抽空画了一个RGB40PIN接口转VGA接口模块的板子,再也不用到处找40pin接口的液晶屏啦,直接拿电脑显示器调试,PCB工程分享给大家RGB666转VGA.rar
感谢楼主分享
这个好,使用方便了
期待你的样品
感谢楼主分享,期待你后面的分享
板子到了,零件也到了,趁着周末手工焊接了四块板子,留一块板子当样本,效果如下:
接上荔枝派试机了,
最终使用效果:
赶觉效果不是太好,分辨率太低了,480*272的分辨率,画面太渣,话说谁能编译一个1024*768分辨率的固件,我来感受一下效果呢?
有点意思,这个固件应该是800x480的
480*272的,4.3寸屏的固件
这个不错,测试设备很好用,空了也搞几个
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
这个好,使用方便了,多谢楼主分享!
不错用的RGB2VGA的是哪个芯片?
求助,v3s-zero有人调试过1024x768分辨率的屏幕没有?
http://whycan.com/t_3267.html#p28255
好像荔枝派也有做这个模块
请问 RGB 转 HDMI 用什么芯片方案好呢?
这个不错...;)
不错用的RGB2VGA的是哪个芯片?
使用国产GM7123芯片,淘宝价格4.5元左右。
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
只需要修改HSYNC和VSYNC信号极性就可以了,其余的不需要改动
smartcar 说:不要改RGB的时钟相位等参数吗?
有个奇怪的问题请教大佬,为什么我用国产GM7123C,时钟极性不改一样跑得欢呢?
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
saub 说:smartcar 说:不要改RGB的时钟相位等参数吗?
是的,我也测试了几个显示器,发现部分显示器显示正常,部分显示不正常,比较老的显示器会显示超频,我用的是联想的显示器。我也不是大佬,对嵌入式Linux不熟悉
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
提示什么?要不换个显示器试试?
zhang235hai 说:saub 说:只需要修改HSYNC和VSYNC信号极性就可以了,其余的不需要改动
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功提示什么?要不换个显示器试试?
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
saub 说:zhang235hai 说:具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
可以,先确认两件事,你的芯片37脚对应的电阻R4用的是不是530欧母?然后芯片11脚下拉电阻不焊接,最好上拉3.3V,这些是不是对的?最后芯片35脚36脚对应的电压是多少?
zhang235hai 说:saub 说:提示什么?要不换个显示器试试?
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307可以,先确认两件事,你的芯片37脚对应的电阻R4用的是不是530欧母?然后芯片11脚下拉电阻不焊接,最好上拉3.3V,这些是不是对的?最后芯片35脚36脚对应的电压是多少?
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
saub 说:zhang235hai 说:换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
你这个应该没有问题,只能更换显示器试试了
看来我是运气好,工作用的显示器就能跑起来
zhang235hai 说:saub 说:可以,先确认两件事,你的芯片37脚对应的电阻R4用的是不是530欧母?然后芯片11脚下拉电阻不焊接,最好上拉3.3V,这些是不是对的?最后芯片35脚36脚对应的电压是多少?
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V你这个应该没有问题,只能更换显示器试试了
你发一个收货地址给我,我发一个模块给你
saub 说:zhang235hai 说:R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
看来我是运气好,工作用的显示器就能跑起来你发一个收货地址给我,我发一个模块给你
加我一下吧
QQ 1142726307
最近也做了个RGB888转VGA的模块,40P接口用的正点原子的线序,板子还没来,来了测试下我也开源
40P的液晶屏很便宜呀。
24PIN的这个IC能支持么?
我想知道,假如我的板子的液晶屏幕是480x272的通用40pin,我用V3S驱动。现在在不修改软件的情况下将通用40pin接在转接板上,然后用转接板连VGA接口。那VGA(1024x768)可以显示吗?我的想法是,如果可以显示,第一种情况是显示在屏幕的某个地方,其他地方都是黑白的。第二种情况是可以基本上全屏显示,但是分辨率比较低。不知道有没有坛友验证过。
@sunxiang
同样的疑问,期待坛友解答
要是能解决触摸屏问题就更好了。
@sunxiang
这个取决于你的显示器,你的显示器收到的是480x272的信号,你的显示器可以缩放到全屏显示,也可以只在中间显示480x272的图像。不过目前绝大部分显示器都是缩放到全屏显示。
请问你得转接板还有吗。我想要买一块。因为我原来的那块发热严重我怀疑是坏了。我在尝试用V3s在linux下用40PIN RGB 转 VGA输出图像给普通显示器。可是一直没有做到。
QQ 447652622
在立创上看到一个40PIN TTL转VGA的没有用到芯片,就几个电阻,你这个还要芯片的呢。
感谢楼主的分享,以后调试就可以不用买屏了,直接用显示器调试。
看起来很不错,正打算用gm7123做一个RGB666转VGA的板子给各个RGB
的设备加装个VGA输出,找到这个就不用反复验证了
