这个计划已经酝酿了一段时间了,最开始并没有明确的目标,使用哪个芯片。
考虑过全志的V3S/A33/H3,NXP的IMX6还有瑞芯微的芯片。
最终选定使用H3.原因如下
1.价格相对来说便宜点
2.支持HDMI,不想买屏幕,买了也是浪费,用几次就吃灰了
3.资料相对来说多一点,淘宝上有几款这个片子的产品
20201114
开始上手画板子,先走DDR
距离放的有点远,怕后面的线走不下去
准备用四层板,6层不想搞,主要是我不想花太多钱,贫穷使我放弃了6层
20201115
把线基本扯通
元器件位置基本上就这样了
四层板就这里不太好,线一多,留不下一个完整的地平面
20201120
最近公司加班比较多,没时间搞,歇了几天,继续画板
优化一下走线,把没扯的线继续拉通
20201121
差不多了,准备打板去
过孔小了,要加钱。。。。
想都不想,直接放弃
20201127
不能放弃,再来一次,把过孔整大点
前面画过一次,大概知道会有哪些地方会出线,把距离调短点
20201128
前面是搞的座子对插的,想了想,还是搞成邮票孔算了
先把线跑通,元器件慢慢放
20201129
元器件都扔上去了
大概就这样了,继续搞,争取明天审核完
唉,地被搞得乱七八糟,自己都看不下去了
20201130
发出去打板,审核成功,开始备料
最近编辑记录 JUN626 (2020-12-01 12:51:35)
为啥我的两层板搞成02/0.4的过孔都不加费呢?难道是因为我选择了系统自动确认审核
这是b站大v的h3核心板,不知道是几层的。
https://github.com/peng-zhihui/Project-Quantum
2层板孔小点没关系,4层板孔小就得加钱。
嘉立创的邮票孔打样也要额外收费的吧
楼主真厉害,只花一周业余时间就画完一块核心板,神速!
利害利害,这功力不是一般呀
看了下是6层板:
板子用的全志Cortex A53四核CPU,主频1.5GHz,六层DDR3内存,mini-PCIE尺寸,性能应该是完全超过树莓派了~等板子加工好了下一步移植uboot和Linux-kernel,应该是目前为止最小的Linux开发板了。板子引出了spi,iic,uart等引脚资源,后面会做一个arduino兼容的底板。
6层板的价格高出了天际,四层板确实是30元
20201201
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
录制一个视频,学习膜拜一下如何焊接。
20201201
https://whycan.com/files/members/5522/004.png
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
我记得邮票孔要加钱的,佩服楼中重新画那个时候的心态
好,回头录制一下,估摸着要折腾下,平时手焊BGA不多
录制一个视频,学习膜拜一下如何焊接。
大佬不会觉得累吗,为什么我坐凳子上一会就觉得累,想躺床上
我一躺下,耳边就想起苍老师振聋发聩的名言,如果你不能躺赚,就不要赖床。
吓得我赶紧起床赚钱
DDR和CPU到位
https://whycan.com/files/members/5522/005.png
DDR和CPU到位
DDR买了11片,80 。。 我上次问要12块一片。我后来买了旧片(也能跑)
楼主是哪家买的?有链接吗?
DDR和CPU到位
等调试等开源-.-*
楼主你这个在嘉立创打板没有收半孔费?不应该呀我以前在嘉立创打样半孔费是50快一面你这个应该是要另外收200的半孔费的呀
20201201
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
楼主你好,我上次自己做的四层板的全志h3,板子起不来,检测ddr_init过不去。。。不知道焊接问题还是什么问题,请问你制作过程遇到过吗?
还在搞,还没到你这步
板子到了,开始焊接
不错不错,膜拜大佬
膜拜大佬。还没有画过等长布线的板
下班继续焊接
发现少了一个料
漏买了,赶紧淘宝补一个
现在就把手上的板子拆了个芯片先用着
焊接完成,测试电源
3.3V差了0.05,1.2V高了0.08
应该影响不会太大
之前说要拍视频的,因为手机不太好录制,缺个手机支架
再就是焊接好像不是很麻烦,几分钟就吹上去了,就没录制视频
EMMC后面再说,先把H3和DDR搞上去
今晚下班,飞线测试能不能启动
大佬,能不能整个spi nand之类的上去呀,emmc好贵~~
牛 持续关注 看的心痒痒
不错,看起来背面好有有不少元器件,底板需要切口。
20201208
下班继续焊接
发现少了一个料
https://whycan.com/files/members/5522/0007.png
漏买了,赶紧淘宝补一个
现在就把手上的板子拆了个芯片先用着
https://whycan.com/files/members/5522/0008.png焊接完成,测试电源
https://whycan.com/files/members/5522/0014.png
https://whycan.com/files/members/5522/0013.png
https://whycan.com/files/members/5522/0012.png
https://whycan.com/files/members/5522/0010.png
应该影响不会太大之前说要拍视频的,因为手机不太好录制,缺个手机支架
https://whycan.com/files/members/5522/0015.png今晚下班,飞线测试能不能启动
h3这价格太诱人了,这让mcu情何以堪
H3啥价钱 低于20了?
4层太勉强了,阻抗这块考虑了么?
现在是凌晨0:00
昨晚回来,板子没跑起来,我查了下原因,发现之前的电源还是不太正常,像那个1.2V跑出了1.28
根据实际情况,调整了一下电源部分
串口上面已经有数据打印了
证明芯片已经在运行了,但是卡在start kernel,明晚在继续找问题
哦,不,今晚再找
U-Boot SPL 2017.11 (Dec 19 2019 - 16:43:16)
DRAM: 512 MiB(408MHz)
CPU Freq: 408MHz
memory test: 1
Pattern 55aa Writing...Reading...OK
Trying to boot from MMC1
Boot device: sd
U-Boot 2017.11 (Dec 19 2019 - 16:43:16 +0800) Allwinner Technology
CPU: Allwinner H3 (SUN8I 1680)
Model: FriendlyElec NanoPi H3
DRAM: 512 MiB
CPU Freq: 1008MHz
MMC: SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
BOARD: nanopi-neo-core
No controllers found
reading boot.scr
1478 bytes read in 18 ms (80.1 KiB/s)
## Executing script at 43100000
running boot.scr
reading uEnv.txt
968 bytes read in 20 ms (46.9 KiB/s)
reading zImage
5901592 bytes read in 297 ms (18.9 MiB/s)
reading rootfs.cpio.gz
5880768 bytes read in 310 ms (18.1 MiB/s)
reading sun8i-h3-nanopi-neo-core.dtb
34556 bytes read in 26 ms (1.3 MiB/s)
overlays is empty
reading overlays/sun8i-h3-fixup.scr
4109 bytes read in 35 ms (114.3 KiB/s)
## Executing script at 44500000
## Flattened Device Tree blob at 48000000
Booting using the fdt blob at 0x48000000
Loading Ramdisk to 49a64000, end 49fffbc0 ... OK
reserving fdt memory region: addr=48000000 size=6e000
Loading Device Tree to 499f3000, end 49a63fff ... OK
终于过了startkernel了
发现一个怪异的现象,板子需要加热,才能跑起来
而且温度越高,高到烫手的程度,才能走过start kernel
电流也和温度成正比,温度越高,电流越大
反复插拔发现出现了多次和DDR通信失败的情况
分析这个问题应该和DDR有关系
1.电流变大,说明板子上有个什么东西跑起来了,现在板子就两个芯片,一个H3一个DDR,电流小的时候,要么DDR工作不正常,要么H3工作不正常
2.温度会影响状态,说明温度导致某个参数发生了变化,网上有说虚焊的,热胀冷缩导致虚焊接触更好,感觉这个可能性不是很大,因为我手摸着电路也时不时能让板子起来,30多度的体温能让焊锡热胀冷缩,可能性有点低
3.有影响的应该就两个方面了,要么走线不合理,有干扰存在,不过想想这个可能性应该不高,我手不碰,单独加热是能行的
4.最终分析认为,问题应该在阻抗上面去嘉立创官网查参数
按订单的结果,现在DDR地址和数据走线上阻抗应该在80ohm左右
一般要求DDR数据和地址上是50ohm(±10%).差分是90~100ohm。
很明显阻抗是不合要求的
今晚回去改板子,再来一次
我也觉得焊接问题可能性大
恩,那就再焊接一块
手上的板子电源不通了,懒得查了,直接重做一次板子
底板到了
顺丰还是蛮给力,大半夜的派件,核心板也到了
今晚只能把元器件焊接上去了
明晚继续
期待楼主更新,学习学习下,后面也想自己画个H3的板子
持续关注
很强 佩服佩服
找个机器贴一下吧 省很多时间成本。
板子能跑起来
但是很不稳定,经常启动失败
要么卡在start kernel,要么卡在启动一半
镜像没问题,用nanopi zero已经测试过了,问题肯定是我画的板子上
最开始还是以为是焊接问题
我重新换了CPU和DDR,发现现象都是一样的
所以焊接应该是靠谱的
这是我H3已经用完了,重新值锡
吹完之后,是这个样子
整理干净之后,看起来还算是比较均匀的
测了一天,定位到复现方式
左边是CPU,右边是DDR,用手指按黄色的位置,能让板子跑起来
检查这部分的走线情况
从靠近DDR开始,从上往下,分别是
SDQ7
SDQ3
SCKE1
SCKE0
SBA0
SBA2
目前我能想到的问题是,sdq3和scke1直接,是不是要用地隔开,不过这应该问题不大,我走线的距离都是3倍线宽的,有干扰,但应该不是很大才对
还得再想想
找个机器贴一下吧 省很多时间成本。
没事,这只是自己玩,也没几个元器件,用不着机器贴
楼主软硬通吃,佩服佩服,试着给uboot的dram和cpu降频,看能不能稳定。
是的,我也是这么想的,所以后面我翻了一下uboot源码,但是没找着源码内设置CLK的地方,make menuconfig有个设置CPU速度的地方,我从1G改为480M
友善之臂的uboot有两段,看打印信息,第一段CPU确实改为480M了,但是第二段不知道从哪,又改成了1G
另外目前打印信息上看,DDR在UBOOT下是408M
这里有两段,是因为,第一段在找EMMC,我没焊接,他跳转到了另一段uboot,从SD卡启动
我修改源码,改了EMMC启动下的CPU速度,但是SD卡应该有另一个源码,又被搞回去了
最近编辑记录 JUN626 (2020-12-21 10:18:20)
DDR3 是不是有两种电压规格(1.5/1.35?)?还是我记错了,建议对一下DS
另外,全志有一个phoenix xxx什么的测试烧机工具是吗,我听过没有用过,也建议试一下
还另外,有试过换电容吗
又另外,换其它卖家的DDR试一下我画过两次,都还算顺利,看来是运气好
最后,,是芯片发烫问题没有解决,就没有继续整了
有一个测试工具,我在uboot里面翻到了clk的配置了,今晚回去先试试降低CLK
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
试了下降低DDR频率,果然可以很稳定的启动
这是正常启动的样子
下一步,有两个计划:
1.在这个基础上,优化PCB,把DDR支持的频率搞上去,不过想加个金手指,毕竟邮票孔只能用一次,对我这种纯粹是在玩的人来说,还是比较奢侈的
钱是一方面,另一方面是,每个板子都是手焊的,都投入了精力
2.做个两个DDR的板子,因为全志提供的参考电路就是两个DDR的
说起来个问题,DDR的植锡比较麻烦,中间是凸起的,这就意味着必须要锡珠才能植上去,锡膏刮不平
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
https://whycan.com/files/members/5522/035.png
这是正常启动的样子
恭喜哇, 这是正常操作, 中科世为的A33板子一样DDR要降频才能启动,达不到主线uboot的默认配置速度.
JUN626 说:20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
这是正常启动的样子恭喜哇, 这是正常操作, 中科世为的A33板子一样DDR要降频才能启动,达不到主线uboot的默认配置速度.
恩,我决定再优化一波,毕竟一个1000多M的DDR,跑出个两三百M,还是有点丢人了
目前打算是一个邮票孔+一个金手指的底板,这样就可以到处插了
坚持不懈的精神可嘉。
等待后续。
九重天 说:JUN626 说:20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
非常佩服楼主
DDR好像看别人做的H3,400M左右
DDR好像看别人做的H3,400M左右
400是源码里面设置的,准确的说,源码里面设置的是408M
重新做一版,争取上800M
4层板阻抗很难做到连续,连个参考面都找不出,稳定性不好保证,不知道啥时候就出些奇奇怪怪的问题。 还是上6层板,换高规格工艺吧,打样也就2000多。
不弄6层,自己玩,没必要投入这么多
嘉立创可以做四边半孔的了?我记得去年还不可以。
嘉立创/华秋的工艺已经越来越高,很多PCB厂还在保持以前的思路,价格完全没有竞争力。
嘉立创可以做半孔,但是要加钱
焊接完新的板子
可以确定到300多M的时候,板子还能跑起来,到了400多M就废了,有意思的是,800多M的时候,竟然测试通过了
很明显是不正常的
阅读LOG,发现好像测了两片DDR3,但是我实际上只有一片,读了一下手册,也没有哪个地方说可以设置为一片DDR
现在ddr_init的参数被我改乱了,回头再重新下个软件,看看能不能通过配置,让芯片跑在400多M
可以了,现在能正常跑在400多M了
以打印信息为为证
pi@NanoPi-NEO-Core:~$
U-Boot SPL 2017.11-g73e3bbb-dirty (Jan 02 2021 - 09:13:55)
CPU Freq: 408MHz
memory test: 1
Boot device: sd
U-Boot 2017.11-g73e3bbb-dirty (Jan 02 2021 - 09:13:55 +0800) Allwinner Technology
DRAM: 512 MiB
CPU Freq: 1008MHz
In: serial
Out: serial
Err: serial
reading boot.scr
1478 bytes read in 19 ms (75.2 KiB/s)
running boot.scr
reading uEnv.txt
968 bytes read in 19 ms (48.8 KiB/s)
reading zImage
5880768 bytes read in 293 ms (19.1 MiB/s)
overlays is empty
[ 0.000000] Linux version 4.14.111 (root@ubuntu) (gcc version 4.9.3 (ctng-1.21.0-229g-FA)) #1 SMP Thu Dec 19 15:23:22 CST 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=30c5387d
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: FriendlyElec NanoPi-NEO-Core
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000005bc00000, size 64 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @dff5b000 s37120 r8192 d24320 u69632
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait fsck.repair=yes panic=10 fbcon=map:0 data=/dev/mmcblk0p3 snd-soc-core.pmdown_time=3600000
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 429860K/524288K available (10240K kernel code, 391K rwdata, 2080K rodata, 2048K init, 303K bss, 28892K reserved, 65536K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0c00000 (12256 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc1000000 - 0xc1200000 (2048 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1200000 - 0xc1261f00 ( 392 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc126a884 - 0xc12b6850 ( 304 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000215] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000251] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=120000)
[ 0.000266] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000438] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000451] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001178] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001642] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.001654] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002030] Setting up static identity map for 0x40200000 - 0x40200060
[ 0.002155] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002726] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.013522] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.013529] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.024404] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.024410] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.035190] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.035195] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.035280] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.035309] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.035316] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.035321] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.036167] devtmpfs: initialized
[ 0.042857] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x240 with crng_init=0
[ 0.043495] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.043792] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 9556302231375000 ns
[ 0.043815] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.046551] xor: measuring software checksum speed
[ 0.095037] arm4regs : 1372.000 MB/sec
[ 0.145082] 8regs : 769.600 MB/sec
[ 0.195127] 32regs : 850.400 MB/sec
[ 0.245176] neon : 1283.200 MB/sec
[ 0.245184] xor: using function: arm4regs (1372.000 MB/sec)
[ 0.245205] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.246187] NET: Registered protocol family 16
[ 0.247865] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.248680] cpuidle: using governor ladder
[ 0.248722] cpuidle: using governor menu
[ 0.249145] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.249157] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.268227] SCSI subsystem initialized
[ 0.268673] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.268718] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.268811] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.268996] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.269033] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.269160] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.269168] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.269187] PTP clock support registered
[ 0.269479] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.271117] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.271310] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.271397] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.271555] FS-Cache: Loaded
[ 0.278606] NET: Registered protocol family 2
[ 0.279247] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.279304] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.279366] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.279480] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.279524] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.279727] NET: Registered protocol family 1
[ 0.280222] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.280234] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.280240] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.280245] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.280462] Unpacking initramfs...
[ 0.577849] Freeing initrd memory: 5744K
[ 0.578290] kvm [1]: 8-bit VMID
[ 0.578995] kvm [1]: vgic interrupt IRQ16
[ 0.579096] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[ 0.582039] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.586731] zbud: loaded
[ 0.588333] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.588851] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.588889] Key type id_resolver registered
[ 0.588896] Key type id_legacy registered
[ 0.588911] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.588928] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.589854] fuse init (API version 7.26)
[ 0.595326] async_tx: api initialized (async)
[ 0.595443] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 0.595628] io scheduler noop registered (default)
[ 0.595639] io scheduler deadline registered
[ 0.595840] io scheduler cfq registered
[ 0.595851] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.595983] io scheduler bfq registered
[ 0.596738] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO, pinctrl may not init
[ 0.600467] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.602041] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.607534] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.609441] console [ttyS0] disabled
[ 0.629624] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 45, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.390847] console [ttyS0] enabled
[ 1.417126] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 46, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.448800] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 47, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.478382] 1c28c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 48, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.489553] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.496188] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.511514] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc0c51b68)
[ 1.518638] sun4i-drm display-engine: No panel or bridge found... RGB output disabled
[ 1.526494] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0c5086c)
[ 1.656209] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
[ 1.666091] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 1.673830] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops 0xc0c51ee8)
[ 1.680680] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1920x1080
[ 1.728087] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 1.758964] sun4i-drm display-engine: fb0: frame buffer device
[ 1.765366] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[ 1.782212] loop: module loaded
[ 1.801785] st: Version 20160209, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[ 1.808156] osst :I: Tape driver with OnStream support version 0.99.4
[ 1.808156] osst :I: $Id: osst.c,v 1.73 2005/01/01 21:13:34 wriede Exp $
[ 1.821510] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 1.827824] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.831970] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.837209] CAN device driver interface
[ 1.841567] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 1.847373] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 1.853087] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 1.859210] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 1.864879] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 1.872101] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 1.877765] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 1.884985] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 1.889955] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 1.897304] libphy: stmmac: probed
[ 1.906739] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.911289] PPP BSD Compression module registered
[ 1.915988] PPP Deflate Compression module registered
[ 1.921082] PPP MPPE Compression module registered
[ 1.925874] NET: Registered protocol family 24
[ 1.930431] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 1.936214] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.942757] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.948259] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.953871] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.962102] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 29, io mem 0x01c1a000
[ 1.981130] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.987425] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.994225] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.001450] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.006333] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[ 2.011908] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
[ 2.016994] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.020773] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.025406] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.031628] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 2.037087] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 2.043728] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.051700] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 30, io mem 0x01c1a400
[ 2.120271] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.127075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.134303] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 2.140226] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[ 2.145802] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
[ 2.153225] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.157020] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 2.161659] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.167331] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2.175389] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 2.180912] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 2.186608] usbcore: registered new interface driver uas
[ 2.192008] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.198107] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.203979] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.210537] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.216588] usbcore: registered new interface driver option
[ 2.222190] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 2.229288] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 2.235065] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 2.242870] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.248945] sun6i-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 2.255744] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[ 2.260269] i2c /dev entries driver
[ 2.265652] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 244
[ 2.272038] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.276576] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 2.281631] IR RC6 protocol handler initialized
[ 2.286164] IR JVC protocol handler initialized
[ 2.290688] IR Sony protocol handler initialized
[ 2.295307] IR SANYO protocol handler initialized
[ 2.300013] IR Sharp protocol handler initialized
[ 2.304719] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 2.310552] IR LIRC bridge handler initialized
[ 2.314998] IR XMP protocol handler initialized
[ 2.320413] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-16)
[ 2.327655] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 2.335958] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.386183] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 2.431435] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 2.431473] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 2.444464] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 2.451967] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.452404] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
[ 2.458239] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.466430] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 2.468028] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.476484] usbhid: USB HID core driver
[ 2.493537] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 2.503617] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.508514] NET: Registered protocol family 10
[ 2.530432] Segment Routing with IPv6
[ 2.534238] NET: Registered protocol family 17
[ 2.538730] NET: Registered protocol family 15
[ 2.543181] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 2.549469] NET: Registered protocol family 29
[ 2.553937] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 2.558215] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 2.563885] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 2.569923] Key type dns_resolver registered
[ 2.574531] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.580758] registered taskstats version 1
[ 2.593094] Key type encrypted registered
[ 2.603105] vcc1v2: supplied by vcc5v0
[ 2.607247] vcc-dram: supplied by vcc5v0
[ 2.611465] vdd-cpux-en: supplied by vcc5v0
[ 2.617411] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
[ 2.623035] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.631494] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 31, io mem 0x01c1b000
[ 2.656121] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.662423] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.669224] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.676454] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 2.681338] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[ 2.686914] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
[ 2.692055] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.695849] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 2.700530] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 2.706144] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.714236] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 33, io mem 0x01c1c000
[ 2.731132] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.737386] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.744185] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.751410] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 2.756292] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[ 2.761869] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
[ 2.766885] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.770665] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 2.775255] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
[ 2.780873] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.788915] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 35, io mem 0x01c1d000
[ 2.806124] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.812364] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.819161] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.826386] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 2.831269] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[ 2.836845] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
[ 2.841873] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.845651] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 2.850237] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 2.856893] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.864887] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 32, io mem 0x01c1b400
[ 2.930274] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.937078] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.944303] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 2.950226] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[ 2.955803] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
[ 2.961187] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.964968] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 2.969535] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 2.976194] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.984197] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 34, io mem 0x01c1c400
[ 3.050276] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.057078] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.064302] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 3.070224] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[ 3.075801] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
[ 3.080791] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 3.084603] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[ 3.089142] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 3.095804] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 3.103780] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 36, io mem 0x01c1d400
[ 3.170271] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.177072] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.184297] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 3.190220] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[ 3.195797] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
[ 3.200810] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 3.204609] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[ 3.209216] usb_phy_generic usb_phy_generic.3.auto: usb_phy_generic.3.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 3.220285] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: MUSB HDRC host driver
[ 3.226058] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 3.234035] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.240839] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.248066] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver
[ 3.253037] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.14.111 musb-hcd
[ 3.258612] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.4.auto
[ 3.264012] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 3.267803] hub 9-0:1.0: 1 port detected
[ 3.274900] asoc-simple-card soc:sound: i2s-hifi <-> 1c22800.i2s mapping ok
[ 3.284206] input: r_gpio_keys as /devices/platform/r_gpio_keys/input/input0
[ 3.291975] sun6i-rtc 1f00000.rtc: setting system clock to 2016-02-11 16:28:59 UTC (1455208139)
[ 3.301055] vcc3v0: disabling
[ 3.304045] vcc5v0: disabling
[ 3.307023] usb0-vbus: disabling
[ 3.310250] ALSA device list:
[ 3.313223] #0: Dummy 1
[ 3.315839] #1: Loopback 1
[ 3.318722] #2: H3 Audio Codec
[ 3.321952] #3: allwinner,hdmi
[ 3.327620] Freeing unused kernel memory: 2048K
Loading, please wait...
starting version 237
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... done.
[ 4.052027] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Begin: Will now check userdata file system ... fsck from util-linux 2.31.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p3] fsck.ext4 -y -C0 /dev/mmcblk0p3
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
userdata: recovering journal
[ 4.251267] random: fast init done
Setting free inodes count to 1598210 (was 1598208)
userdata: clean, 62/1598272 files, 232581/7218048 blocks
done.
[ 4.368530] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.385740] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: data=ordered
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
[ 4.746884] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.755614] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.766552] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 4.785232] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS!
[ 4.819088] systemd[1]: Set hostname to <NanoPi-NEO-Core>.
[ 4.852286] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.065152] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 5.092036] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 5.111604] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.141455] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.178899] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ 5.196951] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 5.216536] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting Load Kernel Modules...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.404453] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 5.409734] LUN: removable file: (no medium)
[ 5.414324] LUN: file: /dev/mmcblk0p1
[ 5.418137] Number of LUNs=1
[ 5.421533] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[ 5.429328] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
Starting Create list of required st... nodes for the current ker[ 5.436434] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
nel...
Mounting POSIX Message Queue File System...
Starting Journal Service...
Starting Set console keymap...
Mounting Debug File System...
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.553456] 8821cu: loading out-of-tree module taints kernel.
[ OK ] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
[ 5.585968] usbcore: registered new interface driver rtl8821cu
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Activating swap /mnt/512MB.swap...
Starting Load/Save Random Seed...
Starting udev Coldplug all Devices...
[ 5.754322] usbcore: registered new interface driver rtl88xxau
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ 5.934104] Adding 524284k swap on /mnt/512MB.swap. Priority:-2 extents:5 across:557052k SS
[ OK ] Activated swap /mnt/512MB.swap.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Set console keymap.
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
Mounting FUSE Control File System...
Mounting Configuration File System...
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Mounted Configuration File System.
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Reached target Sound Card.
[ OK ] Found device /dev/ttyS0.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p1.
Mounting /boot...
[ OK ] Mounted /boot.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Raise network interfaces...
Starting Set console font and keymap...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily apt activities.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"...
Starting Modem Manager...
Starting LSB: sync_ntp_rtc...
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
Starting Save/Restore Sound Card State...
Starting Login Service...
Starting LSB: select system audio output at first boot...
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Restore /etc/resolv.conf i...re the ppp link was shut down...
Starting brcm_patchram_plus...
Starting LSB: add swap at first boot...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
Starting Network Manager...
[ OK ] Started Set console font and keymap.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started LSB: sync_ntp_rtc.
[ OK ] Started LSB: select system audio output at first boot.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if...fore the ppp link was shut down.
[ OK ] Started brcm_patchram_plus.
[ OK ] Started LSB: add swap at first boot.
[ OK ] Started Save/Restore Sound Card State.
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Started Login Service.
Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Starting Network Manager Wait Online...
Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
[ OK ] Reached target Network.
Starting OpenBSD Secure Shell server...
Starting Set console scheme...
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Started Set console scheme.
[ OK ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[ OK ] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started Modem Manager.
[ OK ] Started Network Manager Wait Online.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting /etc/rc.local Compatibility...
Starting LSB: Start NTP daemon...
Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
[ 9.930717] rc.local[536]: ctp = 0
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Ubuntu 16.04.2 LTS NanoPi-NEO-Core ttyS0
NanoPi-NEO-Core login: pi (automatic login)
Last login: Thu Feb 11 16:28:05 UTC 2016 on tty1
Login timed out after 60 seconds.
Last login: Thu Feb 11 16:29:06 UTC 2016 on ttyS0
_____ _ _ _ _____ _ _____ ____
| ___| __(_) ___ _ __ __| | |_ _| ____| | | ____/ ___|
| |_ | '__| |/ _ \ '_ \ / _` | | | | | _| | | | _|| |
| _|| | | | __/ | | | (_| | | |_| | |___| |___| |__| |___
|_| |_| |_|\___|_| |_|\__,_|_|\__, |_____|_____|_____\____|
|___/
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS 4.14.111
System load: 0.18 Up time: 1 min
Memory usage: 8 % of 491Mb IP:
CPU temp: 19°C
Usage of /: 2% of 28G
* Documentation: [url]http://wiki.friendlyarm.com/Ubuntu[/url]
* Forum: [url]http://www.friendlyarm.com/Forum/[/url]
附上DDR测试结果
6层板和4层板的价格怎么差这么多
生命在于折腾,支持楼主
@JUN626
想请教楼主最后是怎么解决问题跑到400M的?
@JUN626
这个工具挺方便的啊,mark一下。后面我也准备搞一下,吸取一些经验。感谢楼主
楼主,我也画了一块H3的小板,但是上电后,启动不成功
打印下面这些玩意,不知道楼主是否有遇见过
U-Boot SPL 2018.05-orangepi (Mar 16 2021 - 14:21:40 +0800)
DRAM: 512 MiB
Failed to set core voltage! Can't set CPU frequency
MMC: no card present
spl: mmc init failed with error: -123
@xiaolibo
可能是TF卡布线的问题,也可能卡兼容性问题, boot0 起来了, uboot没启动。
嗯嗯,我的TF卡,是直接飞线的,还没有画底板
sunxi-fel 有一个uboot子命令,可以直接通过内存运行uboot,无需刷卡,你试一试。
@xiaolibo
卡是在其他正常的板子上面跑过了,卡应该是欧克的,就是我那个TF卡座是板子飞线出来的,不知道是不是这里的问题
xiaolibo 说:嗯嗯,我的TF卡,是直接飞线的,还没有画底板
嗯嗯,好的,我先看看
cube 说:xiaolibo 说:嗯嗯,我的TF卡,是直接飞线的,还没有画底板
嗯嗯,好的,我先看看
uboot里面把tf卡clk调低试一试。
@cube
是TF卡的一根线有点虚焊导致的
请问全志芯片的手册去哪找?我想弄个h6的核心板,可惜没资料
原来用7628跑ddr也能读到ddr我一直以为是我叠层阻抗有问题 原来是我没画好
我手有十几片成品,但是都是座子对插的,现在感觉性能不够用了想升级,大神有什么推荐呢
稚晖君貌似在一个视频中说过是6层板
