怎么跑到开发板上运行了?
开发板不能工作的情况下如何运行gdbserver?
#4 2018-05-21 20:58:43
已发帖子: 9,403
linux应用就是酱紫调试的,
系统级调试就得用 jlink自带的gdbserver
楼主 #5 2018-05-21 21:23:35
kgp0213
已发帖子: 149
linux应用就是酱紫调试的,
那你的系统里面的tp驱动部分算不算系统的一部分?
假设系统本身不带tp驱动部分,那么我来执行一个应用,这个应用会自己加载驱动,此应用执行的时候,tp就可以输入信息到系统,该应用执行之后,再卸载tp驱动,不给别人用,那么此应用,到底算系统的一部份呢,还是只是一个应用?
楼主 #6 2018-05-21 21:26:10
kgp0213
已发帖子: 149
或者换一种问法,我要是来调试uboot的时候,就必须用jlink的gdbserver了吧? 那调试这个uboot的时候怎么把代码停在uboot执行的第n行语句处呢?
#7 2018-05-21 21:55:10
已发帖子: 9,403
这个跟踪一下源码,很快就可以定位到的。
gdb 的 break 命令,想定位到任何一行都可以的.
楼主 #8 2018-05-22 11:36:03
kgp0213
已发帖子: 149
有没啥具体的操作手法?
#9 2018-05-22 11:39:51
已发帖子: 9,403
定位到源码的某行?比如 main.c 的 1000行?
楼主 #10 2018-05-22 13:43:40
kgp0213
已发帖子: 149
#11 2018-05-22 13:45:00
已发帖子: 9,403
这个简单的, 搜一下 gdb的break命令。
楼主 #12 2018-05-22 14:14:56
kgp0213
已发帖子: 149
搜到的都是一些gdb命令的介绍。但是这些命令在哪里输入? pc端?  系统的控制台?还是 eclipse debug 脚本?
实在对gdb调试没有概念。 有没有对啥是gdb调试的入门介绍资料?
#13 2018-05-22 14:33:51
已发帖子: 9,403
在gdb 输入。
gdbserver 是一个调试代理,
gdb 是一个调试客户端。
你可以从一个本地可执行文件调试入手.
# gcc -g -o test main.c
# gdb test
gdb) break main.c 11    ##断点一次
gdb) run
上面是凭记忆输入。
