楼主 #1 2020-12-09 16:20:43
TivonLiu
已发帖子: 46
这个更像是展锐8910DM原厂SDK?
https://gitee.com/zkaijing/haier_8910dm_cat1?_from=gitee_search
无意中发现这个更像原厂SDK,组件,底层驱动,第三方都有,编译下载到合宙724UG模块中发现不能附着网络,求高手指导。
楼主 #2 2020-12-09 16:29:48
TivonLiu
已发帖子: 46
Re: 这个更像是展锐8910DM原厂SDK?
bat.zip
解压放到根目录,进行配置编译
最近编辑记录 TivonLiu (2020-12-09 19:27:58)
楼主 #3 2020-12-09 16:33:35
TivonLiu
已发帖子: 46
楼主 #4 2020-12-09 16:39:18
TivonLiu
已发帖子: 46
app_start.c添加代码,否则host口无调试输出
    srvUsbInit();
    srvPmRun();
    #ifdef  CONFIG_HAIER_APP
        extern void haier_appimg_enter(void);
        haier_appimg_enter();
    //app_start.c添加此段代码,否则host口无调试输出
    drvDebugPortMode_t dhost_mode = {
        .protocol = DRV_DEBUG_PROTOCOL_HOST,
        .trace_enable = true,
        .cmd_enable = true,
        .bs_enable = true,
    drvDebugPort_t *dhost_port = drvDhostCreate(dhost_mode);
    drvHostCmdEngineCreate(dhost_port);
    // wait a while for PM source created
    osiThreadSleep(10);
    osiPmStart();
最近编辑记录 TivonLiu (2020-12-09 16:40:22)
楼主 #5 2020-12-09 16:43:09
TivonLiu
已发帖子: 46
https://gitee.com/chenxiahuaxu/RDA8910_CSDK
在这个最原始版本的TOOL中有,研发用下载工具
最近编辑记录 TivonLiu (2020-12-09 16:50:12)
楼主 #6 2020-12-09 16:57:51
TivonLiu
已发帖子: 46
#7 2020-12-14 12:22:31
arphone
已发帖子: 92
已无法访问,楼主能提供可以clone的地址吗?
#8 2021-01-03 08:45:35
arphone
已发帖子: 92
TivonLiu 说:
#9 2021-01-17 00:09:02
rickey911
已无法访问
#10 2021-01-28 14:13:06
varzhou
已发帖子: 108
已无法访问
#11 2021-09-29 13:08:34
lianghuok
楼主还有吗?我需要一份
#12 2021-12-19 19:56:55
binsys
#13 2022-06-07 11:02:08
LemonX
有一些GPIO不能驱动是什么问题,比如GPIO1 GPIO4打开电源域也还是不能翻转用的是Air724模组
#14 2022-06-07 11:29:58
xfdr0805
已发帖子: 298
LemonX 说:
你用另外一个SDK试试
gitee上有 你搜索一下 我测试了是可以的
#15 2022-06-07 14:15:44
LemonX
xfdr0805 说:
LemonX 说:
你用另外一个SDK试试
你说的是合宙那个OPENCPU版本吗?
#16 2022-06-07 14:17:09
LemonX
xfdr0805 说:
LemonX 说:
你用另外一个SDK试试
我是用这个SDK
https://gitee.com/guozhiyong/haier_8910dm_cat1
不能翻转GPIO1 GPIO4
#17 2022-07-26 17:25:03
lianghuok
xfdr0805 说:
LemonX 说:
你用另外一个SDK试试
我想请问一下怎么编译
#18 2022-07-26 18:30:22
lianghuok
可以编译了原来是权限问题,chmod -R 777 XXXX就ok了。
#20 2023-02-27 10:32:31
SAILOR-HB
已经下载,测试在UBUNTU下编译有问题。一会儿试试使用楼主的bat.zip和xml文件加进去能不能行
#21 2023-12-06 23:53:20
xingda
编译下载到Air724UG不能上网,有解了吗?
#22 2023-12-08 00:48:44
xingda
