楼主 #1 2020-12-10 16:48:21
woturn
Lichee-Nano添加电容触摸GT911
由于买回来的Lichee-Nano只有电阻触摸屏,所以本人就此添加了电容触摸GT911。方法比较简单。
1、首先在suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts添加节点,如下:
&i2c0 {
    pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    gt911: touchscreen@5d {
        compatible = "goodix,gt911";
        reg = <0x5d>;
        interrupt-parent = <&pio>;
        interrupts = <4 10 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* (PE10) */
        /*pinctrl-0 = <&ts_reset_pin>;*/
        irq-gpios = <&pio 4 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* (PE10) */
        reset-gpios = <&pio 4 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* RST (PE9) */
        /* touchscreen-swapped-x-y */
2、在内核源码目录下make menuconfig
    选择编译——》Input device support ——》 Touchscreens ——》Goodix I2C touchscreen。
3、接线按照I2C0的引脚、中断PE10,复位PE9,即可。
#2 2020-12-10 17:13:55
raspberryman
已发帖子: 503
Re: Lichee-Nano添加电容触摸GT911
得弄个固件进去触摸屏的分辨率才会对吧?
楼主 #3 2020-12-10 17:39:28
woturn
raspberryman 说:
得弄个固件进去触摸屏的分辨率才会对吧?
这个就看你接的触摸屏原来固件分辨率是多少的,尽量修改为和显示屏的分辨率一致。如果显示原点和触摸原点不一致,可以在goodix.c里面上报坐标值函数goodix_ts_report_touch()中做x,y值的翻转。
#4 2020-12-10 17:52:26
raspberryman
已发帖子: 503
woturn 说:
raspberryman 说:
得弄个固件进去触摸屏的分辨率才会对吧?
改驱动比较麻烦,aodzip大佬里面有800x480固件
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *
http://whycan.com/t_5221.html
楼主 #5 2020-12-10 19:42:44
woturn
raspberryman 说:
woturn 说:
raspberryman 说:
得弄个固件进去触摸屏的分辨率才会对吧?
如果不想修改驱动,那么就要修改TP里面的固件分辨率了。
#6 2022-09-27 19:57:22
jkl
已发帖子: 269
@raspberryma你好,我在里面没有看到gt触摸的驱动源码,哪位大佬能发一份驱动源码吗
