楼主 #1 2020-12-02 09:58:05
chqboris
乐鑫 ESP32-C3 功能介绍
乐鑫 ESP32-C3 功能介绍
    中国,上海2020年12月1日
    ESP32-C3 是一款安全、低功耗、低成本的 RISC-V MCU,支持 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0。内存资源丰富,可满足各类常见的物联网产品功能需求。
    乐鑫科技在 2014 和 2016 年分别推出了 ESP8266 和 ESP32 芯片。ESP8266 是单 Wi-Fi MCU,适合于简单的物联网应用场景;ESP32 同时支持 Wi-Fi 和 Bluetooth/Bluetooth LE,可满足需要高算力或强大安全性能的产品需求。两款芯片均已成功应用于数以亿计的物联网设备,成为国际市场上不可或缺的物联网芯片。
与此同时,随着物联网市场的飞速发展,用户对物联网芯片的功能定义与成本预期也愈发明晰。我们意识到,一款有竞争力的物联网芯片,必须在性能和成本之间取得良好的平衡。同时,市场上也需要多样化的物联网芯片,以满足不同用户的需求。于是,乐鑫设计开发了 ESP32-C3,满足常见的物联网产品功能需求,同时大幅度提升产品的安全性能。
ESP32-C3 的设计,我们着重考量了以下几点:
安全问题至关重要。即使是低成本的连接方案,也需要为防止常见的安全威胁而提供保护措施,以确保客户物联网产品的硬件安全和软件安全。
低功耗蓝牙 5.0 (Bluetooth LE 5.0) 可以在配网等方面提升终端用户体验,也有助于设备厂商对物联网设备进行诊断分析。
充足的内存 (400 KB SRAM + 384 KB ROM) 与低成本。对于物联网产品开发,芯片充足的可用内存与成本优势同样重要。芯片内存受限的情况下,设备的内存优化与管理对厂商来说都是极大的挑战。
ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz,内置 400 KB SRAM,集成了 2.4 GHz Wi-Fi 和支持长距离的 Bluetooth LE 5.0,具有行业领先的射频性能和低功耗。它具有 22 个可编程 GPIO 管脚,支持 ADC、SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI 和 PWM。点此查看 ESP32-C3 技术规格书了解详细信息。
接下来,我们会详述 ESP32-C3 的几项关键优势:
安全性
对物联网设备的攻击通常指的是:
窃取敏感数据
对设备进行未授权控制
窃取设备身份,继而对设备云进行未授权访问
攻击物联网设备的方式多样:可以利用软件和协议漏洞进行远程攻击;也可以通过直接访问 flash 和“故障注入”进行物理攻击。随后,在设备上安装恶意固件作为默认固件,使攻击永久进行。
物联网设备必须提供充分的保护措施以防止各类恶意攻击。ESP32-C3 具有完善的安全机制,能够有效抵抗上述威胁:
安全启动:ESP32-C3 使用基于 RSA-3072 的标准身份验证方案,确保在设备上运行受信任的应用程序。该功能可阻止设备运行烧录在 flash 中的恶意程序。安全启动需要快速高效地进行,以满足即时启动设备(如球泡灯)的需求,ESP32-C3 的安全启动方案仅在设备启动过程中增加了不到 100 ms 的时间开销。
Flash 加密:ESP32-C3 使用基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密方案,确保应用程序与配置数据在 flash 中保持加密状态。flash 控制器支持执行加密的应用程序固件,这不仅为存储在 flash 中的敏感数据提供了必要保护,还防止了运行时由于固件更改造成的 TOCTTOU (time-of-check-to-time-of-use) 攻击。
数字签名和 HMAC 外设:ESP32-C3 的数字签名外设,可以通过固件不可访问的私钥生成数字签名。同样地,其 HMAC 外设也可以生成固件不可访问的加密摘要。目前,大多数物联网云服务使用基于 X.509 证书的身份验证,数字签名外设保护了定义设备身份的私钥。这样一来,即使出现软件漏洞,它也能为设备身份提供强大的保护。
世界控制器模块:ESP32-C3 新增了世界控制器模块,该模块提供了两个互不干扰的执行环境。根据配置,世界控制器使用可信执行环境 (TEE) 或权限分离机制。如果应用程序固件需要处理敏感的安全数据(如 DRM 服务),则可以利用世界控制器模块,在安全区域处理数据。
物联网设备通常使用 Wi-Fi 连接到云服务,但是只具有 Wi-Fi 功能的设备会对配网带来一定困难:它们无法向配网程序提供可靠的配置反馈;同时,iOS 和 Android 配网程序在连接网络时也会产生额外的复杂性。然而,Bluetooth LE 使设备配网变得很简单,Bluetooth LE 在本地环境中也很容易被发现并进行控制。
Bluetooth LE 协议的早期版本,传输距离比较短,不适用于在大型空间内实现本地点对点直接控制。ESP32-C3 增加了对 Bluetooth LE 5.0 协议的支持,包含 Coded PHY (Long Range) 和扩展广播 (extended advertisement) 功能。它通过引入 FEC 编解码等技术,虽然增加了数据冗余度,但是大幅度增加了设备通信距离(通常为 100 米)。此外,ESP32-C3 还支持蓝牙 Mesh (Bluetooth Mesh) 协议,这使它成为了控制本地网络设备,以及直接与其他 Bluetooth LE 5.0 传感器设备进行通信的强大候选设备之一。
充足的内存
不同的应用场景对内存的需求不尽相同,因此很难定义一颗 SoC 最合适的内存大小。根据我们的经验,在保持 Bluetooth LE 工作状态下,用户通常需要用一到两个 TLS 链接连接云端,同时还要保留合理的空间供应用程序使用。ESP32-C3 的内置 400 KB SRAM 不仅满足了这些需求,而且芯片成本也控制在合理的预算范围内。此外,ESP32-C3 具有用于指令 (IRAM) 和数据 (DRAM) 存储的动态分区,使可用内存被有效地最大化。还需注意的是,与 ESP32 相比,我们对蓝牙子系统的内存使用进行了优化,更多细节将在新版本 ESP-IDF 发布时提供。
成熟的软件支持
ESP32-C3 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。物联网设备所使用的软件,很大一部分都由与硬件相对独立的软件组件构成。而 ESP-IDF 已成功赋能了数以亿计的物联网设备,并历经了严格的测试和发布周期。开发人员基于 ESP-IDF 成熟的软件架构,凭借对 API 和工具的熟悉,将更容易构建 ESP32-C3 应用程序。此外,基于 ESP-IDF 的软件组件(如云代理)无需任何更改,就可以直接在 ESP32-C3 上使用。
ESP32-C3 也支持在从机模式下工作,通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为外部主机微控制器和微处理器提供 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接功能。
ESP32-C3 成本对标 ESP8266。为简化客户端硬件设计,它还有一款内置 flash 的子型号 ESP32-C3F。此外,我们还为用户提供一系列全面通过各项认证的低成本模组,以方便用户构建物联网设备。ESP32-C3-MINI-1 模组尺寸小巧 (13×19 mm),可支持最高工作温度 105℃。ESP32-C3-WROOM-1 模组也支持 105℃ 的最高工作温度,它还与 ESP-WROOM-02D 和 ESP-WROOM-02 模组引脚兼容,方便用户升级到 ESP32-C3。
综上所述,ESP32-C3 专为常见的物联网应用场景设计。同时,我们在持续开发新的解决方案,满足产业多样化的物联网应用需求。在此过程中,乐鑫会广泛听取和吸纳来自社区的反馈和建议,感谢所有创客朋友、合作伙伴以及客户的支持。
#2 2020-12-02 10:36:52
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: 乐鑫 ESP32-C3 功能介绍
ESP这个国产不错
资料也开源了很多
基本这个领域把国外的产品都杀绝了
#3 2020-12-02 10:49:41
yobbo
已发帖子: 83
如果能出个spi从机的wifi模块就完美了
#4 2020-12-02 11:10:42
Blueskull
已发帖子: 458
yobbo 说:
有啊,8285可以刷SPI从机或者UART从机固件。
#5 2020-12-02 12:18:02
yobbo
已发帖子: 83
Blueskull 说:
yobbo 说:
有固件地址或者说明吗? 在网上只能找到一个卖模块的支持spi从机高速传输
#6 2020-12-02 12:50:14
Blueskull
已发帖子: 458
yobbo 说:
Blueskull 说:
yobbo 说:
https://github.com/JiriBilek/WiFiSpiESP
#7 2020-12-02 15:32:31
manhere
已发帖子: 19
开发工具严重滞后。。。
#8 2020-12-03 11:52:51
wu150
已发帖子: 57
这是国产吗,怎么官网感觉是国外的芯片
#9 2020-12-03 13:09:23
le062
已发帖子: 75
wu150 说:
这是国产吗,怎么官网感觉是国外的芯片
个人猜测:国外的技术,国内的资金,国外的开发团队,国内的人力粘合剂。
#10 2020-12-03 15:13:24
Blueskull
已发帖子: 458
wu150 说:
这是国产吗,怎么官网感觉是国外的芯片
国内的公司,硬件国内的技术,但是ESP系列是在国外推起来的,比较注重外国人的开发习惯,所以支持和软件团队也有不少外国人。
在最早ESP还是个虾米的时候这家公司靠NodeMCU这个老外搞的开源项目出的名。后来AIThinker的模块把这玩意推给DIYer社区,之后才有人知道的这家公司。
#11 2020-12-03 16:16:45
echo
已发帖子: 364
终于不是蛋疼的xtensa了。
#12 2020-12-03 16:42:54
raspberryman
已发帖子: 503
echo 说:
终于不是蛋疼的xtensa了。
不说我都没注意看呢,以为是万年xtensa
#13 2020-12-04 02:05:08
wheregone
已发帖子: 21
IAR破解不了, , WCH沁恒RISCV有个IDE, JTAG是SWD
#14 2020-12-04 10:07:34
Blueskull
已发帖子: 458
wheregone 说:
make+gcc+gdb不好吗?
顺便,SWD是ARM的专利技术,RV没有。在RV搞出来通用的单线/双线调试协议之前,你只能用JTAG。
#15 2020-12-04 11:11:48
XIVN1987
已发帖子: 271
Blueskull 说:
wheregone 说:
make+gcc+gdb不好吗?
不需要通用吧,,
只要在芯片和调试器上支持双线-JTAG协议转换就行了,,调试器告诉上位机“我是JTAG”,然后把上位机传过来的JTAG命令经过转换器变成双线协议发送给芯片,,芯片内部的协议转换器将其转换成JTAG就行了
#16 2021-01-01 20:15:19
TDA2030
世界控制器是什么?听起来就很厉害的样子,有了解的大神讲讲呗
#17 2021-01-01 20:54:50
EE
已发帖子: 106
TDA2030 说:
AKA “地球控制器”,是宇宙控制器的精qi简gai版
#18 2021-01-02 18:54:25
XIVN1987
已发帖子: 271
TDA2030 说:
看起来类似于Cortex-M23/M33上的TrustZone
#19 2021-06-01 10:37:38
银河PUMA
yobbo 说:
请问是否有HI3518的视频学习资料,能否分享?百度网盘:大雄waan
#20 2021-06-02 20:27:46
海石生风
已发帖子: 786
@Blueskull
国内用和谐软件是种陋习!Eclipse + GCC工具链比Kail、IAR之流好用太多,国内是陋习积陈不识宝而已。
#21 2021-06-03 08:41:28
晕哥小弟
已发帖子: 311
现在已经更名为 ESP-C3-12F.
#22 2021-06-03 08:42:44
晕哥小弟
已发帖子: 311
我想问问各位大神,你们使用ESP32或者ESP8266做项目,使用arduino 开发,还是官方的IDF 。我看网上80%都是基于arduino开发。
#23 2021-06-03 10:25:38
arychen
已发帖子: 275
现在sdk和工具完善了点了吗
#24 2021-07-03 15:58:46
6756bsdfsd
c3和s2不知道怎么选
#25 2021-08-22 16:10:05
echo
已发帖子: 364
刚刚买了个ESP32-C3板子,这芯片居然还带CAN和USB。主要是芯片价格太香了,评估下做个备胎。
#26 2021-08-23 00:44:35
已发帖子: 856
echo 说:
usb似乎只能jtag,can有吗?
#27 2021-08-23 10:55:01
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
kekemuyu 说:
echo 说:
usb似乎只能jtag,can有吗?
有的,官方为了商标版权,改了个名字叫TWAI, 联想TWI<->I2C
#28 2021-08-23 12:47:39
echo
已发帖子: 364
TWAI,中文名“双线汽车接口”,猛一看还挺唬人,其实就是CAN,这个貌似ESP32,ESP32-S2等都有。
kekemuyu 说:
echo 说:
usb似乎只能jtag,can有吗?
最近编辑记录 echo (2021-08-23 12:48:05)
#29 2022-09-14 20:05:46
rgbsky
带CAN和USB,还不贵,挺强悍
#30 2022-09-15 16:32:38
bigbat
已发帖子: 71
ESP32-C3芯片主要特点是RSIC-V据说RSIC-V将是乐鑫的以后的主要方向。
#31 2023-03-08 22:29:39
landlde
就是ubuntu下环境搭建太费劲了!!!!!!!!不能做个整合包吗?不过还好搭建完成跑起来了
#32 2023-04-03 18:03:31
Copper
已发帖子: 31
等着看看会不会出RISC-V双核。
#33 2023-04-05 13:17:06
wyhreg
已发帖子: 20
性价比还不错,SRAM和FLASH可以SPI外扩。
#34 2023-04-08 12:03:37
吴助建
已发帖子: 116
我用过这货,还行。
#35 2023-05-10 19:03:47
xlbook
合宙9.9包邮的esp32c3核心板挺适合评估esp32c3的。
#36 2023-05-24 16:18:44
etuvk
用过esp32做的3D打印机下位机,wifi性能一般
#37 2023-05-31 15:27:01
Copper
已发帖子: 31
etuvk 说:
“性能一般”能展开说说么?
#38 2023-06-06 20:20:01
jiabuda
已发帖子: 24
晕哥小弟 说:
据说因为arduino是类似裸机,所以性能高
但我们公司项目都是走esp-idf的,音频、tft屏、按键、蓝牙,在rtos里面会比较好处理
#39 2024-10-31 23:03:16
gary520
ESP32-C3能做什么项目
#40 2026-04-28 12:00:22
xiaomomo
我用arduino写ESP32C3的程序,下载进去老是启动报错,报魔数不对,现在搞搞直接就停在启动进入下载模式,下官方AT固件也这样
