楼主 #1 2020-12-05 19:44:21
f_Endman
已发帖子: 55
最近摸索出来的一种利用Excel快捷地得到外设寄存器结构体的方法
就比如F1C100s手册里TCON外设的寄存器列表:
Register Name                 Offset      Description
TCON_CTRL_REG             0x000    TCON Control Register
TCON_INT_REG0             0x004    TCON Interrupt Register 0
TCON_INT_REG1             0x008    TCON Interrupt Register 1
TCON_FRM_CTRL_REG     0x010    TCON FRM Control Register
要将其转化为:
typedef struct
    vuint32_t   TCON_CTRL_REG;           //TCON Control Register
    vuint32_t   TCON_INT_REG0;            //TCON Interrupt Register 0
    vuint32_t   TCON_INT_REG1;            //TCON Interrupt Register 1
    vuint32_t   rsv1;
    vuint32_t   TCON_FRM_CTRL_REG;    //TCON FRM Control Register
}TCON_Type;
可以参考我画的这张流程图:
Excel法处理手册
具体风格和格式还由自己来定,我这个只是一个思路。
顺便一说,不同的Office软件PDF复制出来的格式可能有所不同,我全程使用的都是WPS,经测试这个已经算是效果最好最方便的了
演示文件、可以复制的F1C200s的PDF手册,还有我目前已经以自己风格编写的寄存器结构体头文件,都打包好发在这了
Manual-Excel-Code.zip
#2 2020-12-05 20:54:05
已发帖子: 649
Re: 最近摸索出来的一种利用Excel快捷地得到外设寄存器结构体的方法
厉害厉害,这样非常方便,不用手敲了
#3 2020-12-05 21:12:52
已发帖子: 856
不错,写个程序可以自动转换
#4 2020-12-05 22:15:17
xboot
已发帖子: 715
搞个深度学习,拍照自动生成结构体?
最近编辑记录 xboot (2020-12-05 22:15:40)
#5 2020-12-06 02:13:27
来日方长
已发帖子: 24
楼主这种想法确实值得借鉴一下
#6 2020-12-11 11:23:27
yytyu
已发帖子: 35
学习学习
#7 2020-12-14 20:57:28
大海
已发帖子: 21
学习,没看明白
#8 2020-12-15 15:51:03
zjsx133
已发帖子: 101
这个东东不错
#9 2021-06-23 16:45:48
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:与技术无关
#11 2023-04-26 23:21:11
huy666
已发帖子: 26
最好用的代码编辑器原来是他
#12 2024-08-01 09:12:55
39035605
其实不用这么麻烦,vscode有个神奇的功能,就是可以同时选择多行,同时标记多行功能,按住鼠标中键下拉选择,可以多行一起编辑
#13 2024-08-03 22:40:26
袜裤够穿吗
是不是可以写个软件,根据pdf文档生成包含寄存器地址的头文件呢
