楼主 #1 2020-10-10 09:56:11
LinjieGuo
已发帖子: 589
使用[Aodzip]的buildroot资源为tiny-200s-r3构建linux运行环境
        buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *
(1)安装ubuntu,如果看过这篇文章,可以直接使用这个教程里的虚拟机
        https://whycan.com/t_3138.html
        https://pan.baidu.com/s/17vk0_QWRNRuxwi5EZ_P-Xg 提取码:54pb
        虚拟机:账号:book 密码:linjie (本来想123456的,但构建手快了)
        已有系统忽略此项。
(2)查看ubuntu 的工作ip,使用ssh工具连接上去
①查看虚拟机的工作ip:
ip a
②使用ssh工具,连上ubuntu
(3)git buildroot资源
①新建工作目录
mkdir tiny-200s
②进入工作目录并查看当前文件夹
cd tiny-200s
pwd
打印结果如下:
book@book-virtual-machine:~/tiny-200s$ pwd
/home/book/tiny-200s
③根据git上面的教程,安装相关的库文件
sudo apt install wget unzip build-essential git bc swig libncurses-dev libpython3-dev libssl-dev
sudo apt install pkg-config zlib1g-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev
sudo apt install python3-distutils
sudo apt install dfu-util
④拉取新鲜的资源
git clone https://hub.fastgit.org/aodzip/buildroot-tiny200.git
如果失效,则使用原来的链接:
git clone https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200.git
(4)编译动作
①进入buildroot工程目录
cd buildroot-tiny200/
②根据作者的教程,一步步来
make widora_mangopi_r3_defconfig
make -j12
    -j12表示多线程编译的意思,如果不知道自己平台多少核,直接make即可。
(5)处理buildroot过程中的异常
若是这个过程中,有什么资源下不动,可以使用迅雷下载,然后上传到buildroot的工作目录下./buildroot-tiny200/dl文件夹的对应名字的目录中。
例如,uboot资源下载太慢。
--2020-10-10 09:58:42--  ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-2020.01.tar.bz2
           => “/home/book/tiny-200s/buildroot-tiny200/output/build/.u-boot-2020.01.tar.bz2.TkMJ9l/output”
正在解析主机 ftp.denx.de (ftp.denx.de)... 85.214.49.3, 2a01:238:43f4:4600:bc64:4f44:381f:1163
正在连接 ftp.denx.de (ftp.denx.de)|85.214.49.3|:21... 已连接。
正在以 anonymous 登录 ... 登录成功!
==> SYST ... 完成。    ==> PWD ... 完成。
==> TYPE I ... 完成。  ==> CWD (1) /pub/u-boot ... 完成。
==> SIZE u-boot-2020.01.tar.bz2 ... 14716125
==> PASV ... 完成。    ==> RETR u-boot-2020.01.tar.bz2 ... 完成。
长度:14716125 (14M) (非正式数据)
u-boot-2020.01.tar.bz2                            11%[===========>        ]   1.60M  6.40KB/s    剩余 27m 4s
       可以看出速度,实在是太慢了,我们可以Crrl+C结束当前make,
       复制链接ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-2020.01.tar.bz2,
       使用迅雷将他下载好,然后上传到/home/book/tiny-200s/buildroot-tiny200/dl/uboot-tools目录
       (怎么知道是那个文件夹呢?看到文件夹名字和资源相近的,怼进去就可以了)
       继续make: make -j12
--2020-10-10 10:26:40--  https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.4.66.tar.xz
正在解析主机 cdn.kernel.org (cdn.kernel.org)... 151.101.109.176, 2a04:4e42:1a::432
正在连接 cdn.kernel.org (cdn.kernel.org)|151.101.109.176|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 109584352 (105M) [application/x-xz]
正在保存至: “/home/book/tiny-200s/buildroot-tiny200/output/build/.linux-5.4.66.tar.xz.bzVSR9/output”
/.linux-5.4.66.tar.xz.bzVSR9/output               15%[================>        ]  16.62M  42.4KB/s    剩余 46m 13
        linux内核资源下载太慢,Crrl+C结束当前make,
        复制链接https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.4.66.tar.xz,
        使用迅雷将他下载好,然后上传到/home/book/tiny-200s/buildroot-tiny200/dl/linux目录
        继续make:make -j12
如果是git上面的资源下载太慢,甚至下载不动,使用迅雷也很慢,修改git的域名前缀为https://hub.fastgit.org/,应该能增加速度。
(6)漫长的buildroot等待过程
(7)成功后,可以目录./buildroot-tiny200/output/images下看到以下文件
 ll output/images/
总用量 661345
drwxrwxrwx 1 root root      4096 10月  8 22:12 ./
drwxrwxrwx 1 root root      4096 10月  8 22:12 ../
-rwxrwxrwx 1 root root   8388608 10月  8 22:12 bootfs.vfat*
-rwxrwxrwx 1 root root     15533 10月  8 21:49 devicetree.dtb*
-rwxrwxrwx 1 root root 167772160 10月  8 22:12 flasher.vfat*
-rwxrwxrwx 1 root root  19373568 10月  8 22:11 rootfs.cpio*
-rwxrwxrwx 1 root root   6373990 10月  8 22:11 rootfs.cpio.gz*
-rwxrwxrwx 1 root root   6374054 10月  8 22:12 rootfs.cpio.uboot*
-rwxrwxrwx 1 root root 104857600 10月  8 22:12 rootfs.ext2*
lrwxrwxrwx 1 root root        11 10月  8 22:12 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2*
-rwxrwxrwx 1 root root   6422528 10月  8 22:12 rootfs.squashfs*
-rwxrwxrwx 1 root root  20490240 10月  8 22:12 rootfs.tar*
-rwxrwxrwx 1 root root 168820736 10月  8 22:12 sysimage-flasher.img*
-rwxrwxrwx 1 root root 134217728 10月  8 22:12 sysimage-nand.img*
-rwxrwxrwx 1 root root  16777216 10月  8 22:12 sysimage-nor.img*
-rwxrwxrwx 1 root root 114294784 10月  8 22:12 sysimage-sdcard.img*
-rwxrwxrwx 1 root root    408239 10月  8 21:26 u-boot.bin*
-rwxrwxrwx 1 root root    461551 10月  8 22:12 u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin*
-rwxrwxrwx 1 root root    441071 10月  8 21:26 u-boot-sunxi-with-spl.bin*
-rwxrwxrwx 1 root root   4317544 10月  8 21:49 zImage*
(8)卡刷
        复制sysimage-sdcard.img,使用winimg32烧写SD卡。
参考链接:如何用Win32 Disk Imager烧录镜像到SD卡
https://jingyan.baidu.com/article/f96699bbea3181894e3c1be8.html
(8)dfu线刷spi-nand
        插入tiny-200s-r3,(usb连接)
        执行以下命令:
./fel-uboot.sh && ./dfu-nand-all.sh
        即可完成spi-nand线刷。
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-10-10 11:58:28)
#2 2020-10-10 10:46:50
三哥
Re: 使用[Aodzip]的buildroot资源为tiny-200s-r3构建linux运行环境
感谢郭大佬无私分享
#3 2020-11-14 23:34:34
dearsq
真的非常感谢。省下了 50块钱。泪目。
#4 2020-11-19 15:13:24
darthmike
已发帖子: 31
想请问下,这一步
的时候,说No make rules是啥情况,555
#5 2020-11-19 15:51:02
darthmike 说:
想请问下,这一步
没遇到,一次编译成功了。
#6 2020-11-20 10:28:26
zhang235hai
已发帖子: 212
./fel-uboot.sh && ./dfu-nand-all.sh执行完之后
一直提示
Waiting for DFU Device................
我的显示屏如下
这是怎么回事呢?
#7 2020-11-20 13:37:22
zhang235hai
已发帖子: 212
把sysimage-flasher.img 通过Win32DiskImager烧录到SD卡,然后自动执行了一些程序以后,可以通过SPI NAND启动了但是卡启动内核之后卡住了
停留在 Waiting for root device /dev/mtdblock3...
我的启动信息如下
Boot 2020.07 (Oct 20 2020 - 08:39:54 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
unrecognized JEDEC id bytes: ff, c8, f1
List of MTD devices:
* spi-nand0
  - device: spi-nand@1
  - parent: spi@1c05000
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
  - block size: 0x20000 bytes
  - min I/O: 0x800 bytes
  - OOB size: 64 bytes
  - OOB available: 31 bytes
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
Boot Slot 1: spi-nand
DFU waiting on SPI-NAND...
Booting from SPI-NAND...
Reading 16384 byte(s) (8 page(s)) at offset 0x00080000
Reading 7340032 byte(s) (3584 page(s)) at offset 0x00100000
## Flattened Device Tree blob at 80700000
   Booting using the fdt blob at 0x80700000
   Loading Device Tree to 816f9000, end 816ffcac ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.66 (zhang@ubuntu) (gcc version 8.4.0 (Buildroot 2020.02.4)) #1 Tue Oct 20 08:41:05 CST 2020
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Widora MangoPi R3
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x83000000
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait consoleblank=0 net.ifnames=0 biosdevname=0 root=/dev/mtdblock3 overlayfsdev=/dev/mtdblock4
[    0.000000] Memory: 38736K/65536K available (6144K kernel code, 248K rwdata, 1680K rodata, 1024K init, 225K bss, 10416K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000139] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000879] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000979] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070258] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070790] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.070837] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.072774] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.074762] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.076007] devtmpfs: initialized
[    0.087969] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.088031] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.092229] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094911] NET: Registered protocol family 16
[    0.098363] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.100709] cpuidle: using governor menu
[    0.144803] SCSI subsystem initialized
[    0.145167] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.145366] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.145571] usbcore: registered new device driver usb
[    0.146069] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.146219] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.146342] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.146363] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.146437] PTP clock support registered
[    0.147510] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[    0.148518] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.151077] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.182351] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.183097] NET: Registered protocol family 2
[    0.184647] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184730] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184788] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.184838] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.185153] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.185217] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.185740] NET: Registered protocol family 1
[    0.188436] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.190284] Initialise system trusted keyrings
[    0.190895] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.212783] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.213401] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.325718] Key type asymmetric registered
[    0.325757] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.325941] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.325970] io scheduler mq-deadline registered
[    0.325988] io scheduler kyber registered
[    0.341380] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.365582] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.371672] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
[    0.373002] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.393315] 1c25400.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25400 (irq = 28, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.824301] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.834206] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.855552] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[    0.865260] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.871003] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    0.883897] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 c8 f1 c8 f1 c8
[    0.891512] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.898040] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.903768] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.909999] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.915866] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.922989] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.936634] i2c /dev entries driver
[    0.940758] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.954561] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    0.965571] sun4i-csi 1cb0000.csi: Packed (RAW) format enabled.
[    0.973431] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    0.983508] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.021538] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.030929] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.036630] usbhid: USB HID core driver
[    1.040803] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: sunxi cedar version 0.01alpha
[    1.048101] sunxi-cedar 1c0e000.video-codec: cedar-ve the get irq is 20
[    1.059867] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
[    1.073800] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
[    1.090108] NET: Registered protocol family 17
[    1.094787] Key type dns_resolver registered
[    1.100245] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.118879] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e00000.display-frontend (ops 0xc073b3b8)
[    1.127930] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc073abf8)
[    1.137556] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0739798)
[    1.146144] sun4i-drm soc:display-engine: bound 1c0a000.tv-encoder (ops 0xc073a4b8)
[    1.153926] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.160528] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.168203] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for soc:display-engine on minor 0
[    1.177235] [drm] kms: can't enable cloning when we probably wanted to.
[    1.249115] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.287963] sun4i-drm soc:display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[    1.296580] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.314446] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.321311] ALSA device list:
[    1.324302]   #0: F1C100s Audio Codec
[    1.328567] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.337298] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.342879] Waiting for root device /dev/mtdblock3...
[    2.218996] random: fast init done
[   31.841151] vcc3v0: disabling
[   31.844152] vcc3v3: disabling
[   31.847120] vcc5v0: disabling
[  182.481242] random: crng init done
#8 2020-11-23 11:41:35
zhang235hai
已发帖子: 212
zhang235hai 说:
我的启动信息如下
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
* spi-nand0
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
Boot Device: spi
Boot Slot 0: empty
顶一下
#9 2020-12-29 15:42:39
kzzou
遇到同样的问题把 CONFIG_MTD_SPI_NOR 屏蔽
#10 2021-09-26 00:06:26
已发帖子: 647
关注,我前面编译过也能跑了,赞
#11 2021-10-07 20:30:39
电子垃圾专业户
封禁
已发帖子: 21
各种芯片的buildroot SDK?芯片各种驱动是以什么形式存在?包里面的例子,例子自带驱动使用方法?
#12 2022-01-30 15:40:29
sd卡镜像的需修改R3 dts里边的cmdline: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait consoleblank=0  root=/dev/mmcblk0p3
#13 2022-03-12 10:12:57
xfdr0805
已发帖子: 348
mango 说:
大佬,我用把NAND镜像烧录到板子上后 uboot有打印启动记录,但内核没有任何信息,屏幕也没有显示,但可以肯定内核已经启动了,因为电脑上出现了Mangopi R3  rootfs目录已经通过USB挂载上了,我摘取的就是最新的buildroot  一键MAKE,没修改 也是这样,尝试各种修改 都没能搞定 不清楚需要修改哪里?
#14 2023-04-10 17:39:25
hameyou
已发帖子: 239
@zhang235hai
我也遇到了这个问题,回去把 CONFIG_MTD_SPI_NOR 屏蔽
